Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.), для новых платформ (L7e/K1/Z3/L9)
TEQUILA
сообщение 26.2.2007, 19:30
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Последние дополнения отмечены.
Добавьте в файл 0032_001_Russian.csv:
80 Возможность блокировать метки ( 1 Вкл 0 Откл )
508;Юникод в SMS ( 1 вкл 0 откл)
621; Достаточно отключить этот бит для просмотра сайтов ч/з стандарт. браузр (например, mini.opera.com) ( 1 Вкл 0 Откл )
676;Максимальное количество сетевых меток 50/30 ( 1 Вкл 0 Откл )
787;Параметри > Подключение >SuncML Синхронизация ( 1 вкл 0 откл)
804; Настр. Email сообщ. >Настр. учет. записи> Устан. учет. записи >Защита телефона ( 1 вкл 0 откл)
809; Инструменты > IM Сообщения ( 1 вкл 0 откл)
972; включает и отключает поддержку вспышки на z3 ( 1 вкл 0 откл)
986;Параметры - Состояние телефона - опция [Обновление ПО] (1-вкл,0-откл)
996;В списке Java Меню - опция [Включить защиту] (1-вкл,0-откл)
1104;Включение вспышки в режиме видоискателя кнопкой "*" (Z3) (1-вкл, 0-откл)
1163;Длинное нажатие кнопки камеры активирует видеокамеру, но короткое нажатие не реагирует (1 Вкл 0 Откл )
1172;Автовыключение блютуз (1 вкл 0 откл) - выключите его.
1175;Меню Последние вызовы (1-вкл,0-откл)
1176;Параметры > Состояние телефона (1 Вкл 0 Откл )
1177;Параметры > Личные настройки (1 Вкл 0 Откл )
1178;Параметры > Сеть оператора (1 Вкл 0 Откл )
1179;Параметры > Стили оповещений (1 Вкл 0 Откл )
1180;Параметры > Защита телефона (1 Вкл 0 Откл )
1181;Параметры > Основная Настройка (1 Вкл 0 Откл )
1183;Главное меню > Сообщения (1 Вкл 0 Откл )
1184;Параметры > Настройка для Авто (1 Вкл 0 Откл )
1185;Параметры > Настройка Гарнитуры (1 Вкл 0 Откл )
1187;Параметры > Настройка Вызова (1 Вкл 0 Откл )
1188 Главное меню > Справочник (1 Вкл 0 Откл )
1189 Инструменты > Метки (требуются редактирование mma_ucp ) ( 1 Вкл 0 Откл )
1190;Параметры > Сеть оператора > Сигнал соединения (1-вкл,0-откл)
1195;Пункт меню "Активный вызов"(1 Вкл 0 Откл )
1198;Настройки интернет > Закладки (1 Вкл 0 Откл )
1214;Возобновление прерванной закачки браузером (1-вкл,0-откл)
1228; Аналоговые часы на внешнем экране (for K1) (1-вкл,0-откл)
1232;Параметры > Настройка вызовов > Варианты ответа > Задержанный ответ (1-вкл,0-откл)
1236;Прозрачные иконки управления картинками и надписи (Размер, дата) (1 Вкл 0 Откл )
1242;Возможность просмотреть снятое видео перед сохранением или отправкой (1-просмотр и сохранение,0-только сохранение)
1273;Полноэкранный просмотр изображений (K1,L7e,Z3) (1-вкл,0-отк)
1274;Не переключать стили вызова при подключении кабеля (1-вкл,0-откл)
1276;Возможность создавать EMS (K1,L7e,Z3) (1-откл,0-ВКЛ)
1294;Ежедневник > Настройка > лунный календарь (1-вкл,0-откл)
1298;Настр. Email сообщений> Фильтр SPAM ( 1 вкл 0 откл)
1301;Предпросмотр картинок мозаикой 2х2 (1-вкл,0-откл)
1317;Сообщения > Варианты > Переместить в важные (1-вкл,0-выкл)
1338;Сообщение > Настройки > Фильтр SPAM (1-вкл,0-откл)
1339;Доступно уведомление о спам-сообщениях (1-вкл,0-откл)
1341;Сообщения > Настройка > Инфо > Быстрый просмотр (1-откл,0-ВКЛ)
1363;Подключение > MOTOSYNC > Обмен данными (1-вкл,0-откл)
1365;Параметры -> Основная настройка -> Время и дата -> Установка оператором -> Только время (1-вкл,0-откл)
1395;Records automatically using Voice Msg (1-вкл,0-откл)
1431;Установление сигнала вызова от внешнего устройства памяти. (0-только с телефона, 1-и с тела и с флеш)
1439;При подключении к USB показывать на экране индикатор: модем или карта памяти (и сообщение: "Отсоедините кабель..") (1-показывать,0-не показывать)
