37 страниц V « < 19 20 21 22 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
-=:SaSha:=-
сообщение 31.12.2008, 17:18
Пользователь №: 173 916
Модель телефона: SLVR L9
какие можно купить ХОРОШИЕ наушники для L9, чтобы звук нормальный был и за разумную цену? и сколько примерно стоит ХОРОШИЙ преходник?
fkcoder
сообщение 31.12.2008, 18:43
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
-=:SaSha:=-, самые хорошие наушники и переходники это оригинальные, то есть от самой моторолы. motoron, на L7e картинка хелломото в CG1, на L9 она в CG8. А в дрм- неиспользуемые дубликаты.
Добавлено позже (31.12.2008, 21:45):
Ой, ступил, видимо алкоголь так действует
-=:SaSha:=-
сообщение 31.12.2008, 20:35
звук в оргинальных какашко если честно...
3acupywka
сообщение 1.1.2009, 7:31
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
Цитата(beelineman @ 31.12.2008, 19:32) *
Не надо на него ругаться...
А как звуки на врубание поставить?
надо переименовать в "Cust_Start~up" и залить мелодию по адресу a/mobile/audio. в симе 004a_0001 пересечению 020 и 02 нужно присвоить значение 01 и посмотри, чтоб у тебя в симе 0032 на пересечинии 020 и 04 на третьем бите стояла галочка.
beelineman
сообщение 1.1.2009, 8:18
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
ОК! А не в с\mobile\audio?
3acupywka
сообщение 1.1.2009, 10:53
Из: Сыктывкар
ну и туда попробуй залить, просто бывает на разных прошивках, мелодии берутся с разных дисков либо с "А" либо с "С"
beelineman
сообщение 1.1.2009, 12:13
Мото-писатель
Из: Cити 8184
И туда и туда залил, поставил атрибуты "Скрытый и системный", не помогло sad.gif
ShaDReaS
сообщение 1.1.2009, 13:21
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
а помойму они всегда с дска "C" берутся
Добавлено позже (1.1.2009, 18:23):
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 1.1.2009, 13:25
Alex Neva
сообщение 2.1.2009, 23:06
Пользователь №: 185 090
Народ, не совсем обычный вопрос. Вобщем я использую камеру телефона для фотканья текстов. На Нокиях и Сименсах с этим нет никаких проблем: текст получается вполне читабельным даже если немного дернуть аппарат. В случае с L9 надо очень крепко держать мобилу, иначе фотка получается размазанная. Может можно как-то понизить выдержку? Мне без раницы красота фоток всяких пейзажей, нужно только заточить настройки на фотканье текста. Кто-нить занимался этим вопросом?
И еще, как можно заставить блютуз не спрашивать постоянно о названии принятого файла при сохранении (т.е. чтоб оставалось изначальное название)?
MozgoILoM
сообщение 4.1.2009, 8:43
Пользователь №: 190 204
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: 234325f5646312305R
Я так понимаю, что взлом РСА уже не ведется! я смотрел тему по этому поводу, там аш за май 2008 года было написано последнее сообщение!
beelineman
сообщение 4.1.2009, 9:43
Мото-писатель
Из: Cити 8184
DaBHo He BeDeTC9| y>ke
ZoX
сообщение 4.1.2009, 9:45
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Кио может скинуть русский ленг для L9, а то в новой прошике только английский язык стоит sad.gif
fkcoder
сообщение 4.1.2009, 10:34
Eve
Из: Новокузнецк
ZoX, какая новая прошивка? Как называется?
ZoX
сообщение 4.1.2009, 10:38
Из: Rostov-on-Don
L72_R452C5_G_08.00.0AR_PDS001.sbf
Fess 7
сообщение 4.1.2009, 10:46
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
Zox,русские ленги можно найти в теме Шрифты для L9
ZoX
сообщение 4.1.2009, 12:15
Из: Rostov-on-Don
А через каккую программу Ленг добовлять?
beelineman
сообщение 4.1.2009, 14:11
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Flash&Backup 3
devo4ka
сообщение 4.1.2009, 15:17
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
Проблема такая: в сц прошили 2 группы дрм и шрифт, а сама пытаюсь поменять шрифт пишет что процесс..затем выдает ОШИБКА и дисконнект(( Как шрифт менят?можь я че ни так делаю..
И еще..Может ли быть такое?- при одном скине ммс отправляются при друом нет
Fess 7
сообщение 4.1.2009, 16:36
Прошивка: new
devo4ka, почитай эту тему Улучшение производительности L9
Там подробно описано как прошить ленг и ДРМ
beelineman
сообщение 4.1.2009, 17:36
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Профиль из ветки вверху взял?
