4 страниц V < 1 2 3 4 >
Motospeed, Ускорение работы телефона!
Dimka
сообщение 7.3.2007, 13:41 Закрепленное сообщение!
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Внимание! Представляю вашему вниманию новую программу!
MotoSpeed
Предназначена она для изменения таймингов телефона! Подробное их описание Переключаем скорость в телефоне ! Motospeed !
На данный момент она служит больше для более подробного изучения данных параметров, чтобы определить, на что влияет каждый из них. После открытия бинарного DRM файла (CG15) перед вами появится список параметров, которые можно изменять. Все они имеют название и половина – описание. Изменять параметры можно на любое число большее 1 (писать в DEC, в миллисекундах), после сохранения изменения вносятся естественно в открываемый файл. В разных DMR количество параметров разное, например в C650 их 34, E398 39, а в на новых телефонах типа L7e 41.
Например, если изменить значения параметров 3 и 4 на 300 и 80 соответственно, то получим очень быстрое перемещение по меню, спискам, сообщениям и т.д.
Описание можно изменять – оно автоматически при закрытии программы сохранится в файле Description.txt, который лежит в папке с программой. Если вы поймете смысл параметров, которые не имеют описание в программе, то просьба выклыдвать их в этой или выше упомянутой теме.
Сообщение отредактировал Dimka - 27.7.2011, 19:33
Dimka
сообщение 14.3.2007, 21:39
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(Flex4 @ Вчера, 18:10)
Dimka а таймер неактивности чего не поменяешь?? имхо 2 секунды для сброса выделения буквы в Тапе много!! вот 650 бедет отлично!!!
А зачем его вообще менять? Я не дожидаюсь, когда буква "отпустится", а нажимаю джойстик вправо и все wink.gif
Цитата(Packer @ Вчера, 19:02)
Стало быстрее, но хотелось бы еще чуток.
Быстрее не сделать, т.к. это уже тормоза прошивки.
ZeppelinBRN
сообщение 16.3.2007, 12:25
Пользователь №: 119 065
Модель телефона: Motorola L7
огромнейшее спасибо за такое открытие!!
единственное что та же проблема что и у packer но я как понимаю она пока что еще неразрешима.
mr.Ozio
сообщение 16.3.2007, 21:12
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Какой прогой перегнать отредактированый smg в shx?
Packer
сообщение 16.3.2007, 21:46
Пользователь №: 121 064
Модель телефона: V6 MAXX
mr.Ozio,
Flash&Backup
Red_Lion
сообщение 17.3.2007, 11:58
Пользователь №: 116 022
Модель телефона: v3i
Прошивка: CF_Masta-Red
Dimka,
вообще огромное спасибо за прогу!!!
кстати советую еще коечто поискать в по прошивки - lte1 и lte2 многозадачные системы, а значит как в любой многозадачной системе у нее есть тайминги работы ядра. Вот их действительно следует искать и менять
Tehnoos
сообщение 19.3.2007, 2:26
Из: ЯНАО г. Ноябрьск
Пользователь №: 121 093
Модель телефона: E398, Razr V3, N73
Прошивка: 49R
Снял я бэкап, отредактировал в ФБ3 и в Motospeed. Записываю, а он выдает ошибку при записи CG18. Сейчас тело не включается. Когда снимал бэкап поставил профиль "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0", и в обработке прошывок открыть не получилось, пишет в данном профиле конвертировать нельзя. Потом поставил профиль Е398 (прошитый как Е1), бэкап снять получилось. И при записи при CG18 "Ошибка". Когда загонял последний бэкап, то профиль стоял "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0". Бэкап который делал первый раз попытался залить, но застрявает на FULL 32, и на стирание памяти выдает ошибку. Помогите как исправить проблему, пожалуйста.
motofan-kz
сообщение 19.3.2007, 7:39
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Dimka:
Реальная штука эта MOTO SPEED. ЛОВИ "+"
Могу я использовать ДРМ отредактированный твоей прогой в будующем при создании монстра(У казывая тебя в списке блогодарностей)?
