Faq - Все Вопросы И Ответы По Шрифтам И Лэнгу, Новых тем не создавать!
Dimka
сообщение 6.11.2006, 22:12 Закрепленное сообщение!
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Все вопросы по лэнгу и шрифтам задавать только в этой теме, новых тем не создавать, они будут удаляться без предупреждения! И вопросы задавать, если ответ не найден в этом посте:
Вопрос: Как вернуть стандартный шрифт?
Ответ:
Для того, чтобы вернуть стандартный шрифт необходимо прошить стандартный лэнг для данной модели. Скачать лэнги можно в теме Стандартные LangPack's или с сайта.
Вопрос: Подходит ли лэнг от E1 (E398) к V3? И подобные вопросы...
Ответ:
НЕТ! Лэнги подходят только для своей серии прошивок, т.е. например у телефона E1 серия прошивок R373 и к ней подходят любые лэнги из этой серии. А у V3 серия R374.
Вопрос: Как изменить шрифт в телефоне?
Ответ:
С помощью программы Moto Lang Editor Каким образом? Читать в теме. Для общего развития можно еще почитать Создание Шрифтов Или же качать готовые лэнги с измененными шрифтами из данного раздела для вашей модели телефона и прошивать их.
Вопрос: Где можно скачать готовые шрифты для определенной модели телефона?
Ответ:
Смотреть в Готовые Шрифты и в темах самого подфорума.
Вопрос: Как установить/прошить скаченный шрифт?
Ответ:
Читать закрепленный пост в Готовые Шрифты
Вопрос: Как удалить ненужные языки?
Ответ:
С помощью программы Shxсodec На второй закладке кнопка Deleete Language.
Вопрос: Как удалить iTAP?
Ответ:
С помощью программы Moto Lang Editor На второй закладке кнопка Deleete iTAP.
Вопрос: Как изменить надписи в телефоне? Например, в справочнике "мобильный", "домашний" и т.д. заменить на "Билайн", "Мегафон" и т.д. или другие надписи в телефоне?
Ответ:
На p2k моделях их можно заменять прямым редактированием лэнгпака через программу Shxсodec. Более простой способ изменения надписей - это редактирование пользовательского лэнгпака с помощью программы Random's Language Editor Эта программа редактирует файл dnp.prf, который потом надо закачивать в корень диска /a/.
Вопрос: Как увеличить количество строк в телефоне?
Ответ:
Чтобы увеличить количество строчек на моделях, которые не поддерживают скины, надо просто через программу Moto Lang Editor уменьшить высоту основного шрифта так, чтобы "появилось место" для еще одной строчки. например, чтобы на C650 и подобных сделать 5 строк, вместо стандартных 4, то его высоту надо сделать 15 пикселей, вместо 17 стандартных. НО! На моделях с поддержкой скинов кроме того, что надо изменить высоту набора, необходимо еще отредактировать скин, который вы используете. В нем необходимо уменьшить высоту картинки-полоски для списоков. Количество строк считается из ее высоты. Как это сделать, читайте в подфоруме Скины. Это можно сделать ручным редактированием этой картинки или использовать специальный скрипт для программы SkinMan, который все сделает сам. Почти все вопросы, связанные с глюками типа наложение и т.д. при уменьшении шрифта решаются редактированием Скинов или DRM, т.е. спрашивать их не в этом пофоруме!
Вопрос: Можно ли сделать, чтоб в справочнике при вводе имени можно было набрать больше 24 символов на p2k?
Ответ:
Нет - это ограничение наложено не лэнгом, а кодом самой прошивки и еще ограничение в файле DL_DMH_File (файл справочника).
Вопрос: Как перенести "умный" iTAP из одного лэнга в другой?
Ответ:
С помощью программы Moto Lang Editor сохранить "умный" iTAP в файл, нажав на второй вкладке Save iTAP to file. А затем открыв в программе нужный лэнг, вставить в него на второй вкладке сохраненный iTAP, нажав Load iTAP from file. При этом конечно надо не забывать в программе выбирать нужный язык.
Вопрос: Какие предельные размеры символов могут быть? Ато менял размер цифр часов на внешний экран и они не показываются.
Ответ:
Для растровых шрифтов ширина символа не может превышать по ширине 15 пикселей. А по высоте по идее практически не ограничен, но делать больше, чем исходные не получается практически никогда, не будут отображаться. Для векторных шрифтов строгих ограничений нет, но надо пробовать, могут быть разные глюки.
Вопрос: Мне нужен ленгпак с Русским и Китайским языками.
Ответ:
На данный момент полной поддержки Китайского языка нет в программе Moto Lang Editor а официальных лэнгпаков с русским и китайским нет. Поэтому пока такая задача очень затруднительна.
