12 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02
Flex4
сообщение 4.3.2007, 6:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 75 552
Слезаем с AER/EOR на телефонах V360 и L7 без ТП!!!
Внимание!
Предупреждение: P2keasytools 3.9 на Висте не работает! -Fenja
Итак, нашелся способ, оригинал мануала на Yuet Blog спасибо APosm за ссылку smile.gif
Решил написать на русском мануал: Мануал подправил!!! Спасибо за дополнительные тонкости Voit21
СПОСОБ №1
Вам понадобится
1. P2K Easy Tools v3.9 cracked
2. https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.2 и выше
1)Скачиваем файл прошивки в соответствии со своим бутом
Для V360: 08.A0
Для L7: 08.D0
2)Открываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, переводим свой телефон во флеш режим(выключите телефон,зажмите * и #, далее не отпуская их нажмите кнопку включения телефона).
3)Подключаем телефон к компьютеру и в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite выбираем наш скачанный файл прошивки и нажимаем Start.
4)Ждем конца процесса прошивания, после завершения телефон попытается перезапуститься, но не получится=)
5)Вынимаем кабель из телефона, вытаскиваем аккумулятор на 15 секунд, запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite(далее ее не закрываем)
6)Подключаем телефон к компьютеру, БЕЗ БАТАРЕИ, видим что винда говорит "Неопознаное устройство"
7)Отключаем кабель и вставляем батарею на свое место
8)Подключаем телефон к компьютеру, кликаем правой кнопкой мыши на "Мой компьютер", далее "Управление"
9)Телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2", если не определяется, то выньте батарею и кабель из телефона, затем вставьте кабель обратно, зажмите * и # и не отпуская вставьте аккумулятор(или поустанавливайте в другие USB порты).
10)Закрываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, открываем P2K Easy Tools v3.9 cracked, выбираем свой телефон из списка, переходим во вкладку Repair, выбираем "Full Repair PDS zone", нажимаем "Do Selected Jobs"
11)Ждем завершения процесса, который завершится сообщением "repair ok"
12)Переходим во вкладку "Flash", выбираем свою прошивку (ACR или еще какую, отличную от AER/EOR, можно пользовательский монстр) и нажимаем "Do Selected Jobs".
13)Телефон прошьется и включится, но уже будет с другой прошивкой, с которой можно будет уйти на любую другую без всяких проблем drinks_drunk.gif
СПОСОБ №2
1)Скачиваем файл прошивки(V360/L7) ТУТ или ТУТ или ТУТ
2) Проделываем тоже самое что и в пунктах 2,3 и 4 в первом способе!
3) Отключаем и опять подключаем кабель, телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2"
4) Проделываем все точно так же как, начиная с 10 пункта, в первом способе!!
Я этого не делал, я просто решил все это оформить как полагается, чтобы любой мог это сделать без лишних вопросов, использовал материал с сайта Yuet'a и как сказал человек, который слез по этой методике в соседней теме тут у Voit21
Скоро добавлю мануал по разлочке телефона.....
СПОСОБ №3 ---- ДЛЯ ВСЕХ БУТОВ, включая 09.02
1)Заливаем шрифт от L7e флешбекапом и дожидаемся когда появится надпись "закрыть"
2)Вытаскиваем кабель и батарею
3)Открываем P2K_Easy_Tool_v39, ставим свою модель телефона и галочку на фулл репаир пдс зон
4)Подключаем кабель без батареи и нажимаем на "ду селект джоб" и нажимаем дальше "ок", в результате он все репаирнул
5)Выключаем ези тулс, открываем ramldr2_0.31, вставляем батарею, на экране телефона пишется бутлоадер 08.А0 хотя был 09.02, если не пишется 08.A0 или 08.D0, то в ramldr2_0.31 нажимаем "Send loader", потом Write BOOT и выбираем бут для своей модели телефона.....V360 - 08.A0 ...... L7 - 08.D0
6)Закрываем рамлдр2(можно было и не открывать)
7)Открываем ези тулс и заливаем бекап своей старой проши, или любой другой монстр для своей модели телефона.
В итоге должно все получиться. Все, что нужно для этого метода, можно скачать ТУТ. Автор метода dvsdigiman, как слазил он написано ТУТ. Я лишь все это проверил на себе и тщательно записал свои действия, предварительно загнав в свое тело бут 09.02 и прошивку EOR...удачи. Сделал этот эксперимент по просьбе Mr_Mutabor и все получилось(причем с первого раза).
