9 страниц V « < 7 8 9
MIDlet2Corelet - из мидлета в плагин к корелету, Разработка библиотек
Valleo
сообщение 26.4.2007, 2:08 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
MIDlet2Corelet представляет собой набор классов, которые нужно добавить в jar файл корелета Virtual Corelet.
Эти классы являются неким аналогом MIDP2.0, они нужны для запуска мидлета как плагина для Virtual Corelet
После этого туда же добавляем патченые мидлеты и получаем их как плагины.
MIDlet2Corelet поможет нам иметь:
- ява-приложения в фоне без возможных патчей;
- ява-приложения работающие паралельно;
- больше оперативной памяти (heap'a) для ява-приложений.
Скачать последнюю версию
Вот: Файловый архив MIDlet2Corelet, там выложены файлы с максимально понятными именами. Кроме того, их имена с пояснениями в этой теме. Если пояснение есть, а файла нет, значит, он устарел.
Последняя версия библиотеки MIDlet2Corelet, необходимой для работы мидлетов-плагинов, всегда лежит а архиве под именем midlettocoreletlib.jar. Внутри архива есть файл version.txt с версией библиотеки и изменениями в ней.
Перед тем как отвечать или задавать вопрос...
...в этой теме - прочтите ее. Ну, хотя бы начиная с 4ой страницы, ну хотя бы последние 3 страницы.
Любой повторно заданный вопрос будет удален, автор будет наказан понижением рейтинга от меня (если у меня плохое настроение) и от ds3v (если у него плохое настроение :))
Убедитесь что вы пишете в нужную тему. Вот смежные темы:
Virtual Corelet - тема по VirtualCorelet, корелету на базе которого и работают библиотеки. И стандартным плагинам.
MIDlets to VirtualCorelet - тема создана, чтобы выкладывать рабочие плагины, можете поискать там, можете даже попросить.
VirtualCoreletManager - программа переделывает мидлеты в плагины, устанавливает/удаляет их в/из VirtualCorelet.
MIDlet4Moto - программа переделывает мидлет в корелет. Работает на базе Virtual Corelet Single.
Старайтесь писать в тему, то есть не надо обсуждать глюки звука в джиме в теме VirtualCorelet.
В этой теме запрещены просьбы дать сборки или плагины.
Если мидлет-плагин работает, но не так как мидлет-мидлет...
...пишем сюда, описываем подробно свои действия и результат, что было при этом запущено и т.п.
Лог MIDway приветствуется. Как его снимать написано на первой странице этой темы.
Что такое Form, Item?
Form это контейнер, который хранит и отображает Item's. Например, настройки программы MiniCommander это Form, настройки и окно ввода UIN и Password в Джиме это тоже форма.
Item это элемент формы, например поле для ввода, чекбокс или просто текст, например окно помощи MiniCommander, полоска изменения длительности подсветки в модах оперы.
Раньше мидлет работал, теперь нет. (Или что такое Rms)?
Скорее всего, дело в rms. Rms мидлетов-плагинов не имеет никакого отношения к файлу /с/mobile/kjava/j2meX.rms и хранится кучей (у всех мидлетов) в папки /b/Corelet/Rms (или в /c/ у кого нет флэшки, в момент сохранения!) с расширением .crms (corelet rms) при удалении VC оно ни коим образом не чистится. Удалите вручную.
Форматы файлов *rms и *crms несовместимы. Формат *crms прост, если нужен стучите.
Постоянное развитие библиотек не добавляет стабильности, поэтому не удаляйте старые библиотеки сразу как скачали новые.
У меня текст налезает на фон / проблемы с прозрачностью / появляется расплывчатость.
Дело в скине телефона, либо в DRM. Поставьте стандартный скин, или тот, на котором такого эффекта нет. Например, у меня на HotMixL7 это был скин Moto.
Потом поставил стандартный DRM и скины, работает прекрасно.
Набираю текст в корлете, в это время входящий вызов, после жму ОК и тело перезагружается
Эта ошибка не в библиотеках, это ошибка в самой системе корелетов. Такая ошибка была всегда и везде и она пока не правится ничем.
Valleo ни раз говорил как обойти ошибку "косвенным путем" - нажимаем меню, "вырезать весь текст". отмена, красная кнопка, запускаем обратно, открываем поле ввода, меню, вставить текст -> и продолжай дальше набирать.
