37 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
ShaDReaS
сообщение 26.2.2009, 16:41
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 14:01)
Хай всем!Заметил такой глюк,при отправке смс в исходящих сохраняются только символы и вложения (типа картинок) и не одной буквы .У кого то был такой глюк?(Прошивка 22.05r,FLEX 06F+правка некоторых симов,относящиеся к смс только отчет о доставке)
юникод вклен?
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto - seem features - сообщения - юникод
XXX_S_B
сообщение 27.2.2009, 7:07
Пользователь №: 192 228
Упс smile.gif ,не включил.Спасибо за подсказку
сообщение 1.3.2009, 8:55
devo4ka, держи
sKorsh
сообщение 1.3.2009, 18:52
Из: Чингушетия
Пользователь №: 193 506
Модель телефона: Коплю на ZN5
Прошивка: 05r была на L9
Существует какая-то чистая прошивка с ПДСом? Или чистий ПДС.???
И еще, дайте оригинал audio_cfg.db
Meate
сообщение 1.3.2009, 18:55
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
sKorsh,
да RFDI прошивка, там пдс и бут есть, только зачем это....
Alex-motoL9
сообщение 1.3.2009, 20:38
Пользователь №: 161 701
Вот родной звук:
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 1.3.2009, 20:46
@lexs
сообщение 1.3.2009, 20:55
Из: стерлитамак
Пользователь №: 194 723
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
на л9 скины
beelineman
сообщение 2.3.2009, 5:21
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
что на л9 скины? если нужны, зайди в на форуме в Оформление телефона - Скины - Адаптированные для Л7е к1 z3 l9, или Windows mobile moto, также попробуй Xp-orange или на него похожий Luna
@lexs
сообщение 2.3.2009, 8:32
Из: стерлитамак
beelineman
сообщение 2.3.2009, 15:19
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Извините, писАл с мобилы. Перемена, нехорошая , короткая
Linde
сообщение 4.3.2009, 9:20
Пользователь №: 194 587
Модель телефона: Motor L9!!!
Народ помогите со звуком отдавал телефон в ремонт его перепрошили и теперь мр3 на званок не ставиться что можно зделать?
ShaDReaS
сообщение 5.3.2009, 12:55
Из: Оренбург
поподробней. может помочь общяя очистка или общий сброс. так же можно попробовать прошить стандартной прошивкой
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 5.3.2009, 12:56
BaZiK
сообщение 7.3.2009, 14:22
Из: г. Брянск
Пользователь №: 37 684
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: 5AR
День добрый!
Видел на нокии вот такую штуку:
Информация после вызова. По завершении разговора появляется небольшое всплывающее окно, содержащее информацию о продолжительности и стоимости звонка. Услуга должна поддерживаться оператором сотовой связи. Сайт www.mobi.ru
Как я понял с помощью гугла эта возможность в нокии включается из меню телефона. А есть ли на L9 такая возможность?..
Сообщение отредактировал BaZiK - 7.3.2009, 14:23
Alex Neva
сообщение 7.3.2009, 16:43
Пользователь №: 185 090
BaZiK, в настройках вызова есть
BaZiK
сообщение 7.3.2009, 17:06
Из: г. Брянск
Прошивка: 5AR
Alex Neva,
А как называется, т.к. я этого не нашёл там...
Nikolai444
сообщение 7.3.2009, 20:18
Пользователь №: 179 679
У меня такой глюк: когда кто-то звонит мне на трубу то она вырубается , потом светится белый экран, а потом может включится, а может еще пару раз выключится, и так не первый раз. Перепрошивал после этого два раза оригинальной прошивкой (с этого сайта) не помогло, батарея при этом почти заряжена полностью!!! Подскажите, что за глюк и как его устранить!
Сообщение отредактировал Nikolai444 - 7.3.2009, 20:19
beelineman
сообщение 8.3.2009, 7:35
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Было такое, только из-за скина
-BB-
сообщение 9.3.2009, 1:49
Из: Полтава
Пользователь №: 195 080
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: не шарю((
Ребята, помогите! редактировал фразы в телефоне, залил на "а" перезагрузил телефон и все! мигает белым и трещит! sad.gif говорили будто пк2тулзом удалить тот файлик токо телефон не определяется!!! stink.gif
помогите плз, я в отчаянии, зачем я ето делал?! блин.... bang.gif bang.gif bang.gif
yalik
сообщение 9.3.2009, 2:50
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Нажми звёздочку+ решетку+вкл. Включится бут режим, прошей
бэкап флекса (CG2)
-BB-
сообщение 9.3.2009, 11:08
Из: Полтава
Прошивка: не шарю((
Да, только где бэкап взять я ж блин герой зачем мне был нужен бэкап?! я так могу bang.gif
жаль, что даже + тебе не могу поставить, постов не хватает, но я не забуду о помощи! smile.gif
чем прошивать я уже нашел флеш н бэкап сойдет? токо телефон не видит wink.gif
нашол прошивку, токо телефон не определяется прогой, может другую? что посоветуете?
Сообщение отредактировал -BB- - 9.3.2009, 11:55
yalik
сообщение 9.3.2009, 13:44
Ещё один антибэкапщик. Прощай настройки.
Телефон включал в флешмоде? Прочитай закреплёный пост про замену профиля для L9
Надеюсь P2K дрова установлены.
Выбери профиль для L9 и сделай бэкап своего флекса. Позже сможешь
выдернуть справочник. И раз уж такое дело обязательно сделай бэкап
ПДС програмой Ramldr2. После шей Флекс (CG2) во флешбэкапе. Только
смотри, там они с разными корелетами.
