12 страниц V « < 11 12
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02
Flex4
сообщение 4.3.2007, 6:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 75 552
Слезаем с AER/EOR на телефонах V360 и L7 без ТП!!!
Внимание!
Предупреждение: P2keasytools 3.9 на Висте не работает! -Fenja
Итак, нашелся способ, оригинал мануала на Yuet Blog спасибо APosm за ссылку smile.gif
Решил написать на русском мануал: Мануал подправил!!! Спасибо за дополнительные тонкости Voit21
СПОСОБ №1
Вам понадобится
1. P2K Easy Tools v3.9 cracked
2. https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.2 и выше
1)Скачиваем файл прошивки в соответствии со своим бутом
Для V360: 08.A0
Для L7: 08.D0
2)Открываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, переводим свой телефон во флеш режим(выключите телефон,зажмите * и #, далее не отпуская их нажмите кнопку включения телефона).
3)Подключаем телефон к компьютеру и в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite выбираем наш скачанный файл прошивки и нажимаем Start.
4)Ждем конца процесса прошивания, после завершения телефон попытается перезапуститься, но не получится=)
5)Вынимаем кабель из телефона, вытаскиваем аккумулятор на 15 секунд, запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite(далее ее не закрываем)
6)Подключаем телефон к компьютеру, БЕЗ БАТАРЕИ, видим что винда говорит "Неопознаное устройство"
7)Отключаем кабель и вставляем батарею на свое место
8)Подключаем телефон к компьютеру, кликаем правой кнопкой мыши на "Мой компьютер", далее "Управление"
9)Телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2", если не определяется, то выньте батарею и кабель из телефона, затем вставьте кабель обратно, зажмите * и # и не отпуская вставьте аккумулятор(или поустанавливайте в другие USB порты).
10)Закрываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, открываем P2K Easy Tools v3.9 cracked, выбираем свой телефон из списка, переходим во вкладку Repair, выбираем "Full Repair PDS zone", нажимаем "Do Selected Jobs"
11)Ждем завершения процесса, который завершится сообщением "repair ok"
12)Переходим во вкладку "Flash", выбираем свою прошивку (ACR или еще какую, отличную от AER/EOR, можно пользовательский монстр) и нажимаем "Do Selected Jobs".
13)Телефон прошьется и включится, но уже будет с другой прошивкой, с которой можно будет уйти на любую другую без всяких проблем drinks_drunk.gif
СПОСОБ №2
1)Скачиваем файл прошивки(V360/L7) ТУТ или ТУТ или ТУТ
2) Проделываем тоже самое что и в пунктах 2,3 и 4 в первом способе!
3) Отключаем и опять подключаем кабель, телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite должен определиться как "S Blank Neptune LTE2"
4) Проделываем все точно так же как, начиная с 10 пункта, в первом способе!!
Я этого не делал, я просто решил все это оформить как полагается, чтобы любой мог это сделать без лишних вопросов, использовал материал с сайта Yuet'a и как сказал человек, который слез по этой методике в соседней теме тут у Voit21
Скоро добавлю мануал по разлочке телефона.....
СПОСОБ №3 ---- ДЛЯ ВСЕХ БУТОВ, включая 09.02
1)Заливаем шрифт от L7e флешбекапом и дожидаемся когда появится надпись "закрыть"
2)Вытаскиваем кабель и батарею
3)Открываем P2K_Easy_Tool_v39, ставим свою модель телефона и галочку на фулл репаир пдс зон
4)Подключаем кабель без батареи и нажимаем на "ду селект джоб" и нажимаем дальше "ок", в результате он все репаирнул
5)Выключаем ези тулс, открываем ramldr2_0.31, вставляем батарею, на экране телефона пишется бутлоадер 08.А0 хотя был 09.02, если не пишется 08.A0 или 08.D0, то в ramldr2_0.31 нажимаем "Send loader", потом Write BOOT и выбираем бут для своей модели телефона.....V360 - 08.A0 ...... L7 - 08.D0
6)Закрываем рамлдр2(можно было и не открывать)
7)Открываем ези тулс и заливаем бекап своей старой проши, или любой другой монстр для своей модели телефона.
В итоге должно все получиться. Все, что нужно для этого метода, можно скачать ТУТ. Автор метода dvsdigiman, как слазил он написано ТУТ. Я лишь все это проверил на себе и тщательно записал свои действия, предварительно загнав в свое тело бут 09.02 и прошивку EOR...удачи. Сделал этот эксперимент по просьбе Mr_Mutabor и все получилось(причем с первого раза).
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 27.2.2009, 11:54
Fenja
сообщение 9.12.2010, 15:52
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
kong3292,
используй третий способ.
piksar
сообщение 29.1.2011, 20:03
Пользователь №: 223 246
Модель телефона: motoE398 и L7
а на вин7 такую штуку можно провернуть?!?
