6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Разбираем прошивку CDMA, на кодовые группы, замена BREW на JAVA
Targitai
сообщение 22.1.2008, 14:01
Из: ПМР, Бендеры
Пользователь №: 156 318
Модель телефона: E815, V3m
Прошивка: различные
brud,
у меня не меняется и когда открыта, и когда закрыта. Где то читал что это регулируется Skin'ом (не помню только для Е815 или Рэйзеров). Попробуй сменить скин, а так даж не знаю что посоветовать.
brud
сообщение 22.1.2008, 19:31
Пользователь №: 143 487
Модель телефона: motorola v3i
Я знаю что это скин и он должен находиться в диске a/ в системных файлах,но найти мне не удолось,я уже все файлы скомировал на комп,всё просматрел и ничего не нашёл,задача вобщем-то простая но вот упёрся я в стену,бесит жуть.
Targitai
сообщение 22.1.2008, 23:40
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Каким скином пользуешься, это раз... Попробуй поставить скин другой (например с сайта mottomoders.com) Ну а то что на диске а/, так это не суть - длжен находиться в телефоне в /motorola/skins (ии что-то около ентого). Скины засовывать тоже есть гемор, потому как можно телефон запороть (хотя как по мне - обратно можно поставить и все нормально, не бывает такого что придется перешивать)
Вобщем, если скин не помогает то нужно смотреть симы+еще симы+ залить файлы... (тоже где-то видел - смотрите на howardforums.com).
brud
сообщение 24.1.2008, 8:34
Ладно не буду заморачиваться,я просто думал,что кто нибудь знает точный путь,всем спасибо.
Vladesh
сообщение 24.1.2008, 16:37
Пользователь №: 40 258
Модель телефона: E398_mod, V3m
Прошивка: R373_49R_mod
brud, я поменял картинку на малом дисплее программой RSD_General_CDMA, делаеться это очень просто, главное чтоб размер картинки был как у исходной, вроде 96*80
brud
сообщение 24.1.2008, 19:53
Размер-это понятно,дай пожалуйста ссылочку на прогу и где именно находиться эта картинка в motorola v3m,заранее спасибо.
EUGENE300
сообщение 25.1.2008, 7:00
Пользователь №: 98 893
Модель телефона: V3m
Vladesh, присоединяюсь.. поделись прогой...
Vladesh
сообщение 25.1.2008, 7:13
http://cdma-unlocker.net/forum/index.php?showtopic=7 - форум, на котором лежит эта прога версии 4.5 (необходима регистрация на сайте)
Добавлено позже (25.1.2008, 12:48):
подключем телефон, запускаем программу -> Phone Provisioning -> Feature Setting -> read phone !!!Обязательнно!!! иначе придеться перешивать -> Carrier Logo -> Browse -> выбираем картинку 96*80 *.gif, *.jpg - не катит -> ставим галочку -> write phone -> готово!
в этой же закладке Phone Provisioning -> Feature Setting можено изменить другие параметры, например Time Format: 24h
Date Format: 31-DEC-1999
и т.д.
НО повторяю, обязательно, чтобы вкладка не была пустой, т.е. в начале вычитывать, а уже потом записывать сколько угодно, иначе программа запишет пустые значения, или значения, которые телефон не поддерживает, и в лудшем случае после запуска дисплей будет пустой. Можно на всякий случай сохранить вычитанные параметры, чтобы при необходимости можно было восстановить.
EUGENE300
сообщение 25.1.2008, 10:00
Vladesh, выложи здесь прогу, ты же скачал же ее...
Vladesh
сообщение 25.1.2008, 11:26
EUGENE300, я сегодня на работе, выложить не могу, попробую завтра (если конечно еще будет необходимость)
adios_cdma
сообщение 25.1.2008, 12:04
Пользователь №: 156 933
Модель телефона: Motorola V3m
Прикрепленный файл RSD_CMDA_General_5_1_4_Installation.rar   ( 5.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 303
rauf67
сообщение 25.1.2008, 12:25
Пользователь №: 160 952
Модель телефона: motorola v3m
Ребята, извините, что обращаюсь не по теме, не подскажете как, чем и где мне побороть LG vx8100. Существуют ли на него прошивки кроме веризоновской? Хочется разлочить блютуз в первую очередь.
EUGENE300
сообщение 25.1.2008, 13:02
adios_cdma,
сенкс...
brud
сообщение 26.1.2008, 9:12
Спасибо Vladesh и adios_cdma,будет время займусь и отпишу.
brud
сообщение 26.1.2008, 18:24
Прогу установить не смог,при установке комп пишет:"Default drive of D: detected; РСД program files can only be installed on C: drive. РСД program installation will abort" и всё
Сообщение отредактировал brud - 26.1.2008, 18:32
_MetalliC_
сообщение 27.1.2008, 8:47
Из: Харьков
Пользователь №: 155 583
Модель телефона: v3m
Прошивка: PCL_01.05.00R
есть уже более новый RSD_CMDA_General_5_1_6_Installation.zip
Сообщение отредактировал _MetalliC_ - 27.1.2008, 8:47
Targitai
сообщение 27.1.2008, 10:51
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
_MetalliC_, что за... ссылка не работает (пишет что файл удален тем, кто его загрузил)... че за приколы?
