20 страниц V « < 13 14 15 16 > »
Вопросы и ответы, Здесь вас не пошлют юзать поиск
Valleo
сообщение 12.3.2007, 3:00 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Тема создана специально для задания вопросов и получения на них ответов.
Если вы не нашли ответа на свой вопрос в уже созданных темах, или вам просто лень, или трафик дорогой... ну много есть причин - то вам сюда.
Здесь вас не пошлют юзать поиск.
ВНИМАНИЕ! Вопросы заданные НЕ по теме форума Итюнс (iTunes) и другие корелеты будут удалены без указания причины.
Некоторые ответы на некоторые вопросы:
1) Что такое Corelet?
CORElet – это прототип MIDlet, но в отличии от оного он работает всегда, запускается при старте телефона, висит в «фоновом режиме» и позволяет реализовать очень много скрытых функций и возможностей телефонов.
2) Как установить Corelet?
Для этой цели воспользуйтесь программой из одноименной темы Moto Midlets Manager V0.68 (от 11.02.2007)
Так же можно Corelet ставить с флеш-карты вашего телефона (при условии её наличия и установления некоторых патчей, таких как отмена проверки подписи корелетов).
Так же советую почитать форумы, которые относятся к вашим моделям телефонов - все ньюансы установок уже обсуждены и обязательно есть в основных темах этих форумов.
3) Общаяя схема по установке корелетов(iTunes, MV, VC, SynerJ и тд)
1. Подключаеш тел
2. Ставишь драйвера(если не стоят)
3. Открываеш Moto Midlets Manager
4. Выбираеш: установить через jad(устанавливаеш на вкладке телефон)
5. Выбираеш jad
6. Установка...
7. Перезагружаеш тел.
8. Юзаеш corelet.
Спасибо GreH_Besa
Этот топик будет пополняться в зависимости от появления частых однотипных вопросов.
Сообщение отредактировал Valleo - 31.8.2007, 13:38
Warped
сообщение 17.4.2008, 13:16
Пользователь №: 164 003
Модель телефона: C75, S75, RoverPC S2
Прошивка: sw22\sw52\WM 2003SE
Скачал оттуда айтюнс, не работает, пишет ошибка при запуске приложения.
CarbonZyn
сообщение 24.4.2008, 3:48
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Сдравствуйте!!!111 Пацаны у меня такой вопрос возможна ли работа эквалайзера на мотороле Л7! Если да то что нужно для этого сделать!!!
Zhenek_
сообщение 24.4.2008, 7:00
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
CarbonZyn,
нет
сообщение 24.4.2008, 7:11
единственный "эквалайзер" на Е398 на прошивке от поляка elektro255_mod_v0.2_49R.
тема поддержки тут: Gt_ed_realtime_en_v1.7
работает он так: ява имеет доступ к РАМ памяти телефона, в который
загружается при старте телефона файл gain_table ответственный за звучание.
Программа меняет оффсеты в этом файле, которые отвечают за басы , высокие частоты
и прочее, что нарылось всем мотообществом.
Поэтому для работы на иных аппаратах , нужно:
-патч доступ явы к РАМ
-найти адрес в РАМ куда поднимается файл , ответственный за звучание
-создать ява-НЕХредактор этого файла согласно этих адресов.
Proks206
сообщение 24.4.2008, 10:31
Пользователь №: 107 435
Прошивка: UMP Final
Такой вопрос, а можно из Virtual Corelet удалить все плагины, оставить только SMS alarm и Работу с тел книгой?
CarbonZyn
сообщение 24.4.2008, 14:37
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Osta, А ты бы не могу выложить все что для этого нужно ну там патч и т.п. пожалуйста!!! thumbsup.gif thumbsup.gif
Gray One
сообщение 25.4.2008, 17:26
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Скажите для чего нужен Itunes. У меня не выходит ставить его. У меня стоит рефлэш от Osta версии 1.3. Могу я поставить itunes?
GreH_Besa
сообщение 26.4.2008, 11:27
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Открываеш jar-фаил в архиваторе, ищеш фаилы NormalPlugin.txt и InvisiblePlugin.txt - в них пути к папкам, где находятся плагины, удаляеш все не нужное из этих папок и из самих txt-шников.