у меня нет особых навыков замыкать ТестПоинт
но с АЕР очень хочется спрыгнуть
Fenja
сообщение 29.1.2011, 22:46
Из: г. Пенза
Цитата(piksar @ Вчера, 23:03)
* а на вин7
нет.
saksus
сообщение 16.3.2011, 16:51
Пользователь №: 187 214
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Подскажи примерное описание прошивки под бутом 08.D0, что была под ссылкой для L7??? для 1-го способа..
CVARC
сообщение 1.8.2011, 10:46
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
Данные выше способы помогают слесть с прошивок AER и EOR только в том случае если
если же с завода стояла AER или EOR слесть помогает только PDC патч и то его надо применять
при каждой новой прошивке.
проверено на пяти телефонах на разных компьютерах,
Сообщение отредактировал CVARC - 1.8.2011, 10:47
vanekk
сообщение 21.11.2011, 16:18
Пользователь №: 209 114
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: r4513_powerfulL7.acr
поставил шрифт от L7e телефон теперь не заходит в бут, а программой определяется, что делать?
Fenja
сообщение 21.11.2011, 20:23
Из: г. Пенза
Дочитать первый пост
Motorokr398
сообщение 2.12.2011, 11:13
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
По третьему способу почему-то у меня не получается,тело L7,бут 08.D0,проша стояла AER,пробовал и ТП делать,и железный,и софтовый,и через Easy Tools PDS рекаверить, ни в какую...хоть и пишет в буте,что проша не AER,а DAR,однако не хочет запускаться никакая прошивка кроме бекапа AER,прошивается все норм,но при попытке вкл. телефон он просто клавой мигнет раз,и все...запускаться не хочет,приходится шить обратно AER...как с нее слезть-то?
Стояла проша Motowalkman AER,после ТП пытался шить оригинальные DAR,ACR,DCR прошивки.Шил P2K Easy Tools,RSD Lite.
Влияет ли на что-нибудь экран,который над точкой ТП?У меня он снесен полностью.
Сообщение отредактировал Motorokr398 - 2.12.2011, 12:38
Fenja
сообщение 2.12.2011, 17:49
Из: г. Пенза
Motorokr398,
Обьединенная Тема По L7, закрепленый пост.
Таблица совместимости прошивок
russashok
сообщение 2.12.2011, 18:01
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Motorokr398,
Шэй с применение ПДС патча, к каждой проше свой патч
Motorokr398
сообщение 2.12.2011, 19:21
Из: KS.UA
russashok,
Fenja,
благодарю,т.е мне например если я хочу поставить ACR прошивку, мне надо применить к CG1 прошивки ACR пдс-патч,и после этого она станет нормально поверх AER?все,я понял,по этому вопросу отбой,прошился на монстра OER.
а что насчет второго вопроса?(возможно вопрос глупый)
и если у меня пару кнопок на клавиатуре не срабатывают,это видимо что-то с платой клавиатуры?
Сообщение отредактировал Motorokr398 - 3.12.2011, 9:27
-SkyLine-
сообщение 3.12.2011, 15:04
Из: Магадан
Пользователь №: 188 244
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: Dream A Reality 2.x
Цитата(Motorokr398 @ Вчера, 6:21)
* и если у меня пару кнопок на клавиатуре не срабатывают,это видимо что-то с платой клавиатуры?
Скорее всего что да! Можно попробывать разобрать телефон отклеить плёнку на плате клавы в месте нерабочей кнопки и посмотреть на состояние контакта! Не раз уже попадались окисленные контакты!
ivanwhite2009
сообщение 19.9.2012, 18:12
Пользователь №: 237 024
Модель телефона: motorola l7
люди подскажите как решить проблему с установкой программы P2K_Easy_Tool_v3.9 на windows 7,выдает ошибку debbuger detected [97]
Fenja
сообщение 19.9.2012, 18:49
Из: г. Пенза
Цитата(ivanwhite2009 @ Сегодня, 22:12)
* как решить проблему
Никак, ХР нужно
CVARC
сообщение 19.9.2012, 19:19
Никак, ХР нужно
Очень даже как,устанавливаем virtual ps от майкрософт с режимом совместимости с xp sp2.
в экспихе устанавливаем:драйвера на мотор,P2K_Easy_Tool_v3.9
и работаем
soleg
сообщение 22.12.2013, 16:07
Пользователь №: 76 308
Модель телефона: l7
слез с АЕR обратно на DCR с бутом 08.D0 по 3 способу. Перед этим пробовал первые два - не помогало. По третьему по ниструкции и все получилось. Спасибо большое автору!!! ))
Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 10:03