Можно ли портировать плагины из/в MediaViewer?
Если это invisible плагины то можно без проблем. Если visible тоже можно (оперу же портировали :)) НО заниматься этим я=Ponemetski и Valleo не будем!
Можно ли запустить одновременно два и более плагина?
Да, ради этого все и затевалось. От, таких вопросов иногда стекаешь под стол.
Как свернуть плагин чтобы потом запустить другой?
От, таких вопросов тоже стекаешь под стол.
Свернуть плагин-мидлет можно длинным зажатием смарт кнопки (та что сбоку). А так же нажатием на метку, по которой открывается корелет (обычно меню+5), правда это скорее глюк чем способ сворачивания.
Стоит заметить, что на стандартных флексах с кнопками проблем не возникало.
Иногда не сворачивается из-за того что закончилась память.
Специально для нестандартных флексов в новых версиях смарт кнопка продублирована с зеленой.
Закончилась память, что делать?
Выгрузить корелет и загрузить снова. Также можно просто перезагрузить телефон.
Проблемы с памятью?
Проблемы с памятью есть и 99% будут всегда. Это особенность Java2 Micro Edition. Class файлы распаковываются в heap (память) при первом их использовании. Выгрузить их нет НИКАКОЙ возможности.
Помимо классов туда же в heap загружаются строки, рисунки, и вообще все. Вот это разработчики мидлетов могут почистить, некоторые это делают, называя это "Автоочистка памяти".
Как дела с проектом?
Я (Ponemetski) к большому сожалению не могу больше его продолжать. Исходники я передал ds3v. Если вы хотите продолжить разработку то можете их попросить у него (и у меня, но это менее оперативно). А также прочитайте тему "Разработка корелетов" и этого подфорума.
Сообщение отредактировал Ponemetski - 20.8.2007, 11:23
Ponemetski
сообщение 16.8.2007, 18:54
Пользователь №: 66 921
Прошивка: 08.D0 EOR_RB
Здравствуйте!
К сожалению проект стоит или даже умер. Я сейчас работаю и изучаю c# Времени свободного вообще нет sad.gif
Если есть желание продолжить проект то исходниками поделюсь, там есть часть 4 ки.
Пишите в асю, я ее раз в неделю включаю.
Ponemetski
сообщение 17.8.2007, 12:57
приложил на всякий, если архив закроется
Прикрепленный файл midlettocoreletlib.jar.zip   ( 54.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
ds3v
сообщение 17.8.2007, 13:30
Из: Земля->Россия->Омск
Пользователь №: 77 088
Прошивка: Mpx398 Deluxe
Ponemetski, не мог бы ты тогда выложить и исходники или передать копии кому-нибудь и написать кому именно. Желательно с необходимыми классами для компиляции... Мало ли, может найдется какой-нить java-кодер готовый доделать библиотеки...
Ponemetski
сообщение 18.8.2007, 8:53
на счет классов для компиляции - вопросы к Valleo. мы договорились что я не буду передавать их.
на счет исходников, ds3v, Valleo, и другие может вам выслать на хранение?
ds3v
сообщение 19.8.2007, 15:51
ок, своё мыло я оставлю у тебя в личке, тогда в закрепленке напиши к кому обратиться насчет исходников...
Ponemetski
сообщение 20.8.2007, 11:14
kyk24,
там (/b/Corelet/Rms/) есть файл rms связанный с закладками
его редактирование может помочь.
на счет ввода текста там наверное другие классы на подобие л7е
Motohobiman
сообщение 20.8.2007, 11:22
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Уважаемый Гуру,а может ты нас порадуеш немного позже и сам завершиш либы ? Есть сомнения,что кто-то другой справится...
om2804
сообщение 27.9.2007, 21:50
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Может я попробую. Мне как раз нечем заняться. вот только с корелетами я не работал (тут нужно некоторые моменты объяснить)
Motohobiman
сообщение 29.9.2007, 10:44
Из: Ukraina
om2804, Это будет просто здоровооо!!! Я очень надеюь на тебя !
om2804
сообщение 11.10.2007, 8:02
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Как только mma editor закончу и если сдк для эльфов невыйдет. ИМХО с появлением эльфов корелеты будут не нужны
MasterFaster
сообщение 11.10.2007, 10:24
Из: г. Каменка Пензенская обл.
