37 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
FFEHOT
сообщение 30.6.2008, 15:31
Из: Рязань
Пользователь №: 173 442
Модель телефона: V8
Прошивка: стандарт
исключительно ночью. и с телом ваще ни чё не делали. Его купили чтоб звонить. А он через месяц стал моск рушить
viber
сообщение 1.7.2008, 6:51
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 53 371
Модель телефона: Motorola L9 SLVR
Прошивка: Заводская
Как сделать чтобы в справочнике при поиске работал русский iType? Ремонтируется ли этот косяк вообще. А то при добавлении контактов он работает, а при поиске в справочнике приходится по несколько раз нажимать на одну и ту же клавишу!!!! mad.gif
alexxx32
сообщение 1.7.2008, 10:23
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Если с телефоном ничего не делали и аккумулятор действительно нормальный (а в таких случаях первые подозрения на него), то возможно тебе стоит "моск рушить" продавцу этого телефона на предмет гарантийного случая. Абсолютно похожего на твою проблему за всё время существования темы по Л9 не было, но было нечто похожее с парой-тройкой Z3 (моим в том числе) - вырубался сам-собой с периодичностью раз в неделю. Также гарантийный случай, у меня прошло само в течение полгода, другие поменяли.
FFEHOT
сообщение 1.7.2008, 11:05
Из: Рязань
Модель телефона: V8
Прошивка: стандарт
Прошивка не поможет? аккум то после включения показывает полный и работает ещё долго!
motofucker
сообщение 1.7.2008, 11:33
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
Цитата(Osta @ 30.6.2008, 13:04) *
зачем ? обоснуй
После прошивки у меня многие проблемы исправлись. Например (не хотел выходить в нет через комп исправилось, во вторых стал заходить в последние вызовы, и еще стал нормально с P2K функционировать).Просто я к тому что прошивка решает многие и разные проблемы (и некуму она не повредит) Вот! smile.gif smile.gif smile.gif
Сообщение отредактировал motofucker - 1.7.2008, 11:35
MotoNiks
сообщение 1.7.2008, 13:25
Пользователь №: 151 004
Модель телефона: ZN5 & E398
Прошивка: Symbiosis V/MW49r
Прошивай, ничего страшного в этом нет
Полностью согласен
alexxx32-> У тебя были именно такие проблемы и ты их решил прошивкой 05?
Сообщение отредактировал alexxx32 - 2.7.2008, 7:15
Timoxa56
сообщение 1.7.2008, 21:23
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
fkcoder
сообщение 2.7.2008, 4:34
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Скажите пожалуйста cg1 от 05r можно шить сразу на 04r? и можно ссылку на 05r
motofucker
сообщение 2.7.2008, 6:01
Вот ссылка на 05R https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...5&phone=115
alexxx32
сообщение 2.7.2008, 7:13
Прошивай, но не забудь что возможно это проблема железа, а перепрошитый телефон возможно определить, соответсвенно с отказом по гарантии.
Шить полностью рефлеш, там кроме cg1 требуется ещё cg3, cg7 и cg18. Ленгпак прошьёшь отдельно.
Carabas
сообщение 2.7.2008, 15:01
Пользователь №: 176 215
Модель телефона: MotoSLVR L9
Приветствую всех!!!
У меня пара вопросов(уж извините, ответов так и не нашел shuffle.gif )
1. Можно ли упорядочить файлы? (например по алфавиту)
2. У меня в комплекте не было юэсби шнурка и я взял синезуб-адаптер. Так вот когда я передаю, сохраняется на телефон, хотя место загрузки выбрано карта памяти(кингстон 1Гб), отсюда вытекает проблема: не могу скачивать файлы размером больше 20 Мб
Заранее спасиба
fkcoder
сообщение 2.7.2008, 16:31
Eve
Из: Новокузнецк
у меня тоже не было. сходи купи его. я в связном брал за 85 рублей. купи, се равно у него больше возможностей и скорость больше
-=Smart=-
сообщение 2.7.2008, 17:19
Пользователь №: 133 943
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX V6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Можно как-нибудь сделать возможность передачи файлов через аську без патча, например сертификатами?
motofucker
сообщение 2.7.2008, 17:52
Цитата(Carabas @ 2.7.2008, 15:01) *
Приветствую всех!!!
