11 страниц V < 1 2 3 > »
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i
MNS
сообщение 13.3.2007, 17:58 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 121 564
Прошивать только программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite Ставить Монстра можно только на R479, с бутом не выше 0А.30
Engine Pack By MNS v1.3 cписок изменений:
1. Очень много было поправленно в симах, в том числе и работа EDGE теперь он точно работает.
2. Увеличено кол-во патчей.
3. Ну и так мелкие доработки =)))
-ReFlash - MonsterPack основан на базе R4441D_G_08.01.03R со снятым RSA.
-Теперь про патчи их стало еще больше
1. Патч, чтобы в меню опкодов можно было заходить по Menu + 0 + подождать 2 секунды.
2. Удаление ненужных папок с карты памяти. После прошивки удалите все пустые папки с карты памяти. Нужные папки создадутся заново.
3. Патч, на изменение порядка символов при наборе текста.Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' "
4. Отмена проверки подписи у корелетов и доступ мидлетов к ФС телефона, ручное назначение прав доступа для приложений v 1.17
5. Пользовательский словрь iTAP размером 10 КБ
6. Изменяет формат номера (например при наборе) на новый, в зависимости от количетсва циферок. Версия: 1.01
7. Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут) Версия: 1.02
8. Запись защищённых симов
9. Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложения
10. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти. Версия: 1.05
11. Новый формат даты (изменение формата с "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY")
12. Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
13. Масштаб в просмотре рисунков: 50%=50% от реального размера, 75%=75% от реального размера.
14. Активность дисплея 20сек, 40сек Версия: 1.01
15. Не удаляются звонки при смене симки Версия: 1.03
16. Список ява приложений отображает приложения на флешке + приложения в памяти телефона. Версия: 1.02
17. Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается вообще (не только отсутствие звука из динамика но и без занимания аудио-тракта), в результате чего пропадают 'заикания' во время прослушивания музыки как в гарнитуре так и на внешнем динамике + во время разговора не происходит 'пропадание' собеседника так как тон разряда не подается + Увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут.
18. I-Tap по умолчанию в корелете, а также в яве Как в предложениях.
19. Позволяет включать/отключать зарядку по USB прямо из меню. Версия: 1.01
20. Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства. Версия: 1.15
21. Отчет о доставке SMS и MMS вкл. по умолчанию. Версия: 1.16
22. Увеличено время обнаружения BlueTooth до 10 минут.
23. Удаление ненужных папок с телефона.
24. Ява с кабелем Версия: 1.02
25. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX) Версия: 1.03
26. Изменение порядка в меню при метках
27. Название и время в списке будильников Версия: 1.04
28. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM
29. Передача и прием файлов через ВТ:
Принимает ВСЕ неизвестные файлы в нужную папку, сейчас сделано в video, и НЕ переминовывает их.
После ребута файлы оттуда НЕ удаляются.
Видимые файлы в видео:
*.jad, *.jar, *.htm, *.html, *.oms, *.mht, *.chm, *.php, *.swf, *.txt, *.pdf, *.doc, *.rtf, *.xls, *.cdr, *.vsd, *.exe, *.dll, *.ocx, *.ax, *.bat, *.com, *.ini, *.inf, *.sys, *.cfg, *.sis, *.shx, *.smg, *.fpa, *.zip, *.rar, *.7z, *.cab, *.msi, *.pb, *.mmf, *.wav, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.ogg
Версия: 1.31
30. Уберает проверку безопасности и адресов.
31. Подсветка Дисплея:
теперь не тухнет совсем, а уменьшается её интенсивность на записанную в симе 4е офсет 4f4 (тот самый - для яркости при заблокированной клаве) Версия: 1.06
32. Уберает статус строку в яве. это можно контролировать через индикатор состояния. Версия: 1.26
33. Подсветка после закрытия флипа 2 сек.
34. Показывать скрытые номера.
