11 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i
MNS
сообщение 13.3.2007, 17:58 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 121 564
Прошивать только программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite Ставить Монстра можно только на R479, с бутом не выше 0А.30
Engine Pack By MNS v1.3 cписок изменений:
1. Очень много было поправленно в симах, в том числе и работа EDGE теперь он точно работает.
2. Увеличено кол-во патчей.
3. Ну и так мелкие доработки =)))
-ReFlash - MonsterPack основан на базе R4441D_G_08.01.03R со снятым RSA.
-Теперь про патчи их стало еще больше
1. Патч, чтобы в меню опкодов можно было заходить по Menu + 0 + подождать 2 секунды.
2. Удаление ненужных папок с карты памяти. После прошивки удалите все пустые папки с карты памяти. Нужные папки создадутся заново.
3. Патч, на изменение порядка символов при наборе текста.Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' "
4. Отмена проверки подписи у корелетов и доступ мидлетов к ФС телефона, ручное назначение прав доступа для приложений v 1.17
5. Пользовательский словрь iTAP размером 10 КБ
6. Изменяет формат номера (например при наборе) на новый, в зависимости от количетсва циферок. Версия: 1.01
7. Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут) Версия: 1.02
8. Запись защищённых симов
9. Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложения
10. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти. Версия: 1.05
11. Новый формат даты (изменение формата с "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY")
12. Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
13. Масштаб в просмотре рисунков: 50%=50% от реального размера, 75%=75% от реального размера.
14. Активность дисплея 20сек, 40сек Версия: 1.01
15. Не удаляются звонки при смене симки Версия: 1.03
16. Список ява приложений отображает приложения на флешке + приложения в памяти телефона. Версия: 1.02
17. Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается вообще (не только отсутствие звука из динамика но и без занимания аудио-тракта), в результате чего пропадают 'заикания' во время прослушивания музыки как в гарнитуре так и на внешнем динамике + во время разговора не происходит 'пропадание' собеседника так как тон разряда не подается + Увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут.
18. I-Tap по умолчанию в корелете, а также в яве Как в предложениях.
19. Позволяет включать/отключать зарядку по USB прямо из меню. Версия: 1.01
20. Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства. Версия: 1.15
21. Отчет о доставке SMS и MMS вкл. по умолчанию. Версия: 1.16
22. Увеличено время обнаружения BlueTooth до 10 минут.
23. Удаление ненужных папок с телефона.
24. Ява с кабелем Версия: 1.02
25. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX) Версия: 1.03
26. Изменение порядка в меню при метках
27. Название и время в списке будильников Версия: 1.04
28. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM
29. Передача и прием файлов через ВТ:
Принимает ВСЕ неизвестные файлы в нужную папку, сейчас сделано в video, и НЕ переминовывает их.
После ребута файлы оттуда НЕ удаляются.
Видимые файлы в видео:
*.jad, *.jar, *.htm, *.html, *.oms, *.mht, *.chm, *.php, *.swf, *.txt, *.pdf, *.doc, *.rtf, *.xls, *.cdr, *.vsd, *.exe, *.dll, *.ocx, *.ax, *.bat, *.com, *.ini, *.inf, *.sys, *.cfg, *.sis, *.shx, *.smg, *.fpa, *.zip, *.rar, *.7z, *.cab, *.msi, *.pb, *.mmf, *.wav, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.ogg
Версия: 1.31
30. Уберает проверку безопасности и адресов.
31. Подсветка Дисплея:
теперь не тухнет совсем, а уменьшается её интенсивность на записанную в симе 4е офсет 4f4 (тот самый - для яркости при заблокированной клаве) Версия: 1.06
32. Уберает статус строку в яве. это можно контролировать через индикатор состояния. Версия: 1.26
33. Подсветка после закрытия флипа 2 сек.
34. Показывать скрытые номера.
35. Разрешает записывать любые значения в симы. пока только 4а и 4е
36. Разрешает менять мелодию WVIM.
37. Ребут вместо обновления ПО.
38. Транслитерация. Если язык ввода не английский, то транслитерирует на английский, иначе - обратно. Версия: 1.07
39. Доступ к выполнению кода из корелета.
