2 страниц V < 1 2 >
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.), для новых платформ (L7e/K1/Z3/L9)
TEQUILA
сообщение 26.2.2007, 19:30 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Последние дополнения отмечены.
Добавьте в файл 0032_001_Russian.csv:
80 Возможность блокировать метки ( 1 Вкл 0 Откл )
508;Юникод в SMS ( 1 вкл 0 откл)
621; Достаточно отключить этот бит для просмотра сайтов ч/з стандарт. браузр (например, mini.opera.com) ( 1 Вкл 0 Откл )
676;Максимальное количество сетевых меток 50/30 ( 1 Вкл 0 Откл )
787;Параметри > Подключение >SuncML Синхронизация ( 1 вкл 0 откл)
804; Настр. Email сообщ. >Настр. учет. записи> Устан. учет. записи >Защита телефона ( 1 вкл 0 откл)
809; Инструменты > IM Сообщения ( 1 вкл 0 откл)
972; включает и отключает поддержку вспышки на z3 ( 1 вкл 0 откл)
986;Параметры - Состояние телефона - опция [Обновление ПО] (1-вкл,0-откл)
996;В списке Java Меню - опция [Включить защиту] (1-вкл,0-откл)
1104;Включение вспышки в режиме видоискателя кнопкой "*" (Z3) (1-вкл, 0-откл)
1163;Длинное нажатие кнопки камеры активирует видеокамеру, но короткое нажатие не реагирует (1 Вкл 0 Откл )
1172;Автовыключение блютуз (1 вкл 0 откл) - выключите его.
1175;Меню Последние вызовы (1-вкл,0-откл)
1176;Параметры > Состояние телефона (1 Вкл 0 Откл )
1177;Параметры > Личные настройки (1 Вкл 0 Откл )
1178;Параметры > Сеть оператора (1 Вкл 0 Откл )
1179;Параметры > Стили оповещений (1 Вкл 0 Откл )
1180;Параметры > Защита телефона (1 Вкл 0 Откл )
1181;Параметры > Основная Настройка (1 Вкл 0 Откл )
1183;Главное меню > Сообщения (1 Вкл 0 Откл )
1184;Параметры > Настройка для Авто (1 Вкл 0 Откл )
1185;Параметры > Настройка Гарнитуры (1 Вкл 0 Откл )
1187;Параметры > Настройка Вызова (1 Вкл 0 Откл )
1188 Главное меню > Справочник (1 Вкл 0 Откл )
1189 Инструменты > Метки (требуются редактирование mma_ucp ) ( 1 Вкл 0 Откл )
1190;Параметры > Сеть оператора > Сигнал соединения (1-вкл,0-откл)
1195;Пункт меню "Активный вызов"(1 Вкл 0 Откл )
1198;Настройки интернет > Закладки (1 Вкл 0 Откл )
1214;Возобновление прерванной закачки браузером (1-вкл,0-откл)
1228; Аналоговые часы на внешнем экране (for K1) (1-вкл,0-откл)
1232;Параметры > Настройка вызовов > Варианты ответа > Задержанный ответ (1-вкл,0-откл)
1236;Прозрачные иконки управления картинками и надписи (Размер, дата) (1 Вкл 0 Откл )
1242;Возможность просмотреть снятое видео перед сохранением или отправкой (1-просмотр и сохранение,0-только сохранение)
1273;Полноэкранный просмотр изображений (K1,L7e,Z3) (1-вкл,0-отк)
1274;Не переключать стили вызова при подключении кабеля (1-вкл,0-откл)
1276;Возможность создавать EMS (K1,L7e,Z3) (1-откл,0-ВКЛ)
1294;Ежедневник > Настройка > лунный календарь (1-вкл,0-откл)
1298;Настр. Email сообщений> Фильтр SPAM ( 1 вкл 0 откл)
1301;Предпросмотр картинок мозаикой 2х2 (1-вкл,0-откл)
1317;Сообщения > Варианты > Переместить в важные (1-вкл,0-выкл)
1338;Сообщение > Настройки > Фильтр SPAM (1-вкл,0-откл)
1339;Доступно уведомление о спам-сообщениях (1-вкл,0-откл)
1341;Сообщения > Настройка > Инфо > Быстрый просмотр (1-откл,0-ВКЛ)
1363;Подключение > MOTOSYNC > Обмен данными (1-вкл,0-откл)
1365;Параметры -> Основная настройка -> Время и дата -> Установка оператором -> Только время (1-вкл,0-откл)
1395;Records automatically using Voice Msg (1-вкл,0-откл)
1431;Установление сигнала вызова от внешнего устройства памяти. (0-только с телефона, 1-и с тела и с флеш)
1439;При подключении к USB показывать на экране индикатор: модем или карта памяти (и сообщение: "Отсоедините кабель..") (1-показывать,0-не показывать)
1440;Сохранение последних получателей сообщений (1-не сохранять, 0-сохранять)
1442;Настр. Email сообщений> Штамп врем. эл.п ( 1 вкл 0 откл)
1446;Таймер блокировки клавиатуры (при заблокированной клавиатуре отключена кнопка ОК) (1-вкл,0-откл)
1480;Личные настройки > Заголовки (для Screen3) (1-вкл,0-откл)
1481;Параметры > Основная настройка > Выделение текста (1-вкл,0-откл)
1483;Отчет о доставке СМС по умолчанию (бит 1276 должен быть выкл) (1-вкл,0-выкл)
1491;Если ВКЛЮЧЕНО, когда флип закрыт и аудиоплеер, играет в фоне, пользователь может управлять плеером (1-вкл,0-выкл)
1511;Выбор устройства хранения (телефон/карта) в Мультимедии и Яве (1-общий список,0-разделенный)(бит 1512 должен быть ВЫКЛ)
1513;Возможность разговаривать (по внутреннему динамику) при закрытом слайдере (Z3) (1-вкл,0-откл)
1515;Параметры > Личные > Параметры звука (проговаривает имена контактов и цифры при наборе) (1-вкл,0-откл)
1526;Иконки или список в подменю (1-иконки,0-список)
2128;Убрать надпись EDGE с экрана (бит 2129 должен быть вкл) (1-вкл,0-откл)
2129;Убрать надпись EDGE с экрана (бит 2128 должен быть вкл) (1-вкл,0-откл)
Файлы 0032_001:
Добавьте в файл 004A_001_Russian.csv:
616;"Работа телефона без SIM-карты (1-выкл,0-вкл)"
3488;"Сортировка файлов - по имени или по времени (0-по имени, 1-по времени)"
3584;"Статический экран загрузки (00-Hellomoto, 01-Часики, 02-CMCC)"
3944;"Стиль звонка при удержании '#' (K1,L7e,Z3) (1-офис,2-вибро,3-вибро->звонок,4-бесшумный,5-вибро и звонок)"
4152;"Зарядка по USB (L6,L7,V360)(1-вкл,0-выкл)"
4216;"Пункт 'Новая картинка' в конце списка картинок (1-в конце, 0-в начале)"
4288;"Наличие оператора и даты на основном экране (00-убрать, 01-показать)"
4344;"Сортировка тел. книги (K1,L7e,Z3) (1-по фамилии,0-по имени)"
4496;"Сообщения > Настройка текст сообщ > Фильтр по SPAM (0-Выкл; 1-Вкл)"
4552;"Включение диктофона (K1,L7e,Z3) (1-включено,0-отключено)"
4856;"Наличие часов на основном экране (00-показать, 01-убрать)"
4952;"Запись видео с разрешением 352x288 (!на карту памяти!) (K1,L7e,Z3) (1-доступно,0-недоступно)"
5600;"AIM - Максимальное ожидание сервером AOL"
Внимание! Бит 616;"Работа телефона без SIM-карты (1-выкл,0-вкл)" НЕ ПОЗВОЛИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕЛЕФОН КАК МОДЕМ!!! Выход в инет будет только с самого телефона. Будьте осторожны!!!
Файлы 004A_001:
Добавьте в файл 004E_001_Russian.csv:
1568;Max. время поиска устройств по BT
1600;Min. время поиска устройств по BT
1776;"значения в сек. для выбора автоблокировки клавиатуры"
5600;"Число цифр для сравнения номера звонящего с записью в справочнике"
8320;"Максимальный размер видеофайла при записи на карту памяти в байтах"
8352;"Максимальная продолжительность видеофайла при записи на карту памяти в секундах"
8416;"Максимальный размер видеофайла при записи на память телефона в байтах"
8448;"Максимальная продолжительность видеофайла при записи на память телефона в секундах"
9024;"Сжатие в фотокамере. Максимальное значение 64 (hex) или 100 (dec)"
11008;"Время доступности телефона для обнаружения по Bluetooth в минутах (1 или 3)"
11648;"Максимальный размер файла голосовой записи на карту памяти в байтах"
11712;"Максимальный размер файла голосовой записи на память телефона в байтах"
Файлы 004E_001:
ИНСТРУКЦИИ:
Как применить настройки. Инструкция на примере Р2к АЕ
Как применить настройки. Инструкция от grudovik на примере P2k Tools 3. ПОНЯТНЕЕ НЕКУДА!
SEEM, отличные от 0032, 004А и 004Е правим программами UniМoto или P2k Tools 3.
Скачать P2k Tools 3
Скачать UniМoto
Скачать P2k AE
Библиотека для корректной работы Р2к АЕ:
Все ВОЗНИКШИЕ вопросы удаляются после их решения. Все глупые или ответ на которые есть на форуме - немедленно!
Пополняйте - и да воздасться вам плюсов! Но не забудьте оформить так, как в шапке!