-BB-
сообщение 9.3.2009, 16:26
Из: Полтава
Прошивка: не шарю((
Фухх, сделал, работает, токо заново теперь фичи свои закидывать типа ритм подсветки... smile.gif
laypish
сообщение 10.3.2009, 11:27
Из: Земля
Пользователь №: 181 214
Модель телефона: Все сломались
Прошивка: нету
подскажите какие королеты есть на л9 и полное их название
beelineman
сообщение 10.3.2009, 11:33
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Из наших "мотофанских" только VirtualCorelet работает на Л9.
Из моторольских: ImageEditor - редактор картинок, МОТОЛЕНТА (SCREEN3) - новостная лента и ещё есть SynerJ - из-за него есть в новых прошах [ВАРИАНТЫ]|[ГЛ. МЕНЮ]
laypish, как ты форум ставил? тоже хочу сделать о тонких моторах (tonkomoto.com)
Сообщение отредактировал beelineman - 10.3.2009, 11:38
laypish
сообщение 10.3.2009, 11:34
Из: Земля
Прошивка: нету
beelineman,
первый раз слышу о таком королете SynerJ раскажи поподробнее что он делает и для чего?
beelineman
сообщение 10.3.2009, 11:36
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Из-за него нельзя назначить левую и правую клавишу на другие функции, кроме Вариантов и Главного меню. Есть на K1 и L9 точно. Получается раб. стол как у Z6
Если подключить стандартную девятку к MotoMidMan , то определится корелет SynerJ
Сообщение отредактировал beelineman - 10.3.2009, 11:41
laypish
сообщение 10.3.2009, 11:39
Из: Земля
Прошивка: нету
в аську стукни помогу
fkcoder
сообщение 10.3.2009, 12:04
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
SynerJ- общее название для корелетов типа мотоленты, например HSA и SCREEN3
Meate
сообщение 10.3.2009, 12:22
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
laypish
сообщение 10.3.2009, 12:28
Из: Земля
Прошивка: нету
Meate,
я имел ввиду с рса какие есть
Meate
сообщение 10.3.2009, 12:47
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
VirtualCorelet с рса не пашет
laypish
сообщение 10.3.2009, 13:07
Из: Земля
Прошивка: нету
Meate,
разве? поподробнее...
Meate
сообщение 10.3.2009, 13:46
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
laypish,
Цитата(Chacha_Ivanov @ 15.7.2007, 17:49) *
Вот подробная инструкция по установке от -n-f-s- с моими поправками. smile.gif
1. Должна быть отключена проверка подписи RSA и установлен патч на отмену подписи корелетов, читаем и ищем здесь.
2. Здесь скачиваем Virtual Corelet. Устанавливаем его с карты памяти или через Midway, обязательно в обоих случаях должны быть оба файла (.jad и .jar).
3. Скачиваем сим 0002_0002 чуть ниже, и заливаем его с помощью P2KTools3. Изначально в телефоне должны быть назначены хотя бы 2 метки. Он нам нужен для того чтобы вызывать ВК из фона (по Меню + 2, но если не нравится эта комбинация то ее можно поменять конечно). Спасибо АрхиВatop за метод и lucrece за код процедуры.
4. Скачиваем VirtualCorelet.set и скидываем его в /a/mobile/settings/, и не перезагружаем телефон после, а вытаскиваем АКБ.
5. Включаем телефон и радуемся корелету!
выделил ту часть, ну а ты сам попробуй установить virtualcorelet на 9-ку с не снятой рса (:
Сообщение отредактировал Meate - 10.3.2009, 13:47
laypish
сообщение 10.3.2009, 13:57
Из: Земля
Прошивка: нету
Meate,
спасибо за инструкцию
Leks$
сообщение 13.3.2009, 16:21
Пользователь №: 183 056
Модель телефона: Ginza MS100 WM6.1
Ребят, а работает кто нибудь над снятием RSA? Или бросили это дело к чертям.... Жду не дождусь, когда это наконец сделают, но уже сколько времени прошло, и никаких сдвигов. Эх, почеиу я сам не программист....... sad.gif
Animal131
сообщение 13.3.2009, 16:43
Пользователь №: 91 837
Модель телефона: С650, L9, RoverPC N6
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
Цитата(Leks$ @ 13.3.2009, 22:21) *
Ребят, а работает кто нибудь над снятием RSA? Или бросили это дело к чертям.... Жду не дождусь, когда это наконец сделают, но уже сколько времени прошло, и никаких сдвигов...sad.gif
Присоединяюсь к вопросу, ребята. Давно ничего не слышно. Вероятнее всего забросили это занятие, но хотелось бы периодически узнавать об этом, если работа ведётся.
Сообщение отредактировал Animal131 - 13.3.2009, 16:48
Meate
сообщение 13.3.2009, 17:41
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Animal131,
Leks$,
работа над снятием РСА на L9 не ведётся и вообще забудьте о полном снятии,вопрос исчерпан
Leks$
сообщение 13.3.2009, 18:03
Цитата(Meate @ 13.3.2009, 20:41) *
Animal131,
Leks$,
Значит буду продавать тел. Не нужен мне полуфабрикат, с занижеными возможностями, на котором даже МиниОпера нормально не работает.
Сообщение отредактировал Leks$ - 13.3.2009, 18:10
Alex-motoL9
сообщение 13.3.2009, 22:14
Так получи свой сертификат,подпиши свои приложения и будет тебе счастье.
А снятие РСА..... и с ним прожить можно,и так много возможностей (имхо).
Alexis87
сообщение 16.3.2009, 19:00
Пользователь №: 161 443
сегодня в замен своего разбитого л7, купил л9.
понравилась разница в кач-ве разговора: чисто, никаких лишних шумов.
дальше пока-что не копался. =)
есть ли какие-нибудь обязательные правки, но не перепрошивки, чтобы телефон не начал капризничать вдруг? =)
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 1:40