35. Разрешает записывать любые значения в симы. пока только 4а и 4е
36. Разрешает менять мелодию WVIM.
37. Ребут вместо обновления ПО.
38. Транслитерация. Если язык ввода не английский, то транслитерирует на английский, иначе - обратно. Версия: 1.07
39. Доступ к выполнению кода из корелета.
40. Доступ к симу 4а из корелета
41. Подсветка и работа явы в фоне
42. Переназначение клавиш
43. Доступ к запуску функций из корелета
-DRM - DXFactor DXColors от всеми известного камрада DXFactor
-LangPack - Courier With от камрада vic66 Теперь еще и с русскими тегами при проигрывании песен. yes.gif Мною портированный на V3i. Очень просто красивый лэнг, да что я вам говорю сами посмотрите:
-Flex - Это главная особенность моего монстра. smile.gif Сделал и настроил всё красиво и качественно. gain_table настроен на отимальную громкость, 60 входящих и исходящих вызовов, EDGE работает на 100% проверенно спасибо за это колхозник музыкант, , Сделал чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка, Настроен funlight получилось очень красиво особенно при зарядке shades.gif Само собой присудствует и световой вызов. Мелодии и картинки на контакты с флешки. Скорость блютуза очень большая это же R4441D. Качество отображения картинок при просмотре на высоте. Картинка внешнего дисплея меняется из папки с картинками на телефоне (c/mobile/pictures/m.gif). Теперь фото в максимальном расширении сохраняется на телефон. Файлы записываемые в телефон(песни, картинки) теперь упорядочиваются по имени, а не по последней записи их в телефон.
Ну и так по мелочам всего и не запомнишь. Поменял BootScreen
на такой:
- Картинки закачал немного на разную тематику
- Мелодии нет
- Java
Самая лучшая новость это то что МВ теперь запускается без всяких проблем, тоесть вам больше не надо ждать когда запустится "Информатор"
- Скины: 6 штук. Все очень красочные летние. Меню 3х4
1. Это конечно же Liquid Space от камрада LexusRX400. Потому что я считаю этот скин просто самым лучшим wink.gif
2. XYTabs2Voda этот скин меня просто поразил, очень качественный скин. К сожилению я незнаю кто автор этого творения
3. FoX wALLop очень красивый летний скин от какого то забугорного автора.
4. Оо еще один скин из-за границы
5. Оо7 Скин почти той же тематики что и предыдущий
6. Ну и последний скин это SYMBIAN 9.2 переделанный из 2 скинов на версию SYMBIAN
Скачать:
Прикрепленный файл enginepackbymns_v1.3.rar   ( 20.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 462
Скачать Монстра v1.3
Скачать с docs.google.com
Скачать ЛенгПак
Скачать ДРМ
P.S. Незабываем писать отзывы
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:53
MNS
сообщение 16.3.2007, 14:22
Цитата(mythology @ 17.3.2007, 0:20) *
MNS,
Слушай, ты не можешь выложить отдельно флекс ???
И еще не большой вопрос - на твоем флексе метки работают ???
Да работают
GroM
сообщение 16.3.2007, 14:52
Пользователь №: 49 352
Модель телефона: V3i
а флекс отдельно из твоей прошивки можно поставить на тело?? связного это убьет??
мне кажется что тел не шьется изза него именно...дрова тут не при чем...
или может кто скинет отсюда свою рабочую связку прога+дрова??
MNS
сообщение 16.3.2007, 14:59
Попробуй поставить сначало только флекс а потом уже и монстра
mythology
сообщение 16.3.2007, 17:48
Из: Новосибиск
Пользователь №: 81 473
Модель телефона: v360 ==> V3I
Прошивка: r4441D_01.03R-RSA+MV
MNS,
И когда это будет ???
Какие изменения хочешь внсить???
Только поставить корелеты по новее???