Mоторчег
сообщение 4.1.2009, 22:21
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
сильно извиняюсь, если уже обсуждалось. снес корелет синерджи, потом поставил обратно - "приложение истекло". и на экране нет ни оператора, ни времени, ни даты. подскажите, что сделать? в личку, пожалуйста
devo4ka
сообщение 5.1.2009, 5:17
можно ли еще ярче сделать дисплей? (яркость 100 % а все равно не слишком ярко) если возможно то как?
beelineman
сообщение 5.1.2009, 10:31
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Шей флекс. Синерджи отвечает за ВАРИАНТЫ сбоку и опсоса, дату и время
devo4ka,
есть сим, который за дисплюй отвечает
Сообщение отредактировал beelineman - 5.1.2009, 10:33
Alex Neva
сообщение 5.1.2009, 13:44
Возможно ли увеличить кол-во сохраняемых вызовов (т.е. принятых, исходящих, пропущенных - сделать больше 40)?
Возможно ли заставить тел не спрашивать постянно о названии сохраняемого файла, который был принят через блютуз?
VIT-Q
сообщение 5.1.2009, 14:21
Пользователь №: 190 238
Памагите пож,прошил телефонL9 (R452J G 08.21.09R FLEX GSTHAWITHGID06)и на веб сессиях он глюканул,невозможно настроить и старые удалить немогу... и еще скажите как яву залить на тел. с компа?
beelineman
сообщение 5.1.2009, 14:34
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Веб-сессии редактируй https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto UniМoto.
Яву:
Подключи телефон в режиме Карта Памяти.
Заливай на мобильник яву.
Отсоедини, иди в яву - Установить новое.
Устанавливай.
Также можно передать эту яву по BlueTooth.
А вообще, в следующий раз юзай поиск (только не подумай, что это означает "иди в опу"
Alex Neva, чтобы не спрашивал, нельзя. Но если файло несколько, то он не спрашивает о названии.
SEEM 0050_0001/0051_0001
Оба оффсета должны быть изменены
offset 8F - Поставь сколько хочешь входящих звонков в нехе ("3C" для 60)
offset 93 - Поставь сколько хочешь исходящих звонков в нехе ("3C" для 60)
Сообщение отредактировал beelineman - 5.1.2009, 14:43
fkcoder
сообщение 5.1.2009, 17:09
Eve
Из: Новокузнецк
beelineman
какой флекс? надо просто не ставить ПОДПИСАННЫЕ приложения через MotoMidMan! Учитесь юзать Midway
feepsound
сообщение 5.1.2009, 18:26
Пользователь №: 190 347
Модель телефона: motorola l9
Я прошил свой телефон L72_R452C5_G_08.00.0AR_PDS001 (прошивал первый раз и не посмотрел что он английский), можно ли прошить свой телефон после этого русский GSTHAWITRTRU086?
И ещё вопрос, после обновления ПО при помощи Motorola Software Update у меня проподала функция синхронизирования времени с оператором, писала что ошибка, как решать такие ситуации?
fkcoder
сообщение 5.1.2009, 19:00
Eve
Из: Новокузнецк
Шить можно, и желательнее еще русский нормальный рефлеш поставить. Функция если пропала, то можно через симы активировать
feepsound
сообщение 5.1.2009, 19:28
После прошивки GSTHAWITRTRU086 у меня не появился Русский язык, как мне вернуть его?
Добавлено позже (5.1.2009, 23:54):
А что такое Симы?
Meate
сообщение 5.1.2009, 20:36
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
feepsound,
чтобы был русский язык ,надо прошить русским лэнгом, а не флексом
feepsound
сообщение 6.1.2009, 6:20
А если для моего телефона нет ланг пака, от какого телефона подойдёт мне?
Как понимаю можно использовать любую прошивку, просто её нужно прошить ленг паком, правильно?
Meate
сообщение 6.1.2009, 7:21
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
feepsound,
как нет лэнг пака??нет, нельзя использовать любую прошивку, только от твоего телефона!
возьми здесь Прошивки и флексы для телефонов данной ветки
feepsound
сообщение 6.1.2009, 7:51
А где там ленг пак?
Добавлено позже (6.1.2009, 12:11):
хорошо бы если для последнего L72_R452C5_G_08.00.0AR_PDS001 был русский ланг пак.
Meate
сообщение 6.1.2009, 8:39
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
feepsound,
вот те русский лэнг пак от alexxx32 https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=141569
feepsound
сообщение 6.1.2009, 9:14
Для прошивки пользуюсь https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, но что делать с этими файлами не понимаю.
Meate
сообщение 6.1.2009, 9:22
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
feepsound,
бери FB 3.0.7 заходишь в обработку прошивок ,Выбираешь любую(от л9 конечно), удаляешь все кодовые группы кроме CG4 и ramdl'a , заменяшь это сг4 на тот который в архиве и нажимаешь быстрая прошивка ,Всё smile.gif
ShaDReaS
сообщение 6.1.2009, 9:23
Из: Оренбург
feepsound,
тебе нужен Flash&Backup 3. Открываешь вкладку "Обработка прошивок" - открываешь любую прошивку - удаляешь все кодовые групы (кроме сg4) - щелкаешь "заменить" на сg4 - выбераешь CG4.smg - быстрая прошивка
feepsound
сообщение 6.1.2009, 9:48
А какие из них кодовые группы?
fkcoder
сообщение 6.1.2009, 9:54
Eve
Из: Новокузнецк
feepsound, CG1 CG2 CG3 CG7 CG8 CG15 CG18
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 2:28