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 10.12.2009, 18:29
сообщение 20.7.2007, 13:46
Это Моторола молодец и RekGRpth что записал
CODE
1395;"VOICEMSG_AUTORECORD_AVAILABLE";/* This flex bit would determine the availability of the Auto
start for recording while using MMA Audio capture app. Voice Message uses MMA Audio capture App (12971)
for recording voice notes. The MMA Audio capture app can be invoked either directly in "Auto start" mode or
in "Ready to record" mode. In "Auto Record" as soon as MMA Audio capture app will immediately start capturing the video without any explicit invocation from user. While in "Ready to record" mode the user will
have to explicitly press a soft key in order to start the recording. If the feature id is SET the MMA will be invoked in "Auto start" mode else in "Ready to record" mode
1396;"VOICEMSG_FWD_OPTIONAL_SUBJECT_AVAILABLE";/* This flex bit would determine whether an Optional subject dialog should appear while forwarding a voice message. This optional subject dialog will
allow the user to enter the subject even while forwarding a message. If this Optional subject dialog is not
there the old subject will be send with a prefix "Fwd: ". If the feature id is set, the Optional subject dialog should appear else not.
1397;"SIDEKEY_LOCK_AVAILABLE";/* For 3G only. The Side Keys Guard feature 13329 consists of adding
Side Keys Lock functionality to all clam shell phones. Presently clam shell phones lack keypad lock as well as side keys lock. When the Side Keys Lock is turned on, and the flip of the clam shells is closed, the side keys will be locked. This feature will not add keypad lock functionality to clam shell phones.Candy Bar phones possess the keypad lock functionality. The keypad lock, when enabled, locks the keypad as well as all side keys, in Candy Bar phones.
1398;"CHECK_WEB_SESSION_PLMN_CODES_AVAILABLE";/* This feature-id enables/disable TRS11405
feature: if there is no default websession is set on the phone, the phone should determine automatically what session to use when browser application is launched based on comparison of PLMN codes and GID1
value read form SIM card against the PLMN codes and GID1 associated with each web session record. If only one match is found,then thematched session should be used for establishing the connection. This feature should be enabled for GSM product, therefore the default value for
CHECK_WEB_SESSION_PLMN_CODES_AVAILABLE bit should be set to 1.
1399;"NUMERICAL_DIGIT_USSD_AVAILABLE";/* Most of the "Network Initiated USSD Operations" requires
data in NUMERICAL form, current implementation user has to press # key to switch to NUMERICAL mode of
input. With this new Feature ID the default Entry Method SHALL be set to NUMERICAL.Currently this feature
is requested by PRC(China Mobile Communications Corporation ("CMCC")). Its default value SHALL be ON. This is availability feature id.
1400;"EMAIL_SZ_RESTRICTION_EXTENDED_AVAILABLE";/* Enables/disables support of 14792 (extended
size restriction field) to support 64M size restriction limit - if OFF - old functionality with 64K size restriction
limit will be supported.
1401;"TEXT_MEMO_AVAILABLE";/* This feature Id describes if the new application "Notes"(Text Memo)should be available on the phone or not. If this feature id is set to On then the Text Memo application will be visible in the main menu.
1402;"HOLIDAYS_AVAILABLE";/* This feature Id describes if the Holidays functionality added as part of this
feature will be available. It is possible to pre-load the holiday data on the phone. If the Holidays functionality
is available, then the holidays will be shown in a different color in the datebook monthview, weekview, etc.
1403;"TEXT_MEMO_LOCK_AVAILABLE";/* This feature Id describes if lock is available for text memo application or not.
1404;"JEDITOR_VFKK_FUNCTIONALITY_AVAILABLE";/* For 3G only This flex bit is used to determine some detail of Japanese Editor (feature 13323 that has in mind to enhance Japanese Text Entry) functionality
based on provider (DoCoMo & VodafoneKK). The issue with confirmation notice on editor exit is going to be
fixed by browser team under this ID for VodafoneKK (no Motorola browser is used for DoCoMo). If flex is ON issue mentioned will be fixed. If flex is OFF there are no any change of behavior.
1405;"PP_PHBK_WVIM_INTEGRATION_AVAILABLE";/* WVIM will be integrated with Phonebook App,this
means that in a Phonebook entry user can add IM ID. It is different from presence be integrated which will
display a presence icon in the phonebook. PP stands for the Presence Provider component which will be responsible for the integration.
1406;"PP_PHBK_PTT_INTEGRATION_AVAILABLE";/* PTT will be integrated with Phonebook App, this means
that in a Phonebook entry user can enabled for PTT. It is different from presence be integrated which will
1407;"PHBK_MIXED_CHINESE_AND_ENGLISH_SORT_AVAILABLE";/* Currently in Phonebook all English
entries are sorted at one place and then follow all Chinese entries sorted. When this feature is turned on,
the entries are mixed up without any such grouping. So, there can be 2 English entries followed by 2 Chinese entries and English entries again and so on .When the feature is turned off, then, the default
behavior is followed
1408;"LOCAL_SYNC_FEATURE_AVAILABLE";/* This feature is used to exchange data over Local Transport(e.g Bluetooth IRDA etc) using OBEX Protocol. For this feature Syncml will be initiated from the PC only.
Data objects which can synchronized are Datebook,contacts etc.
1409;"ROGERS_WIRELESS_ALS_ACTIVE_AVAILABLE";/* This flex bit is used to determine if the Rogers
Wireless's ALS Active Line and Call Forward Icons in Status Bar are available or not.There is other flex bit for ALS - DUAL_LINE_PHONE_AVAILABLE but it is not enough, because of feature description. New flexbit
ROGERS_WIRELESS_ALS_ACTIVE_AVAILABLE defines if the carrier is Rogers Wireless. If carrier is "Rogers Wireless" it should be ON. If carrier is NOT "Rogers Wireless" it should be OFF.
1410;"EXCHG_ACTIVE_SYNC_LOCK_AVAILABLE";/* This flex value is used to determine whether the Exchange Active Sync app can be locked by the user
1411;"BROWSER_SCROLL_SPEED_EDITABLE_AVAILABLE";/* The Page scroll speed setting option will appear in Web access Menu
1412;"BROWSER_NO_SAVE_AVAILABLE";/* This feature is for not allowing to save image from Browser page which has images when image tag's attribute alt = "no_save". This fetaure of disabling save image by checking image's alt attribute is flexable.
1413;"BROWSER_DELETE_ON_SIM_REMOVAL_AVAILABLE";/* If this feature id is set to ON then browser will
delete cache, cookies, history and visited links from file system when the SIM card in the phone is changed.
If this feature id is set to OFF then browser will not delete cache, cookies, history and visited links from file system even when SIM card in the phone is changed.
1414;"PTT_KODIAK_AVAILABLE";/* If available, the Kodiak PTT functionality will be available including the PTT key, PTT option in Main Menu, PTT contact list, PTT calling, and PTT self-presence icons.
1415;"PTT_USER_ACTIVATE_AVAILABLE";/* If available, the user will be prompted to activate Kodiak AVS (PTT) services. If not available, the handset will attempt to activate Kodiak AVS services without user interaction.
1416;"PTT_CALL_ME_ALERT_AVAILABLE";/* If available,the Kodiak PTT Call-Me Alert feature shallbefunctional
1417;"PTT_BUDDY_ALERT_AVAILABLE";/* If available, the Kodiak PTT Buddy Alert feature shall be functional
1418;"PTT_DISPLAY_SUCCESS_NOTICES_AVAILABLE";/* If available, the PTT notices indicating successful status will be displayed to user.
1419;"PTT_CONTACTS_CSM_PTT_SETTINGS_AVAILABLE";/* If available, the PTT Settings option will be available in the PTT Contact List context sensitive menu (CSM)
1420;"PTT_CONTACTS_CSM_PENDING_INVITES_AVAILABLE";/* If available, the PTT Pending Invites option will be available in the PTT Contact List context sensitive menu (CSM)
1421;"PTT_OPEN_TO_SETTING_AVAILABLE";/* If available, the Open-To PTT menu setting will be available in the PTT menu application
1422;"PTT_SORT_BY_SETTING_AVAILABLE";/* If available,the Sort-By menu item will be available in the PTT menu
1423;"QUICKSEND_AVAILABLE";/* Quick Send feature will allow the user to send media files to apredefined recipient via the Quick Send functionality using MMS transport
1424;"QUICKSEND_COMPOSER_AVAILABLE";/* Controls composer availability when composing Quick Send message. If this value is "on" then message composer will be brought up when user select "send to XXX" menu item from after capture options menu
1425;"BROWSER_AUTORUN_AVAILABLE";/* This bit will indicate that if browser launch index page on
memory card automatically during card injection. If this bit set to 1, browser will be automatically launched when a memory card with index file is attached to handset; if 0,browser will not be automatically launched.
1426;"SECRET_MODE_AVAILABLE";/* For 3G only This flex bit is used to determine if secret mode feature is available. When this bit is on,secret data menu item will be present in the security menu. User can select show/hide from secret data menu. When user selects 'show' secret data, he will be able to edit/view secret entries in phonebook/datebook
1427;"MSG_FONT_SIZE_AVAILABLE";/* User will be able to set the font size for visualizing messages being read or created and it this feature is flexible. When it is flexed on, user will be able to change the font size. If it is flexed off, user will not be able to change the font size.
1428;"SYNCMLDM_CLIENT_INITIATED_SESSION_AVAILABLE";/* This Feature ID decides if the device
supports Client Initiated Sessions. If the Feature is turned ON: The Software Update menu shall display another list item 'Check Server'IF any FOTA Capable Server is available on the phone If the Feature is
turned OFF: The Software Update menu SHALL NOT display any 'Check Server' list item in ANY condition.
1429;"DCM_AUTOUPDATE_TIMEZONE_NOTICE_AVAILABLE";/* DoCoMo requires new functionality for autoupdate and timezone.If user changes the Autoupdate setting from Off/Time Only to Time and Timezone
or On, then a transient needs to be displayed which says "This change to Auto Update will also update calendar events etc.
