37 страниц V « < 14 15 16 17 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
сообщение 10.10.2008, 8:33
Цитата(Dindjik @ Сегодня, 8:32)
как скин менеджере сделать
профи ответят здесь Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9
Riprazor
сообщение 11.10.2008, 8:21
Пользователь №: 183 404
Помогите плз
У меня было куча моторол и не разу не было проблем с конектом,а вот недавно обзавёлся Л9
и всё не могу уже неделю законектить её к компу устанавливаются 3 драйвера(а веть должны 4)
и в п2к пишет нечто типа -"параметр задан не верно" а старый п2к пишет "Not found interface Motorola Test Command" не знаю что делать уже сменил кучу осей от сп1 до сп3 и перепробовал все дрова что здесь нашол((((
ShaDReaS
сообщение 11.10.2008, 9:14
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Цитата(Riprazor @ 11.10.2008, 14:21) *
Помогите плз
а ты только в п2к тулзе пробовал?поидее она с нашим телефом плохо работает
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto рулит!
Добавлено позже (11.10.2008, 15:17):
объясни пожалуйсто, а длячего ты одно и тоже спрашиваешь в 2-х темах?
Riprazor
сообщение 11.10.2008, 10:19
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto UniМoto рулит!
ну не знаю(извините уж),чтоб быстрей ответили,просто запарился уже.Пробовал не только в П2к мне кажеца чото с дровами не то(
Сообщение отредактировал Riprazor - 11.10.2008, 10:20
qwertyh
сообщение 11.10.2008, 10:35
Из: Львов
Пользователь №: 152 044
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
а ты пробывал установить диск который в комплекте с телефон идёт?
Nameless
сообщение 11.10.2008, 10:46
Пользователь №: 136 464
Прошивка: R474_93R
здрасьте! у меня неработает музыкальный проигрыватель. пишет "приложение истекло. проверьте время и дату в исходных установках" . подскажите что с ним сделать или какой- нибудь другой проигрыватель.трубка Л9
Сообщение отредактировал Nameless - 11.10.2008, 11:12
Riprazor
сообщение 11.10.2008, 12:57
Спс https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto подконеутил,но тут возник вопрос как заливать игры т.к через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto не катит ,а мидмен говорит ,что не умеет заливать на л9(((
Meate
сообщение 11.10.2008, 13:02
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
МММ версии 0.85 и выше нормально работает с этим телефоном
Riprazor
сообщение 11.10.2008, 13:50
кароче он работать то работает ,но закачиваешь игру она появляеться в списке перезагружаешь а в телефоне и списке её нету((((
[вырезан мат] на L6\V535i\e398\e1 таких проблем у меня не было(((((((((9
Сообщение отредактировал Riprazor - 11.10.2008, 13:51
ShaDReaS
сообщение 11.10.2008, 16:50
Из: Оренбург
мой мотомидман v0.85 c девяткой нормально работает!
как способ - залей игры на флеху, потом заходи в игры и приложения, жмеш установить новое- и тд и тп.
сообщение 12.10.2008, 13:50
Цитата(Riprazor @ Вчера, 14:57)
как заливать игры
вот как описано в этом посту Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510 !
Animal131
сообщение 14.10.2008, 21:09
Пользователь №: 91 837
Модель телефона: С650, L9, RoverPC N6
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
Riprazor, а на флэшкарту не проще кидать и потом устанавливать с карты? Я так делаю.
Берёшь флэшридер под microSD и коннектишь с компом, удобно и как флэшдрайв использовать.
Пользуюсь "A-data" (2Gb) с ридером и антистатическим чехлом в комплекте, нареканий нет, рекомендую.
Сообщение отредактировал Animal131 - 14.10.2008, 22:06
SamVI
сообщение 15.10.2008, 10:40
Пользователь №: 176 988
Модель телефона: motorola l9
"здрасьте! у меня неработает музыкальный проигрыватель. пишет "приложение истекло. проверьте время и дату в исходных установках" . подскажите что с ним сделать или какой- нибудь другой проигрыватель.трубка Л9"-цитата!
У мя тож така ерунда.кто нибудь знает, шо делать?
сообщение 15.10.2008, 11:45
удалить проигрыватель и прочитать этот пост
Motorola SLVR L9
SamVI
сообщение 16.10.2008, 10:37
Цитата(blackbox @ 8.1.2008, 1:18) *
Я уже устал повторять, что МотоМидМан не ставит подписанные приложения и корелеты!
Просто возьми DAP и ME и поставь их мидвэем или через флешку (сначала поставь в меню "состояние телефона" место загрузки - телефон).
я поставил как ты написал. точнее пытался поставить. на этапе установки мне тел выдал: приложение просрочено, не установлено.
сообщение 16.10.2008, 11:21
через jad ?
Dindjik
сообщение 16.10.2008, 16:38
Из: РБ Жлобин
Пользователь №: 168 468
Модель телефона: motorola L9 + 2Gb
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
народ хочу спросить кто знает ДРМ графику можно заливать без снятия RSA
Meate
сообщение 16.10.2008, 16:39
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Dindjik,
Dindjik
сообщение 16.10.2008, 16:54
Из: РБ Жлобин
А какой ДРМ можно ставить со стандартной прошивкой или разницы нет,даже какой стоит скин.