Заранее спасиба
На счет №1 через тел нельзя, но через флеху можно (заходиш на флеху выбераешь свойства->упорядочнить значки->имя,размер и т.д smile.gif
bigserg555
сообщение 2.7.2008, 22:28
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
seem 004A_0001 bit 3488 ;"Сортировка файлов - по имени или по времени (0-по имени, 1-по времени)"
Сообщение отредактировал bigserg555 - 3.7.2008, 20:18
qwertyh
сообщение 3.7.2008, 9:25
Из: Львов
Пользователь №: 152 044
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
Заранее спасиба
тебя малёха намахали... шнурик всё таки должен идти в комплекте... а так к Л9 подходит любой мини юсб шнурик..... balloon.gif
Сообщение отредактировал bigserg555 - 3.7.2008, 20:19
Carabas
сообщение 3.7.2008, 10:45
Как оказалось он в разы быстрее того блютуса, который мне попросту впарила милая девушка из евросети... Правда пришлось форматировать флешку, т.к. не хотел копировать и на что-то ругался smile.gif
uzrv
сообщение 3.7.2008, 17:57
Из: Волгоград
Пользователь №: 76 550
Модель телефона: c380,SLVR L7,SLVR L9
Прошивка: ...G_08.22.04R
у меня такой вопросец! на л9 всегда горит значек"Е" т.е. GPRS даже когда его нет это как нибудь лечится перепрошивка не помогает
MKolm
сообщение 3.7.2008, 18:11
Пользователь №: 36 084
Прошивка: 05R
Значит тебе досталось тело, которое найдет gprs даже там, где его нет.. Это ж здорово!
motofucker
сообщение 3.7.2008, 19:24
Е-значит Edge -типа высокоскоростного нета. Убрать его можно через seem. Спроси здесь Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) smile.gif
Сообщение отредактировал motofucker - 3.7.2008, 19:25
MGG
сообщение 4.7.2008, 7:38
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
убрать его можно путем редактирования DRM!
Джуманджи
сообщение 5.7.2008, 7:34
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
uzrv,
motofucker,
Убрать через симы можно только значок жпрс
motofucker
сообщение 5.7.2008, 12:07
martinfoxx
сообщение 5.7.2008, 22:54
Из: Волгодонск
Пользователь №: 144 974
Модель телефона: MOTOSLVR™ L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Владельцы Motorola L9 помогите с трубкой я чего только не делал все испробовал. P2K Tools VS видет тело но не может прочитать инфу. SkiMan и MotoMidMan работают нормально игры и темы заливаются!
Gery
сообщение 5.7.2008, 23:05
Пользователь №: 52 317
Модель телефона: C650, L9
да-да. P2K Tools VS не работает с Л9. пользуйся M-Explorer или P2kCommander.
кстати, что M-Explorer, что P2kCommander читают и записывают фалы в телефон очень медленно. по крайней мере намного медленнее чем Motorola Phone Tools. с чем это связано, никто не подскажет? и можно ли ускорится?
fkcoder
сообщение 5.7.2008, 23:44
Eve
Из: Новокузнецк
Не знаю как у тебя, но у меня п2ктулз все прекрасно считывает за исключением стилей вызова smile.gif
Сообщение отредактировал lavmen - 5.7.2008, 23:47
сообщение 6.7.2008, 6:40
п2ктулз у многих не работает. Пользуюсь юнимото! Она быстрее м-експлорера с файлами работает! Кстати, кто-нибудь знает? С рса есть продвижения? Или всё же менять тел на з3 или к1?
Сообщение отредактировал xGooPhx - 6.7.2008, 6:41
motofucker
сообщение 6.7.2008, 6:41
P2K Tools VS работает с Л9.Насчет P2kCommander и M-Explorer да очень медленные thumbdown.gif ускориться нельзя пока не выйдет новая версия прог может разроботчики ускорят их работу.
