37 страниц V « < 29 30 31 32 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
Kawasaki
сообщение 13.7.2009, 14:13
Пользователь №: 200 915
Модель телефона: Nokia 5320 XM
BigRedCat, Прошивка какая?Прошейся на стандарт и получиш то что хочеш
сообщение 13.7.2009, 14:15
Цитата(analgin777 @ Сегодня, 13:48)
встроеный браузер не работает в интернете он только через wap пашет
при правильной настройке встроенный качает и через www
а скачать через оперу не получается
что скачать то?
Цитата(BigRedCat @ Сегодня, 16:02)
Ничего не получается, молча зараза теряет сеть и потом ее находит
в текущем стиле оповещений выставь в настройках стиля Громкость клавиатуры кажется на 7
BigRedCat
сообщение 13.7.2009, 15:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 49 349
Модель телефона: V9, L9
и правда помогло увеличение громкости клавиатуры ))) странно, у меня на В9 выставлено на НОЛЬ, и все работает smile.gif А на Л9 громкость предупредительных сигналов значит связана с громкостью клавиатуры smile.gif Интересно, зачем...
Kawasaki
сообщение 13.7.2009, 15:16
L9 - ето вам не ето.Особенный мотор что еще скажеш
Diablo1999
сообщение 14.7.2009, 16:21
Из: г. Выборг
Пользователь №: 199 308
Модель телефона: Samsung Galaxy I9001
Прошивка: Android 4.3
хочу залить новые калибровки сети и батареи. где можно их взять?
ilnyrik
сообщение 14.7.2009, 17:24
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
если PDS родной не советовал бы их заливать.
где можно их взять?
Калибровка батареи Z3/L7i/L7e Аккумуляторы тут! Калибровки сети, Делимся. Плохо ловит сеть
Сообщение отредактировал ilnyrik - 14.7.2009, 17:25
Andrey88
сообщение 29.7.2009, 13:13
Пользователь №: 178 549
Модель телефона: Motorola
скажите пожалуйста каким битом включить HAPTICS_AVAL
Добавлено позже (29.7.2009, 13:15):
(HAPTICS_AVAL - это включение функции вибрации на динамиках Haptics, такие в E398, V220)
сообщение 29.7.2009, 14:08
Andrey88, через P2K Advanced Editor , но работать не будет - строение динамиков другое
Andrey88
сообщение 29.7.2009, 16:49
А каким битом включается????????????? На V220 хочу проверить.
MaZaXAkA
сообщение 29.7.2009, 19:08
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
Andrey88, В п2кТулс есть "скрытые возможности">"Мультимедиа". 0032_0001 offset 68 bit 0.
DJ DenS
сообщение 12.8.2009, 20:46
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
Можно ли как-то отключить оповещение о пропущенном СМС и звонке кроме патча.
motoron
сообщение 13.8.2009, 6:29
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
параметры - стили оповещений - настройка стиля - напоминания выкл
Сообщение отредактировал motoron - 13.8.2009, 6:40
lennen
сообщение 15.8.2009, 13:32
Пользователь №: 204 568
Модель телефона: Motorola l9
Люди у меня не возникало раньше необходимости разбираться в прошивке телефона и методах соединения с компом, юзал коммуникатор, но сейчас сломался дисп и пока ношу l9. Нужно залить темы, но я полный нуб в том, как подключить тел к компу. Пытался установить какие-то драва, мастер написал типо все норм, но при заходе в M-explorer и коннекте через него два раза выдается ошибка CODE C0. А через p2k вообще не коннектится. Сразу говорю, что проги и дрова скачал какие-попало, не думая, какие точно нужны (но дрова для моторолы). Читал форум, но не разобрался, объясните на пальцах, как мне сейчас установить соединение тела с компом, чтобы залить темы.
Добавлено позже (15.8.2009, 14:23):
А мидлетс просто сбрасывает подключение (телефон переходит с юсб в режим просто зарядки)
motoron
сообщение 15.8.2009, 14:35
Из: Вологда
Прошивка: родная
почитать Все самое нужное - ЗДЕСЬ!, Путеводитель по Z3/L7e/K1/L9/W510
а скины тут Скины для L7e, Z3, K1, L9,
там же мини-мануал по установке в 1 посту
lennen
сообщение 15.8.2009, 14:44
Да я там что-то не сориентировался=( Хотя, может быть, надо было еще почитать, но я нашел драва конкретно под l9 в нете и все заработало!!!!!!!ура=)))))) Могу выложить, если там что-то сложнее.