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 27.2.2009, 11:54
Gorgic
сообщение 15.2.2008, 12:18
Из: Волгодонск
Пользователь №: 111 924
Прошивка: motosymbian201.020
gena-ganch86 Кидай ссылы в Download Master 5.5.3.1131 взять сдесь:http://www.westbyte.com/dm/?source=dm1 прекрасно подхватывает и качает.
Dan!LA
сообщение 16.2.2008, 13:34
Из: Елабуга 1000
Пользователь №: 150 332
Модель телефона: nokia 6120c
Yue Tenshi
сообщение 19.2.2008, 21:18
Пользователь №: 134 923
Модель телефона: V360
Вот мое чудо:09.02
SW:
R4513_G_08.B7.AER
Врубаю флэшбэкап для записи лэнга:
*** Начало операции (19.02.2008 23:12:48) ***
Flash&Backup 3.0.4
Чтение данных: C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups\2008-02-19_231248\...
Запись загрузчика...
тут тел несколько раз перезагружается - и дальше процесс не идет!!!
Народ! как мне записать ллэнг?
Gyper
сообщение 20.2.2008, 8:18
Пользователь №: 118 123
И так дали мне знакомые прошить этот тел, на нем стоял бут 09.02 и проша R4513_G_08.B7.AER_RB, на ткнулся на эту статью
стал делать по 1 способу, скачал прошу какую та было написано надо, стал прошивать https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и во время прошивки тел вышла ошибка и на теле была написана критическая ошибка 84(вроде так) и теперь тел не вкл. и не входит бут и не определяеться компом! Что делать ? Помогите, а то тел не мой!
LeRoY
сообщение 24.2.2008, 14:45
Пользователь №: 163 958
народ вот такая херня... прошивал мобилу(мотор Л7)... села батарейка... потом о5 пытался.. она писала критикал еррор 84.... бут стал 0902... попробывал все...
изитюнсем репаир делал пишет сделай ТП... РСД шил ошибку выдает...
потом скачал орикинал монстерпак.... прошил изи тюнсем П2К мобила запахала, но бут остался 0902 и больше не чем не шьется... че сделать что б она шилась у мне всеми монстрами ....
jnc_neo
сообщение 25.2.2008, 14:46
Пользователь №: 88 323
Модель телефона: V3x
Прошивка: Heartless mod V3
Значится, так:
Юзал третий способ. Вроде все прошло ок, потом заливал прошивки АСR и B7R. На обоих фон моргает подсветкой и тухнет.
В бут входит исправно. Пишет:
Boot Loader
08.A0.
SW Version:
R4513_G_08.B7.56R_A
Заводская прошивка AER бут вроде 09.02...
Сообщение отредактировал jnc_neo - 25.2.2008, 15:12
M@LOI
сообщение 5.3.2008, 17:45
Пользователь №: 163 217
Модель телефона: motorola l7
бут 09.02 прошивка- R4513_G_08.B7.AER_RB тут глянь8 .9 постыу му все получилось)
сообщение 6.3.2008, 11:46
Парни - не парьтесь. Если не получилось с первого раза- не стесняйтесь делать еще и еще. Случай классический : л7 с бутом 09 - прош AER. Была куча багов : и сигн еррор и т.д. Использовал на мой взгляд лучший совет:
1)Заливаем шрифт от L7e флешбекапом и дожидаемся когда появится надпись "закрыть" 2)Вытаскиваем кабель и батарею 3)Открываем P2K_Easy_Tool_v39, ставим свою модель телефона и галочку на фулл репаир пдс зон 4)Подключаем кабель без батареи и нажимаем на "ду селект джоб" и нажимаем дальше "ок", в результате он все репаирнул 5)Выключаем ези тулс, открываем ramldr2_0.31, вставляем батарею, на экране телефона пишется бутлоадер 08.А0 хотя был 09.02, если не пишется 08.A0 или 08.D0, то в ramldr2_0.31 нажимаем "Send loader", потом Write BOOT и выбираем бут для своей модели телефона.....V360 - 08.A0 ...... L7 - 08.D0 6)Закрываем рамлдр2(можно было и не открывать) 7)Открываем ези тулс и заливаем бекап своей старой проши, или любой другой монстр для своей модели телефона. В итоге должно все получиться.