Можешь.
Сообщение отредактировал Dimka - 19.3.2007, 21:25
Dimka
сообщение 24.3.2007, 21:39
МотоКовырятель
Из: Волгоград
MotoSpeed v1.1 от (25.03.07)
[Добавления]
* Функция сброса таймеров на стандартные значение, установка оптимальных по скорости значений и утсановка очень быстрых значений (меню "Установить значения").
[Изменения]
* Программа теперь "не удерживает" файл, который открывает. Сделано для того, чтобы можно было одновременно открывать файл в программе и прошивать его не закрывая программу.
* Добавлены описания нескольких новых параметров.
[Исправления]
* Небольшой глюк с языком. Раньше, если не выбирать язык при запуске, диалогововые сообщения показывались пустыми.
* Глюк с сообщением при запуске нескольких копий программы.
Dr_Diezel
сообщение 30.3.2007, 17:54
Пользователь №: 118 093
Модель телефона: Z6
Прошивка: часто меняется
Dimka
сообщение 30.3.2007, 20:23
МотоКовырятель
Из: Волгоград
К сожалению на хостинге, которым пользуюсь, стали возникать проблемы. Поэтому выкладываю последнюю версию программы в закрепленном сообщении.
Kracked
сообщение 31.3.2007, 11:45
Пользователь №: 103 409
Прошивка: CoolMP
WinRar
!   C:\MotoSpeed.rar: Ошибка CRC в MotoSpeed.exe, файл повреждён
сообщение 31.3.2007, 11:56
положил пока себе на сайт (download)
Kracked
сообщение 31.3.2007, 12:27
Прошивка: CoolMP
а можно вшить отдельно только сg15 в телефон..? или обязательно все заново переставлять..?
Сообщение отредактировал Kracked - 31.3.2007, 12:28
*БаракудА*
сообщение 31.3.2007, 16:32
Пользователь №: 107 860
Прошивка: elektro255
когда я запускаю SHXcodec он пишет error loading MIDAS.DLL. Че за?
BackgaMan
сообщение 31.3.2007, 16:45
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Тебе сюда Shxсodec!
*БаракудА*
сообщение 4.4.2007, 17:20
Говорят, что в меню летает. Я сделал у меня чуть побыстрее стало. Можете сказать значения чтобы в меню действительно летал и где это значение менять.
Dimka
сообщение 4.4.2007, 20:45
МотоКовырятель
Из: Волгоград
*БаракудА*, используй готовые установки. В меню Установить значение > Оптимально быстрые
Finansist
сообщение 4.4.2007, 20:55
Пользователь №: 105 377
Модель телефона: v3ie, N95, 8800
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Нашел вот какой БАГ (V3i): при удержании кнопки вверх в списке исходящих вызовов выделенка перескакивает на нижний пункт списка видимого на экране, а должен был перескочить на нижний пункт списка в целом. И наоборот при удержании кнопки вниз. И это даже при незначительном увеличении скорости.
k417
сообщение 6.4.2007, 9:37
Из: Украина, Кр. Рог
Пользователь №: 115 922
Прошивка: CoolMP modif
Dimka, а нельзя сделать, чтобы тайминги сохранялись в текстовый файл? Тогда легче было бы ими обмениваться и даже редактировать "на лету", в блокноте.
Dimka
сообщение 6.4.2007, 20:52
МотоКовырятель
Из: Волгоград
k417, в будущем будет и что-то такое. Сейчас еще есть параметры с которыми надо разобраться. Мне не хватает времени сейчас...
ROKR_E1
сообщение 9.4.2007, 12:49
Из: Казахстан г.Актюбинск
Пользователь №: 119 752
Модель телефона: motorola rokr e1
Прошивка: Macrae_mix
Цитата(bobhol @ 8.3.2007, 16:30) *
HELP!
Я полный чайник, хочу ускорить свой L7 и не знаю где взять свой DRM-файл и т.п.
