Прошил все работает класс!!! Автору спасибо! +0.5 к рейтингу
![]() FAQ Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП, Для владельцев E1 ROKR (ВАЖНАЯ ТЕМА) |
__YuRiC__ |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 21.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 151 307 Модель телефона: e398 Прошивка: black angel 3 Рейтинг: 20.5 ![]() |
Alehin |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.3.2007 Из: Украина Пользователь №: 127 893 Модель телефона: ROKR E1 Прошивка: R373_49R Рейтинг: 0 ![]() |
Рассказываю, что было у меня (бут 0А.02).
Стояла Life Simbian v0.9. Захотелось понизить бут этим методом. После первого степа в спецбут не зашло, после второго сиг еррор. Такое здесь было у многих. Восстановил прошивкой самого первого лайфа. Попробовал еще раз. Снова то же самое, восстановился MPx398. ну, думаю, приду на работу, спрошу помощи. Связался с AlexKooper. Оказывается, у обоих лайфов 79R (или сделаны под нее) и прошивать нужно меняя CG1. Но для монстров с дуалбутами можно пропускать step_1 и шить сразу step_2. И это еще не все! Когда я прошил step_2 и проверил бут (07.D0!!!), решил включить свой тел. И у меня загрузилась MPx398! Тут мой дух экспериментатора уже испарился окончательно, и я перепрошил свой тел (кстати, активный профиль в Flash&Backup 3.0.053 не менял). Может, добавить инфу в первый пост? |
AlexKooper |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 ![]() |
Alehin,
> И у меня загрузилась MPx398! Потому что у тебя версия MPX398 for_all_boot (обход рса по методике ЛТЕ2 работает не только с бутом 0А02 но и с 07Д0) Кстати, это + наличие дуалбута делает его очень удобным для разных опытов, в том числе по возврату на 0А02 после 07Д0. А монстры чисто для 0А02 (с неснятой рса) не пойдут >Оказывается, у обоих лайфов 79R (или сделаны под нее) Угу, у Дона Омара телефон привыкший к 79, вот он такие прошивки и делает ![]() Сообщение отредактировал AlexKooper - 20.12.2007, 14:33 |
timos_06 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.12.2007 Пользователь №: 158 550 Модель телефона: e1 Прошивка: LCA(переделана) Рейтинг: 0 ![]() |
Авторам РЕСПЕКТ!!! Всё работает
Chursin |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.1.2008 Пользователь №: 159 592 Модель телефона: E1 Прошивка: R373_G_0E.30.42R Рейтинг: 0 ![]() |
Че та у меня не получается вроде операция не сложная в чем может быть причина???
Добавлено позже (15.1.2008, 16:41): Второй бут не прошивается, а на теле SIR EROR |
AlexKooper |
Chursin, c sig error второй степ не прошьется, т.к. не запустится дуалбут из первого степа. сначала нужно обычными методами устранить сиг еррор (прошить правильную прошивку для нужного бута)
N-V-Y |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.10.2006 Из: Днепропетровск, Украина Пользователь №: 102 799 Модель телефона: KRZR K1 Прошивка: R4527_G_08.22.07R Рейтинг: 0 ![]() |
У мну тоже проблемма: на стандартную прошу в Е1 залил 79R рефлеш. как оказалось зря, т.к. тело с ней хоть и пашет, но тупит очень(( К тому же ВООБЩЕ не открываються сообщения и пункты мультимедиа( Бут не понижаеться, после прошивки степа 1 показывает родной бут 0А02, (при попытке прошить второй степ - sig error) при этом тело при запуске тупо входит во флеш режим и всё! Ничем не прошиваеться до более менее рабочего состояния кроме этого же рефлеша( подскажите как его восстановить до рабочего состояния, перепробывал уже много способов - пока что безрезультатно(
Сообщение отредактировал N-V-Y - 15.1.2008, 22:03 |
Chursin |
Chursin, c sig error второй степ не прошьется, т.к. не запустится дуалбут из первого степа. сначала нужно обычными методами устранить сиг еррор (прошить правильную прошивку для нужного бута) Если тебе не трудно объясни как по шагам это нужно делать? Я так понял что тупо открываю F&B прошиваю бут 1, все в норме единственое тело после перезагрузки ни че нового не пишет, после пишу бут2 выскакивает Jump ошибка и соответственно остальное все ошибка и на теле SIR EROR. Объясни начинающему мотофану по шагам как сменить 0А.02 на 07 Заранее спасибо!!! Замучило меня это теле уже неделю парюсь результат нулевой |
AlexKooper |
Шапку читате, там написано, что после 79 прошивки комплект не подходит, нужно сг1 из степ1 заменить на прилагаемую (в шапке)
Тогда бут проверит корректность сг1, и разрешит запускатся дуалбуту |
N-V-Y |
AlexKooper, это я уже прочитал, но не шарю, как это сделать, как сг1 из степ1 заменить на прилагаемую? Можно для таких как я немного поподробней?