40. Доступ к симу 4а из корелета
41. Подсветка и работа явы в фоне
42. Переназначение клавиш
43. Доступ к запуску функций из корелета
-DRM - DXFactor DXColors от всеми известного камрада DXFactor
-LangPack - Courier With от камрада vic66 Теперь еще и с русскими тегами при проигрывании песен. yes.gif Мною портированный на V3i. Очень просто красивый лэнг, да что я вам говорю сами посмотрите:
-Flex - Это главная особенность моего монстра. smile.gif Сделал и настроил всё красиво и качественно. gain_table настроен на отимальную громкость, 60 входящих и исходящих вызовов, EDGE работает на 100% проверенно спасибо за это колхозник музыкант, , Сделал чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка, Настроен funlight получилось очень красиво особенно при зарядке shades.gif Само собой присудствует и световой вызов. Мелодии и картинки на контакты с флешки. Скорость блютуза очень большая это же R4441D. Качество отображения картинок при просмотре на высоте. Картинка внешнего дисплея меняется из папки с картинками на телефоне (c/mobile/pictures/m.gif). Теперь фото в максимальном расширении сохраняется на телефон. Файлы записываемые в телефон(песни, картинки) теперь упорядочиваются по имени, а не по последней записи их в телефон.
Ну и так по мелочам всего и не запомнишь. Поменял BootScreen
на такой:
- Картинки закачал немного на разную тематику
- Мелодии нет
- Java
Самая лучшая новость это то что МВ теперь запускается без всяких проблем, тоесть вам больше не надо ждать когда запустится "Информатор"
- Скины: 6 штук. Все очень красочные летние. Меню 3х4
1. Это конечно же Liquid Space от камрада LexusRX400. Потому что я считаю этот скин просто самым лучшим wink.gif
2. XYTabs2Voda этот скин меня просто поразил, очень качественный скин. К сожилению я незнаю кто автор этого творения
3. FoX wALLop очень красивый летний скин от какого то забугорного автора.
4. Оо еще один скин из-за границы
5. Оо7 Скин почти той же тематики что и предыдущий
6. Ну и последний скин это SYMBIAN 9.2 переделанный из 2 скинов на версию SYMBIAN
Скачать:
Прикрепленный файл enginepackbymns_v1.3.rar   ( 20.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 457
Скачать Монстра v1.3
Скачать с docs.google.com
Скачать ЛенгПак
Скачать ДРМ
P.S. Незабываем писать отзывы
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:53
melki
сообщение 22.7.2007, 21:34
Пользователь №: 139 796
Модель телефона: V3i
MNS,
Проша класная, единственное что можно бвло ещё сделать, так это дабавить иконки камеры и mv дополнительно, если есть возможность выложи иконки shuffle.gif
У меня тот же аопрос по яве, Как поставить обратно сервис строку
PATRON2002
сообщение 23.7.2007, 21:10
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 72 038
Модель телефона: Nokia 6120c
Прошивка: Symbian 9.2 3Dr
MNS, Верни или помоги вернуть сервис строку в ЯВЕ.То что есть,это полная лажа.Дай патч отката и какой прогой его откатывать?
MNS
сообщение 25.7.2007, 9:46
Читай в разделе "Ломаем и строим" - "патчи для V3i"
gumas
сообщение 27.7.2007, 11:05
Из: Минеральные воды 26rus
Пользователь №: 82 994
Модель телефона: MOTOROLA E398
Прошивка: Стандартная
скажите у меня Boot Loader 0A.52.
sw R479_G_08.B4.8DR
можно ли зашить этот монстр ???
Holin
сообщение 27.7.2007, 11:45
Из: Россия, Ставрополь
Пользователь №: 137 198
Модель телефона: Motorola V3iе
Прошивка: R4441D_03_05
sw R479_G_08.B4.8DR
gumas
сообщение 28.7.2007, 4:20
и что теперь делать?
Что, что....хоть маленько поизучать форум!GALL
Сообщение отредактировал GALL - 28.7.2007, 17:03
dima-smart
сообщение 30.7.2007, 16:59
Пользователь №: 101 410
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: r4513
А как переключать громкость и треки с закрытым флипом в MV, а то через мелодии все работает, а так нет
Никак!