MNS
сообщение 16.3.2007, 18:22
Цитата(mythology @ 17.3.2007, 3:48) *
MNS,
freecitizen
сообщение 23.3.2007, 15:14
Пользователь №: 77 725
Прошивка: R479_G_08.B4.38R
Может, кто выложит монстра, где нить в другом месте, а то устал качать, все время срывается и приходиться качать заново
tema_4uvak
сообщение 23.3.2007, 21:40
Пользователь №: 127 165
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: R479 B4.85R (OA.03)
Здравствуйте, уважаемые!
Установил прошивку.
Впечатления от прошивки (часть 1 - сразу после установки):
телефон включается и... на экране красуется ник видимо человека, который это все сделал.. я понимаю желание этого человека прославиться и везде кричать что это ОН сделал...
Но поймите других людей. Зачем мне в моем телефоне при загрузке видеть чей-то чужой ник, это что мой гей-друг? или это бог моей религии? или кумир мой? нет. нет. нет. короче впечатление сразу испортилось.
Буквы на экране действительно как будто специально делали, чтобы тяжело было читать и выглядело некрасиво... очень странно. что так сделали. шрифт другой надо однозначно.
Возможно, это я предвзято подхожу... но такое ощущение что оригинальынй китайский монстр работал быстрее (переключение картинок при просмотре, видеокамера, и т.д и т.п.)...
Пока я все это наблюдал мне позвонил друг. Только я его не узнал. Вместо голоса друга было какое-то шипение и хрипение. я начал уменьшать громкость. на уровне 4 голос стал напоминать человеческий. на уровне 1 громкость стала нормальной. Я понимаю что громко это хорошо и я читал, что у многих что-то там слишком тихо... но здесь явно переборщили с громкостью. Если где-то в настройках можно понизить общий уровень громкости, то этот недостаток снимаю... но что-то мне подсказывает, что приедтся в форуме рыться в поисках того как уменьшить громкость smile.gif
Во время зарядки это специально что значок моторолы мигает?(и ещё синяя лампочка о существовании которой я ранее не предполагал) Просто я не сказал бы что это прикольно... Это конечно субъективно, но на мой взгляд вся эта световая фиерия во время зраядки это пошло и безвкусно.
Ну что Итюнс не работает уже писали.
Кстати имхо было бы оч. полезно написать в начале темы (в 1ом сообщении) что после установки прошивки надо установить то, то и то.. и ссылочки соотвественно откуда это скачать и где тема про то как это установить.
Ну а в остальном, спасибо, кончено, тем кто сделал это дело.. есть там прикольные и полезные вещи... хотя чувства благодарности как-то затмились неудомиванием по поводу непонятной саморекламой "by DIOM" "by Timpeq".. пошлятина какая-то.. мне интересно, а сами эти люди, видимо очень любят всяческие баннеры и всплывающие окошки, раз такую подставу сделали?
Спасибо.
Сообщение отредактировал tema_4uvak - 24.3.2007, 18:59
malver
сообщение 24.3.2007, 6:59
Из: tojikiston
Пользователь №: 110 309
Модель телефона: v3i
Прошивка: R4441
Комрад MNS, советую уменьшить таймеры DRM кодовой группы cg15 я у себя уменьшил, и тело "залетало", твой монстр установил) но, откатился на свой) в любом случае спасибо за проделанную работу)
третий скин-прикольный)
grom81
сообщение 24.3.2007, 16:05
Пользователь №: 128 296
Модель телефона: RAZR V3I
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Монстр вполне приличный, громкость насчет разговора мне понравилась, лучше чем тихая! Заставка от DIOMA заслуживает понимания: раз он снял RSA пусть так. Мигание лампочек при зарядке оригинально и вполне красиво! Немного притормаживает открытие картинок. Насчет MV не понятно как им пользоваться (в плеере ничего не создается), а java плеер вообще не СТАВИТСЯ. Насчет шрифта согласен, мелковато и не красиво. Еще бы добавить тюнс, тогда бы поехало. И насчет регистрации при перезагрузке как я понял так будет всегда. А в целом мне понравилось, жду с тюнсом.
