37 страниц V « < 13 14 15 16 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
___РЕНАТ__
сообщение 24.9.2008, 8:16
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
Lexxx183,
о том как это сделать написано здесь: Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Сообщение отредактировал ___РЕНАТ__ - 24.9.2008, 9:07
Lexxx183
сообщение 24.9.2008, 8:31
Из: Кемерово
Пользователь №: 179 611
Модель телефона: MOTOSLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
___РЕНАТ__,
Вот я и прошу чтобы подробно объяснили, потому что я не могу понять как именно эти симы поменять и чем вообще открыть 0005 сим.
Добавлено позже (24.9.2008, 16:40):
Извиняюсь. Прост девятый пост в той теме не прочитал. А там всё подробно и написано.
MaZaXAkA
сообщение 24.9.2008, 16:40
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
Вот решил сменить картинку бута, на проше 05R, открываю родной CG8 там полоски и не на весь "экран", такие как на телевизорах когда нету сигнала. Вот вопрос: Как изменить CG8 на 05R?
Вот CG8 от 05R
http://slil.ru/26176293
Открывал, я Motorola Bootscreen Replacer версия 3.5 beta. была вместе с профилем...Ну не первый раз же тут что-то изменяю
Щас слил родной CG8 проши 05R поменял картинку сохранил...открываю в фб там 200 ЧАСТЕЙ! первая Boot0, потом идут CG1-CG241
а cg8 который "шёл" с Bootscreen Replacer'ом не видет фб
Сообщение отредактировал MaZaXAkA - 24.9.2008, 20:34
Джуманджи
сообщение 24.9.2008, 17:04
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
MaZaXAkA,
чем открываешь то?))
Прога для смена бутсплеша была то ли в п комплекте с флешбэкапо, то ли вместе с профилем л9 к флешбэкапу
oduone
сообщение 25.9.2008, 9:12
Пользователь №: 182 150
Прошивка: 5
Помогите прошить L9...
При подключении к F&B и попытке снять RSA тело выдаёт ошибку... Типа Criticlal error с разеыми добавлениями, в зависимости от того что делаю.. Даже бэкап не делает... sos.gif
Lexxx183
сообщение 25.9.2008, 14:32
Из: Кемерово
oduone,
Профиль для L9 поставил?
Meate
сообщение 25.9.2008, 16:41
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
каро4 такая проблема купил се L9 ,очень понравился,снимать РСА не решился,проблемати4но, прошил разогнанный ДРМ,ленг сменил,скачал последние скины которые выложены в теме Адаптированные скины, применяю их и происходит глюк приложения перестают открываться,будьто оперативы не хватает biggrin.gif , меня на более простой скин всё нормально работает,в чём глюк и как исправить?
сообщение 26.9.2008, 7:44
глюк в скине
Faq по скинам
"Проблемы и их решения
Опишу несколько самых известных проблем + их решения. Многие из них уже описаны в FAQ'е.
1. - После установки скина не запускаются ява-приложения.
- Откройте скин в Skinner4moto, уберите галочку возле надписи "light skin" и сохраните скин. "
Flateg
сообщение 26.9.2008, 12:13
Пользователь №: 182 169
Модель телефона: Moto L9 + SE W890i
Народ, у меня несколько вопросов по Motorola L9... Помогите очень прошу... Вопросы глупые и распространенные новичку)
1) Что такое вообще FLEX? Что он делает?
2) Что такое бут? Какой у меня бут?
3) Как правильно подключить телефон к компьютеру? Драйвера нужны какие нибудь??
4) Можно ли на него закачать прошивку? У друга видел на L7 прошивку Walkman. Можно ли мне такую воткнуть? ИЛи ее альтернативу?
5) Вообще как можно улучшить мой телефон?
пока все...ответьте пожалуйста...
Сообщение отредактировал Flateg - 26.9.2008, 13:01
lgxxl
сообщение 26.9.2008, 13:44
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
1 это пользовательская часть прошивки (справочник, скины и т.д.)
2 Вот про бут не отвечу, потому как сам плохо все таки представляю, что это такое, войти в него можно выключив телефон и зажав *+# одновременно, а затем удерживая их нажать красную кнопку
3 Дрова конечно нужны почитай Все самое нужное - ЗДЕСЬ!, тут много чего полезного
4 Прошивки ищи в тоэже теме что и в пункте 3, а Walkman - это всего лишь скин
5 Сначала читать (причем много), потом думать, а стоит ли мне это делать. Если руки прямые, а голова светлая, то все получится. Единственное, пока тебе не стоит снимать РСА! - это как совет.
Сообщение отредактировал lgxxl - 26.9.2008, 13:45
Flateg
сообщение 26.9.2008, 16:53
А где скачать драйвера нужные?
