37 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
MOTOCoder
сообщение 24.6.2009, 19:25
Из: СПБ
Пользователь №: 127 118
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: MotoDanger 2+ep2
При обновлении списка файлов https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsзависает при чтении диска /a/, что бы это могло значить? P2KCommander также работает нестабильно, иногда выводит в лог "GENERIC FAILURE" и зависает.
motoron
сообщение 25.6.2009, 3:42
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
вроде везде написано что P2K_Tools 3 не коректно работает с L9
можно конечно отцепить диск а\, тогда вроде прога считывает диск с\
но я например пользуюсь unimoto_2.2.12.179_full, проблем не возникало
Pahtet
сообщение 26.6.2009, 19:20
Пользователь №: 91 241
А можно ли модифицировать бут чтобы при запуске телефона был выбор запускать основную прошивку из памяти телефона или нечто иное с карты памяти?
Kawasaki
сообщение 26.6.2009, 19:36
Пользователь №: 200 915
Модель телефона: Nokia 5320 XM
Pahtet,
Нэт нельзя.
MOTOCoder
сообщение 27.6.2009, 13:25
Из: СПБ
Либо он некорректно работает с вистой, либо у меня проблемы с флексом, поскольку https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto не может скачать ни один файл.
motoron
сообщение 27.6.2009, 16:27
Из: Вологда
Прошивка: родная
кстати, заметил если скачивать файлы способом как в P2K_Tools 3
т.е. схватил файл и вытащил например на рабочий стол
то unimoto_2.2.12.179 вообще коряво копирует
а если нажать кнопку скачать, то скачивает идеально
почему так,незнаю
MOTOCoder,
может действительно у тебя из-за висты, не сталкивался точно не скажу
ShaDReaS
сообщение 28.6.2009, 10:35
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
почему так,незнаю
потому что юнимото и п2ктульз это не одно и тоже
Diablo1999
сообщение 30.6.2009, 21:38
Из: г. Выборг
Пользователь №: 199 308
Модель телефона: Samsung Galaxy I9001
Прошивка: Android 4.3
можно ли в залить сразу несколько шрифтов и выбирать их в языках как на л7 например.
Motomost
сообщение 30.6.2009, 21:40
Пользователь №: 100 632
Модель телефона: L9 Black
Diablo1999, да но для этого нужно сделать спец, ленг...=))
Diablo1999
сообщение 1.7.2009, 17:40
Из: г. Выборг
Meate
сообщение 1.7.2009, 18:21
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Diablo1999,
Motomost,
на L7e подобных это пока что не возможно
-=Smart=-
сообщение 2.7.2009, 14:10
Пользователь №: 133 943
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX V6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Подойдёт ли панелька от L7e на L9? А точнее нужно заменить только кнопки. Подойдут ли?
Meate
сообщение 2.7.2009, 14:12
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
-=Smart=-,
да
privatejester
сообщение 3.7.2009, 19:36
Пользователь №: 202 269
Подскажите, с чем связан такой косяк:
купил вот недавно L9 , а в настройках нет возможности переназначить левую и правую софт-клавиши.
Я знаю, что это производится из меню Settings - Personalise - Home Screen - Home Keys.
Но там настройки только для клавиш Вверх-Вниз-Влево-Вправо и Smart Key.
Прошивка магазинная, не перешивал.
Возможно ли это из-за того, что в прошивку вшита бесполезная MotoLenta ?
Может, накосячили при внедрении этой вещи?
Поможет ли перепрошивка? И на какую версию прошивки перешивать?
Сейчас там :
Firmware: R452J_G_08.22.04R
Flex: GSTHAWITRTRU086
Спасибо заранее!
santilo
сообщение 4.7.2009, 2:01
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 187 749
Прошивка: 9.0
Это из-за мотоленты и мма_уцп. Прошей другой FLEX(например, от Marsoid'а)
privatejester
сообщение 8.7.2009, 10:21
Большое спасибо!!!
Проблема решена!
Celen
сообщение 8.7.2009, 16:52
Пользователь №: 193 208
Здравствуйте форумчане у меня такая проблема : мне нужно разрешить приложениям доступ к памяти на телефоне Л9 . Подскажите пожалуйста как это сделать .
