37 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
Meate
сообщение 27.11.2008, 16:29
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
beelineman,
SergeyBY007
сообщение 28.11.2008, 7:21
Из: Могилев, Белоруссия
Пользователь №: 165 216
Прошивка: MotoDanger2.1
Цитата(GrAl @ 26.11.2008, 21:54) *
GrAl, на Л9 есть поддержка симовых флэх (или флэховых симок). На картоприемнике Л9 8 контактов, а н 6 как на других телах. А мультисимадары глючат с этими двумя пинами.... Короче заклей два контакта на адаптере скотчем и будет тебе счастье!
Спасибо, комрад, но дело в том, что на моем мультисимадаптере 6 контактов... Но ближе к телу, я разобрался в чем причина. решение приснилось smile.gif Дело в том, что корпус мильтисимадаптера - алюминиевый сверху и при вставке в разъем телефона соответственно контактирует с телефоном. Мне пришла в голову идея заклеить аккуратно корпус мультисимки скотчем - Все!!! ПРОКАТИЛО, ФЛЕШКА СТАЛА ВИДЕТЬСЯ !!!! На счет разрядки телефона - пока не протестил время разряда. т.к. мало пользуюсь мультисимом, но на форумах много читал - если в настройках меню мультисимки поситавить авто переключение между операторами - 5-9-15 и т.д. минут, то естественно, при поиске оператора телефон жрет аккум как бешенный (я думаю тоже само будет если просто менять симки), так что утверждение, что мультим жрет больше, мне кажется надуманным. P.S. Всем спасибо за участие. Может моя инфа кому и пригодится.
Сообщение отредактировал SergeyBY007 - 28.11.2008, 7:22
Barsintus
сообщение 28.11.2008, 7:48
Пользователь №: 163 692
Нет, на всамом деле сжирает батарейку... мой вопрос заключался в том стоит ли приобретать адаптер другого китайского производителя, либо проблема не в нем, а в самом смысле установки расширителя...
интересно а как ведут себя эти устройства на девайсах других брендов?
ЗЫ: функция автоматического переключения сим карт отключена... ph34r.gif
Toliyn
сообщение 28.11.2008, 14:53
Пользователь №: 174 855
Народ, кто шарит подскажите как можно убить L9 так, чтобы потом сервис центр не смог его починить и мне вернули деньги? можно в личку.
ShaDReaS
сообщение 28.11.2008, 15:01
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Toliyn,
помойму глупый вопрос.тебеж поидеи должны поменять на новый по горантиии? но если ОООЧЕНЬ нужно то залить какой нить карявый PDS.
tank78
сообщение 28.11.2008, 16:40
Пользователь №: 187 031
Модель телефона: motorola slvr l9
народ помогите! приобрел L9, хочу сделать бэкап и не работает, тут ссылка битая для профиля от blato.
киньте кто ссылку где все рабочее
bob55
сообщение 28.11.2008, 17:19
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
tank78, качай ссылку при помощи Download Master
MaZaXAkA
сообщение 28.11.2008, 17:41
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
tank78, Вот. http://slil.ru/26380475
bob55, ДМ ещё найти нужно, если проски то настроить. с ним мороки больше чем ты потом скачаешь им. smile.gifВот
Barsintus
сообщение 28.11.2008, 17:57
ты закон почитай вначале, затем думай нужно ли его убивать сильно.... или так чтоб дефект гарантийный был
FR4NTiC
сообщение 28.11.2008, 18:27
Пользователь №: 156 624
Модель телефона: RIZR Z3, L9
Доброе время суток, товарищи! А что-нибуь слышно про обход РСА, но что бы можно было без компа включать? Комп это конечно очень хорошо...но он не всегда под рукой((((
Dindjik
сообщение 29.11.2008, 8:45
Из: РБ Жлобин
Пользователь №: 168 468
Модель телефона: motorola L9 + 2Gb
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
сообщение 29.11.2008, 9:20
Цитата(Dindjik @ Сегодня, 10:45)
МОГУ ЛИ Я ПРГОШИТЬ СВОЙ Л9 БЕЗ СНЯТИЯ РСА
стандартной прошивкой - да, не пиши CAPS lockом - запрещено правилами
https://forum.motofan.ru/index.php?act=announce&f=70&id=17
Dindjik
сообщение 29.11.2008, 13:20
Из: РБ Жлобин
R452J G 08.22.04R PDS005 LP002E DRM0101 VSTG 30E 0e JPJAVA G 08 L7?ME 06 0E 03R GSTHAWITPTRU05A 1FF -это с русским ленгом,а у меня с украинским.Так хотел узнать можно её ставить без снятия РСА
Добавлено позже (29.11.2008, 17:23):
сообщение 29.11.2008, 13:47
скачай программу RSD Lite и драйвера с сайта
подключи телефон , в проге выбери прошивку и нажми старт
GrAl
сообщение 29.11.2008, 22:31
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Цитата(Dindjik @ 29.11.2008, 8:45) *
ДА! Снятие РСА необходимо только в случае применеия патчей или же перед прошиванием прошивкой с уже применеым патчами (т.н. МОНСТР)!
Цитата(Osta @ 29.11.2008, 13:47) *
скачай программу https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и драйвера с сайта, подключи телефон , в проге выбери прошивку и нажми старт
Osta, а через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup не получится??? Можно было бы выбрь кодовые группы и прошится без лэн, сохранив украинский язык!
