37 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
dimon1305
сообщение 13.7.2008, 16:38
Пользователь №: 177 025
Модель телефона: motorola L9
Подскажите пожалуста! А на L9 возможно зделать "черный список" абонентов?
+Osta
прочти тему Черный список в Мотороле только в этой теме!
alexxx32
сообщение 13.7.2008, 18:01
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Пердольщик, класс у тебя ник smile.gif. Ну да ладно. В случае с Л9 не будет повторения проблем разграничения возможности прошивания типа на то что появилось после AER_RB включительно можно прошить только эти прошивки, а не старше (DCR_RB и пр.). Т.е. ты можешь безпроблемно прошить на этот телефон любую из выложенных здесь прошивок, вплоть до прошивок для Л72 (это 08R и 09R)? с изрядной долей риска конечно smile.gif. Но перепрошивание в пределах 04R-05R-07К не должно создать никаких заморочек.
Leonid Kruk
сообщение 13.7.2008, 22:40
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 147 325
Модель телефона: L9 MOTOSLVR
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Можно сделать чёрный список из тех, кого нету в справочнике. (смс это не касается)
Пердольщик
сообщение 14.7.2008, 0:31
Пользователь №: 163 816
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Прошивка: R4513_ST_Team_ACR.RB
xmj это слово-чтоб, пунто просто тупанул. Спасибо за ответы. в магазине буду смотреть именно ту что посоветовали.
Rider_J
сообщение 14.7.2008, 6:57
Из: Ростова
Пользователь №: 22 525
Модель телефона: Motorola L9
Блииин ! Тело выключается во время разговора !! Причём именно в первые секунд 15, успеваю заметить перед выключением, что сеть прпадает полностью.. sad.gif Из-за чего это может быть ? Может батарея или симка отходят ?
Тупо засунул сложенную бумажку между симкой и батареей, чтоб плотнее прижимала, может поможет sad.gif
W.G. Gates III спасибо за инфу, попробую обязательно ! + ... попробовал - всё получилось !!
Непонял - java приложения всегда на карту памяти ставятся чтоли ? а как выбирать куда ставить ?
Сообщение отредактировал Rider_J - 14.7.2008, 8:23
W.G. Gates III
сообщение 14.7.2008, 10:37
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
Rider_J,
параметры > состояние телефона > место загрузки > телефон
Rider_J
сообщение 14.7.2008, 11:32
Из: Ростова
W.G. Gates III круто, буду знать, спасибо !! Это правило только для явы действует, или для фоток с камеры и приёму по блютусу тоже ?
Ещё вопрос - как можно убрать (или хотя бы приглушить) писк при добавлении/уменьшении громкости и разрядке батареи ? На Е398 в Р2KAE в разделе громкости системные звуки на 0 ставил и почти не слышно было, а как в L9 ?
Сообщение отредактировал Rider_J - 14.7.2008, 11:34
W.G. Gates III
сообщение 14.7.2008, 11:37
Из: Псков
Прошивка: jffs2
Rider_J,
для всего. а на счет звука при регулировании громкости там когда кнопку нажимаешь и держишь и регулирование происходит больше чем на одно деление так она без шумно работает. ну и вот здесь Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510 почитай про звуки. на батарейку к примеру тишину назначить можно
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 14.7.2008, 11:54
Rider_J
сообщение 14.7.2008, 11:51
Из: Ростова
W.G. Gates III
Тааакс, теперь осталось с MotoSpeed разобраться и в DRM пару значков заменить..
Сообщение отредактировал Rider_J - 14.7.2008, 11:53
MotoHitman
сообщение 14.7.2008, 12:07
Из: РБ/Уфа
Пользователь №: 166 720
Модель телефона: L9/Z3
Прошивка: 05R/ODR
Прошей себе разогнанный дрм и всё
Rider_J
сообщение 14.7.2008, 12:36
Из: Ростова
Ой, чуть не забыл ! А как сделать фото звонящего на весь экран ?