Сообщение отредактировал grom81 - 24.3.2007, 16:09
tema_4uvak
сообщение 24.3.2007, 18:58
Впечатления от прошивки (часть 2)
После более длительного изучения стало ясно, что телефон действительно работает медленнее, чем на китайском монстре... и даже медленнее, чем на прошивке 85R! Постоянно какие-то тормоза... такое ощущение что телефон постоянно занят там какими-то своими процессами, а на взаимодействие со мной осталось процентов 30 от ресурсов sad.gif
Кроме того, сбои в работе носят регулярный характер. Т.е. такой факт, что ты заходишь в какой-нибудь пункт меню а он вдруг самопроизвольно закрывается, носит регулярный характер. Также за день использования уже два раза тело висло.
Ещё одна менее заметная вещь. На прошивке 85R входящие звонки записывались все как есть и если, кпримеру, тебе два раза позвонил абонент Настя, то во входящих у тебя будет две одинаковых строчки "Настя" и время когда она звонила... НА этой же прошивке, в таком случае будет одна строчка с именем абонента и ин-фа будет только о последнем звонке.
Это ОЧЕНЬ неудобно в случае пропущенных вызовов. Представьте ситуацию: открываю телефон - мне высвечивается "4 пропущенных вызова". Я начинаю обзванивать 4 последних номера из списка, а оказывается, что мне звонил только один человек, Просто 4 раза smile.gif Неоднократно наблюдал, как один человек на своей нокией с этим парился. Я то уж было обрадовался что на моей новенькой мотороле этот момент нормально сделан. Непонятно зачем было это убирать.. я полагаю это случайно сделали.
Левая менюшка (которая выдвигается при нажатие "вправо") это вообще для меня загадка: то она есть то её нет (не в том смысле, что сама задвигается, а в ТОМ смысле что вообще исчезает. как-будто её нет в телефоне).
Имхо, есть необходимость сделать в обычном меню пункт Media Viewer, чтобы не зависить от этой панельки. И сделать, чтобы панельку можно было отключать.
И ещё, (возможно это напрямую уже не касается создателей прошивки, но имхо целесообразно это в этой теме отметить)
Media Viewer как-будто сделан для телефона с экраном на 3 строчки больше, при пролистывании списков нижнии три пункта ты просто не можешь увидеть, приходится вслепую заходить в них и запоминать.. и вообще многие приложения в MV как-будто для другого телефона делались...
Также встроенная в MV прога для запуска мидлетов иногда вместо названия мидлета пишет иероглифы...
Пишу все это, ни чтобы раскритиковать прошивку, а т.к.
надеюсь, что найденные проблемы и недостатки как-то помогут в будущем сделать хорошую прошивку с минимумом недостатков.
P.S
У меня скалдывается впечатление, что прошивка поставилась как-то неправильно. Иначе, почему об этих недостатках кроме меня никто не пишет? Или они у всех есть (недостатки эти)?
Сообщение отредактировал tema_4uvak - 24.3.2007, 19:00
xxxusamaxxx
сообщение 24.3.2007, 19:28
Из: west coast
Пользователь №: 99 999
Модель телефона: вэ3и
tema_4uvak,
оч. классно всё расстолковал..
полностью согласен со всем..
меня хватило на 2 часа юзанья..
птом сразу на старый бэкап..
насчёт скинов..
я за то, чтоб избавляццо от этих убогих дефолтных иконок в скинах, а тут ррраз и снова они.. а скин разр я исчо на 398ой ставил года 2 назад.. а в 3ьем - при всей своей неповторимой оригинальности - апсолютно нечитаемые надписи.. + при использовании скинов с транспарентностью получаеццо жосткая накладка из-за корелета на десктопе, который по-моему мнению - бесполезен.. гораздо притнее было бы увидеть работающий тюнз...
