Использование с650 в качестве модема, не работает (ed. Als)
Sergei
сообщение 8.4.2007, 11:30
Пользователь №: 130 087
Модель телефона: c650
Хочу использовать с650 в качестве модема. Дрова установил, модем тестируется , при наборе номера модем опрашивается, на экране телефона высвечивает недоступно, на дисплее компа выскакивает сообщение "Удаленный компьютер не отвечает"
Вродебы всё сделал как расказано на форуме (GPRS подключен , строка иництализации записана и т.д.) Оператор МТС тариф RED, но пробовал и с другими операторами подключения к Инет нет
Пробовал через модем звонить на другие номера телефонов результат тодже "Удаленный компьютер не отвечает".
Может кто знает в чем проблема?
Romeo
сообщение 8.4.2007, 12:15
Из: Чебоксары
Пользователь №: 121 905
Модель телефона: Motorola С380, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Строка инициализации: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
Читай:
И прочитай еще тут: Подключение C650/c380/v180/v220 К Компу, Драйверы
Сообщение отредактировал RoMeO8352 - 8.4.2007, 12:18
Sergei
сообщение 8.4.2007, 12:45
Да строка инициализации именно такая AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru
Дрова ставил с места куда указывает ссылка.
Проблема не могу поставить p2kman вернее я её скачал разорхивировал но запустить не могу , выскакивает ошибка - p2kman-ехе. обнаруженна ошибка.Приложение будет закрыто.
Romeo
сообщение 8.4.2007, 13:09
Из: Чебоксары
Качай ее отсюда : http://www.osta.arler.com/moto/p2kman_rus.rar
Als
сообщение 8.4.2007, 14:39
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
вопросы к оператору.
этой прогой уже никто не пользуеться. выкинь
Sergei
сообщение 8.4.2007, 16:41
Большое спасибо RoMeO8352 и Als . Всё перепробовал, результат всё равно "Удаленный компьютер не отвечает".
Поставщик услуг тут скарее всего не причем . Модем должен набирать любой номер . т.е при помощи компа через модем можно позвонить куда угодно единственное , если это не другой модем , а например Абонент он Вас не услышит, а услышит чтото вроде несущей (непрерывный сигнал, частотный диапазоном примерно от 2000 до 4000 Гц)
В диспетчере устройств есть журнал прикрепляю выписку из него
Как я понял скорее всего дело или в дровах или в самом железе
Посмотрите и тогда посоветуйте ,что делать дальше
Romeo
сообщение 8.4.2007, 17:56
Из: Чебоксары
У тебя в АТ режим телефон заходит? Если нет то тогда скачай программу P2K Advanced editor и в симе 4A нужно найти Sim_enabled_phone и поставить значение 0
YerShow
сообщение 8.4.2007, 19:28
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Sergei,
Проверь в настройках сетевого подключения номер дозвона (зависит от оператора, типа *99#) и способ набора номера (должен стоять Импульсный).
Sergei
сообщение 8.4.2007, 20:54
В режим АТ телефон заходит.
Набор стоит *9***# полученно от оператора.
Romeo
сообщение 8.4.2007, 23:04
Из: Чебоксары
У меня набор *99# и все! Пробуй этот номер...
YerShow
сообщение 9.4.2007, 12:18
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Sergei,
Набор ИМПУЛЬСНЫЙ, однозначно. И будет щастье.
Использование с650 в качестве модема, не работает (ed. Als) · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 3:47