Сообщение отредактировал Rider_J - 14.7.2008, 12:36
PcHeLa
сообщение 14.7.2008, 12:43
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Rider_J, в Программке SkiMan, необходимо поставить галочку на соответствуюшем пункте! wink.gif
SkiV86
сообщение 14.7.2008, 17:08
Пользователь №: 104 775
Модель телефона: ZN5 + L9
Прошивка: 05r_no_RSA
может кто нить знает как избавится от тормозов при наборе текста в яве? после 100 символов невозможно набирать становится
PcHeLa
сообщение 14.7.2008, 22:19
Из: Хабар-сити
SkiV86, поставить патч на увеличение Heap Java
SkiV86
сообщение 15.7.2008, 6:58
у меня стоит три метра почти, разницы особой нету, тут от чего то другого зависит
motofucker
сообщение 15.7.2008, 8:07
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
Попробуй разгонать свой дрм или скачай уже разогнаный.Все это есть здесь Переключаем Скорости в Телефоне на Повышенные ! Motospeed smile.gif
Rider_J
сообщение 15.7.2008, 10:24
Из: Ростова
Ну как убрать этот противный звук "курлык" при разрядке батареи ??
PcHeLa
сообщение 15.7.2008, 10:57
Из: Хабар-сити
Rider_J, это можно сделать с помощью программки MotoSound, вот эта тема Настраиваем звук...
Rider_J
сообщение 15.7.2008, 11:07
Из: Ростова
PcHeLa скачал, запустил, прочёл из телефона. Системные звуки на нуле уже стоят (до этого правил audio_cfg вручную в WinHEX), но всё равно пищит sad.gif Или не в них дело?
PcHeLa
сообщение 15.7.2008, 11:29
Из: Хабар-сити
Rider_J, попробуй сравнить с моим, я где то еще убрал, давно это было... smile.gif у меня л7е... wink.gif
Rider_J
сообщение 15.7.2008, 12:51
Из: Ростова
PcHeLa сравнил - у тебя все оффсеты другие, видимо L7e от L9 сильно отличается, залить нерешился smile.gif
__Shura
сообщение 15.7.2008, 13:57
Пользователь №: 177 194
Модель телефона: l9
всем привет!
нард manual в электром виде ни у кого нету, а то у меня комплект - коробка - трубка - зарядка biggrin.gif
сообщение 15.7.2008, 14:26
инструкцию чтоли? https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=16 качай для Z3 они одинаковые :-)
qwertyh
сообщение 15.7.2008, 18:37
Из: Львов
Пользователь №: 152 044
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
подскажите пожалуйста... можли поставить патчи на Л9 без снятия РСА
Добавлено позже (15.7.2008, 21:39):
bob55
сообщение 15.7.2008, 18:46
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
qwertyh, нельзя. Нормальное снятие RSA на L9 ещё пока не сделано, работы ведутся, лучше немного подождать. Если невтерпёж, то Снимаем RSA на L9
__Shura
сообщение 15.7.2008, 20:07
Модель телефона: l9
п.с. вопрос, у меня прошивка 0821.09R_A с lang паком 0034 (почемуто нет русского ITap)
на нее 22.05R лить можно? и какой lang пак нужен что бы был русский ITap?
Сообщение отредактировал __Shura - 15.7.2008, 21:16
j.a.g.u.a.r
сообщение 16.7.2008, 9:01
Пользователь №: 177 240
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста новичку, где можно закачать ICQ и Броузер для телефона Motorola L9???
И как с помощью кабеля эти Java установить, ничего не пойму!
Сообщение отредактировал j.a.g.u.a.r - 16.7.2008, 9:09
motofucker
сообщение 16.7.2008, 9:30
Цитата(j.a.g.u.a.r @ 16.7.2008, 9:01) *
Добрый день всем!
Скачать можно здесь http://www.motofan.ru/java/?action=list&parent=29 smile.gif .
Установить можно так скидываешь файлы на флеху в папку kjava,потом заходишь ИГРЫ и ПРИЛОЖЕНИЯ->установить новое и выбираешь ICQ (или еше чего) устанавливаешь.Все.