1430;"PDP_INACTIVITY_TIMEOUT_AVAILABLE";/* This new elements is required for a urgent cingular
requirement to implement inactivity timer in MMINS to watch the data activity for Key largo phones. The
feature is required to make inactivity timer network specific, For some of the network if this id is set to available then the Inactivity timer function ality, will be used and timer will be started to watch the data
activity and if there is no data activity for the timeout period then the session will be terminated,where as if
this feature id is set to not available for some of the network then the inactivity timer functionality will not be used and timer will not be started,session will not terminate for any timeout
1431;"EXTERNAL_MEMORY_RINGTONES_AVAILABLE";/* Indicates whether ringtones are allowed to be set from an external memory device.
1432;"BT_A2DP_AVAILABLE";/* To enable/disable the bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution
Profiles) feature. When the feature is enabled, the handset will support the following functionality:- stream
stereo audio over Bluetooth to a remote device. - Provide an option to use bluetooth from the media player
menu. When the feature is disabled, the handset - will not allow streaming stereo audio over Bluetooth to a remote device. - Will not provide an option to use Bluetooth from the media player menu.
1433;"BT_AVRCP_AVAILABLE";/* To enable/disable the bluetooth AVRCP (Audio Video Remove Control Profile) feature. When this feature is enabled, it will be possible to connect a Remote Control device to the
handset over Bluetooth and send remote control commands to control media player functions on the
handset. For example, when media player is playing a file, the user can press the PAUSE control from a
remote control through Bluetooth and pause the streaming. When this feature is disabled, it will not be possible to connect a Remote Control device to the handset over Bluetooth. Further, the remote control device cannot control media player functions on the handset over Bluetooth.
1434;"MMS_POSTCARD_SERVICE_AVAILABLE";/* This flex bit would determine if the MMS Postcard option is available as a service to the user as a part of the Telefonica Postcard services. If the flex bit is set then the service would be available. If it is not set then the service is not available. The phone would display the telefonica menu options, when this is chosen.
1435;"MMS_PHOTO_STICKER_SERVICE_AVAILABLE";/* This flex bit would determine if the Photo Sticker option is available as a service to the user as a part of the Telefonica Postcard services. If the flex bit is set
then the service would be available. If it is not set then the service is not available. The Photo sticker would appear as one of the menu in the postcard types screen.
1436;"MMS_PHOTO_ID_CARDX4_SERVICE_AVAILABLE";/* This flex bit would determine if the Photo Id card
(4 copies) option is available as a service to the user as a part of the Telefonica Postcard services. If the
flex bit is set then the service would be available. If it is not set then the service is not available. The Photo
ID cardx4 would appear as one of the menu items in the postcard types screen.
1437;"MMS_PHOTO_ID_CARDX8_SERVICE_AVAILABLE";/* This flex bit would determine if the Photo Id card
(8 copies) option is available as a service to the user as a part of the Telefonica Postcard services. If the
flex bit is set then the service would be available. If it is not set then the service is not available. The Photo ID cardx8 would appear as one of the menu items in the postcard types screen
1438;"MMS_PHOTO_10X15_SERVICE_AVAILABLE";/* This flex bit would determine if the Photo ( of 10x15 resolution) option is available as a service to the user as a part of the Telefonica Postcard services. If the flex bit is set then the service would be available. If it is not set then the service is not available. The Photo 10x15 would appear as one of the menu items in the postcard types screen.
1439;"USB_STATE_IND_AVAILABLE";/* When "on", this feature will cause an icon and associated idle screen text to appear on the display to indicate whether the GSM phone is enumerated as a modem or a mass storage device. This satisfies a Midway requirement, as indicated in the FAD and TRS. When "off", the
behavior will be the same as before this feature was added. Currently, only Midway will have this feature enabled. The flex just needs to be created.
1440;"MF_MR_FILTER_AVAILABLE";/* This feature id used to determine whether the feature 10320 is flexed ON or OFF.There will be a state feature id which will determine whether Most Frequent(MF) Setting is ON or Most Recent(MR) setting is ON.
1441;"CAMERA_HARD_KEY_AVAILABLE";/* Indicates what type of idle screen CORElet is installed in the
phone - HSA. This flex bit will be use HSA appication for tell the difference between phone with camera hard key and without camera hard key
1442;"EMAIL_SERVER_TIMESTAMP_AVAILABLE";/* This feature Id will manage presence of ""Email Time
Stamp"" field. Flex On: Enables ""Email Time Stamp"" field to allow selection of message timestamp used for sort by time. Flex Off: ""Email Time Stamp"" will be hidden from user and message sorting will occur by phone timestamp."
1443;"MF_ANIMATIONS_FOLDER_AVAILABLE";/* When enabled (1), the Animations folder is included in MediaFinder Top. SVG and Flash files are tagged as animations. When disabled, SVG and Flash files are treated as videos.
1444;"MF_GAMES_FOLDER_AVAILABLE";/* When enabled, GAMES and APPS entries are included in MediaFinder top level list. When disabled, GAMES and APPS does not appear in MediaFinder top level list.
1445;"MF_THEMES_FOLDER_AVAILABLE";/* When enabled, the Themes entry is included in the MediaFinder top level list When disabled, THEMES does not appear in the Media Finder top level list.
1446;"KEYPAD_LOCK_TIMER_AVAILABLE";/* Inactivity Driven Keypad Lock"" feature will be flexible. The availability bit is used to check if the feature is ON or OFF.
1447;"IDLE_SEARCHING_EONLY_AVAILABLE";/* When the phone is camping on emergency network, idle screen will show searching.. if the flex bit is turned on, and show Emergency Only when this flex bit is turned off.
1448;"IDLE_NOSERVICE_USIM_AVAILABLE";/* When the phone powers on with an unregistered SIM card, idle screen will show No Service if the flex bit is turned on and show Unregistered SIM when this flex bit is turned off.
1449;"IDLE_SEARCHING_NSERVICE_AVAILABLE";/* When no GSM carriers are detected, idle screen will show Searching... if the flex bit is turned on, and show No Service when this flex bit is turned off.
1450;"ENHANCED_RECENT_DIAL_AVAILABLE";/* This ID will be required to indicate whether the 13274 is available in the phonebook or not.
1451;"MMC_BURST_CAPTURE_AVAILABLE";/* Burst photo mode allows the user to quickly capture a series of photos with one press of the capture button.
1452;"USB_SETTINGS_AVAILABLE";/* This feature requires that we add a "Netmon" option to the
existing "USB Settings" menu in the phone. Currently, this menu is made visible when USB mass storage is
enabled on the phone, but since we're adding a new option that is completely independent of mass storage,
we need a new flex bit to indicate whether the menu should be visible. This way, whether the menu appears
can be controlled independently of a particular feature set. The menu is generally accessed via Main Menu->Settings->Connection->USB Settings
1453;"MME_TEXT_LOGGER_AVAILABLE";/* Multimedia Engine Text logger. This would enable or disable additional logging by merely changing a flex bit
1454;"STREAMING_GPRS_NETWORK_AVAILABLE";/* Indicates whether RTSP streaming is allowed when connected to a GPRS network. When set (1) the application will stream data over a GPRS network. When cleared (0) the application will not allow streaming over a GPRS network.
1455;"INCLUDE_BS_FOR_INTERROGATE_AVAILABLE";/* If this feature ID is flexed ON basic service shall be sent in the interrogation procedure to the network otherwise not
1456;"CLI_WALLPAPER_AVAILABLE";/* To control the availability of wallpaper on color CLI. When feature ID is ON wallpaper will be displayed on the CLI when Flip Closed When feature ID is OFF wallpaper will not be displayed on the CLI when Flip Closed
1457;"CLI_DATE_LINE_AVAILABLE";/* To control the availability of Date Line(Region where the Date is displayed) on the CLI. When this feature ID is ON Date will be displayed on the CLI When this feature ID is OFF Date will not be displayed on the CLI
1458;"BACKLIGHT_ON_PARTIAL_DISPLAY_TIMEOUT_AVAILABLE";/* To control the availability of backlight
during the partial display timeout mode(During the partial timeout mode all the pixels in the display glass will be turned off except the region where the Time is displayed to reduce the power consumption)
1459;"MARQUEE_IN_MULTIMEDIA_AVAILABLE";/* This flex bit is used to determine if marquee of text
should be available in Multimedia element.This is required because video decoding will take most of the
mips of processor and mips might not be available for marquee.So if marquee in multimedia element is not smooth,this feature will be turned off.
1460;"FLASH_CIF_CAPTURE_AVAILABLE";/* If the bit is turned on, it will be possible to capture CIF resolution videos on the phone memory. This is necessary because some phones might have performance issues in record CIF videos to the flash.
1461;"OPERATOR_DIAL_IN_IDLE_ONLY_AVAILABLE";/* This flex bit will impact the phone's operation only
when it is operating in the frequency bands: 1900, 850, or 850/1900. Upon dialing ""0+SEND"", with this new feature ID bit: (OPERATOR_DIAL_IN_IDLE_ONLY_AVAILABLE) When it in ON: A call with the number
as ""0"" is raised only when, the phone is in IDLE state. If the phone is not in IDLE state the behavior will be
as per GSM specification. When it in OFF: A call with the number as ""0"" is raised, when phone has one held
call. A call with the number as ""0"" is raised, when it is in IDLE state. In all other states, the behavior will be
as per GSM specification This feature id will be set to ON for cingular network only and for all the other networks the value of the feature id will be set to OFF.
1462;"MEDIA_EDITOR_FROM_CAMERA_AVAILABLE";/* The Media Editor is a new application that allows the
user to edit image/video/audio files (initially images only will be supported). The application can only be
invoked from other applications(such as Picture Viewer) as a service (it cannot start stand-alone).
