2 страниц V < 1 2
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.), для новых платформ (L7e/K1/Z3/L9)
TEQUILA
сообщение 26.2.2007, 19:30 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Последние дополнения отмечены.
Добавьте в файл 0032_001_Russian.csv:
80 Возможность блокировать метки ( 1 Вкл 0 Откл )
508;Юникод в SMS ( 1 вкл 0 откл)
621; Достаточно отключить этот бит для просмотра сайтов ч/з стандарт. браузр (например, mini.opera.com) ( 1 Вкл 0 Откл )
676;Максимальное количество сетевых меток 50/30 ( 1 Вкл 0 Откл )
787;Параметри > Подключение >SuncML Синхронизация ( 1 вкл 0 откл)
804; Настр. Email сообщ. >Настр. учет. записи> Устан. учет. записи >Защита телефона ( 1 вкл 0 откл)
809; Инструменты > IM Сообщения ( 1 вкл 0 откл)
972; включает и отключает поддержку вспышки на z3 ( 1 вкл 0 откл)
986;Параметры - Состояние телефона - опция [Обновление ПО] (1-вкл,0-откл)
996;В списке Java Меню - опция [Включить защиту] (1-вкл,0-откл)
1104;Включение вспышки в режиме видоискателя кнопкой "*" (Z3) (1-вкл, 0-откл)
1163;Длинное нажатие кнопки камеры активирует видеокамеру, но короткое нажатие не реагирует (1 Вкл 0 Откл )
1172;Автовыключение блютуз (1 вкл 0 откл) - выключите его.
1175;Меню Последние вызовы (1-вкл,0-откл)
1176;Параметры > Состояние телефона (1 Вкл 0 Откл )
1177;Параметры > Личные настройки (1 Вкл 0 Откл )
1178;Параметры > Сеть оператора (1 Вкл 0 Откл )
1179;Параметры > Стили оповещений (1 Вкл 0 Откл )
1180;Параметры > Защита телефона (1 Вкл 0 Откл )
1181;Параметры > Основная Настройка (1 Вкл 0 Откл )
1183;Главное меню > Сообщения (1 Вкл 0 Откл )
1184;Параметры > Настройка для Авто (1 Вкл 0 Откл )
1185;Параметры > Настройка Гарнитуры (1 Вкл 0 Откл )
1187;Параметры > Настройка Вызова (1 Вкл 0 Откл )
1188 Главное меню > Справочник (1 Вкл 0 Откл )
1189 Инструменты > Метки (требуются редактирование mma_ucp ) ( 1 Вкл 0 Откл )
1190;Параметры > Сеть оператора > Сигнал соединения (1-вкл,0-откл)
1195;Пункт меню "Активный вызов"(1 Вкл 0 Откл )
1198;Настройки интернет > Закладки (1 Вкл 0 Откл )
1214;Возобновление прерванной закачки браузером (1-вкл,0-откл)
1228; Аналоговые часы на внешнем экране (for K1) (1-вкл,0-откл)
1232;Параметры > Настройка вызовов > Варианты ответа > Задержанный ответ (1-вкл,0-откл)
1236;Прозрачные иконки управления картинками и надписи (Размер, дата) (1 Вкл 0 Откл )
1242;Возможность просмотреть снятое видео перед сохранением или отправкой (1-просмотр и сохранение,0-только сохранение)
1273;Полноэкранный просмотр изображений (K1,L7e,Z3) (1-вкл,0-отк)
1274;Не переключать стили вызова при подключении кабеля (1-вкл,0-откл)
1276;Возможность создавать EMS (K1,L7e,Z3) (1-откл,0-ВКЛ)
1294;Ежедневник > Настройка > лунный календарь (1-вкл,0-откл)
1298;Настр. Email сообщений> Фильтр SPAM ( 1 вкл 0 откл)
1301;Предпросмотр картинок мозаикой 2х2 (1-вкл,0-откл)
1317;Сообщения > Варианты > Переместить в важные (1-вкл,0-выкл)
1338;Сообщение > Настройки > Фильтр SPAM (1-вкл,0-откл)