Дайте пошагово действия, пожалуйста
Скачай программу FlashBackup и сам все поймеш. Ну очень просто, да еще и русская версия.
bigman69
сообщение 10.4.2007, 5:26
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 124 352
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: Supermod Ipod Vesna
Большой РЕСПЕКТ автору данной проги, работает на ура, пол дня вчера сидел , понравилось + не одного глюка. Ждём продолжения. Просьба для будующей версии ввести нумерацию пунктов, а то проблематично, при тесте. Для себя сделал табличку с таймингами, пронумеровал, если б в проге нумерация была , было б проще сверяться.
Удачи.
Dimka
сообщение 10.4.2007, 11:53
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Gleb
сообщение 10.4.2007, 23:44
Пользователь №: 129 840
laugh.gif laugh.gif laugh.gif Ну все ребята. Вы меня наповал сразили. 8 месяцев назад стал посещать motofan, сначала почитал ваши ПОЛЕЗНЫЕ, ГРАМОТНЫЕ, АККУРАТНЫЕ форумы. Потом впал в восторг от прошивки от Dr. Gluk For SLVR L7, стал загружать всевозможные JAVA, и вот теперь супер редактор motospeed.
СПАСИБО ВАМ MOTOUSERS!
Ну а теперь, ибо спасибо в карман не положеш, предлагаю помощь:
Я живу сейчас в USA, и по этому печатать для меня по русски на клаве без кириллицы настоящая пытка. С вашего позволения далее translit.
///offtop
Znachit ya izuchayu Angliyskii s och davno. 3 chasa v den' v techenii 9 let. Poslednie 3 mes'aca prozhil v USA,
znayu chto vashemu saitu trebuuts'a perevodchiki s russkogo na ENG. Budu rad vam pomoch chem smogu. Dostup v net okolo 4-6 chasov v den'. Laptop, vse dela. Na dobrovol'noy osnove budu rad pomoch l'ubimomu portalu.
S uvazheniem,
Gleb
Сообщение отредактировал Gleb - 10.4.2007, 23:45
Ктулху
сообщение 11.4.2007, 6:38
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
Модель телефона: Motorola Dyna-Tac
Dimka,
по возможности добавь в следующей версии добавь работу проги напрямую с телефоном, ну чтоб считал поменял и записал smile.gif
Als
сообщение 11.4.2007, 14:08
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
Gleb,
напиши palach'у в личку
Den3
сообщение 13.4.2007, 9:19
Из: Симферополь
Пользователь №: 126 598
Модель телефона: Motorola Razr v3
Прошивка: R374_G_0E.42.0ER
У меня Motorola Razr V3. В Motospeed выбрал Установить значения - очень быстрые. Перепрошил. Все работает. Спасибо. smile.gif
MOTROLA v360
сообщение 30.4.2007, 8:25
Пользователь №: 126 262
Модель телефона: RIZR Z8
Прошивка: Стандартная...
Объясните пожалуста, мне ламеру, послогам что и как делать, а то захожу в мотоспид и НИЧЕГО не понимаю((( :'( Или хотябы выложите правленный!!!
Сообщение отредактировал MOTROLA v360 - 11.5.2007, 9:38
FatumNNM
сообщение 1.5.2007, 14:15
Пользователь №: 41 952
Модель телефона: Motorola L6 (Black)
Прошивка: R3443H1_G_0A.65.0BR
Кто-нибудь на L6 c прошивкой 52.45 пробывал "очень быстрые" настройки ?
Joker
сообщение 19.5.2007, 5:26
Пользователь №: 135 371
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
я новичок в этом деле где лежит ph34r.gif DRM файл
Добавлено позже (19.5.2007, 5:44):
2)Далее "File => Open" выбираешь ДРМ или полную прошивку, жмешь "Открыть".
?????где ее выбрать у меня есть телефон как ее достать???
OverSeer
сообщение 20.5.2007, 18:47
Пользователь №: 129 836
Всё мега популярно было описано выше, цитата:
1. Сливаешь свой backup.