1440;Сохранение последних получателей сообщений (1-не сохранять, 0-сохранять)
1442;Настр. Email сообщений> Штамп врем. эл.п ( 1 вкл 0 откл)
1446;Таймер блокировки клавиатуры (при заблокированной клавиатуре отключена кнопка ОК) (1-вкл,0-откл)
1480;Личные настройки > Заголовки (для Screen3) (1-вкл,0-откл)
1481;Параметры > Основная настройка > Выделение текста (1-вкл,0-откл)
1483;Отчет о доставке СМС по умолчанию (бит 1276 должен быть выкл) (1-вкл,0-выкл)
1491;Если ВКЛЮЧЕНО, когда флип закрыт и аудиоплеер, играет в фоне, пользователь может управлять плеером (1-вкл,0-выкл)
1511;Выбор устройства хранения (телефон/карта) в Мультимедии и Яве (1-общий список,0-разделенный)(бит 1512 должен быть ВЫКЛ)
1513;Возможность разговаривать (по внутреннему динамику) при закрытом слайдере (Z3) (1-вкл,0-откл)
1515;Параметры > Личные > Параметры звука (проговаривает имена контактов и цифры при наборе) (1-вкл,0-откл)
1526;Иконки или список в подменю (1-иконки,0-список)
2128;Убрать надпись EDGE с экрана (бит 2129 должен быть вкл) (1-вкл,0-откл)
2129;Убрать надпись EDGE с экрана (бит 2128 должен быть вкл) (1-вкл,0-откл)
Файлы 0032_001:
Добавьте в файл 004A_001_Russian.csv:
616;"Работа телефона без SIM-карты (1-выкл,0-вкл)"
3488;"Сортировка файлов - по имени или по времени (0-по имени, 1-по времени)"
3584;"Статический экран загрузки (00-Hellomoto, 01-Часики, 02-CMCC)"
3944;"Стиль звонка при удержании '#' (K1,L7e,Z3) (1-офис,2-вибро,3-вибро->звонок,4-бесшумный,5-вибро и звонок)"
4152;"Зарядка по USB (L6,L7,V360)(1-вкл,0-выкл)"
4216;"Пункт 'Новая картинка' в конце списка картинок (1-в конце, 0-в начале)"
4288;"Наличие оператора и даты на основном экране (00-убрать, 01-показать)"
4344;"Сортировка тел. книги (K1,L7e,Z3) (1-по фамилии,0-по имени)"
4496;"Сообщения > Настройка текст сообщ > Фильтр по SPAM (0-Выкл; 1-Вкл)"
4552;"Включение диктофона (K1,L7e,Z3) (1-включено,0-отключено)"
4856;"Наличие часов на основном экране (00-показать, 01-убрать)"
4952;"Запись видео с разрешением 352x288 (!на карту памяти!) (K1,L7e,Z3) (1-доступно,0-недоступно)"
5600;"AIM - Максимальное ожидание сервером AOL"
Внимание! Бит 616;"Работа телефона без SIM-карты (1-выкл,0-вкл)" НЕ ПОЗВОЛИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕЛЕФОН КАК МОДЕМ!!! Выход в инет будет только с самого телефона. Будьте осторожны!!!
Файлы 004A_001:
Добавьте в файл 004E_001_Russian.csv:
1568;Max. время поиска устройств по BT
1600;Min. время поиска устройств по BT
1776;"значения в сек. для выбора автоблокировки клавиатуры"
5600;"Число цифр для сравнения номера звонящего с записью в справочнике"
8320;"Максимальный размер видеофайла при записи на карту памяти в байтах"
8352;"Максимальная продолжительность видеофайла при записи на карту памяти в секундах"
8416;"Максимальный размер видеофайла при записи на память телефона в байтах"
8448;"Максимальная продолжительность видеофайла при записи на память телефона в секундах"
9024;"Сжатие в фотокамере. Максимальное значение 64 (hex) или 100 (dec)"
11008;"Время доступности телефона для обнаружения по Bluetooth в минутах (1 или 3)"
11648;"Максимальный размер файла голосовой записи на карту памяти в байтах"
11712;"Максимальный размер файла голосовой записи на память телефона в байтах"
Файлы 004E_001:
ИНСТРУКЦИИ:
Как применить настройки. Инструкция на примере Р2к АЕ
Как применить настройки. Инструкция от grudovik на примере P2k Tools 3. ПОНЯТНЕЕ НЕКУДА!