Застопорился на 5 ом пункте- рамдр ничего сделать не мог. Тело висело в дауне-хотя бут понизился-это уже гут. При попытке прошить или еррор выдавал или прошивапся вроде благополучно, но при попытке включить мигал клавой и не врубался. Просто начал экспериментить с прошами. ФБ туго прошивает тел-поэтому шил РДС- в итоге тел скучаш монстра ACR - но с патченой ПДС под AER. Посему -манула по понижению бута действительно лучший. А уже с прошивкой-тут вариантов множество-верный найдется всегда.
***neo***
сообщение 20.3.2008, 0:00
Пользователь №: 147 282
Модель телефона: Motoroker Z6
Прошивка: PE 3.1
Большое спасибо за 3 способ понижения бута! Понизился с первого раза v360 AER 09.02 теперь бут 08.A0 Но есть одно но как я понял чтобы сменить AER нужно применить патч к меняемой прошивке? Кто подскажет если я сразу залью moto_inovation с применением етого патча она будет работать?
Dassy
сообщение 11.4.2008, 9:44
Пользователь №: 169 095
Ребята, у меня проблема, сделал все, как написано в третьем способе, пропатчил прошивку, залил в тел, не работает, пишет:
Boot Loader
08.A0.
SW Version:
R4513_G_08.B7.56R_A
при выключении телефона, возвращается автоматически в флеш меню.
Перепробовал все, даже делал 1 и 2 способами, ничего не могу сделать.
Помогите, пожалуйста.
Добавлено позже (11.4.2008, 12:56):
Еще хуже, уже нет того, что и было.
Начал прошивать опять lang'ом от L7e, зашил lang и вот результат, тел не включается, комп его не опознает с батареей или без
Dassy
сообщение 13.4.2008, 15:56
Ну что, никто помочь не может, без телефона же.
$mert(Nick)
сообщение 13.4.2008, 20:00
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
Dassy, есть же тема по восстановлению. Ищи ответ на первых страницах. Я точно там его видел. Тебе надо замыкать контакты на юсб.
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 13.4.2008, 20:09
balam
сообщение 14.4.2008, 11:45
Пользователь №: 160 885
Модель телефона: SLVR L7
Уже который раз обращаюсь в форум за советом. Однако никак не могу получить вразумительного ответа. Есть Л7 с АЕР РБ. Решил прошить... Лишь потом узнал о вредности этой проши! Короче, тело в буте. "МЕМ МАР Бланк" на экране. Бут 08.D0, прошивка написана та же АЕР.
1. Прошивал РСД. На 31% встает, затем ошибка.
2. FB то же самое.
3. USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU ничего не делает. Репайр с ошибкой, прошивает с ошибкой и т.д.
То есть нт один процесс не заканчивается, всегда на каком-либо этапе ERROR. А иногда даже на экране тела пишется Critycal Error и два числа двузначных (40 04 или 80 04, точно не помню). ТП делать не хочу, потому что не умею и боюсь. Кого ни спрошу, все дают советы, которые потом не помогают. Случай у меня какой-то особенный. За прямоту своих рук ручаюсь, тело живое, только не дышит, проги есть, шью стандартной R4513...AER_RB.
Не знаю, что делать.... Тело дарили на ДР... Обидно. Понимаю, что сам виноват. Помогите, чем погите!
krasilnikov08
сообщение 28.4.2008, 13:07
Из: Белгород
Пользователь №: 164 683
Модель телефона: моторола в360 и е398
Прошивка: R4513_Walkman
мотофаны помогите я немогу слесть с прошивки R4513_Walkman_V360.ACR ни на какую пробывал на эту butterfly_v2.0 и на эту R4513_G_08.B7.ACR_reflash.shx ни на вот эту R4513_G_08.B7.AER_LP002E_DRM0103_V360_SE6154AXXL4184.rar помогите че делать sad.gif
___РЕНАТ__
сообщение 30.4.2008, 4:51
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
как конкретно не получается?и аэр вообще не надо было ставить.теперь можешь щить только её или остальные только с пдс патчем.
Stewart
сообщение 8.5.2008, 9:21
Пользователь №: 168 334
Прошивка: Zver 1.3
Я несколькораз слазил с АЕР по 3 способу, но шить АЦР получается только с ПДС патчем, иначе - PHONE CODE SIG ERROR/ Скажите, а 1 или 2 способ помогут слезать без ПДС пачта?
reolad
сообщение 6.6.2008, 9:57
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Фух.... короче говоря напарился чтоб слезть с AER, 1-й способ - ну ни как не мог помочь мне, 2 - ссылки невевные, скачал по 2-й ссылке - тожене помогло.