Добавлено позже (15.8.2009, 15:16):
Блин, еще проблема, терь не могу поменять доступ к приложению в проге midman
Добавлено позже (15.8.2009, 17:08):
Короче, проблема еще актуальна. Я захожу в midletmanager, соединение устанавливается, приложения закачиваются, но самый верхний пункт "Доступ" не работает (не нажимается). Почему он может быть отключен?
Добавлено позже (15.8.2009, 17:57):
Еще одна проблема есть: у телефона l9 не работают всего две кнопки: С и радио, хз, что с ними, так как брал с рук по халяве (кстати, отчего это скорее всего может быть?), но у меня пока не получается с этим разобраться, где-нить посередине зимы посижу еще со спиртом да паяльником, а пока хотел бы запрограммировать боковую кнопу на роль "C" В СООБЩЕНИЯХ. Пробовал юзать menu editor, но, вроде, там не то. Как эту штуку сделать?
Сообщение отредактировал lennen - 15.8.2009, 14:57
motoron
сообщение 15.8.2009, 20:02
Из: Вологда
Прошивка: родная
и не дашь, нет доступа к ФС пока не снята RSA и не установлены патчи
без этого только подписывать приложения сертификатом
прежде чем разбирать, можно попробовать залить стандартный seem 005b_001
lennen
сообщение 16.8.2009, 4:04
Ха, я что-то натупил с симами. Короче, качал "005B_0001", тожэе в этом не разбираюсь, решил рескнуть и качнул так: открыл 2pk tools, открыл вкладку seem, загрузил из файла .seem туда данные, куда открылось, перезагрузил телефон, и у меня менюшка сломалась. Что мне сейчас в главную надо залить и куда надо заливать 005B?=))))
Добавлено позже (16.8.2009, 4:09):
С главной симой все норм, решил качать все наугад и качнул 0032_0001. Вроде все стало норм. Это же так?=) А другой вопрос еще актуален.
Добавлено позже (16.8.2009, 4:19):
Все, с симами разобрался, не получилось: те две кнопки все-равно не работают. А этот диапазон за что отвечает 005B_0001?
Добавлено позже (16.8.2009, 4:22):
И насчет подписи приложений можешь ссыль дать или рассказать? Именно для того, чтобы доступ к фс был.
Добавлено позже (16.8.2009, 4:26):
И еще) Насчет RSA я читал, но так и не понял, ее снятие способом, описанным на Снимаем RSA на L9 (демо версия) добавляет телефону какие-то недостатки? (если да, можешь ссыль дать, дабы все норм было. А телефон же в процессе этого возможно убить? У меня в данном случае это будет более вероятно=). Поэтому желательно сразу предупредить о возможных проблемах). А вот как патчить?
Добавлено позже (16.8.2009, 4:43):
Не, RSA снимать не хочу. Можно приложение подписать, но можно найти подписанное: нужна для просмотра больших картинок и видеоплеер avi или mpeg. Я пока такого не видел=( Еще у меня с телефоном лаги: подвисает в приложениях секунд на 5 и не отображаются картинки больше 600КБ. RAM, вроде, 1МБ, а что картинки то плохого сделали? Это только у меня так или так и есть вообще?
Сообщение отредактировал lennen - 16.8.2009, 4:47
сообщение 16.8.2009, 10:39
С РСА один баг. Включать можно только с компа. Видеоплеера для л9 не существует. Гоняй стандартный. Для мп4 он вполне катит.
motoron
сообщение 16.8.2009, 13:25
Из: Вологда
Прошивка: родная
вот тут всё написано Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
vee
сообщение 21.8.2009, 17:17
Пользователь №: 204 923
Модель телефона: l9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
Sorry for using english in the forums. I would like to know ho to remove RSA from my l9 firmware? Can ayone answer that. I have the Firstpatch.fpa and RunPhoneLTE2.exe already.
