37 страниц V « < 25 26 27 28 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
yalik
сообщение 9.3.2009, 13:44
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Цитата(-BB- @ 9.3.2009, 19:08) *
нашол прошивку, токо телефон не определяется прогой, может другую?
Ещё один антибэкапщик. Прощай настройки.
Телефон включал в флешмоде? Прочитай закреплёный пост про замену профиля для L9
Надеюсь P2K дрова установлены.
Выбери профиль для L9 и сделай бэкап своего флекса. Позже сможешь
выдернуть справочник. И раз уж такое дело обязательно сделай бэкап
ПДС програмой Ramldr2. После шей Флекс (CG2) во флешбэкапе. Только
смотри, там они с разными корелетами.
-BB-
сообщение 9.3.2009, 16:26
Из: Полтава
Пользователь №: 195 080
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: не шарю((
Фухх, сделал, работает, токо заново теперь фичи свои закидывать типа ритм подсветки... smile.gif
laypish
сообщение 10.3.2009, 11:27
Из: Земля
Пользователь №: 181 214
Модель телефона: Все сломались
Прошивка: нету
подскажите какие королеты есть на л9 и полное их название
beelineman
сообщение 10.3.2009, 11:33
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Из наших "мотофанских" только VirtualCorelet работает на Л9.
Из моторольских: ImageEditor - редактор картинок, МОТОЛЕНТА (SCREEN3) - новостная лента и ещё есть SynerJ - из-за него есть в новых прошах [ВАРИАНТЫ]|[ГЛ. МЕНЮ]
laypish, как ты форум ставил? тоже хочу сделать о тонких моторах (tonkomoto.com)
Сообщение отредактировал beelineman - 10.3.2009, 11:38
laypish
сообщение 10.3.2009, 11:34
Из: Земля
Прошивка: нету
beelineman,
первый раз слышу о таком королете SynerJ раскажи поподробнее что он делает и для чего?
beelineman
сообщение 10.3.2009, 11:36
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Из-за него нельзя назначить левую и правую клавишу на другие функции, кроме Вариантов и Главного меню. Есть на K1 и L9 точно. Получается раб. стол как у Z6
Если подключить стандартную девятку к MotoMidMan , то определится корелет SynerJ
Сообщение отредактировал beelineman - 10.3.2009, 11:41
laypish
сообщение 10.3.2009, 11:39
Из: Земля
Прошивка: нету
в аську стукни помогу
fkcoder
сообщение 10.3.2009, 12:04
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
SynerJ- общее название для корелетов типа мотоленты, например HSA и SCREEN3
Meate
сообщение 10.3.2009, 12:22
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
laypish
сообщение 10.3.2009, 12:28
Из: Земля
Прошивка: нету
Meate,
я имел ввиду с рса какие есть
Meate
сообщение 10.3.2009, 12:47
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
VirtualCorelet с рса не пашет
laypish
сообщение 10.3.2009, 13:07
Из: Земля
Прошивка: нету
Meate,
разве? поподробнее...
Meate
сообщение 10.3.2009, 13:46
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
laypish,
Цитата(Chacha_Ivanov @ 15.7.2007, 17:49) *
Вот подробная инструкция по установке от -n-f-s- с моими поправками. smile.gif
1. Должна быть отключена проверка подписи RSA и установлен патч на отмену подписи корелетов, читаем и ищем здесь.
2. Здесь скачиваем Virtual Corelet. Устанавливаем его с карты памяти или через Midway, обязательно в обоих случаях должны быть оба файла (.jad и .jar).
3. Скачиваем сим 0002_0002 чуть ниже, и заливаем его с помощью P2KTools3. Изначально в телефоне должны быть назначены хотя бы 2 метки. Он нам нужен для того чтобы вызывать ВК из фона (по Меню + 2, но если не нравится эта комбинация то ее можно поменять конечно). Спасибо АрхиВatop за метод и lucrece за код процедуры.