Сообщение отредактировал N-V-Y - 16.1.2008, 14:31 |
AlexKooper |
Запускаем ФБ3, идем в обработку прошивок. Открываем для обработки степ1. Заменяем в нем СГ1 на прилагаемую. СОхраняем. получили степ1 для 79 прошивки
![]() Либо: Запускаем ФБ3, идем в обработку прошивок. Открываем для обработки степ1. Применяем к нему патч "4х как 79", он выложен например в теме слезания с 79 прошивки. Сохраняем. получили степ1 для 79 прошивки Текст патча: [Patch_Info] SW_Ver=R373 [Patch_Code] 0001A: 0001 |
Bely |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.1.2008 Пользователь №: 161 950 Модель телефона: E1 ROKR Прошивка: 42r Рейтинг: 0 ![]() |
все делаю как сказано выше, а эффект 1 , зажигается экран на 2 сек , потом все гаснет и экран начинает моргать
Добавлено позже (31.1.2008, 18:52): посоветуйте ,что делать |
272 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.3.2005 Пользователь №: 39 158 Модель телефона: C650 Рейтинг: 0 ![]() |
Купил с рук E1, уже прошитый каким-то монстром на 46 проше. Снизил бут, прошил MPX398 delux. Проблема в том, что программы не видят имей телефона. По *#06# вылазит хрень из цифр, звездочек и решеток. Как вылечить?
al129 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 141 890 Модель телефона: SLVR L7 Rokr E1 Прошивка: Moto Innovation Рейтинг: 0 ![]() |
Купил с рук E1, уже прошитый каким-то монстром на 46 проше. Снизил бут, прошил MPX398 delux. Проблема в том, что программы не видят имей телефона. По *#06# вылазит хрень из цифр, звездочек и решеток. Как вылечить? вот глянь архив сделай все по мануалу и все тип топ! Сообщение отредактировал al129 - 24.2.2008, 6:19
272 |
Это мануал про поднятие телефона. Но у меня он и так отлично работает. Только программы имей не видят. И при проверке на телефоне выдает не тот, что под батареей, вообще левый какой-то.
al129 |
Это мануал про поднятие телефона. Но у меня он и так отлично работает. Только программы имей не видят. И при проверке на телефоне выдает не тот, что под батареей, вообще левый какой-то. ну вообщем кароче лей прошивку заного, судя по всему ты какието калибровки имея повредил! ну а если не поможет то я тебе скинул мануал как делать тест поинт, и через реп студию все востонавливать, ежли что делай все как написано и все пучком, ну а если имей те не нужен то оставь все так как есть, просто когда шьеш тело то можно по идеи затеретть свой имей, это редкий случай но все таки он есть и еще то что может просто сама прошивка выдавать по старой памяти дата базы своей , ну ето не чего страшного еще разок прошей и делай все как и положенно, а так я тебе могу скозать что имей ты ни как не сотреш затереть его спомощю програмного бзыка ты можеш но стоит прошится заводским монстер паком то все опять как и раньше востановится, так что не пугайся, шей и прошивайся много кратно, ![]() ![]() |
boska92 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 164 981 Модель телефона: E1 Рейтинг: 0 ![]() |
где взять BOOT_020A_to_07DO step1 и step2 ???
AlexKooper |
boska92 |
step1 без проблемм прошился ... step2 не хочет не в какую ! Что делать?
Цитата После 373_79R прошивки на 0А02 методика слезания не работает - родной бут проверяет securiti версию прошивки, видит 0000 (в степ1 как в 4х прошивках), а в отп после 79 записано 0001. Поэтому бут останавливается и не передает управление дуалбуту. Соответственно степ2 не может прошить бут 07Д0. Решение проблемы (проверено): заменить сг1 из степ1 на прилагаемое. ВАЖНО: использовать эту сг1 только если не срабатывает старый способ! т.к. если у вас в ОТП не прописано 0001, то после этой сг1 пропишется! А это не есть гуд. Подробнее: в этой сг1 оффет 1B изменен с 00 на 01. По сути, тот же самый способ, что требуется для запуска 4х прошивок после 79R. Даже странно, почему никто раньше не разобрался Я так понял что ето по моей проблемме? если да то как ето все сделать? Сообщение отредактировал boska92 - 3.3.2008, 16:53 |
AlexKooper |
boska92, скажи что тебе непонятно
motomusic |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 166 718 Модель телефона: E1 Прошивка: R373_G0_E.30.48R Рейтинг: 0 ![]() |
Всё работает на ура!!! Теперь имя РОКЕР Е1 звучит во истину ужасающе!!!