1463;"SINGLE_VOLUME_KEY_AVAILABLE";/* Single Volume Key"" feature will be flexible. The availability bit is used to check if the feature is ON or OFF. ""This feature will provide a new functionality for the candy bar type phones. Pressing the Single Volume Key shall behave the same way as pressing the Up/Down Volume keys on a phone that has 2 volume keys. The Single Volume Key shall adjust volume, silence alerts, dismiss dialogs and mute audio in an MMS.
1464;"MEDIA_EDITOR_IMAGE_BORDERS_ONSCREEN_AVAILABLE";/* If this flex bit is on, the Media Editor
application will show borders edit operation as on-screen operation (edit operation will be available at the
main media editor screen). If off - borders edit operation will be menu option (edit operation will be available in options menu).
1465;"MEDIA_EDITOR_IMAGE_DISTORTS_AVAILABLE";/* The Media Editor application supports adding the distortions to the image (e.g. "Blur" / "Inflate" / "Pinch" etc...). When flex is enabled this edit option will be shown at the Media Editor application main screen.
1466;"MEDIA_EDITOR_IMAGE_STYLE_SEPIA_AVAILABLE";/* The Media Editor application supports the "Sepia" style effect on images. When flex is enabled this edit option will be shown at the Media Editor application main screen.
1467;"MEDIA_EDITOR_IMAGE_STYLE_NEGATIVE_AVAILABLE";/* The Media Editor application supports the "Negative" style effect on images. When flex is enabled this edit option will be shown at the Media Editor application main screen.
1468;"MEDIA_EDITOR_IMAGE_STYLE_BW_AVAILABLE";/* The Media Editor application supports the "Black
and White" style effect on images. When flex is enabled this edit option will be shown at the Media Editor
1469;"MEDIA_EDITOR_IMAGE_STYLE_RED_AVAILABLE";/* The Media Editor application supports the "Tint red" style effect on images. When flex is enabled this edit option will be shown at the Media Editor application main screen.
1470;"MEDIA_EDITOR_IMAGE_STYLE_GREEN_AVAILABLE";/* The Media Editor application supports the "Tint green" style effect on images. When flex is enabled this edit option will be shown at the Media Editor application main screen.
1471;"MEDIA_EDITOR_IMAGE_STYLE_BLUE_AVAILABLE";/* The Media Editor application supports the "Tint blue" style effect on images. When flex is enabled this edit option will be shown at the Media Editor application main screen.
1472;"MEDIA_EDITOR_IMAGE_MIRROR_ONSCREEN_AVAILABLE";/* If this flex bit is on, the Media Editor application will show mirror edit operation as on-screen operation (edit operation will be available at the main media editor screen). If off - mirror edit operation will be menu option (edit operation will be available in options menu).
1473;"MEDIA_EDITOR_IMAGE_STYLES_ONSCREEN_AVAILABLE";/* If this flex bit is on, the Media Editor application will show styles edit operation as on-screen operation (edit operation will be available at the main media editor screen). If off - styles edit operation will be menu option (edit operation will be available in options menu).
1474;"MEDIA_EDITOR_IMAGE_BRIGHTNESS_ONSCREEN_AVAILABLE";/* If this flex bit is on, the Media Editor application will show brightness edit operation as on-screen operation (edit operation will be available at the main media editor screen). If off - brightness edit operation will be menu option (edit operation will be available in options menu).
1475;"MEDIA_EDITOR_IMAGE_CONTRAST_ONSCREEN_AVAILABLE";/* If this flex bit is on, the Media Editor application will show contrast edit operation as on-screen operation (edit operation will be available at the main media editor screen). If off - contrast edit operation will be menu option (edit operation will be available in options menu).
1476;"MEDIA_EDITOR_IMAGE_SHARPNESS_ONSCREEN_AVAILABLE";/* If this flex bit is on, the Media Editor application will show sharpness edit operation as on-screen operation (edit operation will be available at the main media editor screen). If off - sharpness edit operation will be menu option (edit operation will be available in options menu).
1477;"MEDIA_EDITOR_IMAGE_ROTATE_ONSCREEN_AVAILABLE";/* If this flex bit is on, the Media Editor application will show rotate edit operation as on-screen operation (edit operation will be available at the main media editor screen). If off - rotate edit operation will be menu option (edit operation will be available in options menu).
1478;"NEW_SYNCML_USERAGENT_AVAILABLE";/* If this feature id is enabled Sync ML DS will use the user agent information provided by the browser API instead of using the hard coded user agent
1479;"IMAGEBORDER_AVAILABLE";/* Sets availability of Image Borders FTR 7897. Pre-capture Image borders 7897 allows user to put borders such as hearts, flowers, balloons, etc before capturing in Camera.
1480;"PERSONALIZE_HEADLINES_AVAILABLE";/* (for 3G Only) If this flex bit is ON, the Headlines menu item will be available.
1481;"MARQUEE_AVAILABLE";/* This feature is for marquee of the text,when the text is truncated.An entry is to be provided for this in the Initial Setup.This is going to be flexible based on the availability value of the feature id.
1482;"CARRIER_TASK_STATUS_OPTIONS_AVAILABLE";/* OFF - show only two options - complete and incomplete. ON -- show various options as per earlier implementation or carrier specific one.
1483;"MESSAGE_RECEIPT_ON_AVAILABLE";/* This Feature ID indicates the default value for the receipt report. When it has the value 1 (on), it indicates that the default value for the receipt report is Yes. When it has the value 0 (off), it indicates that the default value for the receipt report is No.
1484;"FWL_ICON_LOGIC_AVAILABLE";/* This flex bit is used to determine if a key icon should be displayed or not in front of a forward locked (fwl) content name. An item is fwl, which means the content can only be used by its owner in the device it was downloaded. Some carrier wants to display the key icon, while others do not want to display.
1485;"AWS_UI_FOR_TTY_MO_CALL_AVAILABLE";/* This available bit is to check if the AWS recommended TTY MO call implementation is need. If it is flexed on, AWS recommended TTY MO call UI is implemented. If it is flexed off, no need of AWS recommended TTY MO call UI implementation.
1486;"SIM_ECC_AVAILABLE";/* This flex bit is used to determine whether SIM ECC feature is available or not.
1487;"SIM_ECC_REPLACEMENT_AVAILABLE";/* This flex bit is used to determine whether emergency numbers in phone will be replaced by SIM ECC numbers.
1488;"OTA_RETAIL_MKT_AVAILABLE";/* This feature bit will turn on and off based on whether the product is
for retail markets or not. Based on the market type different prompts shall be displayed.If this new Feature
DB is turned on then the prompt will be displayed as ""Motorola: has sent a software upgrade to your device"". when it is off it shall display "" Carrier has sent a software upgrade to your device
1489;"IDLE_DISPLAY_SEARCHING_AVAILABLE";/* When this flex bit is enabled, idle screen will show ""Searching…"" instead of ""Emergency Only"" when camping on emergency network; show ""No
Service"" rather than ""Unregistered SIM"" when an unregistered SIM card is detected; show ""Searching…
instead of ""No Service"" and an ""x"" next to antenna when no carrier is detected. This flex bit is mutual exclusive from IDLE_SEARCHING_EONLY_AVAILABLE | IDLE_NOSERVICE_USIM_AVAILABLE | IDLE_SEARCHING_NSERVICE_AVAILABLE. Say, if this flex bit is turned on, the other 3 flex bits MUST be
turned off by the flex team. If either of the 3 flex bits is turned on, this one MUST be turned off by flex
team.E.g. if IDLE_NOSERVICE_USIM_AVAILABLE is turned on, the phone will show ""No Service"" rather
than ""Unregistered SIM"" when an unregistered SIM card is detected, while the signal strength, antenna icon and other texts remain unchanged.
1491;"MMC_AP_CLI_PLAYER_AVAILABLE";/* If ON, when the flip is closed and the audio player is running in
background, the user can control the player behavior (pause/stop/play/forward/rewind and volume +/-) with CLI feedbacks of song/playlist being played (author, title, remaining time...). If OFF, there is no user
control of native MP3 player running in background.
1492;"STREAMING_SURE_STREAM_AVAILABLE";/* This feature Id is used to determine whether sure stream is Enabled or not. Sure stream is for calculating available bandwidth and switch accordingly.This is client intiated switching. Provide range for "Value" Data Type (e.g. 1 to 255):
1493;"LIVE_STRMG_VID_HACK_AVAILABLE";/* This feature Id is used to determine whether We Need to Enable The Vidiator Server Hack or not. Vidiator server in H3G was sending the same sequence number in all the PLAY responses in Live stremaing. so ignore the sequence number when this feature ids is enabled.
1494;"STREAMING_STOP_AS_TEARDOWN_AVAILABLE";/* This feature Id is used to determine whether Stop is implemented as Teardown or not. During streaming if user stops the streaming, some customers
wants to close the current streaming session ( By sending teardown ) and others don’t want to send and can
use the same session for next operations also. This feature id is used to determine whether we need to send the Teardown or not.
1495;"STREAMING_REAL_RECONNECT_AVAILABLE";/* This feature Id is used to determine whether Real
Reconnect is Enabled or not. If we are doing real streaming and because of some problem connection not established with the server and client can automatically connect ( without user pressing connect ) again to the server. This feature is used to determine whether real re-connect is available or not.
1496;"STREAMING_LOW_LATENCY_AVAILABLE";/* This feature Id is used to determine whether LOW LATENCY Feature is Enabled or not.During a live broadcast, a viewer experiences a latency of approximately
10 seconds between the time events occur and when they display in RealPlayer. Although this amount of
latency is acceptable in most circumstances, it may be too long in certain cases, such as video-conferencing
or a Web broadcast synchronized to a television event. In these cases, you can lower the end-to-end broadcast latency to as low as two seconds. But if data packets are lost on the network, the broadcast is
more likely to stutter. This feature id is used to determine whether this feature is supported or not.
