37 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
MotoNiks
сообщение 16.4.2008, 15:33
Пользователь №: 151 004
Модель телефона: ZN5 & E398
Прошивка: Symbiosis V/MW49r
Добрый день, присматриваюсь к этому телефону. Выбираю между Nokia 5310, moto L9,U9, мне нужно чтобы держал 4-7 дней при 15-20 мин. разговора в день, остальное не нужно (не буду использовать мп3, игры и пр.).
Сколько данный аппарат выдержит дней при 15-20 мин разговора и все (при том, что нормальный акб и прошивка)?
L9 у меня в среднем держал 3 дня(немножко игр, музыки, аси и разговоров)
сообщение 17.4.2008, 6:39
Цитата(humbaker @ Сегодня, 8:35)
Как поднять громкость?
сначала нужно поднять глаза : Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 и вверху тема Делаем телефон громче!
а ещё звук боковыми кнопками регулируется .. и в настройках стиля
blato
сообщение 20.4.2008, 2:49
Пользователь №: 974
Модель телефона: T260,V3i,L7e,L9,K1
Прошивка: 01.0A, 22.04, 03.08
Цитата(Umka85 @ 19.4.2008, 23:48)
Почему, когда я сижу в инете через L9 (на компе) до меня никто не может дозвониться, и смс тоже не доходит. Можно как нить исправить?
Umka85, прочти тут про классы аппаратов.
ХИНТ: номер в Multi-SIM один аппарат переключен в класс C GSM (L7e) другой в C GPRS (L9). L9 лучше чем L7e влезает в PCMCIA TYPE III / 2x TYPE II и подключается по USB (причём он из слота так удобно торчит как будто для этого создан) или BT.
в МТС прекрасно работает если аппараты и на разных и на одной соте. Были преценденты и на разных края москвы.
ИЛИ ПОПРОЩЕ:
оператор тут почти ни причём.
в двух словах на русском здесь
надо только добавить что Класс В переключится из ГПРС в ГСМ может только если в этот момент не идёт приём/передача данных
попробуй из EFEM меню по-переключать классы (ребут обязателен) и по-позванивать и покачать данные - поймёшь на практике
ХИНТ: при отсутствии необходимости в ГПРС режим С_ГСМ экономит аккумулятор
Резюме:
  • A-класс: одновременная работа в GSM и GPRS
  • B-класс: работа или в GSM или в GPRS. При работе в GPRS и входящем голосовом звонке терминал может переключиться в режим GSM, а при исходащем звонке приостоновит сессию GPRS и на время вызова переключится в режим GSM
  • C-класс: работа только в режиме GPRS или только в режиме GSM
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:28
blackbox
сообщение 20.4.2008, 14:28
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Цитата(konst2k6 @ 20.4.2008, 13:58)
Всем доброго времени суток!
Недавно взял себе MOTO L9 и столкнулся вот с какой очень, на мой взгляд, неприятной проблемой: когда синхронизирую тело с MS Outlook, MPT 4.5.6a переносит контакты в телефон с категорией General даже если в MS Outlook была указана другая категория.
Сталкивался ли еще кто-нибудь с такой проблемой и нашел ли решение проблемы?
Буду очень благодарен, если кто подскажет решение.
konst2k6, категории не синхронизируются.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:00
сообщение 21.4.2008, 8:05
это виноват оператор
Цитата(kkk-101 @ Вчера, 19:10)
у меня такая проблема:
после загрузки телефона не исчезают значки быстрого дотупа, пытаюсь их отключить , захожу в параметры рабочего экрана , а он пишет "Идет загрузка начльного меню, подожди и т.д."
Что делать?
это связано с корелетом , подробнее тут Корелеты Мотолента (SCREEN3) и HSA (Home Screen A)
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:01
сообщение 21.4.2008, 10:23
Цитата(Grissom @ Сегодня, 11:04)
У меня такая проблема: захожу в справчник а он пишет загрузка и не загружается! И так вечно! Что посоветуете делать?Заранее спасибо!