_MetalliC_
сообщение 27.1.2008, 12:18
Из: Харьков
бывает, залил сюда
Прикрепленный файл RSD_CMDA_General_5_1_6_Installation.rar   ( 5.85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 241
Deffi
сообщение 28.1.2008, 7:44
Пользователь №: 161 493
Модель телефона: L7c
Прошивка: 24.5_01.07.HA
Всем привет! Принимайте нового щасливого облодателя Motorola L7c, у меня есть вопросик. Телефон взял недавно, подключился к Peoplenet, вначале у телефона не работала Моб.тв, и GPS Отнёс туда где брал, они "исправили" Моб.тв зароботало, GPS и медиа плеер вообще исчезло из меню, и телефон стал глючно работать. Сейчас стоит ПО "24.5_01.07.HA" Что можно сделать, какое ПО поставить и можно-ли это сделать самому, или нужно ехать в сервис центр. Подскажите пожалуста новечку.
EUGENE300
сообщение 28.1.2008, 7:51
Deffi,
скорее всего тебе поставили глючную прошивку..
мой совет: скорешись с технарем из пиплов или СЦ, он тебе поставит что надо..
я так и сделал в ИТ..
Deffi
сообщение 28.1.2008, 7:56
ОК! Поробую, а самому никак?
EUGENE300
сообщение 28.1.2008, 8:05
геморно... пока сам не пытайся...
Deffi
сообщение 28.1.2008, 8:06
ОК!
Targitai
сообщение 28.1.2008, 10:43
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Deffi, а Peoplenet дает услуги GPS? У нас просто этого вобще нет. А прошивка, судя по названию, у тебя Израиль?
EUGENE300
сообщение 28.1.2008, 10:46
Targitai,
не дает, это только для западных операторов
Targitai
сообщение 28.1.2008, 10:56
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
EUGENE300,
А на кой тогда горячиться было что он не работает/исчез?
EUGENE300
сообщение 28.1.2008, 11:17
Targitai,
а я и не горячусь... smile.gif вопрос не я задавал...
Targitai
сообщение 28.1.2008, 11:40
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Да я в курсе, это так, мысли вслух, чтоб другие десять раз подумали преждем чем отдавать кому-то в сервис.
У меня вот вобще интересная история с наши IDC. Я ж себе Java включил. Но на нашем wap-портале они сделали что конкретные модели только могут качать (типа автоматом определяют что за телефон и подддерживает ли он java). Так вот, по этому вопросу и еще по вопросу приема MMS (ну не хочет он у меня принимать их, фик знает что там намутили наши тормоза) я послал запрос в службу тех поддержки.
Вот что мне ответили:
"Необходимо тестирование Вашей модели на предмет отправки MMS,тестирование платное стоимость 20 долл. Вы можете обратиться в сервисный центр IDC для решения проблем с MMS. Телефон не поддерживает Java, RadioLive закрыли для Вашей модели, в связи возникновением проблем при работе с этим сервисом."
Добренькие дяди, дайте нам 20 баксов, мы продержим телефон у себя фик знает сколько и ниччего не сделаем (или прошьем какой-нить дрянью с глюками - тож могут). НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ JAVA, хотя я им сразу писал что у меня прошивка такая, то все поддерживает. Кароче поржал хорошенько и плюнул. Больше к ним обращаться, думаю не стоит. Жаль, конечно, что MMS не удается настроить. Решил другим путем - просто включил в меню браузера пункт сохранять объекты и на портале захожу в mms-box и сохраняю, только вот режут изображение до 128х128, но хоть так (в mms-box сохраняются все mms ки - специально для тех мобил сделали, которые не могут настроить smile.gif )
EUGENE300
сообщение 28.1.2008, 12:10
Targitai,
кстати, решил скинуть себе по блютузу игру, так вот при определении файла при приеме, тел. показал ИКОНКУ java, так что я думаю со временем откроют доступ к играм...
Deffi
сообщение 28.1.2008, 12:22
Я просто думал, что GPS работает без оператора, тоесть напрямую со спутника, и GPS был в другой прошивке, до того как я пришёл в Серв.Центр, а основная суть вопроса заключалась в следующем: Может кто знает какая прошивка самая лучшая, для данной модели телефона, и где её можно достать. Та что у меня стоит сейчас тоже работает, но как обычно хочется большего.
Targitai
сообщение 28.1.2008, 14:03
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Deffi, есть прошивка от Веризон и Алтел. Это две самые лучшие (хотя обе без java). Зато на Алтел есть хороший (как говорят) мп3 плеер. Обе без глюков и шустро работают. инфа взята с: howardforum
Прошивки можно найти по адресу: http://www.humpa.com/vzw/, или еще по нескольким (я их дал тут).
Вобще, самому в первый раз стремно перешивать и если есть возможность и знакомые люди - лучше с ними посоветоваться.
