3 страниц V  1 2 3 >
Стандартный встроенный плеер L7e/Z3/K1/L9, Все вопросы, проблемы и их решение - тут
upt1Me
сообщение 19.3.2007, 15:53
Пользователь №: 127 164
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: хз
Вобщем забил я на ява плееры, так как стандартный ява конченый (имхо) а остальные lp, winamp, itunes, mtunes и т.д. вообще не работают так вот, думаю лучше буду юзать стандартный самый но сразу столкнулся с косяками непонятными: вобщем у меня экрана убраны "базовые клавиши" (4 значка таких крестиком в центре экрана), когда я врубаю плеер и сворачиваю его то клавиши почемуто появляються mad.gif еще 1 косяк: плеер не воспроизводит песнИ тоесть играет только одну (не зависимо от того стоит ли в опциях звука "вкл. повтор") в любом случае или она (песня) играет и повторяется либо по ее окончанию просто замолкает, вобщем как нормально так слушать музыку если он играет по 1 мелодии ? sad.gif
зы тело L7e
Сообщение отредактировал upt1Me - 19.3.2007, 15:55
bl1Nk
сообщение 19.3.2007, 16:45
Пользователь №: 124 740
Модель телефона: L7e
Создай "новый список воспроизведения" в Аудио, там можно поставить по очереди чтоб играли.
upt1Me
сообщение 19.3.2007, 17:41
Прошивка: хз
Да плейлисты выход, но когда часто меняеш музыку утруждает часто списки создавать... может сим поправить или еще что чтобы как стандартный ява плеер играл просто по порядку ? unsure.gif
Загадочный_Тип
сообщение 19.3.2007, 17:57
Пользователь №: 114 335
Модель телефона: L7e [+C650]
"базовые клавиши" у всех появляются при прослушивании стандартным плеером. Так было задумано дабы песни переключать. smile.gif
upt1Me
сообщение 19.3.2007, 19:47
Прошивка: хз
Мне кажеться это очень тупо было так задумано, нунжо купить той травы что курили девеловперы этой фичи... это я к тому что песни сами не переключаться и это сделано специально чтобы переключать руками.. прогирала песенка палез в карман достал мотор щелкнул на другую песню и назад мотор в карман и так с каждой песней biggrin.gif да в этой случае удобно когда они есть прям на экране (клавиши переключения). Походу выход: мутить плей листы только.. но клавиши урать всеранво нада..
Сообщение отредактировал upt1Me - 19.3.2007, 19:48
павлеГ
сообщение 19.3.2007, 19:58
Пользователь №: 115 271
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Android 2.1
специально для этого сделаны плэйлисты....
Cynique
сообщение 19.3.2007, 21:11
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
upt1Me
клавиши в скинах убираются , просто нужен скин где иконки по любому спрятаны чтоб ты не выставил в настройках
bag
сообщение 22.4.2007, 18:13
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
при проигрывании музыки играет 2 песни и вылетает. Как это исправить?
TEQUILA
сообщение 22.4.2007, 19:40
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
bag,
смотри битрейт песен, VBR не всегда корректно играется, отсюда вылеты
bag
сообщение 23.4.2007, 5:43
Из: Чебоксары
Цитата(TEQUILA @ 22.4.2007, 23:40) *
bag,
нормально он играл эти песни. ни чего особого не делал с трубой,единственное скин поставил, но это не думаю что влияет tomato.gif
bigserg555
сообщение 23.4.2007, 19:28
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
bag, а песни из этого списка не удалял?
зы: создай заново плейлист и наслаждайся,если будут опять глюки,то видимо и правда надо обратить внимание на битрейт и VBR,хотя L7e должен нормально и VBR играть(в отличие от своих предшественников)
bag
сообщение 24.4.2007, 5:55
Из: Чебоксары
попробую, спасиб
попробовал, удалить и создать заново список, не помогло. хотя раньше все было гуд. что делать
В общем битрейт снижал, плэйлист удалял заново делал а песни все равноиграют 2-3 штучки и выкидывает из плеера
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сообщение отредактировал bag - 25.4.2007, 9:19
Ivanmotorolkin
сообщение 27.4.2007, 12:39
Пользователь №: 132 743
Модель телефона: Motorola L7e
Недавно купил себе мотороллер L7e. Потом еще флэху 1Gb, чтобы музыку слушать.