1339;Доступно уведомление о спам-сообщениях (1-вкл,0-откл)
1341;Сообщения > Настройка > Инфо > Быстрый просмотр (1-откл,0-ВКЛ)
1363;Подключение > MOTOSYNC > Обмен данными (1-вкл,0-откл)
1365;Параметры -> Основная настройка -> Время и дата -> Установка оператором -> Только время (1-вкл,0-откл)
1395;Records automatically using Voice Msg (1-вкл,0-откл)
1431;Установление сигнала вызова от внешнего устройства памяти. (0-только с телефона, 1-и с тела и с флеш)
1439;При подключении к USB показывать на экране индикатор: модем или карта памяти (и сообщение: "Отсоедините кабель..") (1-показывать,0-не показывать)
1440;Сохранение последних получателей сообщений (1-не сохранять, 0-сохранять)
1442;Настр. Email сообщений> Штамп врем. эл.п ( 1 вкл 0 откл)
1446;Таймер блокировки клавиатуры (при заблокированной клавиатуре отключена кнопка ОК) (1-вкл,0-откл)
1480;Личные настройки > Заголовки (для Screen3) (1-вкл,0-откл)
1481;Параметры > Основная настройка > Выделение текста (1-вкл,0-откл)
1483;Отчет о доставке СМС по умолчанию (бит 1276 должен быть выкл) (1-вкл,0-выкл)
1491;Если ВКЛЮЧЕНО, когда флип закрыт и аудиоплеер, играет в фоне, пользователь может управлять плеером (1-вкл,0-выкл)
1511;Выбор устройства хранения (телефон/карта) в Мультимедии и Яве (1-общий список,0-разделенный)(бит 1512 должен быть ВЫКЛ)
1513;Возможность разговаривать (по внутреннему динамику) при закрытом слайдере (Z3) (1-вкл,0-откл)
1515;Параметры > Личные > Параметры звука (проговаривает имена контактов и цифры при наборе) (1-вкл,0-откл)
1526;Иконки или список в подменю (1-иконки,0-список)
2128;Убрать надпись EDGE с экрана (бит 2129 должен быть вкл) (1-вкл,0-откл)
2129;Убрать надпись EDGE с экрана (бит 2128 должен быть вкл) (1-вкл,0-откл)
Файлы 0032_001:
Добавьте в файл 004A_001_Russian.csv:
616;"Работа телефона без SIM-карты (1-выкл,0-вкл)"
3488;"Сортировка файлов - по имени или по времени (0-по имени, 1-по времени)"
3584;"Статический экран загрузки (00-Hellomoto, 01-Часики, 02-CMCC)"
3944;"Стиль звонка при удержании '#' (K1,L7e,Z3) (1-офис,2-вибро,3-вибро->звонок,4-бесшумный,5-вибро и звонок)"
4152;"Зарядка по USB (L6,L7,V360)(1-вкл,0-выкл)"
4216;"Пункт 'Новая картинка' в конце списка картинок (1-в конце, 0-в начале)"
4288;"Наличие оператора и даты на основном экране (00-убрать, 01-показать)"
4344;"Сортировка тел. книги (K1,L7e,Z3) (1-по фамилии,0-по имени)"
4496;"Сообщения > Настройка текст сообщ > Фильтр по SPAM (0-Выкл; 1-Вкл)"
4552;"Включение диктофона (K1,L7e,Z3) (1-включено,0-отключено)"
4856;"Наличие часов на основном экране (00-показать, 01-убрать)"
4952;"Запись видео с разрешением 352x288 (!на карту памяти!) (K1,L7e,Z3) (1-доступно,0-недоступно)"
5600;"AIM - Максимальное ожидание сервером AOL"
Внимание! Бит 616;"Работа телефона без SIM-карты (1-выкл,0-вкл)" НЕ ПОЗВОЛИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕЛЕФОН КАК МОДЕМ!!! Выход в инет будет только с самого телефона. Будьте осторожны!!!