Добавлено позже (16.10.2008, 19:57):
DJ DenS
сообщение 16.10.2008, 17:09
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
ДРМ можно ставить любой главное чтоб он был для твоего телефона.
SamVI
сообщение 17.10.2008, 8:03
Цитата(Osta @ 16.10.2008, 15:21) *
через jad ?
нет. в посте написано или через мидвей, каторый мой телефон не находит, или с флешки. так я поставил с флешки. еще раньше я пытался поставить с помощью мотомидмена и через jad и через jar.результат тот же.плейер зависает или пишет, что просрочен.
сообщение 17.10.2008, 9:23
Цитата(SamVI @ Сегодня, 10:03)
нет.
через jad и midway надо
SamVI
сообщение 17.10.2008, 12:45
midway ругается. он мой тел не находит.пишет толи ошибка соединения, толи телефон не обнаружен. возможно у мя midway древний. a где свежак надыбать?
_____________________
+Osta
на сайте мотофана
Gray One
сообщение 17.10.2008, 15:52
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
А РСА на л9 теперь не снимут никогда?
motofucker
сообщение 17.10.2008, 17:04
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
Подождем увидим!!! Есть надежда на буржуев может они че сворганят!! smile.gif
ShaDReaS
сообщение 17.10.2008, 17:14
Из: Оренбург
motofucker,
а помойму они там нифига не делают. мы надеемся на них, а они на нас.
сообщение 17.10.2008, 17:21
Я заходил на модмаймото, так вот они там только трепятся что пытаются снять РСА а сами ждут когда ганджа все сделает кстати полуобход они с мотофана стырили
Gray One
У меня не Л9 но всетаки так хочется дождаться снятия РСА на Л9...
сообщение 17.10.2008, 17:24
А у меня Л9 так я уже думаю как его обратно сдать
motofucker
сообщение 17.10.2008, 17:59
Цитата(ShaDReaS @ 17.10.2008, 17:14) *
motofucker,
Добавлено позже (17.10.2008, 18:02):
демо не только они , но и все русские сайты о моторе!!!
Добавлено позже (17.10.2008, 18:03):
Сообщение отредактировал motofucker - 17.10.2008, 17:59
сообщение 17.10.2008, 18:34
Русским то простительно, но американцы могли бы и сами что-нибудь придумать, все-таки это их фирма сделала нам такую каку
motofucker
сообщение 17.10.2008, 19:04
kimad
сообщение 18.10.2008, 20:03
Пользователь №: 145 425
Модель телефона: V500
Цитата(FarBell @ 28.10.2007, 12:23) *
Какая разница wwwy не www smile.gif Дело в том, что браузер поддерживает только кодировки ISO-8859-1 и UTF-8 (ну и еще некоторые несущественные), а большинство русскоязычных сайтов написаны на кодировке windows-1251; также браузер поддерживает гипертекстовую разметку wml, html и xhtml (последние 2 в "мини"-версиях), если в сайте встречаются непонятные теги, то обычно они игнорируются, но в некоторых случаях браузер выдает - ниасилил. При непонятной кодировке выдает квадратики и католические кресты.
Облазил все, но так и не нашел. Можно-ли вылечить описанную выше проблему, что-бы все стрницы отображались правильно.
Dindjik
сообщение 20.10.2008, 5:23
Из: РБ Жлобин
Народ нужен Ваш совет.Пару дне назад скачал прошивку для л7 мотосимбиайн,так вот там есть языковой пакет с русским можно меня шрифты прямо в мобиле,а можно такое сделать и с л9 ?
beelineman
сообщение 20.10.2008, 8:09
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Можно, вместо испанских французцких и т.д. языков - русские шрифты.
Фича ещё со времён С380 (было в монстре MotoKDE by Dimka и Osta)
Hamper
сообщение 21.10.2008, 14:33
Пользователь №: 134 747
Модель телефона: C390 | L9
Прошивка: A0.14R | 22.07R
kimad: может это?
kimad
сообщение 22.10.2008, 18:26
Цитата(Hamper @ 21.10.2008, 17:33) *
kimad: может это?
Meate
сообщение 25.10.2008, 17:36
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
нашёл на одном китайском сайте о снятии рСА на L9/L72 там говориться от неком DREAMLAND и русском 15-ем мальчике Xav4ik которые смогли не полно снять РСА, и рефлеш назывется у них по другому,кароче присвоили авторство себе... я ваще фигею,читая их форум, кстати они тоже собирают деньги чтоб там кто то купил какую штуку чтоб попытаться снять рса, пытаются через SmartMoto что то наковырять... не знай.... что будет уж...
Джуманджи
сообщение 25.10.2008, 18:34
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Meate,
ссыль в студию
Добавлено позже (25.10.2008, 22:42):
Meate,
ссыль в студию
Meate
сообщение 26.10.2008, 5:05
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
вот сайт www.motobbs.com там смотреть надо форуме про L72 страница 5-8
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 14:28