Можеш - тюнс для L7e/Z3/K1
goods
сообщение 27.4.2008, 16:20
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
Какой сим нужно править чтоб заработал смсбэкап?
GreH_Besa
сообщение 27.4.2008, 16:54
goods,
Чтоб SMSBackup работал надо в 'P2 KAE seem 32 бит 413 и бит 1056 поставить галочки.
FiliN271
сообщение 1.5.2008, 13:09
Пользователь №: 165 387
Прошивка: EnginePackByMNS_v1.3
Поставить то можно, но только у него небудет доступа к ФС телефона так что придется перепрошивать.
GreH_Besa
сообщение 1.5.2008, 18:49
ты про что?
-RPG-
сообщение 3.5.2008, 7:37
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
никак не могу на V3i запустить ВК ( устанавливаю через jad, при вкл. тела он норм. стартует (это видно по скорости обновления иконок в списке Игры и приложения). Но вот как потом сделать его видимым? т.е он все время в фоне. Пробовал 2 варианта: 1-Снял атриб. корелет, назначил метку на него, поставил атриб. обратно. По метке не работает. 2- В P2K AE повесил на кнопку браузера пункт ITunes. Тоже не работает. ПС. На теле снята проверка РСА, и сделана вот эта штука : "Возможность запускать подписанные и неподписанные корлеты (автор: GandjaFuzz c motofan.ru)" Помогите smile.gif
mushrom
сообщение 3.5.2008, 11:56
Пользователь №: 161 576
-RPG-,
чтобы видеть королет в списке ява, или запускать его из меню нужны соответствующие патчи.
не пробовал переустановить или установить другой корелет?!
Motohobiman
сообщение 3.5.2008, 12:42
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Нужно вызывать по метке.Глянь как написано для л6,или л7е,там и симы скачаеш для меток.
GreH_Besa
сообщение 3.5.2008, 18:17
В VC должен быть плагин FirmwareChanger(для V3i и L6 обязательно!) Проверить есть ли он можно, посмотрев файл NullPlugin.txt внутри jar-файла (zip-архив).
и по моему лучше добавить пункт тюнс в меню...
Gavrosh 109
сообщение 3.5.2008, 19:37
Из: Свердловск
Пользователь №: 148 771
Модель телефона: Motorola RAZR V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
itunes для v3xx имеется?
GreH_Besa
сообщение 4.5.2008, 3:40
Нет! Пока RSA не обойдут на этой модели, ни о каком тюнсе даже можно не мечтать... А если обойдут. то его еще нужно адаптировать под вашу модель...
Xpromt
сообщение 5.5.2008, 19:55
Пользователь №: 118 199
Модель телефона: Motorola E 398
Прошивка: R373
Извените за глупый вопрос smile.gif Но можно ли в итюнсе на 398 мотороле делать плейлисты и как?(не путать с списком воспроизведения) smile.gif
grafmoto
сообщение 6.5.2008, 4:34
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Xpromt, каждая подпапка это и будет плейлист
Xpromt
сообщение 7.5.2008, 13:19
Прошивка: R373
Это исполнители, альбомы, песни и т.д.? Да? А мне над чтобы в него занисти ток те песни какие я хочу! Так можно?
grafmoto
сообщение 8.5.2008, 4:23
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Цитата(Xpromt @ Вчера, 17:19)
Так можно?
можно: правишь симы и заливаешь песни комповым итюнсом.
GreH_Besa
сообщение 8.5.2008, 7:56
да, точно ))
Сообщение отредактировал grafmoto - 8.5.2008, 9:14
obnorskiy
сообщение 8.5.2008, 10:08
Из: Чебоксары
Пользователь №: 88 439
Модель телефона: ROKR Е8
Запущенный МВ не открывается, хотя информатор работает. Как лечится?
GreH_Besa
сообщение 8.5.2008, 11:33
Обычно такое лечица удалением конфигов MV из папки /a/mobile/setting
obnorskiy
сообщение 8.5.2008, 12:43
Из: Чебоксары
Однако
сообщение 11.5.2008, 18:05
Из: жопы руки растут
Пользователь №: 171 949
Модель телефона: L7-ечка
Прошивка: ACR+куча пачей+Liqid
Эта версия загрузчика не позволяет обойти защиту прошивки RSA - а следовательно, насладиться большинством вкусностей - таких как, например, Корелеты и патчи.