Потом думаю.... залив обратно прошивку - тел заработал, потом залил в тел шрифт от Л7е и РСД лайт определил БЛАНК! ! ! ! ! Ну репанул я его... короче говоря у меня вместо AER появилась надпись DAR.... вот так) теперь буду надеяться что прошьётся тел норм прошивкой ))
ПРОШИЛСЯ НОРМ )))
Сообщение отредактировал reolad - 6.6.2008, 10:02
petruha-911
сообщение 22.6.2008, 16:13
Пользователь №: 171 822
Модель телефона: v360
спасибо за совети но из за их я убил тело. теперь даже в флеш не входит.
Smoke8723
сообщение 22.6.2008, 17:42
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
petruha-911,
все что описано на данном форуме ты делаешь на свой страх и риск! Тел умеряет не из за советов а в 80% из за неправильности их выполнения...
Ну что убил теперь восстанавливай, тема в шапке страницы.
ЗЫ извиняюсь за офтоп.
petruha-911
сообщение 23.6.2008, 9:08
anatolli
сообщение 3.8.2008, 17:30
Пользователь №: 177 920
Модель телефона: L7 SLVR
Цитата(Kamich @ 13.11.2007, 15:38) *
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Несмотря на огромное уважением к разработчикам, выкладывающим плоды своих трудов, хочу заметить, что телефон НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО вгонять в тестпойнт, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО проделывать непонятные манипуляции (замечу, что не один из 4 или 5 способов опубликованных здесь, у меня не сработал, инструкциям следовал трепетно и внимательно).
После того как я уже отчаялся хоть как нибудь прошить тело обратно, так как после всех манипуляций, не шилась даже и родной бэкап AER, залез на забугорный сайт www.modmymoto.com и скачал оттуда прошивку ACR с пометкой RSA PATCHED, там было сказано что шьется поверх любых прошивок. И о чудо! Обычный Flash&Backup 3.04 прошил на отлично, телефон заработал - ВСЁ! Вопрос закрыт! Нужно патчить прошивки, не знаю правда что это означает на практике, но проблема не в телефонах и не в старой прошивке, а именно в защите отличных от AER. Может где то немного ошибся, но на поверхности это так.
Эх,ларчик просто открывался...Действительно,удалось прошиться монстром http://www.modmymoto.com/forums/downloads....le&id=5785с этого сайта.Изначально стояла родная AER c бутом 9.Понизил бут до 8. с DAR ,ну это уже обыденность, отчаялся т.к. ни один способ не получался,только возврат на AER.
И вот,наконец,без всяких танцев с бубном,прошился на монстр на основе ACR, F&B 3.07,только заменил лэнг без русского на скачанный с того же сайта 0033.
Сообщение отредактировал anatolli - 3.8.2008, 17:39
draculazi
сообщение 29.8.2008, 7:15
Пользователь №: 180 106
Прошивка: Life Style ACR_RB
Я нашёл два способа слезания с AER/EOR<br />I Вариант<br />1)Скачиваем архивы который я приложил и распоковываем их куда вам угодно (в архиве: UnlockFlash_V360_08.D0_Solo_Flash (то, что эта прошивка на v360 не обращаем внимания), а во втором dual_boot (там два бута: *+#+красная - флэш обычный, а *+красная - бланк).<br />2)Прошиваем 1 файл через р2к изи тоол (предварительно поставив модель своего телефона), а второй файл через рсд (а может р2к изи тоол, я не пробывал). ПРОШИВАТЬ СТРОГО ПО ПОРЯДКУ!!!<br />2)После завершения прошивок вытаскиваем кабель и батарейку, затем зажимаем *+красная и втаскиваем батарейку затем подключаем кабель не отпуская клавиш чтобы определился телефон как бланк.<br />3)Открываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite тел должен определиться как "S Blank Neptune LTE2". (для проверки на всякий случай)<br />4)Закрываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, открываем P2K Easy Tools v3.9 cracked, выбираем свой телефон из списка, переходим во вкладку Repair, выбираем "Full Repair PDS zone", нажимаем "Do Selected Jobs"<br />5)Ждем завершения процесса, который завершится сообщением "repair ok" и не закрываем программу.