SEEM, отличные от 0032, 004А и 004Е правим программами UniМoto или P2k Tools 3.
Скачать P2k Tools 3
Скачать UniМoto
Скачать P2k AE
Библиотека для корректной работы Р2к АЕ:
Все ВОЗНИКШИЕ вопросы удаляются после их решения. Все глупые или ответ на которые есть на форуме - немедленно!
Пополняйте - и да воздасться вам плюсов! Но не забудьте оформить так, как в шапке!
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 10.12.2009, 18:29
TEQUILA   Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)   26.2.2007, 19:30
Scinex   http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=1...   10.4.2007, 10:49
Scinex   Проверьте кто-нить...правда это для Райзера было в...   11.4.2007, 4:40
Nur87   offset 89 - bit 5: Swap Soft Keys - поменять места...   11.4.2007, 18:20
TEQUILA   Внимание! С опцией 616;Работа телефона без SIM...   11.4.2007, 19:50
Shoorf   Ограничение длительности видео Ограничение прописы...   16.4.2007, 19:25
milov   Ограничение длительности видео Ограничение пропис...   12.8.2008, 5:57
GandjaFuzz   Cим 0032_0001 1338;"Сообщение - Настройки - Ф...   1.5.2007, 17:19
GandjaFuzz   павлеГ, все неопределённые сообщения он обзывает....   2.5.2007, 10:17
*НеХеR*   Пункт "переместить в важные" появился. ...   5.5.2007, 6:21
Respected   Вот кое-что с МотоХ'а. добавлено Дальше без ...   10.5.2007, 14:21
GandjaFuzz   {RTS}UFO, в симе 0363_0001 затри просто слово EDG...   13.5.2007, 8:35
against25   Вроде ещё не было... Сорьки, что без оформления......   28.5.2007, 14:38
TEQUILA   Добро пожаловать: "Важные сообщения"   28.6.2007, 6:10
DANGER86   Для ризра: Улучшенное видео и фото качество seem 0...   30.6.2007, 20:13
grudovik   Из того что попробовал: 00 - действительно Hell...   30.6.2007, 21:11
psyx1980   grudovik Статический экран загрузки seem 004a_0001...   15.7.2007, 13:44
alexxx32   Из того что попробовал: ... ---------------------...   20.7.2007, 13:59
sanitar   Вместе с часами убирается дата и оператор и ещё ...   5.7.2007, 19:10
DANGER86   sanitar, Оффсеты 4288 и 4856 работают вместе. Нас...   6.7.2007, 2:56
Archy   У меня на прошивке 04.05 (Л7и) Статический экран з...   11.7.2007, 13:39
Archy   616;"Работа телефона без SIM-карты (1-откл, 0...   15.7.2007, 7:57
DANGER86   5600;"Число цифр для сравнения номера звонящег...   15.7.2007, 14:53
bigserg555   Вычислил чтоб при заходе в мультимедиа тел сохраня...   17.7.2007, 9:39
Bent   GMD, Вот держи... там не только камера, но ещё ув...   18.7.2007, 17:33
TEQUILA   лекарство, молодец, получи + Естественно, ведь те...   19.7.2007, 6:04
bigserg555   Люди,после отключения бита 1511;Выбор устройства х...   20.7.2007, 5:33
psyx1980   Люди,после отключения бита 1511;Выбор устройства ...   20.7.2007, 11:26
Osta   согласен , так и написано SEEM 0032_0001, Смещ-е ...   20.7.2007, 13:24
Osta   Это Моторола молодец и RekGRpth что записал 1395;...   20.7.2007, 13:46
sanitar   1196 ; Своя мелодия при выключении, громкость мело...   20.7.2007, 23:54
DANGER86   ...Из протестированного мною: 1159. Да. Наличие в ...   21.7.2007, 4:58
DANGER86   Shoorf, Молодец! Лови + clap;applo В общем п...   22.7.2007, 6:17
Archy   На всякий случай подтверждаю, что на L7e можно вкл...   1.8.2007, 11:50
blackbox   В симе 004e хранятся 32-битные целые, а не массив...   21.9.2007, 14:43
