37 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
Offset
сообщение 10.7.2008, 17:23
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Rider_J, всмысле не прошивает? Телефон в буте? Выложи лог ФБ! Посмотрим smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 10.7.2008, 17:26
Rider_J
сообщение 10.7.2008, 18:04
Из: Ростова
Пользователь №: 22 525
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Вот лог:
*** Начало операции (10.07.2008 20:37:32) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\Data\MotorolaL9\Flash\05R\Russian\clip08012008-1.shx
Переключение телефона во Flash-режим...
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (10.07.2008 20:38:32) ***
Добавлено позже (10.7.2008, 18:07):
Блин, пришла СМСка от подруги вместо русских букв квадратики !!! sad.gif(( Чё делать ?? Да шо за писец ? Нафиг я прошился ?!? Неужели нету НОРМАЛЬНОЙ русской версии прошивки 05R ???? Блин sad.gif
P1xEL
сообщение 10.7.2008, 18:39
Из: Ekaterinburg
Пользователь №: 141 878
Модель телефона: L7/L9
Прошивка: LifeStyle
Блин, пришла СМСка от подруги вместо русских букв квадратики !!! (( Чё делать ?? Да шо за писец ? Нафиг я прошился ?!? Неужели нету НОРМАЛЬНОЙ русской версии прошивки 05R ???? Блин
Проблема в ленг-паке. Поставь другой.
Rider_J
сообщение 10.7.2008, 19:24
Из: Ростова
P1xEL
Как ? Какой ? Я вообще никакого ленгпака не ставил ! Прошился на 05R и попал в English !! sad.gif
Сообщение отредактировал Rider_J - 10.7.2008, 19:27
alexxx32
сообщение 11.7.2008, 5:14
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Да, дела smile.gif. Rider_J, первое - ты вносил для Л9 дополнительно профиль и лоадер в ФлешБекап?
...1. Для снятия бекапа, прошивки и восстановления бекапом, хотя и работает кривовато, подходит Flash&Backup 3.05 и выше, с внесённым отдельно профилем для Л9 от Blato (можно скачать здесь, описание внутри архива)...
Если же профиль внёс, то прав P1xEL, попробуй любой другой ленгпак, там их много.
Квадраты в смс вполне возможны из-за невключенного юникода.
Rider_J, если для тебя это сложно, прошейся вот этим стандартным русским ленгом через Р С Д Лайт. Он в формате shx, который понимает Р С Д, кто выкладывал не помню, это в теме стандартных файлов.
P1xEL, судя по всему он не смог прошиться никаким ленгпаком вообще и остался на английском.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 11.7.2008, 5:17
Rider_J
сообщение 11.7.2008, 7:29
Из: Ростова
alexxx32, Точно, лоадер забыл. Сори sad.gif Спасибо за ссылку на стандариный ленгпак !! +
Сообщение отредактировал Rider_J - 11.7.2008, 7:35
Rider_J
сообщение 12.7.2008, 14:44
Из: Ростова
Почему нельзя изменить действия левой и правой софт-клавиш в настройках меню ? В Е398 было можно ! Хочу повесить на правую Установки sad.gif P2KMenuEditor при открытии mma_ucp и при считывании с тела закрывается с Access Violation Error. MMA_AE позволяет назначить это действие, заменяю файлы mma_ucp и mma_dcp, перегружаюсь - да, на правой софт-клавише то, что надо-Установки. Но в меню левой исчезли все пункты кроме Мотолента, Блютус и ещё какой-то и в главном меню все иконки перемешались. Причём спустя минуту бац, и всё возвращается к заводским настройкам - на левом софте все пункты есть, правый софт открывает Гл.Меню, иконки меню в мною ранее расставленном порядке. Блин, действие на правый софт назначено совершенно тупо, т.к. Меню и так вызывается нажатием на центр джойстика ! ПОМОГИТЕ - как вернуть возможность назначать действия софт-клавишам (хотя бы только на правую) с самого телефона, или как КОРРЕКТНО подправить меню телефона самому ?? Пасиб ! smile.gif
W.G. Gates III
сообщение 12.7.2008, 16:22
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
Rider_J, ну судя по всему у тебя флекс 086 в котором и присутствует корелет мотолента, который берет управление клавишами на себя. прошей другой флекс. или вот здесь Прошивки и флексы для L9 (пост 92) описано как удалить мотоленту и вернуть возможность назначения софт клавиш не прошивая.
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 12.7.2008, 18:50
Пердольщик
сообщение 13.7.2008, 15:34
Пользователь №: 163 816
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Прошивка: R4513_ST_Team_ACR.RB
Хочу купить L9, посоветуйте прошивку с которой он должен быть xmj, я потом мог свободно его шить и дорабатывать до состояния которое удобно мне, просто не хочу тупануть и потом сильно парится по этому поводу. Щас у меня Л7, его уже больше 50 раз. DCR RB на нём была изначально. самая простая и любая шьётся сверху. Хотедось бы что то подобное на Л9.