сообщение 22.8.2009, 10:47
good )))
read through translator this topic Снимаем RSA на L9 (демо версия)
or here http://modmymoto.com/forums/forumdisplay.php?f=70
vee
сообщение 23.8.2009, 1:16
Модель телефона: l9
нет я не думаю, что есть такой гид ... нет ни одного в modmymoto, и я прочитывал быстро через rsa нить удаления прежде, и я не думаю, что также есть один. Может кто - то, пожалуйста сделайте гида?
ShaDReaS
сообщение 23.8.2009, 13:36
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
дас ист карявый перевод ? а то что то ничего не понятно
Meate
сообщение 23.8.2009, 13:45
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
ShaDReaS,
он просит сделать мануал по снятию рса,наверно......
vee
сообщение 24.8.2009, 17:32
Модель телефона: l9
Сделать руководство по удалению RSA для L9.
Сделайте гида удаления RSA для l9.
Добавлено позже (24.8.2009, 17:37):
Я имею в виду удалить RSA с прошивки не по телефону.
Я обращаюсь, чтобы удалить RSA из программируемого оборудования не телефон.
dok88
сообщение 25.8.2009, 9:27
Пользователь №: 141 563
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Какой прогой можно закинуть DL_DMH_File в каталог a:/ ???
Offset
сообщение 25.8.2009, 10:30
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
dok88, mexplorer
Meate
сообщение 25.8.2009, 10:41
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
vee,
не получится так
Сообщение отредактировал Meate - 25.8.2009, 10:42
vee
сообщение 25.8.2009, 18:30
Модель телефона: l9
Цитата(Meate @ 25.8.2009, 10:41) *
vee,
не получится так
Я не понимаю.
fkcoder
сообщение 26.8.2009, 17:06
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
vee, Write on english plz
vee
сообщение 27.8.2009, 18:11
Модель телефона: l9
ok, i would like for someone to make a guide about removing RSA from their own firmware.
midlersen
сообщение 30.8.2009, 16:27
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
Люди у меня тело через USB не подключается переустонавливал дрова и толку нет даже винду менял... Как подключаешь тело в компе пишет неизвестное устройство...Помогите чем можете плиз unsure.gif ... Если не по теме то дайте ссылку shuffle.gif
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 30.8.2009, 16:47
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
midlersen, Сначала установи дрова, потом запусти P2k tools или Flash and Backup. Программа обнаружит несколько устройств и напишет: устройство установлено и готово к использованию
AHTOXAAA
сообщение 7.9.2009, 19:35
Пользователь №: 201 666
я не правильно залил бут в L9 теперь он в бланке sad.gif подскажите как его востановить????
fkcoder
сообщение 8.9.2009, 7:05
Eve
Из: Новокузнецк
AHTOXAAA,
никак. Запомни навсегда его и положи в долгий ящик. Или на мясо в СЦ сдай
midlersen
сообщение 8.9.2009, 13:09
Ну зачем так жестоко с парнем? AHTOXAAA, Гарантия есть???
fkcoder
сообщение 8.9.2009, 14:20
Eve
Из: Новокузнецк
затем что это было описано тысячу раз - НЕЛЬЗЯ шить буты в L9
Сообщение отредактировал lavmen - 9.9.2009, 11:31
AHTOXAAA
сообщение 8.9.2009, 17:51
midlersen
сообщение 12.9.2009, 7:18
Вот то что нет горантии прохо.... Тебе либо положить тело на полку, либо купить новую плату(у нас в городе стоит 300р новая), Либо искать людей с клипсой...
Ну вот я себе тоже L9 убивал в бланк загнал, пришёл в сц(у меня гарантия была) сказал упал и мне через месяц привезли(так долго потому что я живу в Сарапуле а отвазили в Москву)... Ну вот а сейчас даже не трогаю пдс и дуал бут ибо сташно.
Сообщение отредактировал midlersen - 12.9.2009, 8:56
сообщение 15.9.2009, 16:35
Прошивка: 22.05R
Хм, интересно, во сколько обойдется восстановить L9 из бланка? Никто не может поделиться информацией?
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 13:18
