Сбой вызова, телефон периодически не ловит сеть
M3_SLVR
сообщение 22.3.2007, 11:51
Из: Н. Челны
Пользователь №: 100 419
Модель телефона: SLVR L7+с650(сломан)
Прошивка: L7 Imonster Black
Проблемы с сетью на с650, телефон периодически при вызове пишет "сбой вызова" или не дозваниться до него. Перепрошивка не помогает. Может что подскажите. Заранее благодарен.
sergorg
сообщение 22.3.2007, 12:00
Пользователь №: 95 003
Модель телефона: Nokia 6300
Обратись в соответствующию тему там тебе помогут
Valeo
сообщение 22.3.2007, 12:07
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Ссылку в студию !!!! А так - это флуд.
M3_SLVR,
Увеличение Чувствительности Сети Для Моторол - попробуй так. Проверь пайку антенны - может контакт плохой. В крайнем случае были сообщения такого плана - берешь снимаешь заднюю крышку. Там есть вверху гнездо для внешней антенны. Так вот туда вставляй проволочку длиной 7 - 7,5 сантиметров. (центральный контакт). Возможно связь улучшится.
sergorg
сообщение 22.3.2007, 14:53
Проблемы с дозвоном!, Сбой вызова/"абонент недоступен
Valeo
сообщение 22.3.2007, 19:57
Going eternally
Модель телефона: 1
Цитата(sergorg @ Сегодня, 15:53)
Вот сылка
И чем там ему помогут? Перепрошить? Так он перепрошивал его. Кроме того - ты часто включал\выключал кодеки в сиимах? Вот я например ниразу. Помоему такой необходимости нет у 98 процентов юзеров.
Можно попробывать другого опсоса - но если останется проблема - дело в железе.
9x9
сообщение 24.3.2007, 19:17
Пользователь №: 109 697
Модель телефона: C650,V547,L7,V3r,V3
попробуй зайти вПараметры - Настройка вызовов - Показать мой номер - Все вызовы - Показать мой номер,затем Исходная настройка DTMF - длинный,перезагрузись...если не помогло,то экспереминтировать с калибровками,но не факт,что поможет....
Zombie.86
сообщение 14.4.2007, 20:36
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 20 758
Модель телефона: Motorola K3
M3_SLVR,
Попробуй с другим оператором как она себя вести будет !
Nikitos57reg
сообщение 23.3.2010, 19:26
Пользователь №: 215 395
Модель телефона: motorola l7
У меня motorola l7 в основных настройках я сделал сброс до завод.устан. И произошла перезагрузка телефона, и когда я хочу кому нибудь позвонить , при вызове кого то происходит сбой вызова, тоесть позвонить я никому не могу, что мне делать???
Сообщение отредактировал Nikitos57reg - 23.3.2010, 19:34
Andrey-sun
сообщение 24.3.2010, 10:23
Из: Самарская область
Пользователь №: 208 965
Модель телефона: C380
Прошивка: Walkman C380
Ищи там --- Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r
Для телефонов С самый лучший метод реп пдс - прошивка 365-08 или 368-14 с установкой каллибровок, лучше чем свежая стандартная прошивка с установкой колибровок ничего нет (если конечно не в железе дело и если телефон не новый) но желательно стандартные каллибровки залить
Сбой вызова, телефон периодически не ловит сеть · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 9:02