4. Скачиваем VirtualCorelet.set и скидываем его в /a/mobile/settings/, и не перезагружаем телефон после, а вытаскиваем АКБ.
5. Включаем телефон и радуемся корелету!
выделил ту часть, ну а ты сам попробуй установить virtualcorelet на 9-ку с не снятой рса (:
Сообщение отредактировал Meate - 10.3.2009, 13:47
laypish
сообщение 10.3.2009, 13:57
Из: Земля
Прошивка: нету
Meate,
спасибо за инструкцию
Leks$
сообщение 13.3.2009, 16:21
Пользователь №: 183 056
Модель телефона: Ginza MS100 WM6.1
Ребят, а работает кто нибудь над снятием RSA? Или бросили это дело к чертям.... Жду не дождусь, когда это наконец сделают, но уже сколько времени прошло, и никаких сдвигов. Эх, почеиу я сам не программист....... sad.gif
Animal131
сообщение 13.3.2009, 16:43
Пользователь №: 91 837
Модель телефона: С650, L9, RoverPC N6
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
Цитата(Leks$ @ 13.3.2009, 22:21) *
Ребят, а работает кто нибудь над снятием RSA? Или бросили это дело к чертям.... Жду не дождусь, когда это наконец сделают, но уже сколько времени прошло, и никаких сдвигов...sad.gif
Присоединяюсь к вопросу, ребята. Давно ничего не слышно. Вероятнее всего забросили это занятие, но хотелось бы периодически узнавать об этом, если работа ведётся.
Сообщение отредактировал Animal131 - 13.3.2009, 16:48
Meate
сообщение 13.3.2009, 17:41
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Animal131,
Leks$,
работа над снятием РСА на L9 не ведётся и вообще забудьте о полном снятии,вопрос исчерпан
Leks$
сообщение 13.3.2009, 18:03
Цитата(Meate @ 13.3.2009, 20:41) *
Animal131,
Leks$,
Значит буду продавать тел. Не нужен мне полуфабрикат, с занижеными возможностями, на котором даже МиниОпера нормально не работает.
Сообщение отредактировал Leks$ - 13.3.2009, 18:10
Alex-motoL9
сообщение 13.3.2009, 22:14
Пользователь №: 161 701
Так получи свой сертификат,подпиши свои приложения и будет тебе счастье.
А снятие РСА..... и с ним прожить можно,и так много возможностей (имхо).
Alexis87
сообщение 16.3.2009, 19:00
Пользователь №: 161 443
сегодня в замен своего разбитого л7, купил л9.
понравилась разница в кач-ве разговора: чисто, никаких лишних шумов.
дальше пока-что не копался. =)
есть ли какие-нибудь обязательные правки, но не перепрошивки, чтобы телефон не начал капризничать вдруг? =)
ShaDReaS
сообщение 17.3.2009, 16:23
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
если все устраивает - ничего не нужно smile.gif ну можно сделать правку seem. прошиться рефлешем (05r или 07r)
zver2k
сообщение 17.3.2009, 18:21
Пользователь №: 193 386
если большая карточка планируется (на 2Гб) не надо никаких рефлешев - глюки будут. ускорить мотоспидом и перезалить DRM - и больше можно ничего не делать
sKorsh
сообщение 17.3.2009, 18:34
Из: Чингушетия
Пользователь №: 193 506
Модель телефона: Коплю на ZN5
Прошивка: 05r была на L9
А л9 потянет флешку на 2гБ сандиск?
сообщение 17.3.2009, 18:41
только сандиск и потянет
sKorsh
сообщение 17.3.2009, 19:12
Из: Чингушетия
Значит можно смело брать?