Добавлено позже (26.9.2008, 17:02):
Блин! Во всех прогах пишет "Телефон не подключен"!!! Че я не правильно делаю?? sad.gif
lgxxl
сообщение 26.9.2008, 18:05
Из: Брянск
Flateg,
ну я же тебе дал ссылку куда пойти и почитать
вот для лентяев дрова
GrAl
сообщение 26.9.2008, 23:30
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
1. FLEX - часть прошивки. Отрезок памяти в котором хранится вся фаловая система телефона (картинки, мелодии, видео, справочник, игры, системные и скрытые файлы...), а также в нем хранятся Seem'ы (к примеру, наш привычный многозадачный 32-й сим)! FLEX имеет определенную длину (разную в зависимости от модели телефона) и в зависимости от заполненности его контентом, определяется Память телефона!
2. Бут - как я представляю ЗАГРУЗЧИК! Что-то типа BIOS на компе. Узнавать его версию по *# и кнопка включения (вообще-то эта комбинация кнопок - вход во Flash-mode).
3. ДРАЙВЕРА нужны. Можешь посмотреть в ЭТОЙ теме, еще есть дрова в 8-м посте темы Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510, Систематизация информации:
Цитата(alexxx32 @ 30.8.2007, 10:20 ) *
Драйвера подходят от Л7е: L7e_9_drv.rar ( 134.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8972
4. Можно, но не нужно... Т.к. из новых вроде только 22.05R не значительно быстрее 22.04R. (как узнать версию пошивки, смотри в пункте 2) Или скачай обновлялку (рефлэш) с оффициального сайта мотора.
5. Добавить кнопку "Меню" (поназначать горячие переходы), поставить (точнее активировать и загрузить) скины (изменится внешнее оформление телефона до неузнаваимости - и будет тот же Walkman, если его загрузишь) ну и можно попробовать ДРМ разогнаный залить (хотя не особо и дает ускорение - больше психологического эфекта).
А вообще-то ПРОЧИТАЙ ПОЛНОСТЬ ТЕМЫ:
1. Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) для новых платформ (L7e/K1/Z3/L9)
2. Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510. Систематизация информации. Без вопросов.
3. Все самое нужное - ЗДЕСЬ! Путеводитель по Z3/L7e/K1/L9/W510
4. Прошивки и флексы для телефонов данной ветки (K1, K3, Z3, L7e, L9)
5. Настраиваем звук на L7e/Z3/K1/L9
Не зря они ВАЖНЫЕ, закрыты и разиещенны в вверху первой страницы раздела Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510.
Читай пункт 3 этого ответа или предыдущий ответ!
Flateg
сообщение 27.9.2008, 3:25
Я установич
драйвера которые подходят от L7e. Удалил старые , поставил новые, "Done!". Теперь как подключить телефон к компу для работы с прогами (MotoSound, MotoSpeed и.т.д)?
fkcoder
сообщение 27.9.2008, 5:32
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Flateg, купи шнурок mini usb если нет, один конец вотни в телефон другой в компьютер.
lgxxl
сообщение 27.9.2008, 7:10
Из: Брянск
находишь эти программы на форуме, обычно в первых постах все детально описано как подключать и как работать с этими программами!
Flateg
сообщение 27.9.2008, 7:36
Подключать при включенном телефоне или выключенном?
Offset
сообщение 27.9.2008, 8:09
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Ну ты и Петросян...
Конечно при включенном!(Только для того чтобы установить дрова для Flash режима, необходимо подлключить телефон в буте) Что такое бут,даже объяснять тебе не стоит, от греха подальше laugh.gif
MotoSpeed
Для неё телефон к подключенный к компу - не нужен, т.к. она работает с частью прошивки (DRM) smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 27.9.2008, 8:12
Flateg
сообщение 27.9.2008, 14:56
Цитата(Offset @ 27.9.2008, 8:09) *
Ну ты и Петросян...
а как залить редактированную прошивку DRM в телефон?
GrAl
сообщение 27.9.2008, 16:50
Руками! Компом через кабель в телефон...
Может хватит задавать однообразно-глупые вопросы??? Пора бы уже и форум почитать... В возникающих вопросах в моем последнем посте ссылки для тебя!!!
P.S. DRM заливается https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup'ом.
Сообщение отредактировал GrAl - 27.9.2008, 16:52
Dindjik
сообщение 28.9.2008, 14:02
Из: РБ Жлобин
Пользователь №: 168 468
Модель телефона: motorola L9 + 2Gb
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Пацаны Вы не знаете случайно сколько могут грузиться корелеты по времени,а то мой тормозит немного.
___РЕНАТ__
сообщение 28.9.2008, 17:13
Из: !KZN CITY!
Dindjik,
Cмотря какой Корелет, но в общем я бы не сказать что лично меня их скорость работы устраивает, нельзя также сказать что они слишком медленные...
Meate
сообщение 29.9.2008, 12:53
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
в какой прошивке находится этот image editor подскажите а то я чёт не слышал про него и зачем он нужен??
Lexxx183
сообщение 29.9.2008, 13:00
Из: Кемерово
он не в прошивке, он во флексе
motoron
сообщение 29.9.2008, 18:43
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
корелет image editor - или проще говоря редактор картинок
регулировка яркости, контрастности, резкости
также поворот картинки, зеркальный режим,
наложение рамки из имеющихся шаблонов, изменение стилей
обрезка, добавление текста
вызов из меню картинки - варианты - редактировать
полную фотку не редактирует
сначала изменяет размер до 300х400
Сообщение отредактировал motoron - 29.9.2008, 18:45
Meate
сообщение 30.9.2008, 10:22
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
подскажите тогда в каком флексе находится??