менять скин (оболочку экрана) и если не помогает, то не нужно обрабатывать их скриптом photocall
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:17
alexxx32
сообщение 21.4.2008, 14:21
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Цитата(Grissom @ Сегодня, 15:42)
Не помогает!!!Кучу скинов применял! А справочник в вечной загрузке!
Если подобное и на стандартных скинах (само-собой подрузамевается что они непатченные через скрипты Скинмана, если так - залей на пробу какой-нибудь стандарт (напр. Plush из Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9 и попробуй войти в справочник через него), то возможно проблема решиться перепрошивкой чистого флекса.
А насчёт скрипта photocall - его глюк в неотображении имени звонящего из-за слишком узкого места под него - 21 пиксель вместо минимально возможных 22 пикс.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 21.4.2008, 14:23
_zver_
сообщение 21.4.2008, 14:26
Пользователь №: 167 335
Модель телефона: E398 C115
При записи видео файла разрешением 352*288 снимает только 33-34 секунды, потом вылетает с надписью «системная ошибка», при записи с разрешением 176*144 снимает 38 секунд, потом вылетает с «надписью системная ошибка», все записи производились в формате mp4 с записью звука, на карту памяти (объём свободного места составлял больше 1 Gb), карта на 2 Gb.
На карту памяти в 64 Mb снимает легко, без ограничений, и без ошибок
8320;"Максимальный размер видеофайла при записи на карту памяти в байтах" 4 294 967 295
8352;"Максимальная продолжительность видеофайла при записи на карту памяти в секундах" 3 599
Удалось изменить максимальный размер видеофайла при записи на память телефона до 20 Mb.
Что делать что бы нормально снимать на карту памяти?
у кого нить что то подобное было?
Сообщение отредактировал _zver_ - 21.4.2008, 14:43
сообщение 22.4.2008, 7:16
Цитата(uzrv @ Вчера, 20:58)
и прошу прощения за флуд но как удалить мотоленту без последствий а то если пытаюсь сам то они есть
Привет!!! Такой вопрос имеется почему когда я нажимаю кнопку вызова он иногда почему то грузится пишет подождите или вообще почему то в РТТ заходит???
отключи PTT или возможно редактировал сим 005b
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:19
W.G. Gates III
сообщение 22.4.2008, 13:45
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
А телефон то напоминает о днях рождения. Правда не совсем удачно. Вобщем когда звонишь абоненту у которого в этот день ДР на дисплее появляется надпись "С Днем Рождения!". Может это уже все знали и если так, то не ругайте сильно, но для меня это приятное открытие.
alexxx32
сообщение 23.4.2008, 11:47
Цитата(motofucker @ Вчера, 13:03)
Как на флешке вкл папку kjava. включаю отображать скрытые файлы и папки не поевляется что делать люди?
Для этого в Свойствах папки на вкладке Вид надо убрать галку Скрывать защищённые системные файлы (рекомендуется) и разделе Скрытые файлы и папки поставить точку на Показывать скрытые файлы и папки.
Grissom
сообщение 23.4.2008, 12:48
Пользователь №: 168 437
Модель телефона: Moto SLVR L9
Прошивка: 22.05 no RSA
Цитата(Dark_ @ 23.4.2008, 16:42)
На L9 работает KDplayer?
Работает!!! Только надо доступ к ф.с. ! Чтобы музыку добавить! Доступ к ФС !!! Зайди туда там всё подробно описано!!!
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:24
сообщение 28.4.2008, 14:11
Цитата(MotoHitman @ Сегодня, 16:03)
Как сделать так: например заходишь в меню "мелодии" и появлялся список всех категорий?