<br />6)Отключаем кабель вытаскиваем батарею, затем зажимаем клавиши * и # и вставяем батарейку, подключаем кабель не отпуская клавиш.<br />6)Переходим во вкладку "Flash", выбираем свою прошивку (ACR или еще какую, отличную от AER/EOR, можно пользовательский монстр) и нажимаем "Do Selected Jobs".<br />7)Телефон прошьется и включится, но уже будет с другой прошивкой, с которой можно будет уйти на любую другую без всяких проблем.<br />II Вариант (если не помог 1й).<br />1)Скачиваем первый архив который я приложил и распоковываем куда вам угодно (в архиве: UnlockFlash_V360_08.D0_Solo_Flash (то, что эта прошивка на v360 не обращаем внимания).<br />2)Прошиваем через р2к изи тоол и ждём завершения процесса (предварительно поставив модель своего телефона).<br />3)Затем переходим во вкладку Repair, выбираем "Full Repair PDS zone", нажимаем "Do Selected Jobs".<br />4)Ждем завершения процесса, который завершится сообщением "repair ok"<br />5)Переходим во вкладку "Flash", выбираем свою прошивку (ACR или еще какую, отличную от AER/EOR, можно пользовательский монстр) и нажимаем "Do Selected Jobs".<br />6)Телефон прошьется и включится, но уже будет с другой прошивкой, с которой можно будет уйти на любую другую без всяких проблем.<br /><br />P.S. II вариант сработал с первого раза и I вариант тоже пошёл с первого раза (просто I вариант я открыл позже) слезал я уже не первый раз и всё работает! То что написано в способе 1 немного неправильно! dual_boot я скачал с прошивки LifeStyle_acr_rb_full на MotoFan'е. Повторы предложений обезательны дабы не забыть что делать. smile.gif Предупрежднение! Пробывал только на AER_RB так, что насчёт EOR незнаю, но можете поэкспереминтировать! <br />P.P.S. Если не можете скачать архивы то качайте файл прошивки (бут только 08D0, если выше то делаем всё по способу третему и только потом качаем эту прошивку) по ссылке с первого способа (прошивка будет на в360 НЕ ОБРАЩАЙТЕ НА ЭТО ВНИМАНИЯ!!!) и делаем всё по второму способу. Или качаем файл прошивки по ссылке с первого способа (прошивка будет на в360 НЕ ОБРАЩАЙТЕ НА ЭТО ВНИМАНИЯ!!!) и качаем прошивку LifeStyle_acr_rb_full там есть dual_boot тогда можете делать всё по первому и второму способу, но не забудьте применить пдс патч в архиве с прошивкой (если вы хотите прошиваться LifeStyle_acr_rb_full, а если нет то пдс патч применять не надо).<br />P.P.P.S. Блин, задолбался писать!!! Аж руки болят. sad.gif Прошу поставить плюсу к репутации за способы слезания с AER_RB. Что не получится и что получится прошу отписать!
fast driver
сообщение 30.8.2008, 12:31
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
draculazi,
проще будет просто применить пдс патч! ну а всёравно, есле твоя работа проделана правильно, то тогда мы избавимся от AER навсегда! biggrin.gif
зы. Прикреплёные файлы где?
Сообщение отредактировал fast driver - 30.8.2008, 12:44
kachur
сообщение 31.8.2008, 9:54
Пользователь №: 180 242
Прошивка: acr_rb
слез с первого раза 3-м способом спасибо, правда ставятся только прошивки с патченым PDS
draculazi
сообщение 11.9.2008, 18:12
Двух словах как слезть с AER:
Берём качаем файл прошивки со своим бутом (для л7 бута нет, качам в360-й, у меня после прошивки всё нормально работало) (если бут выше 08_D0, то делаем всё по 3 способу) потом прошиваем программой P2K Easy tool (т.к. рсд не шьёт, пишет ошибку в большинстве случаях).
А потом прошиваем через P2K Easy tool уже любой ACR прошивкой! (если не получается залесть в бут * + # + красная, то зажимаем * + # и неотжимая клавиш втаскиваем батарею, на бут не обращаем внимания после прошивки он поменяется!!!)
Всё готово clap.gif !!! Мне помог такой способ слезть с AER и обратно уже раз 10!!! Так что такой способ 100% рабочий способ shades.gif !!! Отписывайвесь!!!
З.Ы. Все кроме 3 способа неверны или почти, наверно лишь несколько человек слезли по этим способам!!!