2. Заходишь в FlashBackup на вкладку Обработка прошивок, нажимаешь выбрать файл. Выбираешь свой backup.
3. Удаляешь все CG кроме CG15
4. Записываешь на бумажку число, которое стоит в столбце Начало, напротив CG15.
5. Нажимаешь Сохранить как... выбираешь тип SMG, обзываешь как нибудь. Сохраняешь.
6. Вот этот файл редактируешь в Motospeed. Сохраняешь.
7. Открываешь FlashBackup. Убираешь старый CG15. Нажимаешь Добавить. Спросит тебя адрес и кодовую группу. Вбиваешь адрес, который у тебя на листочке, а группу выбираешь Cg15. Нажимаешь ОК
8. Нажимаешь Сохранить как... выбираешь тип SHX, обзываешь как нибудь. Нажимаешь сохранить.
9. В FlashBackup выбираешь вкладку запись данных. Жмешь выбрать файл прошивки. И выбираешь файл, полученный в предыдущем пункте. Жмешь запись данных.
10. Радуешься.
Alexandr577
сообщение 21.5.2007, 11:02
Пользователь №: 135 275
Модель телефона: Z3
Это сайт для профи или для всех ?
Если для всех то этого описание недостаточно
что за файл (CG15) где его найти и какой прогой?
сообщение 21.5.2007, 12:26
программой FlashBackup http://www.motorola-tools.com/download.php?get=fb3install
и далее по тексту
или есть готовые разогранные DRM для Z3 (для новичков)
пример DRM для RIZR Z3
Александер
сообщение 22.5.2007, 23:28
Пользователь №: 60 570
Модель телефона: RaZr V3
Прошивка: R374_G_0E.42.10R
Привет всем! Давно я тут не был!
Но когда увидел в новостях такую вот фичу не смог удержаться....
Но! Видимо что-то накосячил. У меня теперь когда нажимаешь джойстиком вверх - не открываются стили звонка(у меня стоит на джойстике вверх). причем вправо-влево-вниз работают нормально.
как с этим бороться?
bag
сообщение 23.5.2007, 9:27
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
для Александер
Скорей всего что в симах накосячил, п2ктулсом пофикси базу мелодий, должно работать
Александер
сообщение 23.5.2007, 11:08
bag,
первым делом это и сделал. не дурак. все равно та же фигня.
а еще, когда пришла смс - я ее прочитал, а значок остался...и так и висит(((
wfun
сообщение 26.5.2007, 18:05
Из: Israel , Ashdod
Пользователь №: 84 424
Модель телефона: XT720
Прошивка: 2.2
Dimka,
Здрасть в телефоне e1000 обнаружен маленький баг когда открываешь в проге drm и не изменяя ничего сохраняешь и естественно потом заливаеш в тел то когда гаснет подсветка тела то клавиатура продолжает светить а дисплей нет... я уже тысяча раз проверял и могу сказать что это из за drm даже когда тайминги остаются стандартными sad.gif
Вопрос это только у moto e1000 или у других телов тоже и можно ли это исправить? shades.gif
Dimka
сообщение 27.5.2007, 20:34
МотоКовырятель
Из: Волгоград
На других телефонах этого нет. И на Е1000 не должно быть, ну не может быть, т.к. ничего не изменяя - не изменяется DRM. Возбми через проги для сравнения файлов сравни до и после, они будут идентичны, уверяю тебя.
Bodja4x
сообщение 6.6.2007, 12:19
Пользователь №: 42 532
Модель телефона: V547
Прошивка: R47_G_08.17.15R
это бывает только в относительной темноте
просто нажми любую кнопку и через пару сек все потухнет.
Max9999
сообщение 13.6.2007, 15:05
Из: Новосиб
Пользователь №: 110 490
Модель телефона: Е398+1GB->Z8 lite
Прошивка: The Life release
У меня не получается собрать ДРМ он не шьётся почему-то наверное руки кривые? но после сборки он кнопочками мигает и усё потом восстанавливаю! может чо не так делаю?
Motospeed, Ускорение работы телефона! · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 21:50