только через Варианты - Категории , по-другому никак
slevin66
сообщение 4.5.2008, 13:37
Из: Челны
Пользователь №: 146 631
Прошивка: LifeStyle
скорее всего йа не в той теме пишу,но не могли бы вы подсказать мне,какая самая нормальная стабильная прошивка есть на L9 кроме оригинала естественно?
R452J_G_08.22.05R
Сообщение отредактировал alexxx32 - 5.5.2008, 10:29
сообщение 4.5.2008, 15:30
Цитата(Дроник @ Сегодня, 17:24)
Для знаюших людей, про метки и категории..как разрешить этому пункту"категории" добавится в метки, он запрешен, пожно ли подминить метку??
нет , никак
сообщение 7.5.2008, 13:53
Цитата(gena-ganch86 @ Сегодня, 15:31)
У меня не давно такой глюк выявился когда в стандартном проигрователе слушаеш музыку в случайном порядке то гдето через 15-30 песен он начинает их повторять по кругу в той же очередности. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЕТОТ ГЛЮК.
этот "глюк" называется разработка программного обеспечения Motorola K
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:33
edmikeca
сообщение 8.5.2008, 13:29
Пользователь №: 168 876
Плейлист на L9 для звуков (НЕ для Java проигрывателя), Как создать на ПК: Для тех кого все еще интересует эта тема
Вот на вражеском сайте есть такая программа:
http://www.modmymoto.com/forums/showthread...ght=makepla.exe
которая генерирует плейлист.
А вот программа которая патчит сгенерированный плейлист для L9 (сам писал, так как основная программа не предназначена для L9)
http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=153931
Короче запускаете основную программу (она сгенерирует все плейлисты, только прочтите инструкцию), потом патч (он подкорректирует их) и все должно работать.
Если есть проблемы с переводом, скажите, помогу...
alexxx32
сообщение 9.5.2008, 7:40
Цитата(slevin66 @ 9.5.2008, 11:22)
добрый день. такая проблема-хочу залить на L9 музыку,видео,картинки,но Mobile phone tools его не видит,помогите пожалуйста
slevin66, у меня тоже эта программа капризничала, воспользуйся для этого Р2К-менеджерами: P2kCommander 4.9.2 и выше, MoST, М-explorer и Uni Мoto (возможно что-либо ещё, но не P2KTools, он работает криво!). Это если нужны файлы для памяти телефона. А если для флешки, то подкючи телефон в режиме Карта памяти и используй как съёмный диск через Мой компьютер.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:34
MotoNiks
сообщение 11.5.2008, 12:07
Цитата(zs2007 @ 10.5.2008, 1:22)
Вопрос по-поводу улучшения фото:ни пк2тулз ни п2кае не показывают оффсеты указанные в системизации вопросов по л9 что делать и можно-ли действительно соскочить с ограничения 500кб?
Кроме них есть ещё MoST, М-explorer и Uni Мoto. Как с ними работать:
Открываешь P2Ktools3, слева будет 0х000, 0х010 и т. д. Тебе надо 712, ищешь 0х710 - это 710, далее смотришь вверх, там х00, х01, и т. д. х02 это 2, теперь выбирай и редактируй ячейку(это и будет 712), слева от которой 0х710, а сверху х02.
Добавлено позже (11.5.2008, 18:22):
В L9 после Р2КTools3 перестало работать меню Личные настройки, помогите, пожалуйста
Зайди сюда, скачай и залей 0032_0001.rar, 004a_0001.rar и 004E_0001_original.rar.
при заливке скина не могу войти в меню! прога скинмен 050
Глюк в одном скине или во всех? Если во всех то скачай это и залей оттуда mma.ucp в папку телефона a/mobile/system. Заливать с помощью этого, скины тоже советую через эту прогу заливать.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:37
сообщение 14.5.2008, 5:42
Цитата(21hunter91 @ 12.5.2008, 21:40)
при принятии сообщения пишет что мало памяти, хотя сохранение сообщений по умолчанию - Телефон (смс на симке всего 18) (L9)
попробуй переставить хранение на симку , удали с симки 1 смс и
переведи обратно хранение на телефон.