Если формировать списки воспроизведения, то так слушать не очень. Каждый раз после выключения нужно снова лазить по списку, чтобы например начать с нужной песни, т.е. позицию он не запоминает.
В ява приложениях есть плеер, но он какой то не очень.
Еще я смотрел в МЕНЮ\ НАСТРОЙКИ\ СВЕДЕНИЯ О ТЕЛЕФЛНЕ\ MP3 плеер там написано что он не готов.
Помогите. КАК СДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНЫЙ ПЛЕЕР???
timusss2378
сообщение 27.4.2007, 13:25
Пользователь №: 120 622
Модель телефона: SLVR 7e
Прошивка: R452D_G_08.04.05R
smile.gif)) много раз повоторялось нормальный плеер надо подождать(так как он уже сделан: itunes и так далее), потому что пока нет прав доступа для их работы, не обошли эту защиту, а еще есть плеер MUSIC в поиске поищите, он помоему лучше работает..ИМХО
P.S. плеер работает только в своей прошивке от Kenwood
Сообщение отредактировал timusss2378 - 27.4.2007, 13:30
danger86
сообщение 28.4.2007, 2:58
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Поскажите плиз: когда создан плейлист, то песни играют вразброс (это хорошо). Когда проигрываешь п/л второй раз, играют в том же порядке (плохо) - нужно выкл п/л и запустить его снова, а потом так приходится делать 2-3-4 раза, пока не создашь новый п-л. Как его заставить играть действительно вразброс, чтоб песни не повторялись?
MGG
сообщение 28.4.2007, 5:06
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
на своём плейлисте жмешь свойства -> настройка звуков и там смотри "Перетасовка" "вкл/выкл"
Cynique
сообщение 28.4.2007, 6:24
timusss2378
musik ето который chanel ? если да то оно както на базовой проше от з3 запустился
danger86
сообщение 29.4.2007, 4:42
Модель телефона: E1
Я же сказал, что песни играют вразброс, но в одинаковом порядке. Т.е. при повторном прослушивании п/листа порядок тот же mad.gif ! Нужно нажать на СТОП и заново его запустить. Это что не у всех так?
L7Ermine
сообщение 29.4.2007, 16:22
Из: 2la City
Пользователь №: 129 655
Модель телефона: c650, L7e
Прошивка: R452D_G_08.02.06R
Я кстати тож эту фичу давно заметил. Не могли рандом реальный реализовать!! (кстати это один из очень немногих минусов. В целом серия РУЛИТ!)
UzAr
сообщение 30.4.2007, 2:33
Пользователь №: 106 595
Модель телефона: c650 сменил на L7E
Если закачать одну только хорошую мызыку, все проблемы плеера становятся не актуальнымиsmile.gif
TEQUILA
сообщение 3.5.2007, 6:50
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
bag,
значит по одиночке они играются нормально друг за другом, если переключать песни? Попробуй вернуть на место Digital Audio Player, и попробуй им. Если тоже списки не будет уважать и вылетать, можно будет снять лог midway'ем и может быть будет видно, в чем дело.
Пока же сделай бэкап, сделай общий сброс, не поможет - прошей заводской флекс, не поможет - вернешь бэкап на место и смиришься...
Как снять лог из MidWay:
1) Включаем телефон
2) Идем в "Настройки"\"Java-приложения"\"Установить новое"
3) Трубка скажет подключите кабель - подключаем
4) Трубка скажет "Связь JAL активна"
5) Запускаем MidWay и на вкладке Log наблюдаем протокол.