Offset
сообщение 13.7.2008, 16:03
Leo
Прошивка: 2BR
Пердольщик,
чего???что такое xmj? На L9 можно прошивки так шить, без всяких PDS патчей как L7! И на сколько мне известно, прошивка R452J_G_08.22.05R самая ходовая, так как именно под неё пишутся и портируются патчи. smile.gif
dimon1305
сообщение 13.7.2008, 16:38
Пользователь №: 177 025
Модель телефона: motorola L9
Подскажите пожалуста! А на L9 возможно зделать "черный список" абонентов?
+Osta
прочти тему Черный список в Мотороле только в этой теме!
alexxx32
сообщение 13.7.2008, 18:01
Пердольщик, класс у тебя ник smile.gif. Ну да ладно. В случае с Л9 не будет повторения проблем разграничения возможности прошивания типа на то что появилось после AER_RB включительно можно прошить только эти прошивки, а не старше (DCR_RB и пр.). Т.е. ты можешь безпроблемно прошить на этот телефон любую из выложенных здесь прошивок, вплоть до прошивок для Л72 (это 08R и 09R)? с изрядной долей риска конечно smile.gif. Но перепрошивание в пределах 04R-05R-07К не должно создать никаких заморочек.
Leonid Kruk
сообщение 13.7.2008, 22:40
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 147 325
Модель телефона: L9 MOTOSLVR
Можно сделать чёрный список из тех, кого нету в справочнике. (смс это не касается)
Пердольщик
сообщение 14.7.2008, 0:31
xmj это слово-чтоб, пунто просто тупанул. Спасибо за ответы. в магазине буду смотреть именно ту что посоветовали.
Rider_J
сообщение 14.7.2008, 6:57
Из: Ростова
Блииин ! Тело выключается во время разговора !! Причём именно в первые секунд 15, успеваю заметить перед выключением, что сеть прпадает полностью.. sad.gif Из-за чего это может быть ? Может батарея или симка отходят ?
Тупо засунул сложенную бумажку между симкой и батареей, чтоб плотнее прижимала, может поможет sad.gif
W.G. Gates III спасибо за инфу, попробую обязательно ! + ... попробовал - всё получилось !!
Непонял - java приложения всегда на карту памяти ставятся чтоли ? а как выбирать куда ставить ?
Сообщение отредактировал Rider_J - 14.7.2008, 8:23
W.G. Gates III
сообщение 14.7.2008, 10:37
Из: Псков
Прошивка: jffs2
Rider_J,
параметры > состояние телефона > место загрузки > телефон
Rider_J
сообщение 14.7.2008, 11:32
Из: Ростова
W.G. Gates III круто, буду знать, спасибо !! Это правило только для явы действует, или для фоток с камеры и приёму по блютусу тоже ?
Ещё вопрос - как можно убрать (или хотя бы приглушить) писк при добавлении/уменьшении громкости и разрядке батареи ? На Е398 в Р2KAE в разделе громкости системные звуки на 0 ставил и почти не слышно было, а как в L9 ?
Сообщение отредактировал Rider_J - 14.7.2008, 11:34
W.G. Gates III
сообщение 14.7.2008, 11:37
Из: Псков
Прошивка: jffs2
Rider_J,
для всего. а на счет звука при регулировании громкости там когда кнопку нажимаешь и держишь и регулирование происходит больше чем на одно деление так она без шумно работает. ну и вот здесь Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510 почитай про звуки. на батарейку к примеру тишину назначить можно
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 14.7.2008, 11:54
Rider_J
сообщение 14.7.2008, 11:51
Из: Ростова
W.G. Gates III
Тааакс, теперь осталось с MotoSpeed разобраться и в DRM пару значков заменить..
Сообщение отредактировал Rider_J - 14.7.2008, 11:53
MotoHitman
сообщение 14.7.2008, 12:07
Из: РБ/Уфа
Пользователь №: 166 720
Модель телефона: L9/Z3
Прошивка: 05R/ODR
Прошей себе разогнанный дрм и всё
Rider_J
сообщение 14.7.2008, 12:36
Из: Ростова
Ой, чуть не забыл ! А как сделать фото звонящего на весь экран ?
Сообщение отредактировал Rider_J - 14.7.2008, 12:36
PcHeLa
сообщение 14.7.2008, 12:43
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Rider_J, в Программке SkiMan, необходимо поставить галочку на соответствуюшем пункте! wink.gif
SkiV86
сообщение 14.7.2008, 17:08
Пользователь №: 104 775
Модель телефона: ZN5 + L9
Прошивка: 05r_no_RSA
может кто нить знает как избавится от тормозов при наборе текста в яве? после 100 символов невозможно набирать становится
PcHeLa
сообщение 14.7.2008, 22:19
Из: Хабар-сити
SkiV86, поставить патч на увеличение Heap Java
SkiV86
сообщение 15.7.2008, 6:58
у меня стоит три метра почти, разницы особой нету, тут от чего то другого зависит
motofucker
сообщение 15.7.2008, 8:07
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
Попробуй разгонать свой дрм или скачай уже разогнаный.Все это есть здесь Переключаем Скорости в Телефоне на Повышенные ! Motospeed smile.gif
Rider_J
сообщение 15.7.2008, 10:24
Из: Ростова
Ну как убрать этот противный звук "курлык" при разрядке батареи ??