Файлы 004A_001:
Добавьте в файл 004E_001_Russian.csv:
1568;Max. время поиска устройств по BT
1600;Min. время поиска устройств по BT
1776;"значения в сек. для выбора автоблокировки клавиатуры"
5600;"Число цифр для сравнения номера звонящего с записью в справочнике"
8320;"Максимальный размер видеофайла при записи на карту памяти в байтах"
8352;"Максимальная продолжительность видеофайла при записи на карту памяти в секундах"
8416;"Максимальный размер видеофайла при записи на память телефона в байтах"
8448;"Максимальная продолжительность видеофайла при записи на память телефона в секундах"
9024;"Сжатие в фотокамере. Максимальное значение 64 (hex) или 100 (dec)"
11008;"Время доступности телефона для обнаружения по Bluetooth в минутах (1 или 3)"
11648;"Максимальный размер файла голосовой записи на карту памяти в байтах"
11712;"Максимальный размер файла голосовой записи на память телефона в байтах"
Файлы 004E_001:
ИНСТРУКЦИИ:
Как применить настройки. Инструкция на примере Р2к АЕ
Как применить настройки. Инструкция от grudovik на примере P2k Tools 3. ПОНЯТНЕЕ НЕКУДА!
SEEM, отличные от 0032, 004А и 004Е правим программами UniМoto или P2k Tools 3.
Скачать P2k Tools 3
Скачать UniМoto
Скачать P2k AE
Библиотека для корректной работы Р2к АЕ:
Все ВОЗНИКШИЕ вопросы удаляются после их решения. Все глупые или ответ на которые есть на форуме - немедленно!
Пополняйте - и да воздасться вам плюсов! Но не забудьте оформить так, как в шапке!
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 10.12.2009, 18:29
сообщение 18.10.2007, 13:47
seem 004e hex 6F0 -
1776; "значения в сек. для выбора автоблокировки клавиатуры"
пример 0А 14 1Е 1Е
10с 20с 30с что выбрано(30сек)
Добавлено позже (18.10.2007, 17:33):
от1 до 10 минут
ch4pter
сообщение 20.10.2007, 14:49
Пользователь №: 55 554
Модель телефона: E398(E1), L9
Прошивка: MS48R,05R
Цитата(Osta @ 18.10.2007, 17:47) *
seem 004e hex 6F0 -
пример 0А 14 1Е 1Е
У меня если поставить значени больше 60сек, автоблокировка не работает...
blackbox
сообщение 7.12.2007, 18:29
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Активация пункта меню "MMS открытки" (MMS cards):
  1. В P2KAE включить два бита - 1293 CMCC_MYFAVORITE_AVAILABLE и 1299 CMCC_MMSCARDS_AVAILABLE
  2. С помощью MMA Advanced Editor добавить в меню "Мультимедиа" пункт MMSCard
  3. Залить приложенные файлы по адресу /a/mobile/mms/mmstemplate/ (эту папку создавать не нужно, она уже есть в телефоне).
  4. перезагрузить телефон
Сообщение отредактировал blackbox - 18.12.2007, 11:56
Прикрепленный файл mmstemplate.zip   ( 631.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 493
Kos0110
сообщение 7.1.2008, 17:15
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Телефон L9 (R452J_G_08.22.04R)
Сим 004e_0001:
1. Уменьшение сжатия (не моя информация, ответственности не несу (см. выше)): offset 710, 711, 712 в FF (по умолчанию 00) и 713 в 00 (по умолчанию 50).
2. Подобрал замечательные цифирки для сжатия фото (часа 3 перебирал), причем не понял нифига системы пережатия, но добавление значения приводило то к увеличению, то к уменьшению кбайт фото (снималась одна и та же точка). Причем значение выше 8A (138 в 10-тичной системе) - приводит к отказу фотокамеры из-за размера фото, но при этом оно выше заявленного в теме (64-в 16-рич.;100-в 10-тичн.)
офсет 463 - Сжатие JPEG в фотокамере. Качество Хорошее - 6A
офсет 467 - Сжатие JPEG в фотокамере. Качество Лучшее - 7A
офсет 46B - Сжатие JPEG в фотокамере. Качество Самое лучшее - 8A
Ребята - 8А - ЭТО МАКСИМУМ!!! Может потом будет в новой прошивке больше, но здесь похоже край. (6A и 7A - подставлены простым логическим ходом tongue.gif и для меня значения не имеют, хотя дают стабильный результат )
Но главное: 1-е без 2-го не имеет значения! У меня получалось, например 400 кб против 630 кб...