Добавлено позже (6.7.2008, 6:46):
RSA уже ломают.Менять или не менять тебе решать (RSA на них снято,Мостерпаки есть,да и помошнее они L9) smile.gif
W.G. Gates III
сообщение 6.7.2008, 6:54
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
рас уж тут разговор про P2K Tools VS пошел спрашу у вас пожалуй. P2K Tools VS у вас видит все диски? я где то читал что на диске /а/ ему какой то файла не прочитать и поэтому этот диск не отображается. так вот может быть если прошиться другой прошей проблема исчезнет?
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 6.7.2008, 6:55
safoop
сообщение 6.7.2008, 6:56
Пользователь №: 176 435
Собираюсь приобрести L9. В связи с этим возникли вопросы (извините,если повторяюсь).
1. возможно ли сворачивать Jimm (аську)/инет (чтобы при этом работа не приостанавливалась), при стандартной прошивке или надо как-то патчить??? какую посоветуете???
2. У друга на L7 при вводе пароля в инете вводились только числовые пароли (это зависит от прошивки/версии оперы)?? какую посоветуете???
Если возможно кидайте ссылки.
Заранее всем спасибо за ответы.
fkcoder
сообщение 6.7.2008, 9:38
Eve
Из: Новокузнецк
1. Не возможно. По крайней мере сейчас.
2. Помоему это зависит от параметров формы в html.
Оперу бери последнюю с opera-mini.ru
Прошивку R452J_G_08.22.05R потому что она немного шустрее, и патчи пока только под нее имеются.
Ссылку на 05R смотри выше
Gery
сообщение 6.7.2008, 10:10
у меня не работает менеджер файлов (не читает диск а\), стили вызова (ругаеццо что телефон не поддерживает), некорректно редактируется меню (запарывает его в итоге).
по мне так этого достаточно, чтобы сказать "не работает".
2. по-моему это зависит от настроек метода ввода текста.
L77
сообщение 9.7.2008, 23:16
Пользователь №: 97 364
Прошивка: The Hot Mix Final
e меня на Л7 есть такая штука как быстрый набор, т.е. каждому контакту определено ид, например батя под 1 ид стоит и я могу его вызвать нажимая 1# и кнопку вызова, как такое можно включить в л9?
W.G. Gates III
сообщение 10.7.2008, 4:41
Из: Псков
Прошивка: jffs2
L77,
выбираешь номер в справочнике - варианты - доб. в быстр. набор
Rider_J
сообщение 10.7.2008, 8:06
Из: Ростова
Пользователь №: 22 525
Скачал и прошился на 05R .. а где русский язык ??
alexxx32
сообщение 10.7.2008, 8:27
Rider_J, здесь:
1. Шрифты для L9, Выкладывайте здесь
или
2. Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9
p.s. Внимательнее надо быть, я уже об этом тут.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 10.7.2008, 8:32
Rider_J
сообщение 10.7.2008, 8:46
Из: Ростова
Спасибо! Никогда этого не делал. Скачал архив шрифта, он с расширением *.фб3, запускаю Flash&backup и .. дальше что делать? wink.gif
Сообщение отредактировал Rider_J - 10.7.2008, 8:48
L77
сообщение 10.7.2008, 10:14
Цитата(W.G. Gates III @ 10.7.2008, 7:41) *
L77,
нет, там автоматически для каждого номера создавался ид, они формировались по мере добавления номера в телефон, то ли это патч был то ли это стандартно, т.е. от 1# до 999# а остальные номера 1000#-1180# это номера которые сохранены в симке
YaNick
сообщение 10.7.2008, 14:00
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 87 079
Модель телефона: слил
Прошивка: 2.2.1
райдер, прошивай флешбэкапом
Rider_J
сообщение 10.7.2008, 16:51
Из: Ростова
YaNick
Так им и делаю ! Версией 3.0.7 захожу в 'Запись данных' указываю распакованный из архива файл CG4 и нажимаю записать - не записывается sad.gif Откачусь, наверно, нафиг обратно на 04R sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 14:13