Сообщение отредактировал GALL - 30.7.2007, 17:39
PATRON2002
сообщение 31.7.2007, 2:38
Из: Ростов-на-Дону
Аффтар,дай откат от патча применнёный в ЯВЕ,который убирает сервис строку.Или ты сам не знаешь как и чем это делается.Это вопрос по твоему монстру и не надо перенаправлять на другие ветки.Сделал каку, thumbdown.gif так теперь помогай ей выкинуть.
MNS
сообщение 31.7.2007, 8:24
Цитата(PATRON2002 @ Сегодня, 13:38)
Аффтар,дай откат от патча применнёный в ЯВЕ,который убирает сервис строку.Или ты сам не знаешь как и чем это делается.Это вопрос по твоему монстру и не надо перенаправлять на другие ветки.Сделал каку, так теперь помогай ей выкинуть.
PATRON2002
сообщение 7.8.2007, 23:23
Из: Ростов-на-Дону
Где этот индикатор состояния и как его контролировать?
Сообщение отредактировал PATRON2002 - 7.8.2007, 23:25
W@nn@be
сообщение 15.8.2007, 13:39
Пользователь №: 144 599
Модель телефона: motorola RAZR v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
bang.gif Как перепрошить телефон? Ничего не получиеться, что для этого нужно?
Сообщение отредактировал W@nn@be - 15.8.2007, 13:43
Киська
сообщение 15.8.2007, 21:03
Женькина :)
Пользователь №: 134 568
Модель телефона: Iphone 4
MNS
сообщение 28.8.2007, 10:28
RAZR'OK
сообщение 15.10.2007, 10:39
Из: Брест
Пользователь №: 141 008
Модель телефона: L7e(no PCA)
Прошивка: New Style v 2.1
Цитата(MNS @ 28.8.2007, 13:28) *
Очень жаль, что не будет обновлений. На форуме нет достойных внимания монстров. Я конечно не беру в счет труды GALL'а. Ему за это большой респект.
И всё же хотелось бы новых обновлений, новых монстров, чтобы существовала конкуренция между их авторами. Взять в пример количество монстров для L7 и V360! У обладателей этих телефонов есть выбор какого монстра ставить, выбрать что-то себе по душе. А обладателям V3i, не в обиду GALL'у будет сказано, ничего не остается делать как юзать только его труды.
Я за конкуренцию между монстростроителями!!!
P.S. Надеюсь тема возродится в скором будущем.
...своим постом я не пытаюсь кого либо обидеть
Это есть сплошное словоблудие. Начни с себя и создай новый монстр. GALL
Сообщение отредактировал GALL - 15.10.2007, 13:27
serg78
сообщение 19.10.2007, 14:51
Пользователь №: 46 895
кульный монстр, спасибо порадовал...
Вопрос а почему бы не сделать поддержку иконок тюнса и камеры из скина ? или через категории , или это только у меня они во всех скинах одинаковые ???
Спасибо за ответ..
Пишу в последний раз: монстр от MNS не будет обновляться, так как у автора совсем другой аппарат! Просьба не писать свои хотелки, а задавть вопросы только по существующей версии! Именно для этого и была открыта ветка. GALL
Сообщение отредактировал GALL - 19.10.2007, 16:41
muzenbaher
сообщение 26.10.2007, 19:58
Пользователь №: 147 349
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Фича "Переназначение клавиш" сделана при помощи патча? Если да, то можно выложить его? А то пытаюсь установить патч поновее, а не получается(
З.Ы. Конкретнее: не устанавливаются патчи "Переназначение_клавиш" версий с 2.16 по 2.72
Сообщение отредактировал muzenbaher - 26.10.2007, 20:00
muzenbaher
сообщение 27.10.2007, 13:23
Все, разобрался! Просто Resman показывал что стоит патч Переназначение_клавиш2.13 и после его удаления патч 2.72 не ставился. А оказалось что стоит Переназначение_клавиш2.14.
darkness_kos
сообщение 12.11.2007, 16:01
Пользователь №: 151 974
Модель телефона: defy
Делюсь впечатлениями cool.gif .
Прошивка просто супер. После моей стандартной заводской R479 теперь просто смартфон какой-то.