Meate
сообщение 8.7.2009, 17:26
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Celen,
Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
analgin777
сообщение 13.7.2009, 11:48
Пользователь №: 202 816
Модель телефона: Motorola SILVR L9
Прошивка: R452J G 08.22.04R
Народ выручайте встроеный браузер не работает в интернете он только через wap пашет, а скачать через оперу не получается меня выкидывает в основной браузер и выдает ошибку сервер не отвечает или не найден. Читал что можно подписать приложение но нечего не понял. [b]Раскажите подробней или подскажите другой путь. Заранее спасибо
BigRedCat
сообщение 13.7.2009, 14:02
Из: Воронеж
Пользователь №: 49 349
Модель телефона: V9, L9
Ребят, а об'ясните плиз бестолковому.
Хочу сделать так, чтобы при вхождении в сеть/потере сети подавался звуковой сигнал. На В9 у меня это "служебный сигнал - вкл.".
На Л9 в настроках сети выставил: "сигнал регистрации - вкл.", "сигнал соединения - вкл.", "сигнал сброса - выкл." (на В9, где все работает как надо, у меня тоже "сигнал сброса - выкл."). Ничего не получается, молча зараза теряет сеть и потом ее находит. А мне это важно, т.к. в Л9 вставлена симка опсоса с неустойчивым сигналом, и данная звуковая сигнализация была бы очень кстати.
Поможете?
Kawasaki
сообщение 13.7.2009, 14:13
BigRedCat, Прошивка какая?Прошейся на стандарт и получиш то что хочеш
сообщение 13.7.2009, 14:15
при правильной настройке встроенный качает и через www
что скачать то?
в текущем стиле оповещений выставь в настройках стиля Громкость клавиатуры кажется на 7
BigRedCat
сообщение 13.7.2009, 15:05
Из: Воронеж
и правда помогло увеличение громкости клавиатуры ))) странно, у меня на В9 выставлено на НОЛЬ, и все работает smile.gif А на Л9 громкость предупредительных сигналов значит связана с громкостью клавиатуры smile.gif Интересно, зачем...
Kawasaki
сообщение 13.7.2009, 15:16
L9 - ето вам не ето.Особенный мотор что еще скажеш
Diablo1999
сообщение 14.7.2009, 16:21
Из: г. Выборг
хочу залить новые калибровки сети и батареи. где можно их взять?
ilnyrik
сообщение 14.7.2009, 17:24
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
если PDS родной не советовал бы их заливать.
где можно их взять?
Калибровка батареи Z3/L7i/L7e Аккумуляторы тут! Калибровки сети, Делимся. Плохо ловит сеть
Сообщение отредактировал ilnyrik - 14.7.2009, 17:25
Andrey88
сообщение 29.7.2009, 13:13
Пользователь №: 178 549
скажите пожалуйста каким битом включить HAPTICS_AVAL
Добавлено позже (29.7.2009, 13:15):
(HAPTICS_AVAL - это включение функции вибрации на динамиках Haptics, такие в E398, V220)
сообщение 29.7.2009, 14:08
Andrey88, через P2K Advanced Editor , но работать не будет - строение динамиков другое
Andrey88
сообщение 29.7.2009, 16:49
А каким битом включается????????????? На V220 хочу проверить.
MaZaXAkA
сообщение 29.7.2009, 19:08
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
Andrey88, В п2кТулс есть "скрытые возможности">"Мультимедиа". 0032_0001 offset 68 bit 0.
DJ DenS
сообщение 12.8.2009, 20:46
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
Можно ли как-то отключить оповещение о пропущенном СМС и звонке кроме патча.
motoron
сообщение 13.8.2009, 6:29
Из: Вологда
Прошивка: родная
параметры - стили оповещений - настройка стиля - напоминания выкл
Сообщение отредактировал motoron - 13.8.2009, 6:40
lennen
сообщение 15.8.2009, 13:32
Пользователь №: 204 568
Модель телефона: Motorola l9
Люди у меня не возникало раньше необходимости разбираться в прошивке телефона и методах соединения с компом, юзал коммуникатор, но сейчас сломался дисп и пока ношу l9. Нужно залить темы, но я полный нуб в том, как подключить тел к компу. Пытался установить какие-то драва, мастер написал типо все норм, но при заходе в M-explorer и коннекте через него два раза выдается ошибка CODE C0. А через p2k вообще не коннектится. Сразу говорю, что проги и дрова скачал какие-попало, не думая, какие точно нужны (но дрова для моторолы). Читал форум, но не разобрался, объясните на пальцах, как мне сейчас установить соединение тела с компом, чтобы залить темы.