Вопрос: Возможно ли как-то импортировать русский язык как mlf-файл с V3 в V3X используя средства программы?
Ответ:
Теоретически да, но вообще нет! Телефоны совершенно разные, хоть и имеют похожие названия. И строки тоже разные, сильно разнится их количество хотя бы. Зачем такое делать вообще? Есть же русские лэнги для V3x.
Вопрос: Так где же все таки находится в ленге буква Ё, которая используется в smsках?
Ответ:
Символы 0401 и 0451
Вопрос: А можно как-нибудь так сделать, чтобы юзать T9?
Ответ:
iTAP - это аналог T9 на моторолах, только умнее даже.
Вопрос: По какой причине мне мото не предлагает iTap на русском? Его просто нет в пакете? что делать?
Ответ:
Так и есть, русского iTAP просто нет в лэнге, далеко не во всех лэнгах есть русский iTAP, даже, если в нем есть русский язык. Решения:
1. Найти на форуме или вытащить iTAP из другого лэнга и вставить через программу Moto Lang Editor в нужный лэнг.
2. Найти и прошить нормальный официальный лэнг 002E, в нем иТАП точно будет.
Вопрос: А можно ли использовать больше одного шрифта?
Ответ:
6 шрифтов!
Вопрос: Как изменять размеры и стиль шрифта в яве ?
Ответ:
Размеры и стиль шрифта в яве появились только на новых моторолах с TTF шрифтами, типа L7e L9 Z3 и т.д.
Вопрос: Чем отличаются два ленга одной платфоры? Например, R373_G_0E.30.6FR_lang0033 и R373_G_0E.30.1FR_lang0033.
Ответ:
Отличия небольшие совсем обычно. Может быть разное количество строк, немного перевод отличаться, в остальном обычно все одинаковое.
Вопрос: Как и чем сконвертить шрифт .mff в .ttf и наоборот?
Ответ:
Именно так никак. Почти тоже самое - Sk@rpion's Project
Вопрос: Можно ли в лэнг добавить новые символы?
Ответ:
В Moto Lang Editor в меню Font - Add interval of symbols.
Вопрос: MotoLangEditor работает только с лэнгами в формате *.smg - а чем их прошивать?
Ответ:
Flash&Backup3 => обработка прошивок => выбрать файл => открыть слитый ленг => выделить cg4 => заменить => выбирать отредактированный файл => быстрая прошивка.
Вопрос: Как переделать shx в ttf формат?
Ответ:
Через F&B сохранить ленг в smg и открыть программой Moto Lang Editor, в ней в меню Font - Save Font.
Сообщение отредактировал Dimka - 8.11.2010, 23:44
Mixxalis
сообщение 10.3.2011, 21:43
Пользователь №: 224 938
Модель телефона: V3
Здравствуйте. Нужна помощь, весь вечер потратил на прочитывание форума но так ничего и не понял. Вобщем суть в том что нужно увиличить шрифт на V3. Здесь много написано как прошивать, менять шрифт на различный красочный и тп. Мне это не нужно, нужно просто сделать шрифт покрупнее, зрение сильно упало. Помогите пожалуйста, скажите как это сделать. Думаю что тут дело в шляпе, а разобраться так и не могу(((
сообщение 10.3.2011, 22:15
сделать шрифт покрупнее - это прошить ленг с крупным шрифтом, вот тема для вашего телефона
Шрифты для V3 попросите там готовый файл для прошития в телефон
Mixxalis
сообщение 11.3.2011, 20:38
Модель телефона: V3
Спасибо. Еще вопрос такой, может ли при прошитии этого ленга чтонибудь глюкануть и тел умрет? Ато бэкап почемуто не делается, появляется надпись Jump а затем ошибка
сообщение 11.3.2011, 20:54
смотря чем и как делаете прошивку и бекап
Mixxalis
сообщение 12.3.2011, 8:33
Модель телефона: V3
делал версией FB 2.62 и версией 3, в обоих случаях ошибка. Как делаю, указываю галочкой все пакеты телефона (ну там СG4.итд) и нажимаю на кнопку Снять данные, начинается процесс бекапа, и ошибка(
сообщение 12.3.2011, 10:14
нужно почитать тогда Motorola v300/v500/v535/v547/v551/v600/v620/v635/v80/v3 может есть ньюансы в виде высокого бута
Fenja
сообщение 12.3.2011, 10:28
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Mixxalis,
профиль еще нужно выставить правильный.
Faq - Все Вопросы И Ответы По Шрифтам И Лэнгу, Новых тем не создавать! · Шрифты и языковые пакеты · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:25