1497;"STREAMING_RATE_ADAPTATION_AVAILABLE";/* This feature Id is used to determine whether 3GPP Rate Adaptation Feature Enabled or not. If available bandwidth calculations will be done and accordingly streaming switches to suitable bit rate.
1498;"STREAMING_HELIX_ADAPTATION_AVAILABLE";/* This feature Id is used to determine whether HELIX Adaptation Feature Enabled or not. Helix-Adaptation is a rate adaptation mechanism implemented by the Helix Streaming Server. It is aimed at providing an adaptation mechanism mainly for RealMedia content but can also work for 3gp media content.
1499;"STREAMING_SEPARATE_APN_AVAILABLE";/* This feature Id is used to determine whether Seperate APN Enabled or not. Browser will use APN in its web-sessions. Normally there is only one APN which is used
for both browsing as well as Streaming. But with this the operator will not be able to make out the difference between them. Thus we have to support a separate APN for streaming
1500;"STREAMING_VF_IT_SPECIFIC_UA_AVAILABLE";/* This feature Id is used to determine whether we need to Generate a VF ITALY Specific User Agent or not. VF_IT_SPECIFIC_UA_AVAILABLE and VF_KK_SPECIFIC_UA_AVAILABLE are mutually exclusive. When this (STREAMING_VF_IT_SPECIFIC_UA_AVAILABLE )feature ids is ON that time the feature id
UA_GUID_AVAILABLE should be ON.
1501;"STREAMING_VF_KK_SPECIFIC_UA_AVAILABLE";/* This feature Id is used to determine whether we
need to Generate a VF KK Specific User Agent or not. If it is available we should not send GUID in UA. (
means UA_GUID_AVAILABLE should be off ) VF_IT_SPECIFIC_UA_AVAILABLE and VF_KK_SPECIFIC_UA_AVAILABLE are mutually exclusive.
1502;"STREAMING_UA_GUID_AVAILABLE";/* This feature Id is used to determine whether We Need to send
GUID in the User Agent or not. This ( UA_GUID_AVAILABLE ) should be available when VF_IT_SPECIFIC_UA_AVAILABLE is available.
1503;"STREAMING_RTT_PAUSE_AVAILABLE";/*This feature Id is used to determine whether we need to send RTT ( Round Trip Time ) Packets in Paused State or not.
1504;"STREAMING_REAL_USER_AGENT_AVAILABLE";/* This feature Id is used to determine whether we need to Generate a Real Specific User Agent or not.
1505;"STREAMING_NAT_PACKETS_AVAILABLE";/* This feature Id is used to determine whether we need to
send NAT ( Network Address Translation ) packets or not. After establishing connection between client and server, the server will reserved for data transmission but wont opened for transmission. When client sends NAT ( Network Address Translation ) packets before PLAY request then only server actually opens the ports for data transmission.
1506;"LIVE_STRMG_PAUSE_AVAILABLE";/* This feature Id is used to determine whether we need to send
Pause for Live streaming or not. If it is available we can send PAUSE for Live streaming
1507;"WM_LIVE_STRMG_PAUSE_AVAILABLE";/* This feature Id is used to determine whether we need to
send Pause for WM Live streaming or not. If it is available then we can PAUSE the Windows Media ( WM ) live streaming also.
1508;"DM_REGISTRATION_AVAILABLE";/* DM terminal registration by SMS is a new application which will send the registration SMS to DM server. The feature id would decide the availability of the DM terminal registration by SMS.
1509;"NO_TERMINATION_ON_CLOSE_AVAILABLE";/* For common component compilation support only.
Availability bit for feature 13290: "Japan Basic -- No Application Termination on Flip Closure". This feature
prevents mostapps from terminating when the user closes the flip. If this bit is ON, most applications (see
FAD @http: //compass.mot.com/go/165477987 for details on individual apps) will NOT terminate when the
user closes the flip. When the flip is reopened, the application will have its state preserved from before the
closure. If this bit is OFF, all applications will respond to flip closure just as they do in our existing platforms
1510;"SLIDER_AVAILABLE";/* Slider is a new form factor for Capri. The feature id would decide the
availability of the slider on a phone. Based on the slider availability, if an application receives slider close
event, then the app would decide to terminate or continue its operation based on the setting whether to
Terminate/Continue on slider close. The slider open event will result in an open tone generation and would
result in display backlight coming up just like the flip open scenario. When the slider is closed the phone
would behave like a candy bar phone and the display backlight would behave just like in candy bar. This
feature id is limited to provide information on whether slider is present on phone hardware or not, which dl_keypad layer would use for translating the hook switch events from sierra into slider events if
appropriate. Based on the feature availability, the various applications listed in row 7 would call the appropriate handler. The scope of each handler is out of scope for this feature id and should be part of another feature id request for app Termination/Continue setting.
1511;"TRANSPARENT_STORAGE_HOT_SWAP_AVAILABLE";/* This feature id will be used to enable/disable
feature 12604 - Transparent Storage with Hot Swap. If value of this feature id is ON then all functionality for
support of feature 12604 is enabled. If value of this feature id is OFF then all functionality for support of
feature 12604 is disabled. The transparent storage with hotswap feature covers the main use case of supporting the Vodafone transparent storage feature while also having hotswappable removable memory.
Transparent storage simply allowed the user to switch the storage devices by having a selectable item in the
audio, video, and pictures folder summary list and added combined lists to the native audio, video, and
picture viewer applications. It also covers the use cases of removing / inserting the memory card while currently viewing media or java apps.
1512;"FSS_USE_STARTUP_VIEW_AVAILABLE";/* This feature id will be used to enable/disable default startup view for multimedia applications. If value of this feature id is ON then startup view will be read from
FSS_STARTUP_VIEW. If value of this feature id is OFF then will be used last used view. FSS here refers to File System Services.
1513;"CALLING_WHEN_SLIDER_CLOSED_AVAILABLE";/* Slider is a new form factor for Capri. If this
feature is flexed ON (enabled), the slider SHALL support calling through internal speaker when slider is
closed. If this feature is flexed OFF, the slider SHALL NOT support calling through internal speaker when slider is closed.
1514;"KJAVA_USER_PROFILE_AVAILABLE";/* When the feature bit is 1, KVM will genenate a Vadafone specific HTTP user agent header and send it allong with the HTTP request to the server. When the feature bit
is 0, KVM will sends only the HTTP user agent complied with JSR 185, Java Security, to the server
1515;"TTS_TALKING_PHONE_AVAILABLE";/* This feature id is used to indicate if the phone supports the Talking phone feature.
1516;"TELECOIL_FEATURE_AVAILABLE";/* This feature id enables/disables feature of HAC hearing aid compatibility
1517;"IMG_RESIZE_BASED_ON_CREATION_MODE_AVAILABLE";/* When this feature is ON the Image Resize is done based upon the present Creation mode of the phone and rules defined in 18486 are followed.
1518;"DRM_FWD_EXCLUSIVE_AVAILABLE";/* This flex bit is used to determine if only drm fwl files can be downloaded
1519;"640X480_GIF_AVAILABLE";/* For CSC lines All image sizes in all formats must be supported up to the maximum on the phone. Current products support 640x480 JPEG and PNG Images, but only 320x240 GIF images
1520;"STREAMING_CLIENT_PORT_CHECK_AVAILABLE";/* This feature id is used to find out whether we
need to check the server is honoring the client ports or not for SETUP request.But some servers are not sending the same client ports. So to make it flexible, we make the check as flex base
1521;"BROWSER_RETURN_TO_BRW_AVAILABLE";/* When browser is running and some other application
takes the focus and then when that application exits the browser regains focus a prompt "Return to Browser is displayed.
1522;"BLUETOOTH_ALWAYS_DISCOVERABLE_AVAILABLE";/* This Feature ID will be used to make the "Bluetooth Always Discoverable" feature available
1523;"NOTES_OVER_BT_AVAILABLE";/* This Feature ID will be used to make the "Notes Application with Sharing over Bluetooth" feature available
1524;"NICKNAME_AVAILABLE";/* This flex bit is used to determine if Nickname field should be displayed in the form.
1525;"MY5_AVAILABLE";/* This setting is intended to specify My5 feature availability in a phone.
1526;"SUBMENU_SCROLLABLE_ICONIC_TAB_AVAILABLE";/* Controlls the view of the submenu (iconic/List)
1527;"ALWAYS_CONSIDER_SIM_METER_AVAILABLE";/* This feature id is used to determine whether the
message memory meter shall always consider the SIM Card meter in its calculation or shall consider SIM Card meter only if the phone is set to store SMS to SIM Card.
за перевод дам много плюсов - писать о плюсах в Личку
Сообщение отредактировал Osta - 20.7.2007, 14:59
alexxx32
сообщение 20.7.2007, 13:59
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Цитата(grudovik @ 1.7.2007, 1:11) *
Из того что попробовал:
Ставил и FF и 01 - размер не изменяется, все те же 300-600 кб (это я говорю только о вышеотмеченных симах)
grudovik это для Л9. Изначально инфа от иностранца Ralf555. Всё работает, до редактирования максимальный размер был ограничен 570 кб, после 700 кб. Увеличение размера особенно заметно при изменении напр освещения (солнечно, облачно). На данный момент максимальный размер фотки у меня 684 кб. smile.gif
sanitar
сообщение 20.7.2007, 23:54
Из: Уфа
Пользователь №: 51 634
Модель телефона: LG P500
Прошивка: CM7
1196 ; Своя мелодия при выключении, громкость мелодии зависит от громкости клавиатуры, 1 - вкл, 0 - выкл.
