37 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
alexxx32
сообщение 23.4.2008, 11:47
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Цитата(motofucker @ Вчера, 13:03)
Как на флешке вкл папку kjava. включаю отображать скрытые файлы и папки не поевляется что делать люди?
Для этого в Свойствах папки на вкладке Вид надо убрать галку Скрывать защищённые системные файлы (рекомендуется) и разделе Скрытые файлы и папки поставить точку на Показывать скрытые файлы и папки.
Grissom
сообщение 23.4.2008, 12:48
Пользователь №: 168 437
Модель телефона: Moto SLVR L9
Прошивка: 22.05 no RSA
Цитата(Dark_ @ 23.4.2008, 16:42)
На L9 работает KDplayer?
Работает!!! Только надо доступ к ф.с. ! Чтобы музыку добавить! Доступ к ФС !!! Зайди туда там всё подробно описано!!!
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:24
сообщение 28.4.2008, 14:11
Цитата(MotoHitman @ Сегодня, 16:03)
Как сделать так: например заходишь в меню "мелодии" и появлялся список всех категорий?
только через Варианты - Категории , по-другому никак
slevin66
сообщение 4.5.2008, 13:37
Из: Челны
Пользователь №: 146 631
Прошивка: LifeStyle
скорее всего йа не в той теме пишу,но не могли бы вы подсказать мне,какая самая нормальная стабильная прошивка есть на L9 кроме оригинала естественно?
R452J_G_08.22.05R
Сообщение отредактировал alexxx32 - 5.5.2008, 10:29
сообщение 4.5.2008, 15:30
Цитата(Дроник @ Сегодня, 17:24)
Для знаюших людей, про метки и категории..как разрешить этому пункту"категории" добавится в метки, он запрешен, пожно ли подминить метку??
нет , никак
сообщение 7.5.2008, 13:53
Цитата(gena-ganch86 @ Сегодня, 15:31)
У меня не давно такой глюк выявился когда в стандартном проигрователе слушаеш музыку в случайном порядке то гдето через 15-30 песен он начинает их повторять по кругу в той же очередности. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЕТОТ ГЛЮК.
этот "глюк" называется разработка программного обеспечения Motorola K
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:33
edmikeca
сообщение 8.5.2008, 13:29
Пользователь №: 168 876
Плейлист на L9 для звуков (НЕ для Java проигрывателя), Как создать на ПК: Для тех кого все еще интересует эта тема
Вот на вражеском сайте есть такая программа:
http://www.modmymoto.com/forums/showthread...ght=makepla.exe
которая генерирует плейлист.
А вот программа которая патчит сгенерированный плейлист для L9 (сам писал, так как основная программа не предназначена для L9)
http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=153931
Короче запускаете основную программу (она сгенерирует все плейлисты, только прочтите инструкцию), потом патч (он подкорректирует их) и все должно работать.
Если есть проблемы с переводом, скажите, помогу...
alexxx32
сообщение 9.5.2008, 7:40
Цитата(slevin66 @ 9.5.2008, 11:22)
добрый день. такая проблема-хочу залить на L9 музыку,видео,картинки,но Mobile phone tools его не видит,помогите пожалуйста
slevin66, у меня тоже эта программа капризничала, воспользуйся для этого Р2К-менеджерами: P2kCommander 4.9.2 и выше, MoST, М-explorer и Uni Мoto (возможно что-либо ещё, но не P2KTools, он работает криво!). Это если нужны файлы для памяти телефона. А если для флешки, то подкючи телефон в режиме Карта памяти и используй как съёмный диск через Мой компьютер.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:34
MotoNiks
сообщение 11.5.2008, 12:07
Пользователь №: 151 004
Модель телефона: ZN5 & E398
Прошивка: Symbiosis V/MW49r
Цитата(zs2007 @ 10.5.2008, 1:22)
Вопрос по-поводу улучшения фото:ни пк2тулз ни п2кае не показывают оффсеты указанные в системизации вопросов по л9 что делать и можно-ли действительно соскочить с ограничения 500кб?