Кому не лень - смотрите результаты съемки. Но предупреждаю размеры огромные.
И еще - особо не плюйтесь, во-первых вечер, во-вторых забыл протереть глазок камеры...
Сообщение отредактировал Kos0110 - 7.1.2008, 18:18
Прикрепленный файл Rejim_osvesh_4foto.rar   ( 2.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 351
Прикрепленный файл Avtomat_3foto.rar   ( 1.67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 331
alexxx32
сообщение 8.1.2008, 20:15
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Подтверждаю инфу Kos0110, действительно после изменения офсетов 710, 711, 712 в FF (по умолчанию 00) и 713 в 00 (по умолчанию 50) - что известно давно и офсета 46В с оригинального значения 5F на 8A размеры фоток увеличиваются (качество не особо заметно smile.gif ), например у меня при одинаковых условиях с 318 кб до 652 кб. Так что спасибо Kos0110 за найденные значения.
з.ы. Интересно какой размер фоток будет при солечной погоде и зелёных деревьях - под мегабайт? smile.gif.
alexxx32
сообщение 3.2.2008, 8:21
Сим 004e_0001:
Хотел бы несколько дополнить данный метод своей информацией, полученной в результате длительного тестирования этого метода. Лично проверено на Л9, на старом и новом флексе, при одном и том же освещении и одинаковой картинке.
Первое. Сжатие JPEG в фотокамере. Насчёт изменения, а точнее уменьшения сжатия фотографий в пунктах подменю Качество Хорошее и Лучшее, не понятно зачем это нужно. Имхо, это при некоторых ситуациях даже вредно, например у меня при отсылке ммс фото в нём больше 100кб не отсылается (и это несмотря на то, что предельный размер ммс у меня 300кб), а подобный размер можно получить только при качестве Хорошее с стандартнымим значениями сима. Поэтому практической пользы от изменения офсета 463 - Сжатие JPEG в фотокамере. Качество Хорошее – в НЕХ на 6A (было 50 - DEX 80) и офсета 467 - Сжатие JPEG в фотокамере. Качество Лучшее – в HEX на 7A (было 55 – DEX 85) по-моему никакой нет.
Значит остаётся редактирование офсета 46B - Сжатие JPEG в фотокамере. Качество Самое лучшее. Логический предел – это 64 (в DEXе 100, увеличение размера совсем незначительное) против стандартного значения 5F (в HEX, в DEX это 95). Автор предлагает его изменить на (138). Реальное увеличение размера фото при этом около 55% (например 400 кб против 620кб). Сразу же вылезает глюк – при некоторых ситуациях увеличение времени до 5 секунд и более между тем как сделали снимок и появлением подменю с Вариантами (где выбор: Сохранить-Исключить и т.д.) или до звука съёмки. С этим ещё можно было бы смириться, но выявилось и другое, более неприятное. При определённых условиях камера вообще отказывается сохранять фото с предупреждением Слишком большой размер изображения, что в принципе терпимо, потому что это всё наглядно. Но есть и ещё другое: телефон может сохранить фото, но как изображение с недопустимым размером, которое не будет читаться и имеет размер в памяти 10-20кб. И вас может ждать неприятный сюрприз: будете думать что фото получилось, а на самом деле в памяти только лишь повреждённый файл, так получилось у меня (и далеко не один раз). Данная ситуация лично у меня получалась при освещении Солнечно и Облачно, и съёмке тонов коричневого цвета, например ковра, пледа. Поэтому значение по-моему является не физическим максимумом, а переходом этого максимума в глюки. Т.е. логически надо найти предыдущее значение по качеству и протестить его. А значение требует ещё большего поднятия верхней границы размера изображения, которая на данный момент около 720кб.
Теперь о соотношении порядка возрастания значений НЕХа и уменьшения сжатия фото. Оно далеко не линейное (как и подмечено автором). Если брать значения от (где вследствие уменьшения сжатия jpeg фото увеличивается на 35% - 400 кб против 540кб, при этом никаких глюков) до 89 (предыдущего по НЕХу от ), где фото увеличивается только на 33% - 400 кб против 520кб, ситуация довольно странная. До значения НЕХа в 85 (при котором изображение увеличивается на 50% - 400кб против 600кб), происходит равномерное увеличение этого показателя. Но вот дальше при значении 86 размер наоборот резко уменьшается на 12% (400кб против 350кб), т.е. становиться меньше даже стандартного значения и далее снова равномерно увеличивается до 89 (увеличение размера на на 33% - 400 кб против 520кб), что меньше этого показателя при значении 85, которое судя повсему и является предыдущим значением по действию от глючного .