Сообщение отредактировал xxxusamaxxx - 24.3.2007, 19:33
grom81
сообщение 24.3.2007, 21:20
Представьте ситуацию: открываю телефон - мне высвечивается "4 пропущенных вызова". Я начинаю обзванивать 4 последних номера из списка, ТАМ ЖЕ ВО ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВАХ БУДЕТ ВИДНО КТО ТЕБЕ ЗВОНИЛ ТАМ ВСЕ ОТМЕЧЕНО ЗАЧЕМ ЖЕ ВСЕ (4) НОМЕРА ОБЗВАНИВАТЬ ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНО НЕТ РАЗНИЦЫ СКОЛЬКО ОДИН АББОНЕНТ ЗВОНИЛ? это не такая уж проблема. У меня телефон не виснет, согласен думает подольше. Боковая менюшка у меня пропала ну где она выезжает я сделал иконки (там все эти скрытые пунуты). Все равно много прикольного, часики говорят и т. д. Сыровата но все равно с доступом к файлам телефона прикольно.
MNS
сообщение 25.3.2007, 6:38
Цитата(xxxusamaxxx @ 25.3.2007, 6:28) *
tema_4uvak,
насчёт скинов..
А ты Монстров ставишь только из-за скинов? Мне без разницы хоть этим скинам 10 лет главное это то что они мне нравятся, ну на крайний случай можешь их(скины) помянять если они тебе надоели. Гланое в Монстре это функциональность и стабильность по этим критериям я его и делал.
Это каму как я таких глюков про которые ты пишешь не встречал всё стабильно работает у меня.
Это скорее еденичный случай кривых пальцев
Сообщение отредактировал MNS - 25.3.2007, 6:40
At0miC134
сообщение 25.3.2007, 8:33
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Левая менюшка (которая выдвигается при нажатие "вправо") это вообще для меня загадка: то она есть то её нет (не в том смысле, что сама задвигается, а в ТОМ смысле что вообще исчезает. как-будто её нет в телефоне). Имхо, есть необходимость сделать в обычном меню пункт Media Viewer, чтобы не зависить от этой панельки. И сделать, чтобы панельку можно было отключать.
Эта менюшка про каторую ты говоришь - плагин в мв ИНФОРМАТОР! Его можно отключить через тот же мв!!! threaten.gif Читай форум!!! МВ намного лучше по моему мнению чем тюнс! Во первых он более функционален, во вторых удобен как менеджер телефона, и простой в использовании мр3 плеер! thumbsup.gif
Все недостатки которые ты назвал можно исправить!!!
Пожелания к монстру:
1) Поставить МВ 1.0
2) Поставить более мелкий шрифт - с тем шрифтом который стоит плохо идут скины!
3) Поставить другие скины - эти как - то плохо смотрятся!
4) ДРМ тоже уже поднадоел хотелось бы чего-нибудь новенького, другого!
Всё хорошо,но оформление........... Практически все пожелания к нему!
xxxusamaxxx
сообщение 25.3.2007, 8:40
Из: west coast
MNS,
))) под твои слова подходит 3310
всё ж эстетика должна быть...
tema_4uvak
сообщение 25.3.2007, 9:27
Уважаемый, Grom81, там отмечаются крестиком приянятые вызовы, НО! у меня там могут бьть в том числе старые пропущенные звонки. Кончено же, никто не будет запоминать, кроме того, может позвонить тот же человек, который уже был в пропущенных. Так что...
Поверьте, я эту проблему не придумал. Во-первых вчера у меня возникли с этим проблемы. Кроме того, я сталкивался с такой же проблемой у других людей. К чему спорить, когда факт в том, что лучше когда все пропущенные отображаются отдельной строчкой, независимо от того подряд они звонили или нет.
1) Поставить МВ 1.0
Да, спасибо, как её отключать я уже нашел. А как войти в МВ после того, как её выключил? я все меню облазил нигде не нашел ни обратного включения панельки, ни просто входа в MV!