blackbox   На самом деле этот бит отвечает за управление под...   24.9.2007, 15:45
Zakk_Wilde   Спасибо.Как раз внимательно прочитал, почему и в...   9.10.2007, 14:50
~hades~   [code]1411;"BROWSER_SCROLL_SPEED_EDITABLE_AVAI...   17.10.2007, 15:25
Osta   seem 004e hex 6F0 - 1776; "значения в сек. д...   18.10.2007, 13:47
ch4pter   seem 004e hex 6F0 - 1776; "значения в сек. ...   20.10.2007, 14:49
blackbox   Активация пункта меню "MMS открытки" (MM...   7.12.2007, 18:29
Kos0110   Телефон L9 (R452J_G_08.22.04R) Сим 004e_0001: 1. ...   7.1.2008, 17:15
alexxx32   [b]Телефон L9 (R452J_G_08.22.04R) Сим 004e_0001: ...   3.2.2008, 8:21
alexxx32   Подтверждаю инфу Kos0110, действительно после изме...   8.1.2008, 20:15
bigserg555   надо отключить в симе 0032 биты 1511 и 1394   15.2.2008, 12:24
Osta   кто сталкивался с обрезанием фото при передачи по ...   18.3.2008, 15:10
лекарство   Сим 0032 бит 1100 если откл. то появляется в сообщ...   20.3.2008, 7:12
Osta   попробуй, но не уверен SEEM 0032_0001, Смещ-е B3...   1.4.2008, 11:42
Osta   SEEM 0032_0001, Смещ-е 3F h/63d, Бит 4 (Абс.бит ...   4.4.2008, 8:41
sadface   SEEM32 бит 972 - включает и отключает поддержку вс...   11.4.2008, 18:49
anhvu2875   on K1 : 0032_0001 1228 > CLI_ANALOG_CLOCK_AVAI...   14.4.2008, 23:02
Osta   SEEM 0032_0001, Смещ-е 4A h/74d, Бит 5 (Абс.бит 5...   16.4.2008, 15:35
PcHeLa   Доброго времени суток! :) решил немного поэксп...   4.6.2008, 7:36
bigserg555   milov, правильнее будет для снятия ограничений все...   13.8.2008, 0:50
blackbox   Если встроенный браузер L9 на многих сайтах (напри...   6.10.2008, 15:12
MaZaXAkA   Если кому нужно могу потестить БТ наушники на Л9 с...   11.7.2009, 16:27
Bot   В симе 4a, бит 32 (CURRENT_BACKLIGHT) выставил зна...   28.7.2009, 16:49
Osta   попробуй SEEM 0032_0001, Смещ-е 0A h/10d, Бит 7 (...   29.7.2009, 12:01
ShaDReaS   Что бы блютуз выключался автоматически нужно ВЫКЛЮ...   24.10.2009, 11:15
Zaur   Что бы блютуз выключался автоматически нужно ВЫКЛ...   5.12.2009, 17:14
Pieeer   для включения PTT сим не подскажите???   27.3.2010, 17:33
ShaDReaS   Push-to-talk на Motorola L7e/K1/Z3 может это подо...   28.3.2010, 10:21
KeNt606   А как включить режим "технология"? Пункт...   30.7.2010, 20:24
Osta   0032 548 Тестовый режим > Cell Man.,Net.Mess.,...   30.7.2010, 20:59
System_nikolay   Чтобы сделать обнаружение блютус больше 3 минут ну...   21.9.2010, 19:38
Osta   да ладно тебе "мой" :grin: пост Номе...   21.9.2010, 20:11
zombyx64   Подскажите сими для К1 чтоб не удаляло список зво...   7.5.2011, 23:41
Osta   это можно сделать только патчем прошивки Патчи для...   8.5.2011, 8:42
smoldersbolds   А как отключить датчик освещения? ;)   8.8.2011, 14:40
Osta   smoldersbolds, а у вас поиск в P2KAE не работает? ...   8.8.2011, 18:45
smoldersbolds   smoldersbolds, а у вас поиск в P2KAE не работает?...   26.8.2011, 9:03
Diablo_kun   а на л9 он по умолчанию он включен или нет ? заран...   27.8.2011, 14:05
Загир   перезалейте все настройки симов и прог   12.6.2012, 19:10
igoripp   Загир, что конкретно не работает? Из первого поста...   12.6.2012, 19:35
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.), для новых платформ (L7e/K1/Z3/L9) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 11:52
