Motorola RAZR V3, Тема не раз поднималась, но кажется другой случай...
shade
сообщение 16.4.2007, 7:34
Пользователь №: 131 209
Начну с самого начала. Телефон привезли из Китая. Качество сами понимаете (в дата-кабеле вместо провода нитка была! laugh.gif ) благо друг дал. Всё работало, но потом меня черт дернул прошить его (зачем, понять до сих пор немогу). А по большой тупости свое ни прочитал об етом ничего. Тока скачал прогу и какуюто прошивку. Бэкап не сделал!!! В общем телефон прошился, и в конце на англ. меня попросили вручную включить телефон. Вылез бутлоадер и все!! Скачал другую прошивку - опять такая фигня. Както было что он не входил в бут ваще. Но я узнал о комбинации бутной и запустил. Ето всеравно ничего не дало. Потом еще раз решил прошить оригинальным прошивом. Далее толи после етой прошивы, толи после другой он ваще перестал врубаться. Горит тока клава на нем и все!!
Вроде перечитал все тут у вас про мотор В3 и ничаго именной про ету ситуацию нет. Можэ кто поможет чемнить. И кстати насчет бэкапа. Все говороят про бэкап. А почемуто их никто не выкладывает. Мож кто выложит. А то я какойто уникальный бэкап для В3 скачал. Им сначала бутлоадер восстановить получалось, а теперь нихотит. Плиз памагите!!!!!!! sad.gif
Alex133
сообщение 16.4.2007, 8:39
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
shade,
Самое главное - выяснить, какая была на этом телефоне прошивка изначально. Поскольку это вполне мог оказаться не V3 а V3r - они ничем снаружи не отличаются, функционал одинаков, но внутри это разные аппаратные платформы. Соответственно, прошивки несовместимы.
shade
сообщение 16.4.2007, 11:35
У меня несколько раз бывало до прошивки что он сам заходил в бут режим, благо потом выходил все было норм. Я точно непомню, но там вроде было 374 платформа(непомню как ето точно называется).
Насчет разных моделей, то скорее всего у меня просто V3. 5мб памяти соотв, нет разьема для флеш памяти.
Забыл сказать что он у меня почемуто не заряжается через теефон. А тока через спец. зарядное устройство. Может быть дело в самом зарядние. Дело в том что я когда читал описание телефона то было написано что аккум 600 mAh . а у меня аккум. 550 mAh, зарядник такойже, на стока же. Просто нет под рукой другого для проверки.
Если незнаете как помочь то мне остается тест поинт. Но если найдутся добрые, знающие люди буду оч. сильно благодарен.
Если надо мне скачать какойто файл то я без проблем скачаю если ето поможет восстановить тел.
Kos0110
сообщение 16.4.2007, 11:49
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Если на самом деле 374 - иди в тему Репкит. Репкит 374
А насчет
Сообщение отредактировал Kos0110 - 16.4.2007, 11:56
shade
сообщение 16.4.2007, 12:00
Насчет репкита, то когда я rmldr запускаю и после загрузки файла жму ерайс то он пишет АСК потом 10 и все!!! я с етим на ночь его оставил но ниче не случилось, так и осталось.
Насчет В3р вы меня заставили посамневавться. Терять нечего, попробую...
Добавлено позже (16.4.2007, 23:29):
В общем попробовал. Всеравно флешфеилд пишет во всех прогах в которых пробовал. Результат нулевой sad.gif
Добавлено позже (16.4.2007, 23:35):
Скачал еще бэкап какойто. Флешбэкапом пытался залить. Он стоит на табличке "запись загрузчика завершена" и все!! И еще какие там нужно опции высталять для В3 или В3р (сам запутался) sad.gif
Добавлено позже (17.4.2007, 1:30):
joub
сообщение 16.4.2007, 20:55
Пользователь №: 131 358
Модель телефона: v3
Прошивка: xez
таже проблема, но все случилась после панижения прошивки, после этого работает толька в Flesh Мod-е
shade
сообщение 17.4.2007, 11:55
В общем мона сказать что пол пути пройдено. Усилиями 2-х человек удалось осуществить ТП и хотябы загрузить бут флешбекапом. Далее пытаюсь сделать свой бэкап и прошить его хотяб чтоб запускался.