Leonid Kruk
сообщение 17.5.2008, 7:52
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 147 325
Модель телефона: L9 MOTOSLVR
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Цитата(Jeck1966 @ 17.5.2008, 7:02) *
Господа, привык на Е398 книжки читать при помощи ReadManiak-a, теперь на L9 не могу его установить. Если можно опишите для чайников установку.
Делаешь сам книгу в виде ява приложения, устанавливаешь в телефон и чит ай себе без всяких ридеров.
Поможет тебе в этом прога Тequila book reader или MidPBook 2 Generator.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:42
motofucker
сообщение 17.5.2008, 16:00
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
Цитата(slastik @ 17.5.2008, 13:52) *
Такая проблемка: При воспроизведении mp3-файлов тэги читаются стабильно если прописаны латиницей, а если кириллицей - то не всегда. Мне кто-то говорил, что это зависит от шрифтов. Подскажите, плиз, как с этим бороться.
Ну если от шрифтов то тебе сюда Шрифты для L9 и сюда загляни обязательно Faq - Все Вопросы И Ответы По Шрифтам И Лэнгу
Сообщение отредактировал motofucker - 17.5.2008, 16:01
alexxx32
сообщение 20.5.2008, 13:13
Цитата(W.G. Gates III @ 20.5.2008, 17:07)
хелп ми. на л9 начала расслаиваться клавиатура. есть ли возможность заменить ее на новую?
W.G. Gates III, это конкретно заводской брак и явно гарантийный случай. Если не прошла гарантия сходи к продавцу, обязаны заменить клаву.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:43
edmikeca
сообщение 21.5.2008, 12:07
Есть вопрос по audio_cfg.db
Нельзя ли его подкорректировать, что поднять низкие частоты (ну когда через гарнитуру музыку слушаешь)?
Спасибо.
________________
+Osta
см . сюда --->>> Делаем телефон громче!
сообщение 21.5.2008, 12:58
Сегодня в какой уже раз решил скинуть на тело джаву и.... Не увидел папку kjava... Проги - м-експлорер и юнимото... Что может быть??
SSSeR07
сообщение 21.5.2008, 14:31
Из: Калуга
Пользователь №: 160 589
Модель телефона: Ming
Прошивка: F6
xGooPhx, кидай jar фаил игры на флеху, в папку mobile, тел всё прекрасно видет и от туда.
сообщение 22.5.2008, 6:05
Цитата(zs2007 @ Сегодня, 0:32)
В теме новые настройки симов для п2кае видел снижение компрессии видео-так-ли это кто-нибудь знает?
оно абсолютно бесполезно
...и можно-ли вообще убрать анимацию с включения? спасибо заранее!
почитай и сделай наоборот
Руководство по замене анимации на V300
Как убрать или изменить надпись Hellomoto?
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:44
AlexAndrew
сообщение 22.5.2008, 8:38
Пользователь №: 172 870
Модель телефона: Motor L9
Привет! Точно помню, что видел ответ на мой вопрос в форуме, НО где не помню sad.gif подскажите, плиззз, как исправить глюк или где искать ответ: у меня при смене симкарты пропали все смс... как сделать так чтобы этого не было,и как восстановить сообщения?
сообщение 22.5.2008, 9:24
Цитата(AlexAndrew @ Сегодня, 11:15)
Привет! Точно помню, что видел ответ на мой вопрос в форуме, НО где не помню подскажите, плиззз, как исправить глюк или где искать ответ: у меня при смене симкарты пропали все смс... как сделать так чтобы этого не было,и как восстановить сообщения?