6) Запускаем DAP и плейлисты и ждем "вылета"
З.Ы. а ты seem'ы не правил никакие? Может что-то не там изменил? Отработай и этот вариант...
Сообщение отредактировал TEQUILA - 3.5.2007, 6:51
bag
сообщение 3.5.2007, 7:19
Из: Чебоксары
симы не правил, но в п2ктулсе какието настройки использовал, может они. я решил радикально -перешьюсь spiteful.gif
bag
сообщение 15.5.2007, 6:51
Из: Чебоксары
господа я опять со своим списком smile.gif , в обще перешился, разогнал дрм, беда осталась, седня мельком увидел, в теме про мотоспид, что парень пишет про замеченый глюк, якобы при использовании настроек "быстро и очень быстро" стал лагать проигрываетль, то есть медленно переключает. я подумал (вроде пока есть чем, если нет опровергните tongue.gif ) что может и у меня изза этого. к стати так происходит ( в смысле выключение песен) тока когда читаю книгу и слушаю музыку
panacea
сообщение 24.9.2007, 15:31
Пользователь №: 131 798
Модель телефона: L7E
Есть несколько замечаний по работе плеера. Можно ли это исправить?
1) Аудиофайлы отображаются в абсолютно непредсказуемом порядке вперемежку с плейлистами в то время как на флешке вся музыка разложенна по папкам
2) Невозможно заставить плеер проигрывать все файлы один за другим. Либо останавливает воспроизведение либо гоняет по кругу один трэк.
3) Невозможно добавлять в плейлист категории целиком, только отдельные файлы. Это усугубляется пунктом 1.
4) Невозможно свернуть плеер в режиме паузы. А воспроизведение с того же места не поддерживается. Это нормально?!
FarBell
сообщение 24.9.2007, 16:11
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
Да, все так и есть, это у всех так.
Но, можно включить сортировку файлов по названию (см. новые настройки SEEM) и переключаться между папками кнопками * или # (но не более 1 уровня папок в mobile/audio). А вообще java плеер DAP более удобен, и плейлисты сохраняет в формате m3u.
panacea
сообщение 24.9.2007, 16:16
даже не знаю... он загружается с полной флэхой... не меньше минуты
azunai
сообщение 24.9.2007, 19:04
Из: Saratov
Пользователь №: 123 135
Модель телефона: razr2 V8 512mb
Прошивка: повреждённая
Убери категории ( папки ) с флешки , будет быстрее. У меня примерно 100 треков , 2 категории -загрузка менее 10 секунд. а так тюнс в руки ! Хотя сам я им не пользуюсь
Алекс75
сообщение 24.9.2007, 19:28
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
panacea,
1.Порядок обособлен датой добавления файла.Если нужна сортировка по алфавиту берешь p2kAE и вперед.
2.Расставляешь метки на нужные файлы цифрой "0" и создаешь плейлист с названием например 001Все пести или что то в этом духе)))При сортировке по алфавиту он 100% будет первым)))Ну а параметры воспроизведения ставишь сам.Хочешь вперемешку,хочешь с повторами)))
3.А смысл добавлять песни в плейлисты целыми категориями???Слушаешь треки,ставишь на них метки нажимая на "0" и создаешь плейлисты.
4.К сожалению в режиме паузы стандартный плеер свернуть нельзя,но можно свернуть iTunes ))) Ставишь на паузу жмешь * и ты на рабочем столе,жмешь джойстик(вправо,лево,верх,низ) короче куда iTunes повесил и ты в плеере на том же месте где остановил трек)))
Так что не горячись не так все плохо.Имхо в SE волкмен настолько гольмовый плеер что странно почему народ стремится под него скнины на iTunes сделать)))Он даже в плейлистах не различает старые(удаленные) треки и новые)))
Бидаш
сообщение 4.1.2008, 8:27
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 134 666
Модель телефона: Moto-хлам L9
Прошивка: 05r
Я видел на одной проше на е398,там песни сами листались,вот бы на л9 сделать так smile.gif
сообщение 4.1.2008, 8:52
это наш патч Псевоплейлист. на L9 невозможно из-за отсутствия возможности
ставить патчи.
nothing
сообщение 4.1.2008, 14:24
Из: Луганск
Пользователь №: 121 257
Модель телефона: Rizr Z3 & Rokr EM30
Прошивка: Avalanche.mod
Хотелось бы на з3 такой патчик.