1411; Настройки Интернет -> Настр. WAP браузера -> Предпочтения -> Прокрутка страницы, 1 - вкл, 0 - выкл.
Сообщение отредактировал sanitar - 3.8.2007, 18:32
danger86
сообщение 21.7.2007, 4:58
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
...Из протестированного мною:
1159. Да. Наличие в картинках опции "Печать по ВТ"
1160. ХЗ. Может наконец-то отключит Image Push?
1163. Да. Длинное нажатие кнопки камеры дествительно активирует видеокамеру, но баг - теперь короткое нажатие вообще не реагирует smile.gif
1174. Нет. Подсветка при заблокированной клаве как была, так и осталась
1176-1189. Да. Все указанные пункты меню в этих битах включаются и отключаются
1195. Да. Ненужный пункт меню "Активный вызов". Я его убрал
1204. Нет. Ориентация камеры не поменялась и настройка не появилась и там вообще зависит еще от другого бита
1223. Нет. Типа расширения стереобазы в наушниках - ничего такого не заметил и настройки не появилось
1224. Нет. Добавление басов 12dB @ 40 Hz. Интересно: наши телефоны поддерживают DSP?
1236. Да. Может кому-то пригодится, но не мне smile.gif . Иконки управления картинками и надписи (Размер, дата) стали непрозрачными
1237. Нет. Типа юзер сам может выбирать, заряжаться его телефону от USB или нет. Весь тел облазил - пункта с выбором не появилось
1242. Нет. Никакого превью после снятия видео я не обнаружил
1243. Нет. Че-то там с курсором в режиме ТАР - ничего нового
1244. Нет. Просмотр видео иконками - как и было, списком
1245. Нет. То же самое. Наверное для телефонов, поддерживающих видео-ID звонка
1281. Нет. Типа должно быть более удобное пролистывание списков
1285. Нет. Вроде меняет правую софт после снимка/видео (сохранить/отослать)
1296. Да. Меню сообщений IM/ICQ появляется в центре сообщений
1304. Нет. К сожалению это тупое растяжение видео осталось на весь экран
1348. Нет. Дата не исчезла с экрана
1349. Нет. Думал появятся старые добрые голосовые метки (которые еще по 20 сек были laugh.gif ) - остался наш, новый диктофон
1358. Нет. Импортирование в справочник номера аськи почемуто не увидел (хотя на 04.05R было)
1383. Нет. Типа знаки зодиака - хз, где они должны быть... В справочнике нету их
Ну вот пока и всё! Тестируйте и переводите и будут вам +++
danger86
сообщение 22.7.2007, 6:17
Модель телефона: E1
Shoorf,
В общем протестировал эти настройки - реально работает. TEQUILA, можешь вносить:
8960;Сжатие JPEG в фотокамере. Качество Хорошее
8992;Сжатие JPEG в фотокамере. Качество Лучшее
9024;Сжатие JPEG в фотокамере. Качество Самое лучшее
Уменьшить сжатие можно убрав ограничение на размер фото:
004E_0001 offset 710, 711, 712 в FF (по умолчанию 00) и 713 в 00 (по умолчанию 50)
Сообщение отредактировал DANGER86 - 22.7.2007, 10:02
Archy
сообщение 1.8.2007, 11:50
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
На всякий случай подтверждаю, что на L7e можно включить PTT двумя битами в 32-м симе: 1001, 1127.
blackbox
сообщение 21.9.2007, 14:43
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Цитата(against25 @ 28.5.2007, 17:38)
Добавляет предельный размер MMS равный 300 Kб, изменяем: SEEM 0032-0001 offset 7F bit 0: (установить на вкл.) SEEM 004e-0001 offset 2e1 bit 2: (установить на вкл.) SEEM 004e-0001 offset 2e2 bit 4, 5 & 7: (все установить на вкл.) SEEM 004f-0001 offset 2e1 bit 2: (установить на вкл.) SEEM 004f-0001 offset 2e2 bit 4, 5 & 7: (все установить на вкл.)
В симе 004e хранятся 32-битные целые, а не массив битов, поэтому правильнее эту информацию представить так:
SEEM 0032_0001 offset 007F bit 0 (MMS_SIZE_LIMIT_EDIT_AVAILABLE) = 1
SEEM 004E_0001 offset 02E0 (MMS_SIZE_LIMIT) = 00 04 B0 00
SEEM 004F_0001 offset 02E0 (MMS_SIZE_LIMIT_DEFAULT?) = 00 04 B0 00
blackbox
сообщение 24.9.2007, 15:45
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
На самом деле этот бит отвечает за управление подсветкой при приходе информационных сообщений:
1341;"CB_DISPLAY_BACKLIGHT_KEEP_OFF_AVAILABLE";/* This feature ID will enable or disable feature 9675 in Messaging Application. When this feature is ON, display backlight won't be turned on when a CB message arrives and the QuickView storage and channel options won't appear in the Setup. */
При включенном бите подсветка не будет загораться, но также отключается быстрый просмотр.
Чтобы сообщения 50-го канала отображались вместо даты в режиме ожидания, и при этом подсветка не включалась сама собой, нужно включить бит 968 CELL_BROADCAST_GEOGRAPHIC_SCOPE_AVAILABLE
Сообщение отредактировал blackbox - 24.9.2007, 16:53
Zakk_Wilde
сообщение 9.10.2007, 14:50
Из: ODESSA
Пользователь №: 122 584
Модель телефона: Motorola E398=>E1&Z3
Прошивка: MpxFinal 373...49R
нужно внимательнее читать. Как написано выше, MMS_SIZE_LIMIT находится по смещению 02E0.
Спасибо.Как раз внимательно прочитал, почему и возникло сомнение ,увидев что значение в P2K_AE не совпадает.
ДЛЯ RIZR Z3: ОТПРАВКА MMS 500 kb
1. в P2K_AE SEEM 0032_0001 активируем 1016 MMS_SIZE_LIMIT_EDIT_AVAILABLE (ставим галочку). Или через СИМ как описано в посте №45 ( для Z3 совпадает, проверил)
2. В UniMOTO в СИМЕ 0x004e_0001 offset 02E0-02E3 вместо 00 01 90 00 (могут отличаться) пишем 00 07 D0 00
3. в СИМЕ 0x004f_0001 offset 02E0-02E3 вместо 00 01 90 00 (могут отличаться) пишем 00 07 D0 00
Перегружаемся. У меня вставился видео файл 442 кб. Можно и 1000 кб сделать видимо, прописав 00 0F A0 00, но ОПСОС anyway не поддержит.
КОРРЕКТИРОВКА: MTS на УКРАИНЕ поддерживает до 1000 кб
Сообщение отредактировал Zakk_Wilde - 26.10.2007, 9:50
~hades~
сообщение 17.10.2007, 15:25
Пользователь №: 141 941
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR [DBv3.3 & noRSA]
Появляется настройка скорости прокрутки страницы в браузере [Настройки интернет > Настр. WAP браузера > Предпочтения > Прокрутка страницы]. Работает. 1-вкл. 0-выкл.
Давно уже всем известно
Дал бы возможность изменять размер шрифта в сообщениях, если б работал. mad.gif
Сообщение отредактировал KSI1979 - 18.10.2007, 2:29
сообщение 18.10.2007, 13:47
seem 004e hex 6F0 -
1776; "значения в сек. для выбора автоблокировки клавиатуры"
пример 0А 14 1Е 1Е
10с 20с 30с что выбрано(30сек)
Добавлено позже (18.10.2007, 17:33):
от1 до 10 минут
ch4pter
сообщение 20.10.2007, 14:49
Пользователь №: 55 554
Модель телефона: E398(E1), L9
Прошивка: MS48R,05R
Цитата(Osta @ 18.10.2007, 17:47) *
seem 004e hex 6F0 -
пример 0А 14 1Е 1Е
У меня если поставить значени больше 60сек, автоблокировка не работает...
blackbox
сообщение 7.12.2007, 18:29
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Активация пункта меню "MMS открытки" (MMS cards):
  1. В P2KAE включить два бита - 1293 CMCC_MYFAVORITE_AVAILABLE и 1299 CMCC_MMSCARDS_AVAILABLE
  2. С помощью MMA Advanced Editor добавить в меню "Мультимедиа" пункт MMSCard
  3. Залить приложенные файлы по адресу /a/mobile/mms/mmstemplate/ (эту папку создавать не нужно, она уже есть в телефоне).
  4. перезагрузить телефон
Сообщение отредактировал blackbox - 18.12.2007, 11:56
Прикрепленный файл mmstemplate.zip   ( 631.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 494
Kos0110
сообщение 7.1.2008, 17:15
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Телефон L9 (R452J_G_08.22.04R)
Сим 004e_0001:
1. Уменьшение сжатия (не моя информация, ответственности не несу (см. выше)): offset 710, 711, 712 в FF (по умолчанию 00) и 713 в 00 (по умолчанию 50).
2. Подобрал замечательные цифирки для сжатия фото (часа 3 перебирал), причем не понял нифига системы пережатия, но добавление значения приводило то к увеличению, то к уменьшению кбайт фото (снималась одна и та же точка). Причем значение выше 8A (138 в 10-тичной системе) - приводит к отказу фотокамеры из-за размера фото, но при этом оно выше заявленного в теме (64-в 16-рич.;100-в 10-тичн.)
офсет 463 - Сжатие JPEG в фотокамере. Качество Хорошее - 6A
офсет 467 - Сжатие JPEG в фотокамере. Качество Лучшее - 7A
офсет 46B - Сжатие JPEG в фотокамере. Качество Самое лучшее - 8A
Ребята - 8А - ЭТО МАКСИМУМ!!! Может потом будет в новой прошивке больше, но здесь похоже край. (6A и 7A - подставлены простым логическим ходом tongue.gif и для меня значения не имеют, хотя дают стабильный результат )
Но главное: 1-е без 2-го не имеет значения! У меня получалось, например 400 кб против 630 кб...