в seem 004a
3568;"Удаление сообщений после смены SIM-карты (0-не удалять; 1-удалять)"
А старые смс лежат в телефоне тут - /a/mobile/msgdb/
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 11:17
Impy v.1.80
сообщение 22.5.2008, 17:38
Из: Кострома
Пользователь №: 165 096
Модель телефона: L9, mpx200, e398
Прошивка: MtDngr2/WM 6.1
ява-плеер (DAP) играл в фоне! и это при том, что РСА не снята! я чуть не подпрыгнул на месте когда заметил! произошло это после входящего звонка (использую переходник + наушники); шестеренка явы так и осталась вверху, и я проверил баланс, затем, когда заметил - зашел в картинки - все ок. решил проверить еще - камеру открыть не получилось. правда потом восстановить плеер не удалось, сработал только выход из приложения.
причина сего проишествия не ясна и остается загадкой...))
from alexxx32: у некоторых такое иногда наблюдалось и раньше smile.gif
Сообщение отредактировал alexxx32 - 23.5.2008, 6:27
W.G. Gates III
сообщение 25.5.2008, 7:43
Из: Псков
Прошивка: jffs2
так, народ, а подскажите ка как можно нормально теги заполнить в мптришках что б они читались телефоном. думал мотор их вообще на русском не читает, а тут залил трек в исполнении Бутусова. И о чудо мобила увидела теги на русском!!
alexxx32
сообщение 25.5.2008, 14:07
W.G. Gates III, тут или ленг должен быть с поддержкой русских тегов или сама мр3 должна имет эти самые теги в юникоде (сделать это можно прогнав предварительно музыку через например TagScanner и что-либо подобное). Сейчас проверил: залил на К1 такую мр3 со стандартным ленгом - всё ок, отлично отображаются русские теги.
сообщение 27.5.2008, 6:13
Цитата(xSacredx @ Вчера, 20:13)
Ищу панель для л9
у нас подобное только тут Купля-продажа
Mototimer
сообщение 27.5.2008, 9:33
Пользователь №: 138 291
Снятие RSA в L9 ещё не проработано. Но при заменене j2me_domain_registry.sm, доступ заключается в том чтобы просто нажимать клавишу подтверждения. Можно сделать так чтобы эта клавиша сама "нажималась", то есть не серификат ломать, не снимать RSA, а только чтобы при запросе эта операция автоматически подтверждалась(то есть типа клавиша была нажата)? Или только механически контакты клавиши коротить unsure.gif
Сообщение отредактировал Mototimer - 27.5.2008, 9:35
сообщение 27.5.2008, 10:09
нет , нельзя , РСА мешает делать "автоматику" , т.ч. руками
Dindjik
сообщение 2.6.2008, 12:08
Из: РБ Жлобин
Пользователь №: 168 468
Модель телефона: motorola L9 + 2Gb
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
пацаны помогите если кто знает почему происходит такой глюк снимал на л9 видео после сохранения его ролик начал тормазить останавливается в разных местах от чего это зависит и как это устранить?
сообщение 2.6.2008, 13:57
А на компе не пробовал ролик тормозит?
Dindjik
сообщение 2.6.2008, 23:41
Из: РБ Жлобин
Нет,не пробовал. Я сейчас нахожусь долеко от компа.В инет выхожу только с мобилы.
BEN....
сообщение 3.6.2008, 17:37
Пользователь №: 173 952
В общем проблема такая : при свернутом java-приложении (например аська) постоянно горит подсветка экрана и клавиатуры... можно ли сделать так , что бы она тухла через определенное время ? а то батарейки хватает на пару часов и все!
заранее СПАСИБО!
phillby
сообщение 3.6.2008, 20:10
Из: Гомель
Пользователь №: 120 805
Прошивка: Standart
Братва ответьте на вопрос: при входящем звонке абонент слышит всего несколько секунд гудок с моей трубы а потом говорится что не доступен !!!!!!!!!!!!!! Пробовал с любого тела и от жены и от сына и из дому результат такой же секунд десять и абонент кирдык пожет где в настройках тела
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 14:13