Alex Neva
сообщение 29.11.2008, 23:31
Пользователь №: 185 090
"Как убрать с смарт-кнопки Голосовой набор и поставить что-либо своё? Без проблем: надо сим-редактором редактировать сим 0032: оффсет 0С должен быть 03 и сим 005B: оффсет 017, меняем с 2В на 15. Внимание, здесь есть небольшой ньюанс: в этом телефоне функцию смарт-клавиши уже выполняет боковая кнопка Фотокамеры, поэтому надо в симе 005B в оффсете 016 изменить значение 15 на 3F, иначе эта кнопка при изменении функции Интеллектуальной клавиши получит тоже действие что и смарт-кнопка, т.е. действие продублируется. А дальше через Личные настройки ставите на Интеллектуальную клавишу что хотите."
Подскажите плиз один момент: через что править сим 005B? В https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE есть только симы 32, 4А, 4Е.
MaZaXAkA
сообщение 29.11.2008, 23:46
Из: Майкоп
Прошивка: 1.6 10D
Alex Neva, Через P2KTools3. В след раз просто пиши вопрос, а то я уже думал ругаться что это уже было.
Leonid Kruk
сообщение 30.11.2008, 5:50
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 147 325
Модель телефона: L9 MOTOSLVR
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Цитата(beelineman @ 27.11.2008, 17:10) *
да, горит, ставил фанлайт с форума
Ты наверное имел ввиду, что он горит при зарядке телефона? Если горит при работающем блютузе, тогда funlight в студию - интересно посмотреть....
beelineman
сообщение 30.11.2008, 11:47
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
да, я имел ввиду при зарядке. При ВТ - клава, можно и дисплюй
Alex Neva
сообщение 30.11.2008, 23:06
И еще, можно ли сделать так, чтоб функция "Масштаб" могла увеличивать картинку? Или может проги какие-нить есть (доступ к фс имеется)
MaZaXAkA
сообщение 1.12.2008, 10:00
Из: Майкоп
Прошивка: 1.6 10D
Alex Neva, патч Поищи
~Ekyt~
сообщение 1.12.2008, 12:26
Из: Брест
Пользователь №: 186 622
Модель телефона: Motorola Z8
Можно ли что нибудь сделать чтобы мотор видел большие фотки например с сони ка800 ну и с цифровика, так галимо что он их не читает
beelineman
сообщение 1.12.2008, 15:45
Мото-писатель
Из: Cити 8184
пока нет. ну если патч напишут
Dindjik
сообщение 1.12.2008, 23:19
Из: РБ Жлобин
Можно сделать так как в нокия,блокировать флеш карту.,тоесть поставить блокировку защитным кодом.
сообщение 2.12.2008, 8:39
доступ к флеш-карте есть только из мультимедии , на неё можно ставить пароль
BossHTR
сообщение 2.12.2008, 10:04
Из: Омск
Пользователь №: 187 283
Модель телефона: Moto V180/C380 > L9
Прошивка: Standart + speedDRM
А как мона поднять качество камеры на л9 или хотябы уменьшить сжатие?
сообщение 2.12.2008, 11:13
Все самое нужное - ЗДЕСЬ! -->> Увеличение качества фотографий
beelineman
сообщение 2.12.2008, 11:27
Мото-писатель
Из: Cити 8184
плюс залочить "Подключение", чтоб с компа не посмотрели (не переключили режим на "Карта памяти")
сообщение 2.12.2008, 11:32
это не поможет , есть проги переводят сами в любой режим
MaZaXAkA
сообщение 2.12.2008, 11:54
Из: Майкоп
Прошивка: 1.6 10D
Ага ещё можно через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE узнать пасс. и вообще мозг не ломать.)
~Ekyt~
сообщение 2.12.2008, 15:06
Из: Брест
Люди где можно почитать что такое RSA и что после снятия в теле необычного!!
beelineman
сообщение 2.12.2008, 15:32
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Знаю. Mswitch называетца
сообщение 2.12.2008, 15:59
Цитата(~Ekyt~ @ Сегодня, 17:06)
что такое RSA
http://ru.wikipedia.org/wiki/RSA
Патчи для L9 / L72 и Эльфы на L9 !
beelineman
сообщение 3.12.2008, 16:00
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Сделал мануал по L9. Дополняйте.
Прикрепленный файл ___________________________MOTOROLA_SLVR_L9.doc   ( 80.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 563
Сообщение отредактировал beelineman - 3.12.2008, 19:40
Alex Neva
сообщение 4.12.2008, 13:56
1. Можно ли сделать так, чтоб подсветка в приложениях выключалась через некоторое время?
2. Чтобы не происходила смена стиля вызова при нажатии качельки громкости?
3. Чтобы при создании нового будильника его громкость была максимальной?
Meate
сообщение 4.12.2008, 14:06
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Alex Neva,
это решается патчем,но его пока нет для L9
есть такой патч в соответсвующей теме
beelineman
сообщение 4.12.2008, 15:01
Мото-писатель
Из: Cити 8184
1. В некоторых она выклучается (типа Джимм)
2.А она происходит?
Alex Neva
сообщение 4.12.2008, 18:08
Патчи, к сожалению, не подойдут. Условия снятия RSA пока не подходят (включение только через комп). Может как-нить через правку сим?
2.А она происходит?
Да, режим "вибро+звонок" меняется на режим "вибро", если нажать качельку вниз. И на режим "громко" с громкостью 1, если нажать вверх. Хотелось бы, чтоб качелька вообще за режимы не отвечала (иногда случайно можно нажать)
Alex Neva
сообщение 4.12.2008, 22:21
Также заметил, что при изменении функции левой интеллектуальной клавиши (та, что с двумя рисками), пропадает функции записи при разговоре (вызов просто сбрасывется через 2 секунды удержания клавиши). Можно ли как нить это исправить?
сообщение 5.12.2008, 11:00
нет , или это должно быть встроенно в мидлет (управление подсветкой) или патчем
любые кнопки в твоём телефоне можно изменить программой P2KMenuEditor.exe
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 21:10