Сообщение отредактировал draculazi - 11.9.2008, 18:31
snickkers
сообщение 28.9.2008, 14:37
Пользователь №: 182 423
попробовал слезть с AER 1 способом не получилось на 10п. пишет сделайте тп!!! unsure.gif правда я форум не читал что плохо shuffle.gif .. поставил обратно прошу AER motowolkman шас попроую этот способ мож слзет )))) P.S. подскажите что ещё можно сделать с л7 что изменить в нём... (я нуб в этом деле=) ) icq 364060538 smile.gif
Kenni
сообщение 20.10.2008, 5:27
Пользователь №: 184 117
Модель телефона: Motorolla L7
Парни подскажите что делать если пишет
Sending loader to phone ...
ERROR: FLASHCMD write error
ERROR: Sending BIN command.
ERROR: Send loader failed (1)
а еще при запуске пишет ошибку 0x1FE
и не шьётся никак
Gorpuw
сообщение 26.12.2008, 12:25
Пользователь №: 99 484
Модель телефона: Motorolla C390
поясните а то не пойму.
Boot Loader 09.02
Прошивка R4513_G_08.B7.AER_RB
Могу ли я ставить на данную прошивку монстры?
Сообщение отредактировал Gorpuw - 26.12.2008, 12:26
Meate
сообщение 26.12.2008, 12:51
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Gorpuw,
нет! сначала понизь бут по пункту № 3, потом примени пдс патч к прошивке которой хочешь шится и шей
Сообщение отредактировал Meate - 26.12.2008, 12:52
Fenja
сообщение 19.2.2009, 11:56
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(СанькО @ Сегодня, 9:57)
люди, помогите! у меня на ВИСТЕ Easy Tool 3.9 работать не хочет чё мне делать? а слезть с проклятого бута 09.02 очень хочу!
А он ни у кого не работает на висте. У тя 3 варианта:
- поставить ХР
- сходить к другу, у которого ХР
- забить и остаться с бутом 09.02
Ky Kiske
сообщение 24.2.2009, 8:45
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
Ссылки на файл прошивки не работают в пункте 1 метода 1.
$mert(Nick)
сообщение 24.2.2009, 9:33
Ky Kiske, пользуйся методом 3. Первый метод устарел....
Cross 000
сообщение 14.3.2009, 16:31
Пользователь №: 195 650
Прошивка: CoolMP
помогите пожалик!!!!!прошил Л7 прошивкой Style.....!!!!!теперь пишет:
Boot_Loader
09.02
SW version:
R4513_G_08.B7
AER_RB
PH SIG ERR:
39:02:
OK to ProGram
USB
Transfer mode
Fenja
сообщение 14.3.2009, 16:35
Из: г. Пенза
Цитата(Cross 000 @ Сегодня, 19:31)
Чё делать????
1. Научиться читать закрепленые посты. Там же русским языком нвписано, что на бут 09.02 не ставить mad.gif
2. Не постить об этом в двух темах.
3. Понизить бут, как описано в закрепленом посту, способ 3.
Cross 000
сообщение 14.3.2009, 16:44
Прошивка: CoolMP
а если прошить Бэк_апом???
Добавлено позже (14.3.2009, 16:45):
а если загнать бэкап???
Fenja
сообщение 14.3.2009, 17:00
Из: г. Пенза
Попробуй. Но что телефон заработает - не факт.
Cross 000
сообщение 15.3.2009, 3:42
Прошивка: CoolMP
перевыложите плизз набор для 3-его способа!!!!!(ошибка при скачивании)!!!!
или дайте ссылки на то что мне нужно!!!
Сообщение отредактировал Cross 000 - 15.3.2009, 3:44
Cross 000
сообщение 15.3.2009, 6:51
Прошивка: CoolMP
сделал всё как написано в 3 способе!!!теперь даже Флеш режим не показывает!!!комп даёт звук что коннект установлен а экран на телефоне не горит!!!!люди помогите пожалуйсто!!(мне за эту трубку башку открутят!!!) sad.gif sad.gif sad.gif
Fenja
сообщение 15.3.2009, 6:59
Из: г. Пенза
Ты репайр пдс делал? Сделай.
Cross 000
сообщение 15.3.2009, 7:23
Прошивка: CoolMP
в ФлешиБэкап надпись:стирание памети
Ошибка
Чё значит?????
в П2К изи Тулз написано: ......................
ERORR
Добавлено позже (15.3.2009, 7:24):
Подскажите люди добрые!!!чаво делать мне!!(желательно по порядку распишите!!!!
Добавлено позже (15.3.2009, 7:32):
теперь ставлю прошивку!!!появляется вот:Критикал Ерор
84(хорошо хоть флэш начинает показыватЬ!!
что это значит??
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:07
