V635 умер не реагирует ни на что., помгите:((((
fLexXpadonak
сообщение 2.3.2007, 9:56
Из: самара
Пользователь №: 121 606
Модель телефона: mpx220
Прошивка: wm 4.210
v635 умер не реагирует ни на что. Пробовал все, не помогает, тело молчит, комп тоже, контактики не помагают. во флеш режим не переходит, при включении ничего не происходит, экран черный. паника!!!!!!АААААААААААААААААААААААА!
vova-virus
сообщение 2.3.2007, 10:20
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
акумулятор заряди, или собери шнур с подзарядкой.
если убито железо, то в с.ц.
з.ы. надо описывать что делал и как, а то нет тут людей способных мысли читать. как он до такого состояния дошел?
fLexXpadonak
сообщение 2.3.2007, 10:55
Из: самара
Прошивка: wm 4.210
началось с того что, перепрошил на R474_G_08.47.0FR_PDS001_LP0038_DRM0001_JPJAVA_G_08_R47_06_00 после прошивки, он перестал включаться, загоралась клавиатуры и горела пока не отключишь. Потом скачал офиц. прошивку, прошил. Не работает ситуация такая же. потом заметил, что после перепрошивки, в бут режиме пишется одна и та же прошивка, даже после прошивания это :90r new pached. Потом села батарейка, через зарядку он не заряжался, обрубил провода, кинул на батарею, нифига, кинул как в инструкции провода в сам телефон, дабы определить где + а где -, после этого окончательно все слетело, до того что не реагировал вообще ни на что. Отчаившись и оставив крик о помощи в данной теме я подумал:Клин клином выбивает. кинул провода снова в телефон, и о чудо, кнопки стали снова загораться и гореть, дисплей "молчит". никаких звуков ничего нет(во вкл состоянии) комп не определяет. Почитал темки, перепрошил бут. Тогда то и заметил про одинакувую прошивку, прошил R474_G_08.48.88R_LP002D_SE5181AXXP80E6_by_InDesign реакция опять такая же, версия прошивки как была так и осталась 90r new pached. Прошу помощи у знающих...
Angel
сообщение 3.3.2007, 21:21
Пользователь №: 4 735
Модель телефона: V635
Прошивка: R474_G_08.48.90R
Брехня. Что я только со своим телом не делал... Один черт работает. Только за сегодня 5 раз перепрошил!
Кароче, я делаю так если тел совсем ни как не реагирует:
врубаю зарядку, тел начинает заряжаться, покрайней мере идет сигнал "зарядка". После полной зарядки включаю MultiFlashFlex подключаю умерший тел к компу. Жму вместе *#, секунд 30, потом, не отпуская клавиши, жмакаю на "вкл/выкл" одно короткое нажатие, с *# руку не отпускаю, через секунд десять он сам включится в перепрошивочный режим, далее как по тексту: жму "старт", и погналось все прошиваться. После перепорошивки тел остается привычным жестом нажать "вкл". Вуаля!
nsk_qwerty
сообщение 4.3.2007, 8:15
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
fLexXpadonak, а слабо бело перед прошивкой на 0FR прочитать эту тему - я там помоему ясно написал, что проша эта лоченая. Если у тя нет полного бэкапа или хотябы бэкапа пдс, то потомжет скорее всего тебе только ТП.
NEMO
сообщение 4.3.2007, 12:09
Пользователь №: 38 397
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 009D1 ELEGANCE V 1.0
Это когда идёт зарядка а если не реагирует ни на что? конечно в этом случае другое как сказал vova-virus сперва заряди акум (это нужно делать на другом теле), если опять ни то то другим кабелем пробуй (всякое бывает) а дальше уже видно будет
Сообщение отредактировал NEMO - 4.3.2007, 12:14
V635 умер не реагирует ни на что., помгите:(((( · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:29