Кому не лень - смотрите результаты съемки. Но предупреждаю размеры огромные.
И еще - особо не плюйтесь, во-первых вечер, во-вторых забыл протереть глазок камеры...
Сообщение отредактировал Kos0110 - 7.1.2008, 18:18
Прикрепленный файл Rejim_osvesh_4foto.rar   ( 2.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 352
Прикрепленный файл Avtomat_3foto.rar   ( 1.67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 331
alexxx32
сообщение 8.1.2008, 20:15
Подтверждаю инфу Kos0110, действительно после изменения офсетов 710, 711, 712 в FF (по умолчанию 00) и 713 в 00 (по умолчанию 50) - что известно давно и офсета 46В с оригинального значения 5F на 8A размеры фоток увеличиваются (качество не особо заметно smile.gif ), например у меня при одинаковых условиях с 318 кб до 652 кб. Так что спасибо Kos0110 за найденные значения.
з.ы. Интересно какой размер фоток будет при солечной погоде и зелёных деревьях - под мегабайт? smile.gif.
alexxx32
сообщение 3.2.2008, 8:21
Сим 004e_0001:
Хотел бы несколько дополнить данный метод своей информацией, полученной в результате длительного тестирования этого метода. Лично проверено на Л9, на старом и новом флексе, при одном и том же освещении и одинаковой картинке.
Первое. Сжатие JPEG в фотокамере. Насчёт изменения, а точнее уменьшения сжатия фотографий в пунктах подменю Качество Хорошее и Лучшее, не понятно зачем это нужно. Имхо, это при некоторых ситуациях даже вредно, например у меня при отсылке ммс фото в нём больше 100кб не отсылается (и это несмотря на то, что предельный размер ммс у меня 300кб), а подобный размер можно получить только при качестве Хорошее с стандартнымим значениями сима. Поэтому практической пользы от изменения офсета 463 - Сжатие JPEG в фотокамере. Качество Хорошее – в НЕХ на 6A (было 50 - DEX 80) и офсета 467 - Сжатие JPEG в фотокамере. Качество Лучшее – в HEX на 7A (было 55 – DEX 85) по-моему никакой нет.
Значит остаётся редактирование офсета 46B - Сжатие JPEG в фотокамере. Качество Самое лучшее. Логический предел – это 64 (в DEXе 100, увеличение размера совсем незначительное) против стандартного значения 5F (в HEX, в DEX это 95). Автор предлагает его изменить на (138). Реальное увеличение размера фото при этом около 55% (например 400 кб против 620кб). Сразу же вылезает глюк – при некоторых ситуациях увеличение времени до 5 секунд и более между тем как сделали снимок и появлением подменю с Вариантами (где выбор: Сохранить-Исключить и т.д.) или до звука съёмки. С этим ещё можно было бы смириться, но выявилось и другое, более неприятное. При определённых условиях камера вообще отказывается сохранять фото с предупреждением Слишком большой размер изображения, что в принципе терпимо, потому что это всё наглядно. Но есть и ещё другое: телефон может сохранить фото, но как изображение с недопустимым размером, которое не будет читаться и имеет размер в памяти 10-20кб. И вас может ждать неприятный сюрприз: будете думать что фото получилось, а на самом деле в памяти только лишь повреждённый файл, так получилось у меня (и далеко не один раз). Данная ситуация лично у меня получалась при освещении Солнечно и Облачно, и съёмке тонов коричневого цвета, например ковра, пледа. Поэтому значение по-моему является не физическим максимумом, а переходом этого максимума в глюки. Т.е. логически надо найти предыдущее значение по качеству и протестить его. А значение требует ещё большего поднятия верхней границы размера изображения, которая на данный момент около 720кб.
Теперь о соотношении порядка возрастания значений НЕХа и уменьшения сжатия фото. Оно далеко не линейное (как и подмечено автором). Если брать значения от (где вследствие уменьшения сжатия jpeg фото увеличивается на 35% - 400 кб против 540кб, при этом никаких глюков) до 89 (предыдущего по НЕХу от ), где фото увеличивается только на 33% - 400 кб против 520кб, ситуация довольно странная. До значения НЕХа в 85 (при котором изображение увеличивается на 50% - 400кб против 600кб), происходит равномерное увеличение этого показателя. Но вот дальше при значении 86 размер наоборот резко уменьшается на 12% (400кб против 350кб), т.е. становиться меньше даже стандартного значения и далее снова равномерно увеличивается до 89 (увеличение размера на на 33% - 400 кб против 520кб), что меньше этого показателя при значении 85, которое судя повсему и является предыдущим значением по действию от глючного .
Это значение – 85 (вместо указанного автором ) я и рекомедую, указанные глюки больше не появлялись, хотя и не отрицаю ситуации при которой камера снова может выкинуть номер. Но пока такого не было.
Теперь о практической пользе. На первый взляд внешее качество фотографий одинаковое, что с размером 400 кб, что с размером 620 кб. Но вот при хорошем освещении разница уже заметна: чуть лучше цветопередача и больше резкость.
Добавлено позже (3.2.2008, 11:26):
Цитата(gena-ganch86 @ Вчера, 21:42)
подскажите пожалуста какой сим нужно включить чтоб не пропадали смс после перекидования симок, и чтоб при зарядке тела горел синий диод (для L9)
gena-ganch86, если бы ты читал этот пост в Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, Систематизация информации. Без вопросов, то таких вопросов бы не задавал. Вот цитата оттуда:
Что сделать, чтобы при смене симкарты не пропадали СМС? В симе 004а_0001, офсет 1BE нужно выставить 00 (по умолчанию 01). Тогда архив смс при смене симкарт пропадать не будет...
Кроме того, можно сделать чтобы при зарядке телефона включался синий светодиод с левой стороны внешнего динамика, подобно как при работающем блютусе на Z3. Загорается при подключении зарядки или кабеля, горит до окончания, очень удобно. Для этого надо при указанном выше, залитом в телефон файле funlight.pat, включить бит 808 NOTICE_LIGHTS_AVAILABLE...
Сообщение отредактировал alexxx32 - 3.2.2008, 8:37
bigserg555
сообщение 15.2.2008, 12:24
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Цитата(Bl@cK~St@rR @ Вчера, 8:49)
чтобы при загрузке файла выскакивал вопросс, типа куды кидать, на флеху, или в тело
надо отключить в симе 0032 биты 1511 и 1394
Сообщение отредактировал bigserg555 - 15.2.2008, 12:25
сообщение 18.3.2008, 15:10
кто сталкивался с обрезанием фото при передачи по блютузу
попробуйте отключить в seem 0032 этот бит
SEEM 0032_0001, Смещ-е 8E h/142d, Бит 6 (Абс.бит 1142):
MMS_IMAGE_RESIZE_AVAILABLE (вкл/выкл)
лекарство
сообщение 20.3.2008, 7:12
Пользователь №: 133 000
Модель телефона: моторола z 3
Сим 0032 бит 1100 если откл. то появляется в сообщениях-настройки e-mail-редактирование размера загружаемого файла(004e) бит 4896 значение 1024(киллобайт имеется в виду). Только зачем это надо, объяснить немогу.., может знает кто ?
сообщение 1.4.2008, 11:42
Цитата(coval @ Сегодня, 13:20)
что сделать что-бы в подключении-блютус-появился пункт (Аудио устройства) Тело К1
попробуй, но не уверен
SEEM 0032_0001, Смещ-е B3 h/179d, Бит 1 (Абс.бит 1433): BT_AVRCP_AVAILABLE
SEEM 0032_0001, Смещ-е B3 h/179d, Бит 0 (Абс.бит 1432): BT_A2DP_AVAILABLE
сообщение 4.4.2008, 8:41
Цитата(Ren-Kazan @ Вчера, 23:42)
СМС отправляю,всё путём, а приходит тому человеку какие-то точки вместо букв. как исправить?
SEEM 0032_0001, Смещ-е 3F h/63d, Бит 4 (Абс.бит 508): UNICODE_MOSMS_AVAILABLE
To Indicates the availability of Unicode MO-SMS
Юникод в SMS (вкл/выкл)
sadface
сообщение 11.4.2008, 18:49
Пользователь №: 110 110
Модель телефона: Z6 + Kingston 2GB
Прошивка: 44R + PE
SEEM32 бит 972 - включает и отключает поддержку вспышки на z3
anhvu2875
сообщение 14.4.2008, 23:02
Пользователь №: 152 593
on K1 :
0032_0001
1228 > CLI_ANALOG_CLOCK_AVAILABLE (offset 99 - bit 4 in P2K_Tools)
and this is my result :
IPB ImageIPB ImageIPB ImageIPB Image
thanks Osta and TEQUILA
Сообщение отредактировал anhvu2875 - 15.4.2008, 0:08
сообщение 16.4.2008, 15:35
Цитата(Impy v.1.80 @ Сегодня, 16:34)
чтобы в сообщениях пункт "от:" был в начале, а не в конце?