Сообщение отредактировал motofucker - 16.7.2008, 9:32
j.a.g.u.a.r
сообщение 16.7.2008, 9:32
Установить можно так скидываешь файлы на флеху в папку kjava,потом заходишь ИГРЫ и ПРИЛОЖЕНИЯ->установить новое и выбираешь ICQ(еше чего).Все.
А как правильно настроить его?
Интернет у меня работает, а вот не браузер не аська не хочет работать, не может зайти в интернет! Что там за сложности?
Тоесть с встроенного браузера входит, а вот с Java не хочет!
Сообщение отредактировал j.a.g.u.a.r - 16.7.2008, 9:34
сообщение 16.7.2008, 9:34
Цитата(j.a.g.u.a.r @ 16.7.2008, 18:01) *
Добрый день всем!
Закачать можно прямо на телефон! Браузер лучше Оперу, с miniopera.com(офверсия) или opera-mini.ru(модернизация) Аську лучше от хаттаба. зайди в соответствующюю тему форума, там найдёшь ссылки. Если с компа, то кинуть их на флэшку в папку kjava(хотя можно и в папку mobile, если кджава не видно) Потом на теле зайдёшь в джава/установить новое, выберешь и установишь. Делать бустрее, чем ты это читаешь! Кстати, чтоб работало(если ты вдруг не знал) на телефоне в настройках вебсессий по умолчанию должна быть точка доступа интернет а не вап.
j.a.g.u.a.r
сообщение 16.7.2008, 9:53
Так, знавить НТТР должно стоять? Ибо у меня есть либо ВАП либо НТТР.
сообщение 16.7.2008, 10:09
не только это + ещё Сборник настроек GPRS
всё о ICQ Jimm - мобильный ICQ
всё о браузере Opera Mini. Обсуждение + Дополнение
motofucker
сообщение 16.7.2008, 16:01
alexxx32
сообщение 16.7.2008, 17:03
motofucker, флекс - это пользовательская память телефона. По-простому, это все твои личные настройки, данные, файлы (музыка, картинки, джава и пр.), скины и т.п. Флекс ты изменяешь, ковыряясь в симах, заливая\устанавливая новые файлы\приложения и т.п., т.п., т.п...
j.a.g.u.a.r
сообщение 16.7.2008, 17:19
Цитата(Osta @ 16.7.2008, 10:09) *
MOTOCoder
сообщение 17.7.2008, 16:44
Из: СПБ
Пользователь №: 127 118
Прошивка: MotoDanger 2+ep2
Сори, если это уже обсуждалось, но вопрос - где найти хорошие P2K драйвера для L9?
bigserg555
сообщение 17.7.2008, 16:56
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
MOTOCoder, https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
там качай Motorola USB Driver v3.5.0
MOTOCoder
сообщение 17.7.2008, 21:06
Из: СПБ
Че-то у меня MiniCommander не фурычет - показывает 3 кружка загрузки и зависает.
Вообще, на этом моторе есть доступ к ФС?
Джуманджи
сообщение 17.7.2008, 21:14
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Так парни сильно не бейте shuffle.gif . Помню, что обсуждалось. Расслаивание клавы - гарантийный случай?
L77
сообщение 17.7.2008, 21:20
Пользователь №: 97 364
Прошивка: The Hot Mix Final
1. можно ли включить на L9 чтобы при звонке отображался номер кому звоню, или кто мне звонит, например твместо слова "переадресация" (видел такое на нокия).
2. как можно включить Contact ID на L9, например на Л7 (The Hot mix Final) когда я добавляю номер в тел. книгу то прописывается номер по порядку, и потом быстро можно позвонить набрав номер ID + #, например 1#, 10#, 999#. Не знаю это патч на л7 или же это где-то в симах можно включить.
3. как в L9 сделать чтобы при смене симкарты номера набраных и принятых звонков не удалялись.
4. В L9 можно удалить стандартные мелодии типа аккорд, перезвон и т.д без вреда для телефона? Если да то как, просто удалить с памяти или нужно что-то ещё изменять в настройках?
5. Как на L9 записать разговор?
6. Когда быстреет сядет аккумулятор, при прослушивании музыки через DAP или же при обычном прослушивании музыки?
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 3:24