Это значение – 85 (вместо указанного автором ) я и рекомедую, указанные глюки больше не появлялись, хотя и не отрицаю ситуации при которой камера снова может выкинуть номер. Но пока такого не было.
Теперь о практической пользе. На первый взляд внешее качество фотографий одинаковое, что с размером 400 кб, что с размером 620 кб. Но вот при хорошем освещении разница уже заметна: чуть лучше цветопередача и больше резкость.
Добавлено позже (3.2.2008, 11:26):
Цитата(gena-ganch86 @ Вчера, 21:42)
подскажите пожалуста какой сим нужно включить чтоб не пропадали смс после перекидования симок, и чтоб при зарядке тела горел синий диод (для L9)
gena-ganch86, если бы ты читал этот пост в Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, Систематизация информации. Без вопросов, то таких вопросов бы не задавал. Вот цитата оттуда:
Что сделать, чтобы при смене симкарты не пропадали СМС? В симе 004а_0001, офсет 1BE нужно выставить 00 (по умолчанию 01). Тогда архив смс при смене симкарт пропадать не будет...
Кроме того, можно сделать чтобы при зарядке телефона включался синий светодиод с левой стороны внешнего динамика, подобно как при работающем блютусе на Z3. Загорается при подключении зарядки или кабеля, горит до окончания, очень удобно. Для этого надо при указанном выше, залитом в телефон файле funlight.pat, включить бит 808 NOTICE_LIGHTS_AVAILABLE...
Сообщение отредактировал alexxx32 - 3.2.2008, 8:37
bigserg555
сообщение 15.2.2008, 12:24
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Цитата(Bl@cK~St@rR @ Вчера, 8:49)
чтобы при загрузке файла выскакивал вопросс, типа куды кидать, на флеху, или в тело
надо отключить в симе 0032 биты 1511 и 1394
Сообщение отредактировал bigserg555 - 15.2.2008, 12:25
сообщение 18.3.2008, 15:10
кто сталкивался с обрезанием фото при передачи по блютузу
попробуйте отключить в seem 0032 этот бит
SEEM 0032_0001, Смещ-е 8E h/142d, Бит 6 (Абс.бит 1142):
MMS_IMAGE_RESIZE_AVAILABLE (вкл/выкл)
лекарство
сообщение 20.3.2008, 7:12
Пользователь №: 133 000
Модель телефона: моторола z 3
Сим 0032 бит 1100 если откл. то появляется в сообщениях-настройки e-mail-редактирование размера загружаемого файла(004e) бит 4896 значение 1024(киллобайт имеется в виду). Только зачем это надо, объяснить немогу.., может знает кто ?
сообщение 1.4.2008, 11:42
Цитата(coval @ Сегодня, 13:20)
что сделать что-бы в подключении-блютус-появился пункт (Аудио устройства) Тело К1
попробуй, но не уверен
SEEM 0032_0001, Смещ-е B3 h/179d, Бит 1 (Абс.бит 1433): BT_AVRCP_AVAILABLE
SEEM 0032_0001, Смещ-е B3 h/179d, Бит 0 (Абс.бит 1432): BT_A2DP_AVAILABLE
сообщение 4.4.2008, 8:41
Цитата(Ren-Kazan @ Вчера, 23:42)
СМС отправляю,всё путём, а приходит тому человеку какие-то точки вместо букв. как исправить?