А MV - вещь классная, кто бы спорил...
Спасибо, за рецепты исправления, обязательно проделаю и отпишусь о результатах...
А Банеры с никами DIOM (при загрузке) и by Tompeq (при выключении) тоже можно убрать?
MNS
Я Монстров я ставлю, прежде всего, чтобы исправить недоработки предыдущих монстров smile.gif
Ну + новые возможности.
Разукрашивать и переделывать менюшки под себя это уже имхо самому надо. Я собственно так и собирался сделать. Но мне на соответствующий вопрос в другой теме сказали "иди ставь этого монстра и ничего больше делать на надо будет"
Когда, что-то делаешь сам, то всегда по-другому к этому относишься, кроме того, у всех свои предпочтения и вкусы, ваши скины, imho, оригинальные, креативные и интересные... Но они совершенно неудобные, именно поэтому сразу появляется желание поменять их... А идея с левой и правой базовых клавиш (то как они отображаются на экране, лично мне очень понравилось) (Это в скине Razr). Только сделать текст потоньше и лазурные линии потоньше. Ну это уже в другую тему надо. так что давайте закончим пр о скины. Просто Добавьте в прошивrу скин MOTO и эта тема отпадет.
Сообщение отредактировал tema_4uvak - 25.3.2007, 9:29
MNS
сообщение 25.3.2007, 14:46
Внимание 1 пост обновлен
tema_4uvak
сообщение 25.3.2007, 20:00
Все работает. глюков пока не заметил. Ещё дополнительно хочу всем напомнить, что когда в итюнс заходите иногда надо несколько раз нажать на кнопку... и потом iTunes грузится... причем довольно быстро
О минусах писать пока не буду... лучше покопаюсь поосновательней потом напишу.
Пока главное пожелание. чтобы хотя бы когда выгружаешь VM и iTunes телефон начинал работать быстрее, желательно вообще так же быстро как китайский монстр. (все-таки картинки грузятся не быстро, да и вообще при перемещениях по менюшкам...)
А да. и ещё доработка в скине RAZR мне понравилась. Только у некотрых иконок цвета какие-то... как если к примеру поставить у монитора компьютера 16 цветов... на иконках вместо плавных переходах возникает что-то типа шума... вот это огорчает...
Сообщение отредактировал tema_4uvak - 25.3.2007, 20:04
At0miC134
сообщение 26.3.2007, 2:08
MNS
А ты бы мог адаптировать патч на приём и передачу всех файлов по синезубу(как на л7) на этот монстр? По моему мнению - это единственное чего не хватает! В целом монстр кульный!
Сообщение отредактировал At0miC134 - 26.3.2007, 3:56
xxxusamaxxx
сообщение 26.3.2007, 9:25
Из: west coast
забрал жабу и сертификаты себе )
спасибо)
grom81
сообщение 26.3.2007, 19:25
MNS
Все работает, вот только когда из тюнса в mv подряд несколько раз переходишь (а иногда и сразу) у меня в mv строчка ну где название отображается (куда заходишь) иногда ее просто нет, потом все сливается, рестарт mv не помогает, приходится перезагрузку делать. Это очень меня разочаровало ИЛИ ТАК ТОЛЬКО У МЕНЯ? И еще картинки в mv не просматриваются, ошибка приложения вылетает короче.
LangPack поменял, взял из MonsterPack CooLMP_R479_G_08.B5.10R_mcLexx_EdT. А нельзя поменять голос в часиках, а то BootScreenu не соответствует)?
СПАСИБО за монстр MNS!
Сообщение отредактировал grom81 - 27.3.2007, 19:05
Demonstar
сообщение 28.3.2007, 3:04
Пользователь №: 67 374
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Поставил себе.
Прикольно!