Кстати, GPS на мобилах не работает через спутник. Используются те же вышки что и для передачи сигнала. Определяется местоположение телефона по силе сигнала от нескольких вышек, что не возможно на GSM, так как там только одна вышка ведет телефон.
Deffi
сообщение 28.1.2008, 17:36
ОК! Большое спасибо за инфу.
Targitai
сообщение 29.1.2008, 6:27
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
EUGENE300, а я вот что подумал, телефончики вроде по начинке очень одинаковые (V3m и E815), а что если поставить Amp'd монстра от В3, а сверху кинуть Бэлловский апгрейд от 815? Есть, конечно и различия, например та же вспышка, но ведь Бэлл - это только апгрейд а не полная прошивка, может она и не заменяет системных файлов, а только брюшную среду, отвечающую за интерфейс? У меня недавно вышел казус с моим телом (чей-то я намутил, что он при написании смс виснуть начал), так я когда снова бэлловской прошил, то глюки так и не исчезли. Из чего собственно и сделал вывод что она системные файлы не трогает (хотя я специально поставил галки Master Clear и Master Reset). Было бы интересно попробовать, хотя и телефон так не долго угробить... С другой стороны, вроде не сложно и восстановить... Хм...
Vladesh
сообщение 29.1.2008, 9:43
Targitai, ну если б все так просто было... это ж получаеться, что у них буты должны быть одинаковыми!
Targitai
сообщение 29.1.2008, 10:04
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Vladesh,
а где написано, что они разные? В CDMA моторах вобще нет на экране версии бута. Тут нужно посмотреть еще какой там проц стоит. У меня пишет в MFF - MSM6500. Ех, и че нам создатели так жизнь усложняють?
Deffi,
Для твоей мобилы есть еще прошивка под TELUS. Ее огромный плюс - наличие Java а не Brew. Правда вот поискать ее придется. Так, тебе понадобиться 2 (две) прошивки, чтоб поставить Telus: 1. Alltell, 2. Telus. Вобщем, почти та же история что с моим 815, только шьется немного подругому твой, да и прошвки эти не заю где найти, нашел лишь статью как все это дело делать.
EUGENE300
сообщение 29.1.2008, 10:36
Targitai, я думаю, что убьется телефон
Vladesh, буты разные, мне в СЦ сказали...
Vladesh
сообщение 29.1.2008, 14:11
EUGENE300, думаю, что я поспешил с выводами. Во-первых нужно разобраться что это за абгрейд под Е815. Если он меняет только лэнгпак, скин, некоторые функции телефона и пользовательские настройки, то это похоже просто на Flex, а он в свою очередь не привязан к буту!
Следовательно, необходимо, чтобы пользователи Е815 описали, что именно меняет этот абгрейд, посмотреть версию лэнгпака, и если придем к тому, что это действительно только флэкс, то в принципе можно попробовать...
хотел посмотреть какая у меня версию лэнгпака, а в моей прошивке вместо этого пункт Language List (английский, испанский, португальский) mad.gif , в другой прошивке нормально показывал версию.
Сообщение отредактировал Vladesh - 29.1.2008, 14:14
Targitai
сообщение 29.1.2008, 14:28
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Э, что-то у меня нет ни лэнгпак, ни лэнг лист. После прошивки визуально меняется только меню: убираются пункты Amp'd live и shop (или как то так, они связаны с выходом в и-нет. один просто браузер, а другой за игрушками лезет).Появляется пункт Java и Mobile Web. Прошивка высвечивается вот такая: E815_BM_X_1.7.1P, а после первого прошивания - E816_X_2.5.0R (вот вам и пожалуйста, на Е815 поставили прошивку от Е816). Все скины и украшательсятва, вплоть до настроек и предустановленных мелодий, а так же картинок при включении-выключении остаются без изменений.
Сейчас у меня уже стоит Бэлловска и очень не хочется еще раз шить, но при необходимости можно бэкапнуть чего надо с Бэлловской, перейти на Amp'd и сравнить. Только вот что надо?
Да, и еще, при первой прошивке он очень долго прошивается (минут 10), второй раз - всего пару минут, причем во втором разе написано: Flashing code goup 2, а при первой прошивке что-то другое (не помню точно).
Какие будут предложения? Чем смогу, помогу.
EUGENE300, в СЦ у тебя знакомые? В противном случае я бы не доверял им. Мне итак в нашем ИДК лапшу навешали.
EUGENE300
сообщение 29.1.2008, 14:48
Targitai, не... мне парень толковый залил правильную стабильную прошиву, сразу поправил симы, создал место под второй номер на теле... правда без джавы...
Targitai
сообщение 29.1.2008, 15:16
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
EUGENE300, ну чтож, остается надеяться что это все же только Flex и что он зальется и на Рэйзер без проблем. Бум ждать пока кто-то рискнет. smile.gif
Кстати, а на K1m есть прошивка с Ява? (да, и они карточки поддерживают? unsure.gif )
Разбираем прошивку CDMA, на кодовые группы, замена BREW на JAVA · Motorola CDMA: A840, E815, Е685, V710, V950, L7c, V3c, V3m, K1m, V9m, Z6c, Z6m, Z6tv · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 20:32