d3m0nn |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.10.2007 Пользователь №: 150 755 Модель телефона: e1 Рейтинг: 0 ![]() |
Телефон вроде как полностю сдох,
Слазил с 79 прошывки Делал следуещее (Через Флешбейкап 3) 1. Прошыл степ 1. (CG1 заменил) 2. Прошыл степ 2. 3. Прошыл Вот эту прошывку "R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_1FF.shx" Всё нормально "шылось" Ошыбок не выдавало, "Операция выполнена" После чего экран не горит в телефоне, когда подключаю к компу определяет телефон, НО! В флешбейкапе, телефон не определяет, пишет просто телефон подключен и ВСЁ, а в RSD_LITE при подключении пишет FHONE FAILED initial security verification cheks. HAB error 0x35. Нажымаю ок, После чего вижу в Device Properties IMEI/ESN/MEID: N / A Technology: N / A Software Version: N / A Flex Version: N / A Bootloader Version: v0x000200 DRM Version: N / A Phone Type: Engineering (F002000000003B60092616101860) А в моделе телефона пишет "S Blank Neptune LTE" После чего попытался прошыть телефон всё той же прошой "R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_1FF.shx" только уже через RSD_LITE после чего появилось вот такое окно. (скмн внизу) Уже после чего Я прекратил прошывку. В Флешбейкапе пишет *** Начало операции (20.03.2008 22:00:57) *** Flash&Backup 3.0.4 Запись данных: C:\Documents and Settings\1\Рабочий стол\Рабочий Стол\R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_1FF.shx Разделение прошивки... Запись загрузчика... И долго думаешь мин 40 "думало" и так дальше и ничего не произошло... Что Я сделал не так ? Что мне теперь делать ? Может я не той прошой шыл может нужно было шыть 42_for_all ? Подскажыте что мне сделать на даный момент... И если можно то ПОПОДРОБНЕЙ а то это моя первая "прошывка" И Я толком то не знаю что делать и признаю это ( Одним словом ХЕЛП Сообщение отредактировал d3m0nn - 20.3.2008, 20:57 ![]() |
Джуманджи |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 856 Регистрация: 8.11.2006 Из: детства Пользователь №: 106 183 Модель телефона: нокиа Рейтинг: 647.5 ![]() |
roman1143 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.3.2008 Пользователь №: 167 726 Модель телефона: MOTOROLKA E1 Прошивка: R373_G_0E.30.79R Рейтинг: 0 ![]() |
Решение проблемы (проверено): заменить сг1 из степ1 на прилагаемое. ВАЖНО: использовать эту сг1 только если не срабатывает старый способ! т.к. если у вас в ОТП не прописано 0001, то после этой сг1 пропишется! А это не есть гуд. Подробнее: в этой сг1 оффет 1B изменен с 00 на 01. По сути, тот же самый способ, что требуется для запуска 4х прошивок после 79R. Даже странно, почему никто раньше не разобрался [size=5]Я ТУТ НЕЧЕГО НЕПОНЯЛ=((( ОБЬЯСНИ ЧТО ТАКОЕ СГ1 степ1 и т.д. и т.п. ОБЬЯСНИ ПОЖАЛУЕСТА!! ЗОРАНИЕ СПАСИБО! |
virp50 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 11.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 121 772 Модель телефона: e398 Прошивка: R373_G_0E.30.79R Рейтинг: 5.5 ![]() |
Всё работает. Спасибо большое.
conrad carlovich |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 7.4.2008 Пользователь №: 168 854 Модель телефона: 11 Рейтинг: 0 ![]() |
прочитал тему но все же хочу переспросить для большей уверенности
моя прошивка тут как я понял проблем со слезанием не должно возникнуть. а после шага 2 нужно сразу же шить новую прошивку , старая уже не загрузится? |
San4es_A |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.4.2008 Пользователь №: 170 734 Модель телефона: E1 Прошивка: R373_G_0E.30.46R Рейтинг: 0 ![]() |
А что делать если у меня оригинальная Е1 и стоит бут 0А.05? А я хочу перейти на 07.DO
Сообщение отредактировал San4es_A - 29.4.2008, 6:31 |
AlexKooper |
San4es_A, степ1 +степ2 +монстра для 07Д0
seragrom |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.5.2008 Пользователь №: 171 548 Модель телефона: motorola rokrE1or Прошивка: mpx398deluxe Рейтинг: 0 ![]() |
А как СГ1 поменять?
