37 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
Dindjik
сообщение 28.9.2008, 14:02
Из: РБ Жлобин
Пользователь №: 168 468
Модель телефона: motorola L9 + 2Gb
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Пацаны Вы не знаете случайно сколько могут грузиться корелеты по времени,а то мой тормозит немного.
___РЕНАТ__
сообщение 28.9.2008, 17:13
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
Dindjik,
Cмотря какой Корелет, но в общем я бы не сказать что лично меня их скорость работы устраивает, нельзя также сказать что они слишком медленные...
Meate
сообщение 29.9.2008, 12:53
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
в какой прошивке находится этот image editor подскажите а то я чёт не слышал про него и зачем он нужен??
Lexxx183
сообщение 29.9.2008, 13:00
Из: Кемерово
Пользователь №: 179 611
Модель телефона: MOTOSLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
он не в прошивке, он во флексе
motoron
сообщение 29.9.2008, 18:43
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
корелет image editor - или проще говоря редактор картинок
регулировка яркости, контрастности, резкости
также поворот картинки, зеркальный режим,
наложение рамки из имеющихся шаблонов, изменение стилей
обрезка, добавление текста
вызов из меню картинки - варианты - редактировать
полную фотку не редактирует
сначала изменяет размер до 300х400
Сообщение отредактировал motoron - 29.9.2008, 18:45
Meate
сообщение 30.9.2008, 10:22
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
подскажите тогда в каком флексе находится??
Сообщение отредактировал Meate - 30.9.2008, 10:22
ShaDReaS
сообщение 30.9.2008, 10:35
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
GSTHAWITRTRU05A - здесь должен быть. но зачем он тебе, ничего путного в нем нельзя отредактировать. ведь как сказали, он изменяет изображения с большим разрешением, до 300х400.
cartima
сообщение 30.9.2008, 10:53
Из: г.Алматы
Пользователь №: 75 497
Модель телефона: E398-E1-V3i-L7-V3x
Прошивка: последнее!!!!!
Нужна помощь!!!....решил поменять стандартный текст в Л9!! «клавиатура заблокирована что бы разбло…..нажмите ОК»……я так понял это надо править непосредственно в языке(G4)…открыл редактор(забыл названия) выбрал рус.яз .и давай искать фразы ..их там оч..много…искал час два….нашел подобное(239B)…поменял но это не то …..помогите может кто менял а может это в скине надо править!?!?!
сообщение 30.9.2008, 11:05
Цитата(cartima @ Сегодня, 12:53)
что бы разбло
посмотри
2B95 | Чтобы временно разбл. клавиатуру при закр. телеф., нажм. люб. кл
2B96 | Чтобы временно разбл. клавиатуру при закр. телеф., нажм. люб. кл
2B97 | Чтобы заблокировать клавиатуру, нажмите и удерживайте клав. * на
2B98 | Чтобы разблок. внеш. клавиатуру, нажмите и удерж. интеллект. кла
2B99 | Чтобы разблок. внеш. клавиатуру, нажмите и удерж. клавишу PPT.
2B9A | Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите клавишу "Разблок.", а з
2B9B | Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите клавишу "ОК".
knight13
сообщение 5.10.2008, 10:25
Пользователь №: 92 238
Модель телефона: C380
Недавно купил L9 и обнаружил, что не получается каждому номеру назвачить свою мелодию, а только типа мелодию на вызов и т.п.( а в старой С380 все было тру) Возможно ли это сделать с помощью прошивки или как-то по-другому?
В основных вопросах по L9 читал и ничего про это не нашел...
Джуманджи
сообщение 5.10.2008, 10:45
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
knight13,
сохраняй номера на теле. В настройках стиля вызова выбери ID звонка включенным
Сообщение отредактировал Джуманджи - 5.10.2008, 10:45
knight13
сообщение 5.10.2008, 11:13
Мда, что-то я тупанул, пробовал то с номером на симке...А с сохраненным на теле получилось.
Хотел вот уже прошлое сообщение отредактировать.
-RAF-
сообщение 8.10.2008, 18:38
Пользователь №: 161 050
Прошивка: Стандартная
Пожалуйста подскажите, как можно сохранить SMS с телефона в компьютер и как можно увеличить объём для SMS, а то у меня их в районе 500 и телефон стал сообщать, что мало памяти, хотя у меня в него установлена карта 2 Гб, которая практически пустая. И как можно сделать нормальный Т9 например как в старом Siemens-e?
SkiV86
сообщение 8.10.2008, 22:24
Пользователь №: 104 775
Модель телефона: ZN5 + L9
Прошивка: 05r_no_RSA
память на смс не увеличивается с помощью карт, примерно можно хранить 600 смсок, а дальше уже чиститьь ручками
сообщение 9.10.2008, 7:17
программой Bezols's P2KTools
здесь новые технологии применяются
-RAF-
сообщение 9.10.2008, 10:20
А кроме Bezols's P2K Tools можно это ещё чем ни будь сделать?
А то у меня при считывании Входящих, телефон зависает на 51%
Сообщение отредактировал -RAF- - 9.10.2008, 10:21
сообщение 9.10.2008, 11:07
Motorola Phone Tools
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=235&parent=2
GrAl
сообщение 9.10.2008, 18:32
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Ах да... в догонку к вопросам от -RAF- и ответам Osta прилеплю свой вопросик: Какой прогой копировать в/из тела СМС и Адресную книгу на Л9??? (Motorola Phone Tools знаю, но она слишком "большая" - больше склоняюсь к P2K Tools, но есть ли альтернатива).