SEEM 0032_0001, Смещ-е 3F h/63d, Бит 4 (Абс.бит 508): UNICODE_MOSMS_AVAILABLE
To Indicates the availability of Unicode MO-SMS
Юникод в SMS (вкл/выкл)
sadface
сообщение 11.4.2008, 18:49
Пользователь №: 110 110
Модель телефона: Z6 + Kingston 2GB
Прошивка: 44R + PE
SEEM32 бит 972 - включает и отключает поддержку вспышки на z3
anhvu2875
сообщение 14.4.2008, 23:02
Пользователь №: 152 593
on K1 :
0032_0001
1228 > CLI_ANALOG_CLOCK_AVAILABLE (offset 99 - bit 4 in P2K_Tools)
and this is my result :
IPB ImageIPB ImageIPB ImageIPB Image
thanks Osta and TEQUILA
Сообщение отредактировал anhvu2875 - 15.4.2008, 0:08
сообщение 16.4.2008, 15:35
Цитата(Impy v.1.80 @ Сегодня, 16:34)
чтобы в сообщениях пункт "от:" был в начале, а не в конце?
SEEM 0032_0001, Смещ-е 4A h/74d, Бит 5 (Абс.бит 597): SMS_SHOW_SENDER_ID_FIRST_AVAILABLE
Determines if originator's identity will be shown at the beginning or the end of an SMS message
При чтении сообщения: отправитель указывается в начале (а не в конце) текста (вкл/выкл)
PcHeLa
сообщение 4.6.2008, 7:36
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Доброго времени суток! smile.gif решил немного поэкспериментировать с симами(0032_0001), вот что у меня получилось! :
1405; "PP_PHBK_WVIM_INTEGRATION_AVAILABLE" - При включении этого бита, при редактировании контакта, что на телефоне сохранен, появляется пункт "ICQ";
1407; "PHBK_MIXED_CHINESE_AND_ENGLISH_SORT_AVAILABLE" - написано, что меняет очередность в тел.книге, то есть, если этот бит выключен, то сначала идут все английские записи, потом китайские, когда включен все идет вперемешку, например 2 английских контакта, затем два китайских, потом снова английские, пробовал с русским и английским результат нулевой, так что думаю бесполезен этот бит... smile.gif
1408; "LOCAL_SYNC_FEATURE_AVAILABLE" Эта особенность используется, чтобы обменять данные, (например Bluetooth IRDA и т.д) использующий Протокол OBEX. Для этой особенности Syncml будет начат только от ПК. Объекты данных, которые могут синхронизироваться, - Ежедневник, контакты и т.д. (поробовал у себя: включен бит: МРТ синхронизировал, отключен МРТ выдал Failed);
1410; "EXCHG_ACTIVE_SYNC_LOCK_AVAILABLE";этот бит, используется, чтобы определить, может ли синхронизирующее приложение быть заперто пользователем (то есть, если эту функцию отключить при синхронизации с компом (на примере МРТ) появиться окно с информацией об обмене через юсб и активна клавиша отмена);
1481; "MARQUEE_AVAILABLE" при отключении этого бита в Основной настройке (Initial Setup) нет пункта "Выделение текста";
1491; "MMC_AP_CLI_PLAYER_AVAILABLE" Если ВКЛЮЧЕНО, когда флип закрыт и аудиоплеер, играет в фоне, пользователь может управлять плеером (делайте паузу/останавливайтесь/играйте/отправляйте/перематывайтесь и объем/-) с обратными связями CLI играемой песни/одобренного музыкального репертуара (автор, название, оставшееся время...). Если ВЫКЛЮЧЕНО, нет никакого пользовательского контроля родного MP3-плейера, бегущего в фоне. (не проверил, L7e smile.gif)
1495; "STREAMING_REAL_RECONNECT_AVAILABLE" Эта особенность, которую Id использует, чтобы определить, повторно соединяются ли или нет. Если у нас активна сессия и из-за некоторой проблем со связью, не установление с сервером, и браузер может автоматически соединиться (без нажатия на клавишу), соединяются, снова к серверу. Эта особенность используется, чтобы определить, повторно соединяются ли или нет. (еще не проверил)
Добавлено позже (4.6.2008, 13:30):
Интересный бит: ""1427; " MSG_FONT_SIZE_AVAILABLE"; Пользователь будет в состоянии установить размер шрифта для того, чтобы визуализировать сообщения, прочитанные или созданные. Когда включено, пользователь будет в состоянии изменить размер шрифта. Если выключено, то пользователь не будет в состоянии изменить размер шрифта.""