Правда после перепрошивки первое что я увидел это сообщение "Приложение MV повреждено, удалить " (ну или типа того) удалил
После очередного перезапуска телефона выдало то же самое для iTunes. тоже удалил.
iTunes у меня до этого вааще не запустился.
Phon Meneger при скане дерева все время спрашивает подтверждения.
Это все так и нада или я чот не догоняю?
Подскажите плиз
Я так понял что поставив монстра не нада будет снимать RSA?
nтам жо все сделано, или все таки нада?
At0miC134
сообщение 28.3.2007, 5:12
Дак ты наверное неполного монстра прошивал, или только флекс скачал!
Сколько вешало то, что ты скачивал с инета?
Какая стояла раньше прошивка? И посмотри изменилась ли версия прошивки сейчас! На старой прошивке было снято РСА?
Надо шить полного монстра!!!
Сообщение отредактировал At0miC134 - 28.3.2007, 5:13
Demonstar
сообщение 28.3.2007, 5:25
Архив EnginePackByMNS_v1.1.rar весил 22,9 метра развернутый весит 93 метра
Стояла R4441D_G_08.01.03R без снятого RSA
Я так понял если ставить монстра, то можно RSA не снимать, там все сделано?
Добавлено позже (28.3.2007, 10:51):
Все Разобрался, поставил таки флекс, а не монстр
переставил монстр
Тех сообщений не выдает, но есть другие
Типа на экране появляеться
CellID: номер( при чем он меняется)
CellID отсутствует в БД
Tim2005's tuning
Дата (текущая)
И это все дело висит все время на рабочем столе
После включения тела все нормально как и должно быть
По моему возникает после попытки запустит Itunes? ток он все равно не отвечает
dark
сообщение 28.3.2007, 10:12
Из: Хабаровск
Пользователь №: 40 495
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: Хорошая...
Demonstar, Это плагин в МV Информатор, зайди в него и убери что не надо, можешь вобще всё убрать smile.gif
abonent007
сообщение 30.3.2007, 0:27
Пользователь №: 126 017
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Попробовал новый монстр от MNS, очень даже неплохо, но к сожалению пришлось отказаться - прошивка капризная, требует отдельной сим-карты, совершенно не работает как с переходником на две симки (7-го поколения), так и с Silver Card (version 6.0.0)
tema_4uvak
сообщение 30.3.2007, 20:19
У меня MV и Itunes нестабильно работали. и ещё иногда из менюшек выбрасывло, я думаю как раз в моменты запуска MV.
Кстати сейчас вообще перестали работать и MV и iTunes. Пытаюсь найти тольковое руководство как их устанавливать, пока не нашел. Если кто знает где, дайте ссылку плиз! (поиск на этом форуме у меня неработает)
grom81
сообщение 31.3.2007, 7:22
У меня такая же фигня, я и прошивался по новой бесполезно. На два дня хватает потом хана. И ставил MV и тюнс по новой тоже бесполезно.
At0miC134
сообщение 31.3.2007, 12:36
Поясните толком что у вас случилось и что не работает!
grom81
сообщение 31.3.2007, 15:18
У меня после очередной перезагрузки телефона, пишет ошибка приложения (то есть MV когда загружается), потом с помощью меток тоже не включаются ни тюнс, не MV. Короче такая проблема.
At0miC134
сообщение 31.3.2007, 15:39
grom81
А когда самый первый раз прошил этим монстром МВ или Тюнс работали?
grom81
сообщение 31.3.2007, 17:30
Цитата(At0miC134 @ 31.3.2007, 15:39) *
grom81
В том то и дело что работали, все путем было. Когда я по новой прошивал этим монстром (еще раз на него) то сначала все работает и MV и тюнс. Так два, ну три дня максимум потом как я писал, перезагрузка и ошибка приложения (такое ощущение что бета блин версия). Я по новой MV, тюнс ставил (по инструкции) не помогает. Короче еще не адаптированная она для V3i а больше причины я не знаю.