Здесь много гнали на оформление шрифта. Ну не знаю, мне этот шрифт (по ходу IRON Maiden) очень понравился. Глюков практически не наблюдал (хожу с прошивкой уже 3 недели). Очень много плюсов и наворотов в функциональности (многие настройки и до сих пор не пойму что значут). Блютуз на прием работает со скоростью 20 Кб, на передачу 40-43. Эдж, к сожалению, не знаю чем замерять, но думаю 7 Кб/секунда даёт точно.
А теперь о минусах:
Сразу же качайте оболочки. Здесь только одна более-менее нормальная.
Нету ввода на укр.языке. Но смс на украинском принимает спокойно.
Прейдётся отрегулировать громкость на все динамики. На внутреннем слишком высоко(динамик рыпит); на громкоговорителе (по желанию) можно зделать громче; на мультимедиа я тоже повысил немного громкость.
Картинку на внеш.дисплее тоже поменял (плейбой не в моём стиле shades.gif )
После включения нужно здать ещё секунд 30 (пока не загрузится МВ немного подтормаживает).
Жутко долго открываются картинки.
При закрытом флипе больше нельзь изменить стиль оповещения. Можно только регулировать громкость
А в общем, а считаю что плюсов у этой прошивки намного больше чем недостатков. Огромная благодарность создателю.
И всё же осталось пару вопросов:
1. можно ли назад изменить, что б при закрытом флипе изменять стиль оповещения (я этим постоянно пользовался, а теперь для этого нужно открывать мобилу...)
2. что б загрузить Тюнс нужно выгрузить МВ. А каким боком выгружается Тюнс? Искал-искал не нашол, пришлось перезапускать телефон.
Сообщение отредактировал darkness_kos - 12.11.2007, 16:16
MNS
сообщение 14.11.2007, 14:57
1. Есть патч и есть к нему откат смотри в теме патчи для 01.03
2. нажимаешь кнопку # в ИТюнсе загрузится оболочка ISell в ней его можно выгрузить
Сообщение отредактировал MNS - 14.11.2007, 14:58
darkness_kos
сообщение 15.11.2007, 17:59
Ок. Спасибо.
ИГОРЕК
сообщение 16.11.2007, 20:59
Пользователь №: 154 031
дай ссылку на монстра v 1.3
50 cent
сообщение 18.11.2007, 16:52
Пользователь №: 147 891
37. Ребут вместо обновления ПО. Насколько я знаю это значит что можно прямо из меню телефона перезагружать телефон. Обновления ПО у меня нету в меню нигде и в скрытых настройках нету. Где можно найти это??? Помогите!!! Заранее спасибо.
darkness_kos
сообщение 18.11.2007, 17:00
Честно говоря, я после перехода на этот монстр тоже эту функцию найти не могу.
На старой прошивке помню было обновления ПО. А вот где не помню...
Сообщение отредактировал darkness_kos - 18.11.2007, 17:00
50 cent
сообщение 18.11.2007, 17:04
Думаю хоть кто то сможет помочь в этом. А то так хочется чтобы перезагружался через меню телефона.
darkness_kos
сообщение 18.11.2007, 17:11
Ну, на крайний случай, кнопку вкл/выкл никто не спрятал cool.gif .
darkness_kos
сообщение 19.11.2007, 22:58
Если никто не против (особенно автор) завтра прикреплю сюда эту прошивку немного переделанную мной:
-картинка при вкл.телефона из PlayBoy заменена на готическую девушкуПрикрепленное изображение
-при выключении звук поставил такойже как и на включение (шипение)
-установлены новые оболочки и картинки на внеш.экран
-отрегулирована громкость на динамиках
-увеличен бит рейт до 320кбит/с
-переназначена клавиша браузера под мультимедиа
-добавлено: игры и приложения>меню>включить защиту/выкл.защиту
-включена поддержка нескольких линий
-добавлено: службы вызовов>настройка вызовов>защита вызова
Только в том случае, если автор монстра MNS не будет против! GALL
Ок. Сейчас напишу ему в личку. Если не будет против, попозже(как время будет) может даже вынесу в отдельную тему с описанием оболочек.
Сообщение отредактировал darkness_kos - 26.11.2007, 0:40
darkness_kos
сообщение 21.11.2007, 21:53
Вот выкладываю. MNS дал согласие.
Вот вынес в отдельную тему с описанием.