Пользователь №: 50 772
Прошивка: DaR 1.3 + i,m
Народ был бы очень призателен, если бы в топике форума писали текущую версию библиотек. А не искать по страницам форума какая она на данный момент...
Заранее признателен!
pr1zrak_46
сообщение 9.11.2007, 13:54
Пользователь №: 138 068
Модель телефона: E-398
Прошивка: Mpx Deluxe
вроде все сделал как там , скачал , собрал файлы в одну папку , нашел ДЖИММ который мне надо залить , правой кнопкой ,выбрал прогу которую я собрал (MIDlet4Moto.exe) , он мне собрал файл , загружаю этот файл как обычно в джава и он вообще не запускается , вопрос почему, что не доконца сделал?
Mankyb
сообщение 5.12.2007, 16:00
Из: Беларусь, г.Молодечно
Пользователь №: 145 614
Модель телефона: e770v
Прошивка: EP1
Мне интересно ведётся ли сейчас разработка новой версии MIDlet2Corelet? Если да то кем и как скоро её ждать?
Dimoooon
сообщение 22.12.2007, 15:49
Пользователь №: 157 384
Модель телефона: E398(49r)
А как ТОЖЕ самое сделать с MediaViewerApplet, т.е. добавить плагин , сделанный из мидлета?
Profan31
сообщение 22.12.2007, 16:05
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
Dimoooon, никак.. Только полностью писать самому.
TrojanWorm
сообщение 11.1.2008, 9:46
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
MIG~, поддерживаю. И хочу задать вопрос разарботчикам m2c. Можно ли получить исходники? Насколько я понял проект заморожен. Но ведь не надо лишать других такого замечательного приложения. Думаю если мы получим исходники то сможеш обновить версию и для телефонов E770/V3X
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 11.1.2008, 10:01
Valleo
сообщение 5.3.2008, 0:23
Из: Находка
И так, порывшись в исходниках, нашел странности.
Во первых не все классы компилируются (из-за отсутствия некоторых функций в других классах или даже вообще использования несуществующих переменных).
Т.е. я фиг знает как с ЭТИМ работать, т.к. код не работоспособен в принципе, т.е. адаптацию делать неизчего.
demon6662007
сообщение 5.3.2008, 13:59
Пользователь №: 123 985
Модель телефона: З 3
Прошивка: Avalanche MP
Сие значит, что чегото радикально нового в ВК ближайшее время не стоит?
Motohobiman
сообщение 5.3.2008, 16:16
Из: Ukraina
Valleo,недопонял я.Тогда как работаетало у Ponemetski ?Чужие исходники тёмный лес конечно,но его библиотека работает хоть и не всё гладко,но лучше чем никак.Про эльфы-ничего не заменит мне наши Корелеты,и сама суть любой мидлет в плагин,превращает эльфы в раздел второстипенных.
Valleo
сообщение 6.3.2008, 1:02
Из: Находка
Без понятия. В сорсах не хватает множества функций, которые используют классы. Какие это функции, откуда они вызываются - полные потёмки. Что задумывал автор я не знаю, и врятли узнаю.
Motohobiman
сообщение 7.3.2008, 18:37
Из: Ukraina
Ponemetski писал про пустышки для функций которые ещё не сделал.Есть хоть малейший шанс на реабелетацию проэкта?
GALL
сообщение 9.3.2008, 4:32
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
On1y One
сообщение 13.3.2008, 10:02
Из: Город Пермь!:)
Пользователь №: 134 895
Модель телефона: SE_k770
Прошивка: ...024
Из выше сказанного я понял что для L7е и подобных не будет адаптации библиотек и проги... Правильно?
MotoNiks
сообщение 14.3.2008, 14:23
Пользователь №: 151 004
Модель телефона: ZN5 & E398
Прошивка: Symbiosis V/MW49r
Не говори так лучше а то я с горя пойду и куплю себе E398
~NOVCHIK~
сообщение 8.7.2008, 17:36
Пользователь №: 154 157
Модель телефона: Е 398
Прошивка: De Luxe 49 r
Мне нужно немного...Мне нужна всего лишь ОпераМини-корелет :-) Туда ли я обратился?
TweeSt
сообщение 28.8.2008, 12:25
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
Нет ! Обращатся за плагинами надо в соседнюю тему
MIDlet2Corelet - из мидлета в плагин к корелету, Разработка библиотек · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 13:43