Кроме них есть ещё MoST, М-explorer и Uni Мoto. Как с ними работать:
Открываешь P2Ktools3, слева будет 0х000, 0х010 и т. д. Тебе надо 712, ищешь 0х710 - это 710, далее смотришь вверх, там х00, х01, и т. д. х02 это 2, теперь выбирай и редактируй ячейку(это и будет 712), слева от которой 0х710, а сверху х02.
Добавлено позже (11.5.2008, 18:22):
В L9 после Р2КTools3 перестало работать меню Личные настройки, помогите, пожалуйста
Зайди сюда, скачай и залей 0032_0001.rar, 004a_0001.rar и 004E_0001_original.rar.
при заливке скина не могу войти в меню! прога скинмен 050
Глюк в одном скине или во всех? Если во всех то скачай это и залей оттуда mma.ucp в папку телефона a/mobile/system. Заливать с помощью этого, скины тоже советую через эту прогу заливать.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:37
сообщение 14.5.2008, 5:42
Цитата(21hunter91 @ 12.5.2008, 21:40)
при принятии сообщения пишет что мало памяти, хотя сохранение сообщений по умолчанию - Телефон (смс на симке всего 18) (L9)
попробуй переставить хранение на симку , удали с симки 1 смс и
переведи обратно хранение на телефон.
Leonid Kruk
сообщение 17.5.2008, 7:52
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 147 325
Модель телефона: L9 MOTOSLVR
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Цитата(Jeck1966 @ 17.5.2008, 7:02) *
Господа, привык на Е398 книжки читать при помощи ReadManiak-a, теперь на L9 не могу его установить. Если можно опишите для чайников установку.
Делаешь сам книгу в виде ява приложения, устанавливаешь в телефон и чит ай себе без всяких ридеров.
Поможет тебе в этом прога Тequila book reader или MidPBook 2 Generator.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:42
motofucker
сообщение 17.5.2008, 16:00
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
Цитата(slastik @ 17.5.2008, 13:52) *
Такая проблемка: При воспроизведении mp3-файлов тэги читаются стабильно если прописаны латиницей, а если кириллицей - то не всегда. Мне кто-то говорил, что это зависит от шрифтов. Подскажите, плиз, как с этим бороться.
Ну если от шрифтов то тебе сюда Шрифты для L9 и сюда загляни обязательно Faq - Все Вопросы И Ответы По Шрифтам И Лэнгу
Сообщение отредактировал motofucker - 17.5.2008, 16:01
alexxx32
сообщение 20.5.2008, 13:13
Цитата(W.G. Gates III @ 20.5.2008, 17:07)
хелп ми. на л9 начала расслаиваться клавиатура. есть ли возможность заменить ее на новую?
W.G. Gates III, это конкретно заводской брак и явно гарантийный случай. Если не прошла гарантия сходи к продавцу, обязаны заменить клаву.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:43
edmikeca
сообщение 21.5.2008, 12:07
Есть вопрос по audio_cfg.db
Нельзя ли его подкорректировать, что поднять низкие частоты (ну когда через гарнитуру музыку слушаешь)?
Спасибо.
________________
+Osta
см . сюда --->>> Делаем телефон громче!
сообщение 21.5.2008, 12:58
Сегодня в какой уже раз решил скинуть на тело джаву и.... Не увидел папку kjava... Проги - м-експлорер и юнимото... Что может быть??
SSSeR07
сообщение 21.5.2008, 14:31
Из: Калуга
Пользователь №: 160 589
Модель телефона: Ming
Прошивка: F6
xGooPhx, кидай jar фаил игры на флеху, в папку mobile, тел всё прекрасно видет и от туда.
сообщение 22.5.2008, 6:05
Цитата(zs2007 @ Сегодня, 0:32)
В теме новые настройки симов для п2кае видел снижение компрессии видео-так-ли это кто-нибудь знает?
оно абсолютно бесполезно
...и можно-ли вообще убрать анимацию с включения? спасибо заранее!
почитай и сделай наоборот
Руководство по замене анимации на V300
Как убрать или изменить надпись Hellomoto?
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:44
AlexAndrew
сообщение 22.5.2008, 8:38
Пользователь №: 172 870
Модель телефона: Motor L9
Привет! Точно помню, что видел ответ на мой вопрос в форуме, НО где не помню sad.gif подскажите, плиззз, как исправить глюк или где искать ответ: у меня при смене симкарты пропали все смс... как сделать так чтобы этого не было,и как восстановить сообщения?