Скачать EnginePackByMNS_modifyByDarknessKos_v1.3
Engine Pack By MNS modify By Darkness Kos
Сообщение отредактировал darkness_kos - 26.11.2007, 0:41
T@URUS
сообщение 22.11.2007, 12:45
Пользователь №: 154 323
Спасибо монстр вроде хорош но
Телефон иногда долго думает потом блымает экраном и дальше работает.При записи музыки с компа скорость упала иногда пишет невозможно записать снимите защиту от записи и меняет битрейт.
Просветите меня пожалуйста
Заранее благодарен
AndreyD
сообщение 22.11.2007, 12:59
Пользователь №: 80 023
Прошивка: 49R
а можно скины отдельно выложить .....? или хотяб вот этот FoX wALLop
50 cent
сообщение 23.11.2007, 16:31
А насчёт Ребута вместо обновления ПО никто не узнал ничего???
darkness_kos
сообщение 23.11.2007, 18:51
Заранее благодарен
Блыманье экраном у меня наблюдается только после отключения мобилы от компа и моментального открытия. Просто пока мобила подключит флэшку, немного "думает". У меня это длится максимум 4сек. Это нормально.
А чем это ты заливаешь музыку, что оно тебе пишет "невозможно записать"? И где оно меняет битрэйт (в мобиле или в файле музыки)?
Сообщение отредактировал darkness_kos - 23.11.2007, 19:14
x_000
сообщение 24.11.2007, 19:44
Пользователь №: 123 664
Модель телефона: MOTORAZR V3i
Прошивка: R4441_G_08.01.03R
Монстр рульный clap.gif , только у меня почему-то НИЧЕГО mad.gif нет в папке видео! Закачал туда 3 явы и ни одна не видна! И еще, хотя это скорее всего проклятие лично моего телефона mad.gif , потому что у меня всегда если установлен какой-нить корелет тел ребутится sad.gif , но я надеялся что на этом монстре все запашет, этого не произошло.
darkness_kos
сообщение 25.11.2007, 18:19
Файлы закачаные в "видео" видны только через Медиа Виевер, потомучто в видео отображаются только поддерживаемые ВИДЕО файлы. Остальные видно только через комп или МВ.
Сообщение отредактировал darkness_kos - 25.11.2007, 18:20
JekaMOTO
сообщение 25.11.2007, 19:59
Из: Ленинград
Пользователь №: 61 381
Блин, поставил на R4441D..... (((( чо теперь делать?
melki
сообщение 25.11.2007, 23:07
JekaMOTO,
А в чем проблема, не работает? Если делал бэкап, то откатывайся назад... Правда если полный бэкап сделал с PDS
xZz
сообщение 6.12.2007, 14:25
Пользователь №: 156 042
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: BlacKOMB_304
какой максимальный битрейт тянет тел с этим монсстром?
если хатяб 256 то отлична)
melki
сообщение 6.12.2007, 19:11
xZz,
Нет 256 не тянет, точно не помню но вроде 160 или 192...
darkness_kos
сообщение 6.12.2007, 21:55
Цитата(melki @ 6.12.2007, 21:11) *
xZz,
192. И то только если битрейт постоянный (constant). Если будет variable (а такой почти на всех "не переделаных" mp3 с интернета), может выкидывать и писать системную ошибку.
Причем, если битрейт увеличить, к примеру патчем, всёравно нужно "constant", а то может выкидывать... Даже подскажу как это проверить. Заливаешь музыку на мобилу, и если в мобиле пишется "128", а ты точно знаешь что там "192 кб/с", то нужно музыку конвертировать на компе в "constant".
Сообщение отредактировал darkness_kos - 6.12.2007, 22:02
melki
сообщение 6.12.2007, 22:37
darkness_kos,
Можно просто посмотреть прыгает ли битрейт в проигрывателе...
Япона атец
сообщение 11.12.2007, 21:10
Из: moto@conference.jabber.ru
Пользователь №: 154 904
Модель телефона: V3i. E1. E2
Короче нашел такую вещь, пустой пункт меню в настройках вызова после пункта ожидания вызова! Дает вход в подменю на 2 пункта стоит птичка на первом пункте! Чё эт такое? И де найти индикатор состояния чтоб управлять статус строкой в яве? Чё то я не нашел!
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:00