То есть корелеты НИКАК нельзя установить на этот телефон? Или можно сменить бут? (Я не в курсе, L7 3 дня)
Сообщение отредактировал Однако - 11.5.2008, 18:08
citroen
сообщение 11.5.2008, 19:50
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Если прочитать полностью....
Следует обратить Особое внимание на версию бута. Делается следующим образом: Телефон выключается и включается с Зажатыми кнопками # и *
Итак, если бут 09.02 или вообще 09.хх - от покупки Именно Этого экземпляра телефона лучше отказаться - Прям так и сказать: "А можно мне другой экземпляр? Из личных соображений."
и так как после этих слов не сказано как можно слезть с этого бута....то к сожалению НЕТ. ((((
PItBuLL
сообщение 11.5.2008, 20:04
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Однако, с бута 09.02 можно спокойно слезть. Читай эту тему.
Однако
сообщение 11.5.2008, 23:04
Ребят, я честно чуть инфаркт не схватил когда прочитал
Сразу после этой фразы нужно ЖИРНЫМ шрифтом написать, что "с этого бута можно спокойно слезть, вот тут написано как". Чтобы новички, купившие телефон сразу не убивались головой об стену. А в общем, спасибо!
elvis
сообщение 12.5.2008, 18:47
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
скажите плз, поставил айтюнс лайт 1.0 все работает , обновляет базу , видит все песни но как только нажимаеш играть выкидывает с ошибкой , мне сказали надо добавить какойто класс, его мошно найти в фулл айтюнсе? и какой имеено? у меня е770 заранее спс за ответ
xednay
сообщение 15.5.2008, 10:54
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
p.s. Извините за оффтоп offtopic.gif , но я на нём не могу сделать доступ явы к фс через moto midlets manager 0.85. Как быть?
GreH_Besa
сообщение 15.5.2008, 11:45
Есть простой способ проверить поддерживает тел корелеты или нет - открыть CG1 от прошивки в хекс редакторе и задать поиск текста "com.motorola.synerj." Если найдет - то да. Но не факт что существующие корелеты будут (нормально) работать - может потребоватся патч и (или) переделка корелета иза уникальности JVM телефона
xednay
сообщение 15.5.2008, 16:16
Из: Ставрополь
А кто-нить проверить может?А то и прошивку скачивать, и хексворкшоп искать...
grafmoto
сообщение 16.5.2008, 4:46
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
лан хоть телефон покупать не написал )))
xednay
сообщение 16.5.2008, 9:30
Из: Ставрополь
Ну как я читал на нём бэкап не сделаеш
WalkеR
сообщение 16.5.2008, 10:05
Пользователь №: 169 789
Прошивка: [R373_G_0E.30.79R]
Такой вопрос.Почему в будто-то виртуал корелет,или в джиме-котлете,все надписи смещены влево,не красиво, имхо
Сообщение отредактировал grafmoto - 16.5.2008, 10:21
grafmoto
сообщение 16.5.2008, 10:21
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
WalkеR, на вкус и цвет... ...задумка автора )))
timur91
сообщение 2.6.2008, 19:17
Пользователь №: 171 928
Прошивка: 4513_ACR_RB
Здравствуйте. Как можно сделать, чтобы "KD Player" мог работать в свёрнутом режиме, как iTunes, насколько я понимаю он должен для этого загружаться как корелет, но когда в мотомидмане ставишь ему атрибут корелет и после перезагрузки запускаешь "KD Player" ничего не происходит? unsure.gif И ещё кто-нибудь знает почему в "KD Player" не работает пункт меню свернуть (с ним бы все вопросы разрешились)???
P.S. уменя телефон Л7 и "KD Player" v0.9.5
grafmoto
сообщение 3.6.2008, 4:15
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
абсолютно не верно: он должен быть корелетом.
все там работает, на соньке ))
Сообщение отредактировал grafmoto - 3.6.2008, 4:19
Вопросы и ответы, Здесь вас не пошлют юзать поиск · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 18:21