Я видел по форуму сообщений подобным моим и надеюсь у кого такаяже проблема имеется будут следить за событиями.
Оставайтесь с нами...
Добавлено позже (17.4.2007, 22:49):
В общем в буте у меня написано 07D0 и R373_G_0E.30.42R. А в поисковике я нашел что ето поршивка для Е398. Стоит ли мне ее ставить??
joub
сообщение 17.4.2007, 12:58
Модель телефона: v3
Прошивка: xez
каким софтам, и что заливать ? ?))
shade
сообщение 17.4.2007, 13:25
По технологии описанной в каком-то топе. В общем повторюсь что я делал:
1 - снял крышку, выташил аккум и симку. Там 2 болта типа "звездочка", но батек мне их простой крестовой отверткой открутил. Незнаю у меня ли одного с "китайцем" такая фигня но чтоб открутить мне пришлось приподнять панельку заднюю около мест где находятся болты.
2 - далее отсоединил акукуратно шлейф, он свободно отцепляется, надо только посадить чемнибудь.
3 - в руках у вас та самая вожделенная плата. Если етот телефон не вскрывали, то на нем стоят 3 экрана защишающие(черт забыл, резисторы или транзисторы, короче из ебонитовой стали они) ети екраны алюминеивые вроде приклеены к плате. Их нужно акуурагненько подрезать (я ножом) и снять (погнется но вроде можно его не ставить обратно).
4 - На экране показано что нужно с чем замыкать. Это экран верхнии с точкой показаной на изображении. Правда я делал ето не иголками о пинцетом, но у меня почемуто ничего не происходило. Наверно изза того что тел китайскии у меня там небыл спаян один контакт и я соеденил его иголкой. У меня сверкунуло (у тела тоесть).
5 - Вроде всё. Далее я его собрал и теперь если тел просто к компу без аккума присоединить через дата-кабель он не горит (клава) раньше горел и ето было неправильно. Далее я скачал универсальный бэкап и флешбекапом восстановил. Теперь нужно чтоб в бут зайти зажать * и # и вставлять аккум. Далее он зайдет в бут. По крайней мере у мя зашел.
Ссылки могу поискать если надо, а таак они все имееются в етом форуме.
Keyran
сообщение 17.4.2007, 13:35
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Прошивка на 373 платформе опять убьет телефон. Нужна 374.
shade
сообщение 17.4.2007, 13:41
Телефон убит етой прошой. Но уже щас восстанавливаю. Слушайте, посоветуйте нормальную прошу для бритвы (разор с англ.) чтоб хотябы запустилась и выдохнул наконец тот воздух который вдохнкл в субботу, когда началась ета байда с телом. И пожалуста поподбробней насчет проши после воскрешения. Что зачем делать, и чем делать.
joub
сообщение 17.4.2007, 14:16
Модель телефона: v3
Прошивка: xez
а каким софтам заливал ? ramldr или чем другим ?
и какой загрузчик брал ??? (у меня в наличии 07E0,0823)
делал все также, но тока память
Switching to flash mode
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
uploading binary data
контакт нужно отпускать или держать ? какова паследовательность включения\замыкания,
ps: если отпустить то тел обрубается через некоторое время, и в лог идет таймают sad.gif
shade
сообщение 17.4.2007, 14:37
Ващет я пару раз позамыкал и собрал. А бут стоит 07D0. Он у меня пошел с бэкапом вместе. Флешбекапом его. Версии 2.62.
Ссылочка вот http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...it.php?lid=1010
А мне никто непоскажет как дальше бута вытащить тело?? Я ща прогой PST пытался прошить R374_G_0E.42.0ER на он у меня пишет какуто ошиьку и когда ОК жму то тел вырубается. Ща правда в бут легко заходит. Без помощи вытаскивания аккума. Но теперь бут пишет 07D0 R373_G)0E.30.42R MEM_MAP Blank Service Req'd
Лично я перевел что ему какойто сервис требуется, а вы что подскажете?
joub
сообщение 17.4.2007, 14:46
Модель телефона: v3
Прошивка: xez
каждый о сваем : )
2.6 у меня вешался , грит в памяти загружен другой бут лоадер и се тут ..... sad.gif
мот кинь номер аськи, боотбщаемся в прямом эфире !?