e-nfanta |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 171 422 Модель телефона: e398 Прошивка: 79r Рейтинг: 0 ![]() |
Тел e398 79r, злополучный бут OA.02. При изменении анимации при вкл. и выкл. пропала подстветка экрана ???, тел перестал заходить в основные настройки. Начал эксперементировать ПТТ т.е.попросту удалять файлы из системы, в надежде на чудо. Чудо не произошло: теперь и мп3 не играет и, вообще, почти ничего не работает. Сменить бут я вряд ли сумею, есть ли прошивки, чтобы можно было шить на этот бут, не боясь испортить. Или где-то взять файлы системы тел. и попросту записать как было раньше? Зы. еще и контакты на плате барахлят: заряд и подкл к компу только в определенном положении. Что посоветуете?
Nitrone |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 22.4.2007 Пользователь №: 132 100 Модель телефона: ROKR Прошивка: 49r Рейтинг: 0 ![]() |
Всё прекрасно работает. Перешол всё отлично. Автору респект
Lelik_74 |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 164 374 Модель телефона: Nokia N73 Прошивка: rm-133_v4.0734.2.0.2 Рейтинг: 14.5 ![]() |
AlexKooper |
По многочисленным просьбам сделал готовый комплект понижения 0А02 после 79 прошивки
Сообщение отредактировал AlexKooper - 27.6.2008, 8:42
sergoss |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.3.2006 Пользователь №: 76 558 Модель телефона: e398 Прошивка: r372 Рейтинг: 0 ![]() |
А что ж делать в моем случае?
Репейрил тел в moto repair studio demo. Хотел перейти на 373. Делал так всегда и ниодин тел не сопротивлялся. Бут был 07.0d. Но почему то после репейра и прошивания 373 42 for all тел не включался. Если ставил свой бекап то нормально. А после прошивки 373-й, версия прошивки писалась 364_g_0b.d1.0br, как буд то то что я только что прошивал 373-ей ему пофиг. Решил сменить бут и поставил 07.e1. Теперь с телом ничего не могу сделать. И в мото студио, и флеш бекапах и в рсд 3.8. В старом флешбекапе вродеб шьет а толку никакого. Даже бекап не ставится мой. Только зарядку в тел вставляю (даже без батареи) загружается во флеш мод и пишет бут лоудер 07.е1 версия прошивы: 364_g_0b.d1.0br и все. Че терь с ним делать? Если че стукните кто 373671205 Ура получилось. Согласитесь случай был у меня единственный в своем роде. >через флэш бекап 3 залил степ 1. Потом 2, но он всеравно в телефоне писало now flash #2. >Сделал репейр в мото студио и все отлично. Сообщение отредактировал sergoss - 9.7.2008, 11:03 |
Bosota |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.5.2007 Пользователь №: 135 355 Модель телефона: Motorola e398 Прошивка: 4.21.1088 Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите у меня мотор е398
Boot loader 0a.02 SW_Version R373_G_OE.30.49R при пошивке выдаёт такую ошибку RDL SIG ERROR: 39:02: |
AlexKooper |
Bosota, ты заливаешь в него загрузчик для более низкой версии бута. скорее всего и прошивку шьёшь не под свой бут. проверка версии загрузчика спасает телефон от более сложных проблем из-за неправильной версии. ТАк после перезагрузки телефон в норе, а при заливании прошивки 07Д0 у тебя был бы полноценный труп.
Bosota |
Извиняй за дурацкие вопросы!!!, но ты не подскажеш где можна скачать прошивки на мой тел или зделать чтоб они все ставали заранее спасибо
Bosota |
а ещё не даш ссылку где можна скачать последниие прошивки
MARKyxa |
![]() (/\/\)otoModer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 973 Регистрация: 27.12.2007 Из: Города грехов Пользователь №: 158 437 Модель телефона: iPhone 12 pro max Прошивка: IOS ![]() Настроение: In progress Рейтинг: 1846 ![]() |
Bosota,
Монстры E398/E790/E798/E1Rokr (MonsterPacks) качай для своего бута Цитата(Bosota @ 26.8.2008, 6:00) Понижай бут по мануалу Сообщение отредактировал MARKyxa - 28.8.2008, 6:52 |
SteeD |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 30.1.2008 Из: Russia Пользователь №: 161 786 Модель телефона: Oukitel U20 Настроение: Что-то опять на Mото потянуло (O_o) Рейтинг: 90 ![]() |
Привет всем .вообщем забавно получаеться понизил бут и отказала клава что делать???
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 5:12 |