сообщение 22.5.2008, 9:24
Цитата(AlexAndrew @ Сегодня, 11:15)
Привет! Точно помню, что видел ответ на мой вопрос в форуме, НО где не помню подскажите, плиззз, как исправить глюк или где искать ответ: у меня при смене симкарты пропали все смс... как сделать так чтобы этого не было,и как восстановить сообщения?
в seem 004a
3568;"Удаление сообщений после смены SIM-карты (0-не удалять; 1-удалять)"
А старые смс лежат в телефоне тут - /a/mobile/msgdb/
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 11:17
Impy v.1.80
сообщение 22.5.2008, 17:38
Из: Кострома
Пользователь №: 165 096
Модель телефона: L9, mpx200, e398
Прошивка: MtDngr2/WM 6.1
ява-плеер (DAP) играл в фоне! и это при том, что РСА не снята! я чуть не подпрыгнул на месте когда заметил! произошло это после входящего звонка (использую переходник + наушники); шестеренка явы так и осталась вверху, и я проверил баланс, затем, когда заметил - зашел в картинки - все ок. решил проверить еще - камеру открыть не получилось. правда потом восстановить плеер не удалось, сработал только выход из приложения.
причина сего проишествия не ясна и остается загадкой...))
from alexxx32: у некоторых такое иногда наблюдалось и раньше smile.gif
Сообщение отредактировал alexxx32 - 23.5.2008, 6:27
W.G. Gates III
сообщение 25.5.2008, 7:43
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
так, народ, а подскажите ка как можно нормально теги заполнить в мптришках что б они читались телефоном. думал мотор их вообще на русском не читает, а тут залил трек в исполнении Бутусова. И о чудо мобила увидела теги на русском!!
alexxx32
сообщение 25.5.2008, 14:07
W.G. Gates III, тут или ленг должен быть с поддержкой русских тегов или сама мр3 должна имет эти самые теги в юникоде (сделать это можно прогнав предварительно музыку через например TagScanner и что-либо подобное). Сейчас проверил: залил на К1 такую мр3 со стандартным ленгом - всё ок, отлично отображаются русские теги.
сообщение 27.5.2008, 6:13
Цитата(xSacredx @ Вчера, 20:13)
Ищу панель для л9
у нас подобное только тут Купля-продажа
Mototimer
сообщение 27.5.2008, 9:33
Пользователь №: 138 291
Снятие RSA в L9 ещё не проработано. Но при заменене j2me_domain_registry.sm, доступ заключается в том чтобы просто нажимать клавишу подтверждения. Можно сделать так чтобы эта клавиша сама "нажималась", то есть не серификат ломать, не снимать RSA, а только чтобы при запросе эта операция автоматически подтверждалась(то есть типа клавиша была нажата)? Или только механически контакты клавиши коротить unsure.gif
Сообщение отредактировал Mototimer - 27.5.2008, 9:35
сообщение 27.5.2008, 10:09
нет , нельзя , РСА мешает делать "автоматику" , т.ч. руками
Dindjik
сообщение 2.6.2008, 12:08
Из: РБ Жлобин
Пользователь №: 168 468
Модель телефона: motorola L9 + 2Gb
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
пацаны помогите если кто знает почему происходит такой глюк снимал на л9 видео после сохранения его ролик начал тормазить останавливается в разных местах от чего это зависит и как это устранить?
сообщение 2.6.2008, 13:57
А на компе не пробовал ролик тормозит?
Dindjik
сообщение 2.6.2008, 23:41
Из: РБ Жлобин
Нет,не пробовал. Я сейчас нахожусь долеко от компа.В инет выхожу только с мобилы.
BEN....
сообщение 3.6.2008, 17:37
Пользователь №: 173 952
В общем проблема такая : при свернутом java-приложении (например аська) постоянно горит подсветка экрана и клавиатуры... можно ли сделать так , что бы она тухла через определенное время ? а то батарейки хватает на пару часов и все!