Сообщение отредактировал grom81 - 31.3.2007, 17:30
tema_4uvak
сообщение 31.3.2007, 19:22
У меня все аналогично как написал grom81.
Только я не пробовал ещё раз перпрошиваться. Думаю что если это сделать то заработает. но опять все перенастраивать под себя не хочется, тем более что нет уверенности, что iTunes не пропадет опять.
MV у меня перестал работать после того как я его попробовал переустановить.
ITunes сам перстал работать. Потом я его тоже попытался переустановить и он после попытки запуска выдавал надпись "подождите..." и не загружается... раньше просто надо было несколько раз попробывать его запустить и сразу грузился без вяких "подождите"
iTunes и MV я переуситанавливал с помощью проги midman. Есть предположения, что для их установки есть какие-то доп. хитрости, которые я не смогу в этом форуме неайти, это так?
Сообщение отредактировал tema_4uvak - 31.3.2007, 19:27
grom81
сообщение 1.4.2007, 6:37
http://www.letsmoto.com/forumsR/69160-post15.html
только все это бесполезно, не ставятся они ну просто не в какую
КСТАТИ Лэнг ставится без проблем, я писал какой у меня сейчас на этой проше стоит shades.gif
Сообщение отредактировал grom81 - 1.4.2007, 6:53
At0miC134
сообщение 1.4.2007, 9:49
grom81 tema_4uvak
Советую вам ещё раз прошиться этим монстром!
Далее снесите один из корелетов (Лучше оставить МВ, т.к. там есть плагин который запускается при загрузке тела)!!! А то что вы пробовали МВ переустанавливать - вам надо было ещё у МВ в МММ выставитm атрибут Signed и тогда всё заработает!!! Ну а если этот атрибут стоял - тогда не знаю!
А все траблы о которых вы писали - я думаю это из-за 2-х корелетов!!! Лучше оставить один!!!
go_eclipse
сообщение 2.4.2007, 12:18
Из: Одесса
Пользователь №: 94 287
Прошивка: BC 3.04
меня тоже бутскрин из первой версии убил наповал!! и тормоза были _ жуть! полчаса и терпение мое лопнуло.
качну вторую, чую эта получше будет
Demonstar
сообщение 3.4.2007, 6:04
go_eclipse
сообщение 3.4.2007, 6:27
Из: Одесса
Прошивка: BC 3.04
как ХОРОШО поставить монстра и больше ничего не делать!!! я в восторге от второй версии. даже мма и шрифт пока менять не буду. круто mns! так держать!
Интересно как тебе удалось включить fun light ?
между прочим _ работают звуки на открытие и закрытие флипа
ps вылеты на рабочий стол пару раз все равно наблюдались, но это не так страшно
pps MNS, дай unlock code и другие коды тоже, а то 0000 и 1111 не срабатывает.
Demonstar, читай эту тему и выбирай что тебе по душе -
MotoFan.Ru - все для моторола > Разработчики > Разработка Java приложений > Итюнс (iTunes) и другие корелеты
Сообщение отредактировал go_eclipse - 3.4.2007, 7:30
FRED55
сообщение 3.4.2007, 9:14
Пользователь №: 83 469
Модель телефона: motorola L2
Прошивка: R3511_G_OA.53.15R
люди обьясните мне плииз скачал монстра EnginePackByMNS_v1.1.shx он весит 88,7 метров вот я думаю как его можно залить на V3i???
или это не для него ??...
Плиз дайте сылку тогда на монстра для V3i...
зарание спасибо
At0miC134
сообщение 3.4.2007, 11:39
FRED55
А ты чё когда скачал монстра он у тебя чё сразу 88 метров вешал? Такого быть не может!!!
Вообщето он в архиве должен быть и вешать примерно метров 16-20!!!
Ну а если он вешает 88,7 метра после того как ты его распоковал - тогда всё норм! Он и должен столько вешать!!!
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 1:03