Сообщение отредактировал joub - 17.4.2007, 14:49
shade
сообщение 17.4.2007, 14:50
Я говорю что восстанавливал тело в собранном состоянии когда позамыкал ТПом. Етим универсальным бекапом отбекапил флешбекапом 2.62 и бут загрузился, правда почемуто от Е398ого.
joub
сообщение 17.4.2007, 15:19
Модель телефона: v3
Прошивка: xez
кинь номер сваей аськи, есть вапрос !
shade
сообщение 17.4.2007, 15:30
Аськой не пользуюсь. Могу предложить через меил агент пообщаться.
joub
сообщение 17.4.2007, 15:47
Модель телефона: v3
Прошивка: xez
оки smile.gif joub@bk.ru
Добавлено позже (17.4.2007, 15:56):
Добавлено позже (17.4.2007, 16:00):
а вот вапрос ramldr-рам нужна заливать все в строгай последовательности или нет ?
Добавлено позже (17.4.2007, 16:08):
ПАДНЯЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
все далалась
как написана !
Faq: Тест Поинт Motorola Razr V3
лилось без перезагрузак, через ТП.
видема через обычную загрузка нельзя закачать 1001000 область smile.gif))))
чтож осталось вирнуть крышку наместо и продать нахрен !
shade
сообщение 18.4.2007, 12:32
Ну так че никто не поможет?? sad.gif Мне надо както перепрошить телефон. Я его бэкпом универсальным в бут восстанавливаю, но там у меня он пишет 07D0 R373_G_0E.30.42R но ето вроде прошивка от Е398. Пожалуста подскажите как и чем прошить хотябы заводской прошой чтоб он запустился. sad.gif
Keyran
сообщение 18.4.2007, 15:38
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(shade @ Сегодня, 16:32)
Ну так че никто не поможет?? Мне надо както перепрошить телефон. Я его бэкпом универсальным в бут восстанавливаю, но там у меня он пишет 07D0 R373_G_0E.30.42R но ето вроде прошивка от Е398. Пожалуста подскажите как и чем прошить хотябы заводской прошой чтоб он запустился.
Из этой темы - V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit - прошей сначала болванку пдс, а потом репкит.
shade
сообщение 18.4.2007, 18:48
А чем мне пдс залить?? У меня 3-й флеш бекап лимит вышел, теперь рег требует. А если у меня бут также 07E0 надо заливать репкитом??
Keyran
сообщение 18.4.2007, 19:13
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
С помощью фб 2.62. Но, возможно, придется залить бут из той же темы. Да, и сделай бэкап текущей пдс.
shade
сообщение 19.4.2007, 4:46
После етого чем лучше прошивать и какую прошу?
mylatochka
сообщение 20.4.2007, 7:10
Пользователь №: 131 803
Модель телефона: motorola рейзер v3
помогте плиз,не где немогу найти можно ли установить асю на V3
shade
сообщение 20.4.2007, 9:05
Люди ПОЖАЛУЙСТА помогите!!! Толи у меня тел. особенный то ли я до того тупой, но даже после ТП у меня тел види прошу от Е398!!!! R373... Незнаю, мож какаято защита, мож еще что можно сделать?? Или тока в СЦ ??????????
Добавлено позже (20.4.2007, 19:07):
Схема от Denov и от GandjaFuzz (сори если неправилно нписал) непомогают!!! sad.gif
Добавлено позже (20.4.2007, 19:09):
Щас у меня тел пишет
Boot Loader
07.E0
SW Version:
R373_G_0E.30.4
2R
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Alex133
сообщение 20.4.2007, 10:52
Прошивка: 4FR
mylatochka,
2 нарушения: нельзя задавать один вопрос в двух темах и вопрос задан не в надлежащих темах. Есть вверху тема для новичков.
А по существу - смотри раздел ява-приложений, программа jimm
shade
сообщение 25.4.2007, 12:39
В общем какимито неимоверными услиями мне удалось залить имейдж зхаводской в телефон, но он по-прежнему грузится тока в бут и выдает седущее:
Boot Loader
07.E0
SW Version:
R374_G_0E.40.30I_GNPO_11_RFD
А вот че делать дальше?
z1k@D1N
сообщение 3.1.2010, 9:51
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
приходится поднимать старую тему... проблема такова долго объяснял другу что у него стоит китайская проша, но он не в какую, прошей и всё! ну я ему прошил, тел умер. кое-как поднял репкитом, но в итоге не работали кнопки. после различных манипуляций с телом он ваще перестал включаться и пишет в буте R374_G_0E.40.30I_GNPO_11_RFD ну по надписи понял что это имейдж(и тут прочитал, убедился smile.gif ) как его можно поднять с такого состояния?