заранее СПАСИБО!
phillby
сообщение 3.6.2008, 20:10
Из: Гомель
Пользователь №: 120 805
Прошивка: Standart
Братва ответьте на вопрос: при входящем звонке абонент слышит всего несколько секунд гудок с моей трубы а потом говорится что не доступен !!!!!!!!!!!!!! Пробовал с любого тела и от жены и от сына и из дому результат такой же секунд десять и абонент кирдык пожет где в настройках тела
сообщение 4.6.2008, 6:55
проверь в Защите телефона - Запрет вызовов и Параметры - Переадресация
или сделай Общий Сброс
при свернутом должна тухнуть, сделай Общий Сброс
phillby
сообщение 4.6.2008, 11:28
Из: Гомель
Прошивка: Standart
Делал – не помогает!
Добавлено позже (4.6.2008, 14:33):
Просчитал - четыре гудка и .... идет сброс и короткие гудки!Куда еще всунуться раньше такого не было stink.gif
->alexxx32: корректней высказывай мысли, мат в любой форме запрещен правилами форума.
Добавлено позже (4.6.2008, 14:47):
у сына л6 у жены л7 и ничего подомного мой бяке у них нет!
Сообщение отредактировал alexxx32 - 4.6.2008, 11:47
alexxx32
сообщение 4.6.2008, 11:48
phillby, так ты проверил статус переадресации? Если там не стоит какой-либо переадресации и общий сброс не помог, то напиши с чего это началось (что делал с телефоном и т.п.). Попробуй другую симку.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 4.6.2008, 11:56
DJ Ibrus
сообщение 4.6.2008, 15:05
Пользователь №: 159 206
Модель телефона: Motorola L9 BLKSlate
Прошивка: 05R+
Творится что то странное с клавой... расклеивается... гарантии месяц... возьмут или нет... прилагаю фото
alexxx32
сообщение 4.6.2008, 17:37
DJ Ibrus, ты далеко не первый и не последний с такой проблемой. Твой вариант далеко не самый худший, я видел Л9 с абсолютно всей расслоившейся клавой (владелец - постоянный пользователь аськи). И это однозначно гарантийный случай.
з.ы. Не нужно так обзывать телефон (имя_фото), это заводской деффект и не значит что и всё остальное в этом телефоне такое же smile.gif.
BEN....
сообщение 4.6.2008, 18:30
Выяснилось что подсветка постоянно горит не из за запущенного java-приложения , а из за активного интернет соеднинения... как нибудь можно сделать чтобы она тухла ? а то при подключенной аське батарейка садиться за пару часов...
DiGo
сообщение 4.6.2008, 21:39
Пользователь №: 174 042
Модель телефона: Motorola L9 MOTOSLVR
Прошивка: R425J_G_08.22.04R
где взять и как залить русский язык в SLVR L9 ? спасибо ! смс не могы на рысском прочитать, вот беда
phillby
сообщение 5.6.2008, 4:58
Из: Гомель
Прошивка: Standart
Вообщем на этот косяк мое внимание обратила жена(не может дозвонится) С телом ничего не делал (максимум замена скинов). Делал общий сброс - ничего! (Перед этим стоял скин Green2) заходил в настройки по блокировке вызовов там все в порядке, в переадресации проверял - там тоже вроди все в норме. Потом поменял скин на Alkali-> общий сброс-> проверил защиту вызовов и переадресацию в настройках. Перезагрузил. Проверил на входящий с городской сети, со стороннего оператора и с оператора своей связи. Работает как и должно (насчитал 20 гудков потом надоело и отключил). Что произошло и вчем суть проблемы так и не въехал.
сообщение 5.6.2008, 7:22
думаю нужно покопаться в настройках аси , т.к. у всех тухнет.
смс на русском включается в симе
SEEM 0032_0001, Смещ-е 3E h/62d, Бит 3 (Абс.бит 499): SMS_UNICODE_ENCODE_AVAILABLE
whether SMS Unicode encoding scheme is supported by Network or not
(вкл/выкл)
включать вот так : http://www.teq.front.ru/p2k_ae/
DJ Ibrus
сообщение 5.6.2008, 7:37
Прошивка: 05R+
alexxx32,
большая часть такое же... у меня уже 2 кнопки "сенсорные" и не щелкают(одну починили в сц потом вторая сдохла)... плохой контакт в разъеме мини-юсб... и диск(вверх вниз влево вправо) отклеивается sad.gif sad.gif sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 20:57