у меня этот бит включен, но где я могу поменять размер шрифта найти не могу... может кто у себя посмотрит?
Добавлено позже (4.6.2008, 14:15):
1431; "EXTERNAL_MEMORY_RINGTONES_AVAILABLE" Установление сигнала вызова от внешнего устройства памяти. (0-только с телефона, 1-и с тела и с флеш);
1432; "BT_A2DP_AVAILABLE" Когда включена - Обеспечивает использовать bluetooth из меню media playera. Когда отключена, телефон не будет позволять направлять музыку по Bluetooth на отдаленное устройство. (не проверено, нет блютуз устройств)
BrainRX7
сообщение 12.7.2008, 18:11
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Цитата(Baboon_777 @ 7.7.2008, 17:40) *
Ребята, хочу задать пару вопросов про симы K1...
1) как сделать чтоб не удалялись смс-ки при смене симки или при вытаскивании акума, не знаю от чего зависит этот эфект ( Заметил на черновых сообщениях )?
2) как сделать чтоб номера не повторялись, а были одиночны в списке звонков ?
Заранее спасибо и конечно +
004a_0001, offset 1BE в 00 - неудаление смс при смене sim-карты
На Л9 не пашет включал оба сима все равно надпись есть по отдельности так же
В P2kseem открываем из телефона сим 010A_0001, оффсет 0000 изменяем на 03
(таким образом активируется "GPRS auto-detach" и каждый раз после завершения пользования EDGE/GPRS-интернетом сессия разрывается и вместо надписи "EDGE" на телефоне возвращается отображение даты, значок EDGE остается)
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 12.7.2008, 18:33
milov
сообщение 12.8.2008, 5:57
Пользователь №: 178 309
Модель телефона: l9
Цитата(Shoorf @ 16.4.2007, 22:25) *
Ограничение длительности видео
Ограничение прописывается в симе 004E x 0001:
При записи на карту памяти
1) офсет 0410-0413 – ограничение по размеру в БАЙТАХ (по умолчанию 00 A0 00 00 – 10Мб)
2) офсет 0414-0417 – ограничение по времени в СЕКУНДАХ (по умолчанию 00 00 01 F4 – 500с)
При записи на внутреннюю память
1) офсет 041С-041F – ограничение по размеру в БАЙТАХ (по умолчанию 00 10 00 00 – 1Мб)
2) офсет 0420-0423 – ограничение по времени в СЕКУНДАХ (по умолчанию 00 00 01 F4 – 500с)
Для снятия ограничений проставить все значения в: 00 00 00 00
Проверено на модели телефона SLVR L7e
Поставил как ты советуешь. (пользовался https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE). теперь видеокамера работает как фото. длительность записи 0 секунд))). как поставиь на неограниченную запись видео?
bigserg555
сообщение 13.8.2008, 0:50
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
milov, правильнее будет для снятия ограничений все значения выставить в FF FF FF FF
blackbox
сообщение 6.10.2008, 15:12
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Если встроенный браузер L9 на многих сайтах (например, mini.opera.com) отображает пустые квадратики вместо текста, не спешите бросать телефон под поезд.
Достаточно отключить бит 621 в симе 0032 (смещение 4D бит 5).
MaZaXAkA
сообщение 11.7.2009, 16:27
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
Если кому нужно могу потестить БТ наушники на Л9 симы что делать писать в лс или в асю.
Bot
сообщение 28.7.2009, 16:49
Из: Беларусь, Брест
Пользователь №: 50 628
Модель телефона: K1
В симе 4a, бит 32 (CURRENT_BACKLIGHT) выставил значение 4 (подсветка дисплея - непрерывно). Всё отлично работает, но не могу зайти в "Параметры -> Основная настройка". Насколько я понимаю проблема в том, что в "Параметры -> Основная настройка -> Подсветка дисплея" попросту нет пункта Непрерывно. Пришлось откатить. Подскажите, а никак нельзя включить этот пункт в меню тела? Спасибо
ЗЫ. Тело KRZR K1
сообщение 29.7.2009, 12:01
Цитата(Bot @ Вчера, 18:49)
Непрерывно
попробуй SEEM 0032_0001, Смещ-е 0A h/10d, Бит 7 (Абс.бит 87): BACKLIGHT_CONTINUOUS_AVAILABLE
Is backlight continuous available
Параметры > Исходная настройка > Подсветка > Непрерывно (вкл/выкл)
ShaDReaS
сообщение 24.10.2009, 11:15
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Что бы блютуз выключался автоматически нужно ВЫКЛЮЧИТИ бит 1172. в выключенном состоянии (блютуза) нажмёте "Найди меня" или сразу начинайте передовать файл (увидите надпись "Вкл. временно блютуз?")