сообщение 17.3.2009, 19:23
да
SSSeR07
сообщение 17.3.2009, 22:33
Из: Калуга
Пользователь №: 160 589
Модель телефона: Ming
Прошивка: F6
Почему только сандиск? У меня например и кингстон тянул, и неизвестного прроизводителя за 150 р. и обе на 2 гб, и все это на стандартной прошивке.
beelineman
сообщение 18.3.2009, 5:47
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Кингстон, Кингмах 2 гб тянут только в путь!
zver2k
сообщение 18.3.2009, 21:18
transcend 2гб работает нормально, только с прошивкой 05 после серии 4-5 снимков перестает записывать зависает, на 04 (стандарт) - все без проблем.
Azick102
сообщение 19.3.2009, 6:33
Из: Уфа
Пользователь №: 186 615
Модель телефона: E398,EM30, Nokia e52
Прошивка: 49R, Perfect
Скиньте, пожалуйста, кто-нибудь фотку оригинальной гарнитуры. И еще этот тел поддерживает асю с аним. смайлами?
fkcoder
сообщение 19.3.2009, 8:47
Eve
Из: Новокузнецк
Azick102, нет. В асе анимированные смайлы получаются только за счет кадров а не одной анимированной картинки.
ndn
сообщение 19.3.2009, 13:05
Пользователь №: 16 728
Модель телефона: Slvr L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
очень неприятный звук вызова абонента при включенной громкой связи, пытался менять уровень громкости не помогает тональность звука гудка отврат, предположение что причина в отсутствии звукового файла воспроизведения сигнала вызова поэтому динамик просто какую хрень выдает, кто сталкивался помогите плиз
ShaDReaS
сообщение 19.3.2009, 16:16
Из: Оренбург
можно попробывать включить эффект вибрации. можно залить в телефон другой аудио канфиг
сообщение 19.3.2009, 18:33
Azick102, поддрежвивает, но не все дичат не держит а джим аспро идет за милую душу
Alexis87
сообщение 20.3.2009, 16:42
ShaDReaS,
zver2k,
спасибо большое.
карточка впринципе никакая не планируется, ну мб одну из старых воткну на 64-256мб, если найду. =)
нашел минус, который скорей всего решается очень легко и просто, очень не удобно находится записная книжка. слишком много лишних телодвижений выходит. mad.gif
ну а так доволен пока что всем. впереди выходные, буду решать свои капризы. =)
tekhouse
сообщение 22.3.2009, 12:28
Пользователь №: 196 202
Модель телефона: Motorola - SLVR L9
Люди помогите!!! У меня Л9 (сборка Сингапур) и я не могу прошить через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsна динамик, да ваще не могу в телефон зайти!!! мне сказали что защищён, это так? если так то как снять защиту? sad.gif sad.gif
Soyuz
сообщение 22.3.2009, 13:42
Из: Татарстан(г.Азнакаево)
Пользователь №: 195 479
Модель телефона: Motorola L7.L9
Прошивка: Русский Монстр
tekhouse,
Ты попробуй заводскую прошивку поставить,или флекс прошить.
У л9 защиты от прошивок нету!
ShaDReaS
сообщение 22.3.2009, 13:56
Из: Оренбург
Цитата(tekhouse @ Сегодня, 17:28)
не могу прошить через Bezols's P2KTools P2K_Toolsна динамик
для того что бы увеличить звук, нужно пользоваться программой motosound.
это как?
для того что бы прошивать телефон зоводскими прошивками не нужно ничего ломать и снимать
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 22.3.2009, 13:58
Zoob
сообщение 22.3.2009, 16:59
Из: Сибирь
Пользователь №: 161 533
Модель телефона: el nine
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
всем привет, срочно нужен ответ: можно ли из кодовой группы CG2 вытащить справочник?
дело в том, что прошившись монстром, справочник я бэкапнуть забыл, нашел на компе годичной давности бэкап, пытался из него залить на телефон CG2, но на определенном месте процесс останавливается и дальше не идет, только время накидывается. что делать?
Animal131
сообщение 23.3.2009, 4:37
На R452J_G_08.22.04R, абсолютно без проблем работает с флэшкартами в 2Gb: A-Data, Kingston, SanDisk. Другие не пробовал.
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 21:14