PcHeLa
сообщение 15.7.2008, 10:57
Из: Хабар-сити
Rider_J, это можно сделать с помощью программки MotoSound, вот эта тема Настраиваем звук...
Rider_J
сообщение 15.7.2008, 11:07
Из: Ростова
PcHeLa скачал, запустил, прочёл из телефона. Системные звуки на нуле уже стоят (до этого правил audio_cfg вручную в WinHEX), но всё равно пищит sad.gif Или не в них дело?
PcHeLa
сообщение 15.7.2008, 11:29
Из: Хабар-сити
Rider_J, попробуй сравнить с моим, я где то еще убрал, давно это было... smile.gif у меня л7е... wink.gif
Rider_J
сообщение 15.7.2008, 12:51
Из: Ростова
PcHeLa сравнил - у тебя все оффсеты другие, видимо L7e от L9 сильно отличается, залить нерешился smile.gif
__Shura
сообщение 15.7.2008, 13:57
Пользователь №: 177 194
Модель телефона: l9
всем привет!
нард manual в электром виде ни у кого нету, а то у меня комплект - коробка - трубка - зарядка biggrin.gif
сообщение 15.7.2008, 14:26
инструкцию чтоли? https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=16 качай для Z3 они одинаковые :-)
qwertyh
сообщение 15.7.2008, 18:37
Из: Львов
Пользователь №: 152 044
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
подскажите пожалуйста... можли поставить патчи на Л9 без снятия РСА
Добавлено позже (15.7.2008, 21:39):
bob55
сообщение 15.7.2008, 18:46
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
qwertyh, нельзя. Нормальное снятие RSA на L9 ещё пока не сделано, работы ведутся, лучше немного подождать. Если невтерпёж, то Снимаем RSA на L9
__Shura
сообщение 15.7.2008, 20:07
Модель телефона: l9
п.с. вопрос, у меня прошивка 0821.09R_A с lang паком 0034 (почемуто нет русского ITap)
на нее 22.05R лить можно? и какой lang пак нужен что бы был русский ITap?
Сообщение отредактировал __Shura - 15.7.2008, 21:16
j.a.g.u.a.r
сообщение 16.7.2008, 9:01
Пользователь №: 177 240
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста новичку, где можно закачать ICQ и Броузер для телефона Motorola L9???
И как с помощью кабеля эти Java установить, ничего не пойму!
Сообщение отредактировал j.a.g.u.a.r - 16.7.2008, 9:09
motofucker
сообщение 16.7.2008, 9:30
Цитата(j.a.g.u.a.r @ 16.7.2008, 9:01) *
Добрый день всем!
Скачать можно здесь http://www.motofan.ru/java/?action=list&parent=29 smile.gif .
Установить можно так скидываешь файлы на флеху в папку kjava,потом заходишь ИГРЫ и ПРИЛОЖЕНИЯ->установить новое и выбираешь ICQ (или еше чего) устанавливаешь.Все.
Сообщение отредактировал motofucker - 16.7.2008, 9:32
j.a.g.u.a.r
сообщение 16.7.2008, 9:32
Установить можно так скидываешь файлы на флеху в папку kjava,потом заходишь ИГРЫ и ПРИЛОЖЕНИЯ->установить новое и выбираешь ICQ(еше чего).Все.
А как правильно настроить его?
Интернет у меня работает, а вот не браузер не аська не хочет работать, не может зайти в интернет! Что там за сложности?
Тоесть с встроенного браузера входит, а вот с Java не хочет!
Сообщение отредактировал j.a.g.u.a.r - 16.7.2008, 9:34
сообщение 16.7.2008, 9:34
Цитата(j.a.g.u.a.r @ 16.7.2008, 18:01) *
Добрый день всем!
Закачать можно прямо на телефон! Браузер лучше Оперу, с miniopera.com(офверсия) или opera-mini.ru(модернизация) Аську лучше от хаттаба. зайди в соответствующюю тему форума, там найдёшь ссылки. Если с компа, то кинуть их на флэшку в папку kjava(хотя можно и в папку mobile, если кджава не видно) Потом на теле зайдёшь в джава/установить новое, выберешь и установишь. Делать бустрее, чем ты это читаешь! Кстати, чтоб работало(если ты вдруг не знал) на телефоне в настройках вебсессий по умолчанию должна быть точка доступа интернет а не вап.
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 16:28