SEEM 0032_0001, Смещ-е 4A h/74d, Бит 5 (Абс.бит 597): SMS_SHOW_SENDER_ID_FIRST_AVAILABLE
Determines if originator's identity will be shown at the beginning or the end of an SMS message
При чтении сообщения: отправитель указывается в начале (а не в конце) текста (вкл/выкл)
PcHeLa
сообщение 4.6.2008, 7:36
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Доброго времени суток! smile.gif решил немного поэкспериментировать с симами(0032_0001), вот что у меня получилось! :
1405; "PP_PHBK_WVIM_INTEGRATION_AVAILABLE" - При включении этого бита, при редактировании контакта, что на телефоне сохранен, появляется пункт "ICQ";
1407; "PHBK_MIXED_CHINESE_AND_ENGLISH_SORT_AVAILABLE" - написано, что меняет очередность в тел.книге, то есть, если этот бит выключен, то сначала идут все английские записи, потом китайские, когда включен все идет вперемешку, например 2 английских контакта, затем два китайских, потом снова английские, пробовал с русским и английским результат нулевой, так что думаю бесполезен этот бит... smile.gif
1408; "LOCAL_SYNC_FEATURE_AVAILABLE" Эта особенность используется, чтобы обменять данные, (например Bluetooth IRDA и т.д) использующий Протокол OBEX. Для этой особенности Syncml будет начат только от ПК. Объекты данных, которые могут синхронизироваться, - Ежедневник, контакты и т.д. (поробовал у себя: включен бит: МРТ синхронизировал, отключен МРТ выдал Failed);
1410; "EXCHG_ACTIVE_SYNC_LOCK_AVAILABLE";этот бит, используется, чтобы определить, может ли синхронизирующее приложение быть заперто пользователем (то есть, если эту функцию отключить при синхронизации с компом (на примере МРТ) появиться окно с информацией об обмене через юсб и активна клавиша отмена);
1481; "MARQUEE_AVAILABLE" при отключении этого бита в Основной настройке (Initial Setup) нет пункта "Выделение текста";
1491; "MMC_AP_CLI_PLAYER_AVAILABLE" Если ВКЛЮЧЕНО, когда флип закрыт и аудиоплеер, играет в фоне, пользователь может управлять плеером (делайте паузу/останавливайтесь/играйте/отправляйте/перематывайтесь и объем/-) с обратными связями CLI играемой песни/одобренного музыкального репертуара (автор, название, оставшееся время...). Если ВЫКЛЮЧЕНО, нет никакого пользовательского контроля родного MP3-плейера, бегущего в фоне. (не проверил, L7e smile.gif)
1495; "STREAMING_REAL_RECONNECT_AVAILABLE" Эта особенность, которую Id использует, чтобы определить, повторно соединяются ли или нет. Если у нас активна сессия и из-за некоторой проблем со связью, не установление с сервером, и браузер может автоматически соединиться (без нажатия на клавишу), соединяются, снова к серверу. Эта особенность используется, чтобы определить, повторно соединяются ли или нет. (еще не проверил)
Добавлено позже (4.6.2008, 13:30):
Интересный бит: ""1427; " MSG_FONT_SIZE_AVAILABLE"; Пользователь будет в состоянии установить размер шрифта для того, чтобы визуализировать сообщения, прочитанные или созданные. Когда включено, пользователь будет в состоянии изменить размер шрифта. Если выключено, то пользователь не будет в состоянии изменить размер шрифта.""
у меня этот бит включен, но где я могу поменять размер шрифта найти не могу... может кто у себя посмотрит?
Добавлено позже (4.6.2008, 14:15):
1431; "EXTERNAL_MEMORY_RINGTONES_AVAILABLE" Установление сигнала вызова от внешнего устройства памяти. (0-только с телефона, 1-и с тела и с флеш);
1432; "BT_A2DP_AVAILABLE" Когда включена - Обеспечивает использовать bluetooth из меню media playera. Когда отключена, телефон не будет позволять направлять музыку по Bluetooth на отдаленное устройство. (не проверено, нет блютуз устройств)
BrainRX7
сообщение 12.7.2008, 18:11
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Цитата(Baboon_777 @ 7.7.2008, 17:40) *
Ребята, хочу задать пару вопросов про симы K1...
1) как сделать чтоб не удалялись смс-ки при смене симки или при вытаскивании акума, не знаю от чего зависит этот эфект ( Заметил на черновых сообщениях )?
2) как сделать чтоб номера не повторялись, а были одиночны в списке звонков ?
Заранее спасибо и конечно +
004a_0001, offset 1BE в 00 - неудаление смс при смене sim-карты
Цитата(uzrv @ 9.7.2008, 21:19) *
2128;Убрать надпись EDGE с экрана (бит 2129 должен быть вкл) (1-вкл,0-откл)
2129;Убрать надпись EDGE с экрана (бит 2128 должен быть вкл) (1-вкл,0-откл)
На Л9 не пашет включал оба сима все равно надпись есть по отдельности так же
В P2kseem открываем из телефона сим 010A_0001, оффсет 0000 изменяем на 03
(таким образом активируется "GPRS auto-detach" и каждый раз после завершения пользования EDGE/GPRS-интернетом сессия разрывается и вместо надписи "EDGE" на телефоне возвращается отображение даты, значок EDGE остается)
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 12.7.2008, 18:33
milov
сообщение 12.8.2008, 5:57
Пользователь №: 178 309
Модель телефона: l9
Цитата(Shoorf @ 16.4.2007, 22:25) *
Ограничение длительности видео
Ограничение прописывается в симе 004E x 0001:
При записи на карту памяти
1) офсет 0410-0413 – ограничение по размеру в БАЙТАХ (по умолчанию 00 A0 00 00 – 10Мб)
2) офсет 0414-0417 – ограничение по времени в СЕКУНДАХ (по умолчанию 00 00 01 F4 – 500с)
При записи на внутреннюю память
1) офсет 041С-041F – ограничение по размеру в БАЙТАХ (по умолчанию 00 10 00 00 – 1Мб)
2) офсет 0420-0423 – ограничение по времени в СЕКУНДАХ (по умолчанию 00 00 01 F4 – 500с)
Для снятия ограничений проставить все значения в: 00 00 00 00
Проверено на модели телефона SLVR L7e
Поставил как ты советуешь. (пользовался https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE). теперь видеокамера работает как фото. длительность записи 0 секунд))). как поставиь на неограниченную запись видео?
bigserg555
сообщение 13.8.2008, 0:50
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
milov, правильнее будет для снятия ограничений все значения выставить в FF FF FF FF
blackbox
сообщение 6.10.2008, 15:12
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Если встроенный браузер L9 на многих сайтах (например, mini.opera.com) отображает пустые квадратики вместо текста, не спешите бросать телефон под поезд.
Достаточно отключить бит 621 в симе 0032 (смещение 4D бит 5).
MaZaXAkA
сообщение 11.7.2009, 16:27
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
Если кому нужно могу потестить БТ наушники на Л9 симы что делать писать в лс или в асю.
Bot
сообщение 28.7.2009, 16:49
Из: Беларусь, Брест
Пользователь №: 50 628
Модель телефона: K1
В симе 4a, бит 32 (CURRENT_BACKLIGHT) выставил значение 4 (подсветка дисплея - непрерывно). Всё отлично работает, но не могу зайти в "Параметры -> Основная настройка". Насколько я понимаю проблема в том, что в "Параметры -> Основная настройка -> Подсветка дисплея" попросту нет пункта Непрерывно. Пришлось откатить. Подскажите, а никак нельзя включить этот пункт в меню тела? Спасибо
ЗЫ. Тело KRZR K1
сообщение 29.7.2009, 12:01
Цитата(Bot @ Вчера, 18:49)
Непрерывно
попробуй SEEM 0032_0001, Смещ-е 0A h/10d, Бит 7 (Абс.бит 87): BACKLIGHT_CONTINUOUS_AVAILABLE
Is backlight continuous available
Параметры > Исходная настройка > Подсветка > Непрерывно (вкл/выкл)
ShaDReaS
сообщение 24.10.2009, 11:15
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Что бы блютуз выключался автоматически нужно ВЫКЛЮЧИТИ бит 1172. в выключенном состоянии (блютуза) нажмёте "Найди меня" или сразу начинайте передовать файл (увидите надпись "Вкл. временно блютуз?")
что бы блютуз работал постоянно - сначала включите питание
Проверяйте. у меня на л9 работает
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 24.10.2009, 11:17
Zaur
сообщение 5.12.2009, 17:14
Из: г.Ст.Оскол
Пользователь №: 52 719
Модель телефона: Z3_L9_XPeria Neo V
Прошивка: 0DR/05R/Android
На К1 работает, проверил.
Pieeer
сообщение 27.3.2010, 17:33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
для включения PTT сим не подскажите???
ShaDReaS
сообщение 28.3.2010, 10:21
Из: Оренбург
Push-to-talk на Motorola L7e/K1/Z3
может это подойдет?
KeNt606
сообщение 30.7.2010, 20:24
Из: Азов
Пользователь №: 195 603
Модель телефона: Z3
Прошивка: 09R "SyNDRoM" + EP2
А как включить режим "технология"? Пункт добавил в меню, а на телефоне не видно.
сообщение 30.7.2010, 20:59
548 Тестовый режим > Cell Man.,Net.Mess.,Field Test Status (44-5 должен быть 1) (вкл/откл)
549 Тестовый режим (инженерное меню) (вкл/откл)
550 To determine whether FEM be presented in the programming menu (вкл/откл)
551 Тестовый режим > Info Viewers,Phone Capab.,Data Calls (44-5 и 44-4 должны быть 1) (вкл/откл)
System_nikolay
сообщение 21.9.2010, 19:38
Пользователь №: 220 137
Модель телефона: L9 L7 L7E c350 c380
Прошивка: 04r
Как всегда отличное)))
Чтобы сделать обнаружение блютус больше 3 минут нужно открыть сим 4е и в бите 11008 поставить любое значение.Например 15- это 15 минут. 10- это 10 минут. и т.д. Совет лично мой и реально работает.
сообщение 21.9.2010, 20:11
да ладно тебе "мой" grin.gif пост Номер #42 прочти в этой теме
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.), для новых платформ (L7e/K1/Z3/L9) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 11:20