Сообщение отредактировал Meate - 30.9.2008, 10:22
ShaDReaS
сообщение 30.9.2008, 10:35
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
GSTHAWITRTRU05A - здесь должен быть. но зачем он тебе, ничего путного в нем нельзя отредактировать. ведь как сказали, он изменяет изображения с большим разрешением, до 300х400.
cartima
сообщение 30.9.2008, 10:53
Из: г.Алматы
Пользователь №: 75 497
Модель телефона: E398-E1-V3i-L7-V3x
Прошивка: последнее!!!!!
Нужна помощь!!!....решил поменять стандартный текст в Л9!! «клавиатура заблокирована что бы разбло…..нажмите ОК»……я так понял это надо править непосредственно в языке(G4)…открыл редактор(забыл названия) выбрал рус.яз .и давай искать фразы ..их там оч..много…искал час два….нашел подобное(239B)…поменял но это не то …..помогите может кто менял а может это в скине надо править!?!?!
сообщение 30.9.2008, 11:05
Цитата(cartima @ Сегодня, 12:53)
что бы разбло
посмотри
2B95 | Чтобы временно разбл. клавиатуру при закр. телеф., нажм. люб. кл
2B96 | Чтобы временно разбл. клавиатуру при закр. телеф., нажм. люб. кл
2B97 | Чтобы заблокировать клавиатуру, нажмите и удерживайте клав. * на
2B98 | Чтобы разблок. внеш. клавиатуру, нажмите и удерж. интеллект. кла
2B99 | Чтобы разблок. внеш. клавиатуру, нажмите и удерж. клавишу PPT.
2B9A | Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите клавишу "Разблок.", а з
2B9B | Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите клавишу "ОК".
knight13
сообщение 5.10.2008, 10:25
Пользователь №: 92 238
Модель телефона: C380
Недавно купил L9 и обнаружил, что не получается каждому номеру назвачить свою мелодию, а только типа мелодию на вызов и т.п.( а в старой С380 все было тру) Возможно ли это сделать с помощью прошивки или как-то по-другому?
В основных вопросах по L9 читал и ничего про это не нашел...
Джуманджи
сообщение 5.10.2008, 10:45
Из: детства
knight13,
сохраняй номера на теле. В настройках стиля вызова выбери ID звонка включенным
Сообщение отредактировал Джуманджи - 5.10.2008, 10:45
knight13
сообщение 5.10.2008, 11:13
Мда, что-то я тупанул, пробовал то с номером на симке...А с сохраненным на теле получилось.
Хотел вот уже прошлое сообщение отредактировать.
-RAF-
сообщение 8.10.2008, 18:38
Пользователь №: 161 050
Прошивка: Стандартная
Пожалуйста подскажите, как можно сохранить SMS с телефона в компьютер и как можно увеличить объём для SMS, а то у меня их в районе 500 и телефон стал сообщать, что мало памяти, хотя у меня в него установлена карта 2 Гб, которая практически пустая. И как можно сделать нормальный Т9 например как в старом Siemens-e?
SkiV86
сообщение 8.10.2008, 22:24
Пользователь №: 104 775
Модель телефона: ZN5 + L9
Прошивка: 05r_no_RSA
память на смс не увеличивается с помощью карт, примерно можно хранить 600 смсок, а дальше уже чиститьь ручками
сообщение 9.10.2008, 7:17
программой Bezols's P2KTools
здесь новые технологии применяются
-RAF-
сообщение 9.10.2008, 10:20
А кроме Bezols's P2K Tools можно это ещё чем ни будь сделать?
А то у меня при считывании Входящих, телефон зависает на 51%
Сообщение отредактировал -RAF- - 9.10.2008, 10:21
сообщение 9.10.2008, 11:07
Motorola Phone Tools
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=235&parent=2
GrAl
сообщение 9.10.2008, 18:32
Ах да... в догонку к вопросам от -RAF- и ответам Osta прилеплю свой вопросик: Какой прогой копировать в/из тела СМС и Адресную книгу на Л9??? (Motorola Phone Tools знаю, но она слишком "большая" - больше склоняюсь к P2K Tools, но есть ли альтернатива).
сообщение 10.10.2008, 6:23
после выхода моделей Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
с изменёнными структурами файлов адресной книги и СМС ,
ни один разработчик не делал такую программу , поэтому пользуемся
старыми Программы для работы с смс, справочником и другими файлами + Bezols's P2KTools
Но работоспособность оных никто толком не проверял , поэтому
у кого-то работает , у кого-то нет , вот такая ситуация с программами..
Dindjik
сообщение 10.10.2008, 6:32
Из: РБ Жлобин
Народ подскажите как скин менеджере сделать так чтобы при заливке скина в тело было 12 иконок,а не 9.А то заливаю скин с 12 а получается 9 с ошибкой.
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 10:32