что бы блютуз работал постоянно - сначала включите питание
Проверяйте. у меня на л9 работает
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 24.10.2009, 11:17
Zaur
сообщение 5.12.2009, 17:14
Из: г.Ст.Оскол
Пользователь №: 52 719
Модель телефона: Z3_L9_XPeria Neo V
Прошивка: 0DR/05R/Android
На К1 работает, проверил.
Pieeer
сообщение 27.3.2010, 17:33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
для включения PTT сим не подскажите???
ShaDReaS
сообщение 28.3.2010, 10:21
Из: Оренбург
Push-to-talk на Motorola L7e/K1/Z3
может это подойдет?
KeNt606
сообщение 30.7.2010, 20:24
Из: Азов
Пользователь №: 195 603
Модель телефона: Z3
Прошивка: 09R "SyNDRoM" + EP2
А как включить режим "технология"? Пункт добавил в меню, а на телефоне не видно.
сообщение 30.7.2010, 20:59
548 Тестовый режим > Cell Man.,Net.Mess.,Field Test Status (44-5 должен быть 1) (вкл/откл)
549 Тестовый режим (инженерное меню) (вкл/откл)
550 To determine whether FEM be presented in the programming menu (вкл/откл)
551 Тестовый режим > Info Viewers,Phone Capab.,Data Calls (44-5 и 44-4 должны быть 1) (вкл/откл)
System_nikolay
сообщение 21.9.2010, 19:38
Пользователь №: 220 137
Модель телефона: L9 L7 L7E c350 c380
Прошивка: 04r
Как всегда отличное)))
Чтобы сделать обнаружение блютус больше 3 минут нужно открыть сим 4е и в бите 11008 поставить любое значение.Например 15- это 15 минут. 10- это 10 минут. и т.д. Совет лично мой и реально работает.
сообщение 21.9.2010, 20:11
да ладно тебе "мой" grin.gif пост Номер #42 прочти в этой теме
zombyx64
сообщение 7.5.2011, 23:41
Пользователь №: 122 819
Модель телефона: k1
Прошивка: r452f_g_08.03.08r
Подскажите сими для К1
чтоб не удаляло список звонков при смене sim карточки
сообщение 8.5.2011, 8:42
Цитата(zombyx64 @ Сегодня, 2:41)
* не удаляло список звонков при смене sim карточки
это можно сделать только патчем прошивки
Патчи для K1 (R452F_G_08.03.08R)
smoldersbolds
сообщение 8.8.2011, 14:40
Пользователь №: 227 171
Модель телефона: Motorola L7e
сообщение 8.8.2011, 18:45
smoldersbolds, а у вас поиск в P2KAE не работает?
0032_0001
746 Датчик освещенности для авторегулировки подсветки клавиатуры (вкл/откл)
746 LIGHT_SENSOR_AVAILABLE To indicate whether a light sensor is present or not in
smoldersbolds
сообщение 26.8.2011, 9:03
0032_0001
Работает. Английский не знаю. Спасибо.
Diablo_kun
сообщение 27.8.2011, 14:05
Пользователь №: 228 282
Модель телефона: LG e970+L9+E398+A1200
Прошивка: 4.1.2 stock
Видимо надо было брать ZTE v975
а на л9 он по умолчанию он включен или нет ?
заранее СПС.
Загир
сообщение 12.6.2012, 19:10
Из: Кушнаренково
Пользователь №: 189 155
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
учительский
перезалейте все настройки симов и прог
igoripp
сообщение 12.6.2012, 19:35
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Загир, что конкретно не работает? Из первого поста все качается.
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.), для новых платформ (L7e/K1/Z3/L9) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:05