Добавлено позже (15.8.2009, 14:23):
А мидлетс просто сбрасывает подключение (телефон переходит с юсб в режим просто зарядки)
motoron
сообщение 15.8.2009, 14:35
Из: Вологда
Прошивка: родная
почитать Все самое нужное - ЗДЕСЬ!, Путеводитель по Z3/L7e/K1/L9/W510
а скины тут Скины для L7e, Z3, K1, L9,
там же мини-мануал по установке в 1 посту
lennen
сообщение 15.8.2009, 14:44
Да я там что-то не сориентировался=( Хотя, может быть, надо было еще почитать, но я нашел драва конкретно под l9 в нете и все заработало!!!!!!!ура=)))))) Могу выложить, если там что-то сложнее.
Добавлено позже (15.8.2009, 15:16):
Блин, еще проблема, терь не могу поменять доступ к приложению в проге midman
Добавлено позже (15.8.2009, 17:08):
Короче, проблема еще актуальна. Я захожу в midletmanager, соединение устанавливается, приложения закачиваются, но самый верхний пункт "Доступ" не работает (не нажимается). Почему он может быть отключен?
Добавлено позже (15.8.2009, 17:57):
Еще одна проблема есть: у телефона l9 не работают всего две кнопки: С и радио, хз, что с ними, так как брал с рук по халяве (кстати, отчего это скорее всего может быть?), но у меня пока не получается с этим разобраться, где-нить посередине зимы посижу еще со спиртом да паяльником, а пока хотел бы запрограммировать боковую кнопу на роль "C" В СООБЩЕНИЯХ. Пробовал юзать menu editor, но, вроде, там не то. Как эту штуку сделать?
Сообщение отредактировал lennen - 15.8.2009, 14:57
motoron
сообщение 15.8.2009, 20:02
Из: Вологда
Прошивка: родная
и не дашь, нет доступа к ФС пока не снята RSA и не установлены патчи
без этого только подписывать приложения сертификатом
прежде чем разбирать, можно попробовать залить стандартный seem 005b_001
lennen
сообщение 16.8.2009, 4:04
Ха, я что-то натупил с симами. Короче, качал "005B_0001", тожэе в этом не разбираюсь, решил рескнуть и качнул так: открыл 2pk tools, открыл вкладку seem, загрузил из файла .seem туда данные, куда открылось, перезагрузил телефон, и у меня менюшка сломалась. Что мне сейчас в главную надо залить и куда надо заливать 005B?=))))
Добавлено позже (16.8.2009, 4:09):
С главной симой все норм, решил качать все наугад и качнул 0032_0001. Вроде все стало норм. Это же так?=) А другой вопрос еще актуален.
Добавлено позже (16.8.2009, 4:19):
Все, с симами разобрался, не получилось: те две кнопки все-равно не работают. А этот диапазон за что отвечает 005B_0001?
Добавлено позже (16.8.2009, 4:22):
И насчет подписи приложений можешь ссыль дать или рассказать? Именно для того, чтобы доступ к фс был.
Добавлено позже (16.8.2009, 4:26):
И еще) Насчет RSA я читал, но так и не понял, ее снятие способом, описанным на Снимаем RSA на L9 (демо версия) добавляет телефону какие-то недостатки? (если да, можешь ссыль дать, дабы все норм было. А телефон же в процессе этого возможно убить? У меня в данном случае это будет более вероятно=). Поэтому желательно сразу предупредить о возможных проблемах). А вот как патчить?
Добавлено позже (16.8.2009, 4:43):
Не, RSA снимать не хочу. Можно приложение подписать, но можно найти подписанное: нужна для просмотра больших картинок и видеоплеер avi или mpeg. Я пока такого не видел=( Еще у меня с телефоном лаги: подвисает в приложениях секунд на 5 и не отображаются картинки больше 600КБ. RAM, вроде, 1МБ, а что картинки то плохого сделали? Это только у меня так или так и есть вообще?
Сообщение отредактировал lennen - 16.8.2009, 4:47
сообщение 16.8.2009, 10:39
С РСА один баг. Включать можно только с компа. Видеоплеера для л9 не существует. Гоняй стандартный. Для мп4 он вполне катит.
motoron
сообщение 16.8.2009, 13:25
Из: Вологда
Прошивка: родная
вот тут всё написано Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
vee
сообщение 21.8.2009, 17:17
Пользователь №: 204 923
Модель телефона: l9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
Sorry for using english in the forums. I would like to know ho to remove RSA from my l9 firmware? Can ayone answer that. I have the Firstpatch.fpa and RunPhoneLTE2.exe already.
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 22:52