сообщение 10.10.2008, 6:23
после выхода моделей Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
с изменёнными структурами файлов адресной книги и СМС ,
ни один разработчик не делал такую программу , поэтому пользуемся
старыми Программы для работы с смс, справочником и другими файлами + Bezols's P2KTools
Но работоспособность оных никто толком не проверял , поэтому
у кого-то работает , у кого-то нет , вот такая ситуация с программами..
Dindjik
сообщение 10.10.2008, 6:32
Из: РБ Жлобин
Народ подскажите как скин менеджере сделать так чтобы при заливке скина в тело было 12 иконок,а не 9.А то заливаю скин с 12 а получается 9 с ошибкой.
сообщение 10.10.2008, 8:33
профи ответят здесь Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9
Riprazor
сообщение 11.10.2008, 8:21
Пользователь №: 183 404
Помогите плз
У меня было куча моторол и не разу не было проблем с конектом,а вот недавно обзавёлся Л9
и всё не могу уже неделю законектить её к компу устанавливаются 3 драйвера(а веть должны 4)
и в п2к пишет нечто типа -"параметр задан не верно" а старый п2к пишет "Not found interface Motorola Test Command" не знаю что делать уже сменил кучу осей от сп1 до сп3 и перепробовал все дрова что здесь нашол((((
ShaDReaS
сообщение 11.10.2008, 9:14
Из: Оренбург
Цитата(Riprazor @ 11.10.2008, 14:21) *
Помогите плз
а ты только в п2к тулзе пробовал?поидее она с нашим телефом плохо работает
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto рулит!
Добавлено позже (11.10.2008, 15:17):
объясни пожалуйсто, а длячего ты одно и тоже спрашиваешь в 2-х темах?
Riprazor
сообщение 11.10.2008, 10:19
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto UniМoto рулит!
ну не знаю(извините уж),чтоб быстрей ответили,просто запарился уже.Пробовал не только в П2к мне кажеца чото с дровами не то(
Сообщение отредактировал Riprazor - 11.10.2008, 10:20
qwertyh
сообщение 11.10.2008, 10:35
Из: Львов
Пользователь №: 152 044
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
а ты пробывал установить диск который в комплекте с телефон идёт?
Nameless
сообщение 11.10.2008, 10:46
Пользователь №: 136 464
Прошивка: R474_93R
здрасьте! у меня неработает музыкальный проигрыватель. пишет "приложение истекло. проверьте время и дату в исходных установках" . подскажите что с ним сделать или какой- нибудь другой проигрыватель.трубка Л9
Сообщение отредактировал Nameless - 11.10.2008, 11:12
Riprazor
сообщение 11.10.2008, 12:57
Спс https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto подконеутил,но тут возник вопрос как заливать игры т.к через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto не катит ,а мидмен говорит ,что не умеет заливать на л9(((
Meate
сообщение 11.10.2008, 13:02
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
МММ версии 0.85 и выше нормально работает с этим телефоном
Riprazor
сообщение 11.10.2008, 13:50
кароче он работать то работает ,но закачиваешь игру она появляеться в списке перезагружаешь а в телефоне и списке её нету((((
[вырезан мат] на L6\V535i\e398\e1 таких проблем у меня не было(((((((((9
Сообщение отредактировал Riprazor - 11.10.2008, 13:51
ShaDReaS
сообщение 11.10.2008, 16:50
Из: Оренбург
мой мотомидман v0.85 c девяткой нормально работает!
как способ - залей игры на флеху, потом заходи в игры и приложения, жмеш установить новое- и тд и тп.
сообщение 12.10.2008, 13:50
Цитата(Riprazor @ Вчера, 14:57)
как заливать игры
вот как описано в этом посту Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510 !
Animal131
сообщение 14.10.2008, 21:09
Пользователь №: 91 837
Модель телефона: С650, L9, RoverPC N6
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
Riprazor, а на флэшкарту не проще кидать и потом устанавливать с карты? Я так делаю.
Берёшь флэшридер под microSD и коннектишь с компом, удобно и как флэшдрайв использовать.
Пользуюсь "A-data" (2Gb) с ридером и антистатическим чехлом в комплекте, нареканий нет, рекомендую.
Сообщение отредактировал Animal131 - 14.10.2008, 22:06
SamVI
сообщение 15.10.2008, 10:40
Пользователь №: 176 988
Модель телефона: motorola l9
"здрасьте! у меня неработает музыкальный проигрыватель. пишет "приложение истекло. проверьте время и дату в исходных установках" . подскажите что с ним сделать или какой- нибудь другой проигрыватель.трубка Л9"-цитата!
У мя тож така ерунда.кто нибудь знает, шо делать?
сообщение 15.10.2008, 11:45
удалить проигрыватель и прочитать этот пост
Motorola SLVR L9
SamVI
сообщение 16.10.2008, 10:37
Цитата(blackbox @ 8.1.2008, 1:18) *
Я уже устал повторять, что МотоМидМан не ставит подписанные приложения и корелеты!
Просто возьми DAP и ME и поставь их мидвэем или через флешку (сначала поставь в меню "состояние телефона" место загрузки - телефон).
я поставил как ты написал. точнее пытался поставить. на этапе установки мне тел выдал: приложение просрочено, не установлено.
сообщение 16.10.2008, 11:21
через jad ?
Dindjik
сообщение 16.10.2008, 16:38
Из: РБ Жлобин
народ хочу спросить кто знает ДРМ графику можно заливать без снятия RSA
Meate
сообщение 16.10.2008, 16:39
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Dindjik,
Dindjik
сообщение 16.10.2008, 16:54
Из: РБ Жлобин
А какой ДРМ можно ставить со стандартной прошивкой или разницы нет,даже какой стоит скин.
Добавлено позже (16.10.2008, 19:57):
DJ DenS
сообщение 16.10.2008, 17:09
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
ДРМ можно ставить любой главное чтоб он был для твоего телефона.
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 17:54