З.Ы. Кстати если не ошибаюсь то автор такого патча для е398 ни кто иной как уважаемый Gangafuzz. так что на л7е , з3 и к1 этот патч в скором времени должен быть.
Nighter
сообщение 5.1.2008, 21:09
Пользователь №: 132 701
Прошивка: забыл что это:)
Да и притом ой как хотелось бы (на l7e)smile.gif По мне дак стандартный плеер рулит, да и работает быстрее, чем аналоги на java (перемещение по списку), можно слушать музыку и в Опере лазить (многозадачность smile.gif smile.gif ) и с "рабочего стола" следующий трек включать и не надо каждый раз списки песен обновлять в конце концов!!! Большая прозьба к портерам...
Сообщение отредактировал Nighter - 5.1.2008, 21:11
primecrime
сообщение 20.1.2008, 16:49
Пользователь №: 160 791
Модель телефона: L7E SLVR KRZK K1
Плеер вполне устраивает стандартный - не глючит и не вылетает, но вот единественный недостаток - как добиться от него воспроизведения файлов по порядку их наименований? т.е. если зовутся они 01, 02 и т.д, то в таком порядке и читал бы их, а то он у меня считывает из тэгов названия треков и воспроизводит их в алфавитном порядке, а не по номерам треков, что есть не фонтан, если, например, миксы слушаешь. может есть какая-то альтернатива хорошая? трубка - l7e slvr
ndn2000
сообщение 28.1.2008, 12:34
Пользователь №: 68 683
Модель телефона: iPhone 3G:VE66
Господа! Если не затруднит - кто-нибудь дайте пожалуйста в студию этот оригинальный плеер (для L7e).
Заранее благодарен.
MGG
сообщение 28.1.2008, 12:42
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
ndn2000, тут : Стандартные SEEM и файлы от L7e
или попробуй эти
Motorola L7e
Digital Audio Player от L9
Сообщение отредактировал MGG - 28.1.2008, 12:45
Dimonchik_32
сообщение 11.2.2008, 14:54
Пользователь №: 162 871
Модель телефона: Motorola MOTORIZR Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.02R
ставить патчи.
Пожалуйста подскажите какой плеер лучше поставить не папченую прошивку?Стандартный ява плеер перестал работать после патчей. sad.gif
сообщение 11.2.2008, 15:15
убери подпись Моторолы из jad
VC
Dimonchik_32
сообщение 11.2.2008, 15:23
VC
сообщение 11.2.2008, 15:58
Цитата(Dimonchik_32 @ Сегодня, 17:23)
А подробнее можно пожалуйста
во-первых удали тот, что стоит
во-вторых скачай из темы Digital Audio Player от L9 архив с плейером
Открой DAP_P52_GSM_F_ENFRDEITESNLTRPTEL_VER_05_01_16.jad через Блокнот
и удали полностью строчки
MIDlet-Jar-RSA-SHA1:.......
MIDlet-Certificate-1-1:.....
они в конце обычно , сохрани jad
Потом залей на флешку , установи и дай доступ в положение "Не запрашивать"
НО !!
есть плейер , который можно свернуть в фон , это корелет Virtual Corelet на L7e/K1/Z3
GMD
сообщение 12.2.2008, 13:41
Пользователь №: 82 086
Прошивка: Стандартная
2Osta
Пробую ставить DAP, хоть с флэшки, хоть через мидвэй, выкидывает ошибку "Ошибка авторизации. приложение не установлено". Не знаешь, из-за чего может быть такое?
Стандартный встроенный плеер L7e/Z3/K1/L9, Все вопросы, проблемы и их решение - тут · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 13:51