0xMihalich
сообщение 8.4.2010, 2:37
Пользователь №: 207 390
Модель телефона: e398, V3, U9
Поддерживаю. Тема актуальна, тем более, что проблема заключается в следующем: у китайских рефрешей обычно стоит непарная флеш. Поэтому для того чтобы телефон включился необходим ремонтный патч.
Такие патчи есть на E398, E1, V3i, V3r. Но вот на V3 почему-то нет. Портируйте кто-нибудь или слейте с китайской V3 полную прошивку.
Заранее спасибо
Fenja
сообщение 8.4.2010, 6:14
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Такие патчи есть на V3i, V3r
Название в студию.
0xMihalich
сообщение 8.4.2010, 6:21
Цитата(Fenja @ 8.4.2010, 17:14) *
Название в студию.
обход проверки Invalid Prot Reg CRC.exe
Sec ver prot reg locked.exe
Run Phone Lte.exe
Run Phone Lte2.exe
а так же
Don't Crypto PDS.exe
Start_V3i_on_08A0.exe
это так называемые ремонтные патчи. Их применяют к первой кодовой группе.
обход проверки Invalid Prot Reg CRC.exe - данный патч 100% позволяет включить E398 и E1.
Sec ver prot reg locked.exe - V3i и V3r
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.zip   ( 15.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
Прикрепленный файл Run_Phone_Lte.zip   ( 15.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
Прикрепленный файл Reanimator.zip   ( 371.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
Прикрепленный файл _Invalid_Prot_Reg_CRC.zip   ( 14.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
Fenja
сообщение 8.4.2010, 14:24
Из: г. Пенза
Универсальный для p2k патч.
Run Phone Lte.exe
Run Phone Lte2.exe
Аналогично. Универсальные для LTE и LTE2.
И он универсальный
Этот к Cg3 и только на v3i
0xMihalich
сообщение 9.4.2010, 0:48
Да, универсальные. Вот только на V3 они не работают (только Run LTE) - остальные не меняют ровным счетом ничего
Sec ver prot reg locked.exe - нужно портировать именно этот патч.
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал 0xMihalich - 9.4.2010, 5:58
0xMihalich
сообщение 13.4.2010, 4:54
Фулл найден (хвала китайцам).
Модель: V3
Флеш: непарная
Платформа: R374_G_0E.42.10R_A
Флекс: GSMV3xxT673ZG186
IMEI (из флеш режима): 000000000000001
Boot-loader: 07.E0
Формат: CAB-ZIP
Надеюсь, кому-то поможет.
Ссылка
Сообщение отредактировал 0xMihalich - 14.4.2010, 1:20
igor.ua
сообщение 26.9.2010, 13:58
Пользователь №: 220 281
Модель телефона: Motorola V3
Прошиваю V3 Новая 374 R10 постоянно горела клава и всё ,старая 374 клава горит 3сек. и тишина бут сделал с 0200 на 07D0 но прошивка встала ,даже не понял как R373 (тоесть не родная).Пробую ставить 374-е прцес проходит успешно а прошивка не меняется но прежнему R373.Как в него засунуть 374
Fenja
сообщение 26.9.2010, 14:13
Из: г. Пенза
Как?
igor.ua
сообщение 26.9.2010, 22:00
Точно уже не помню .Вроди кидал в него разные буты пи перевёл из бланка во флеш.Но всёравно толку никакого , помню что вместе с бутом 07D0 встала прошивка 473 сегодня её снял записав бекаб от kos http://kos0110.ucoz.ru/load/2-1-0-16 встала 374 начал менять прошивки бутлоадеры толку ноль то клава постоянно горит то включается секунды на 3 ,а сейчас выходит в бут 08.26 и дальше никак включил-выключил опять бут.Что ещё попробовать ума не приложу cry.gif
igor.ua
сообщение 27.9.2010, 13:02
walerij
сообщение 17.2.2011, 16:10
Пользователь №: 224 068
Модель телефона: Моторола К1
Приветствую всех форумчан! Вопрос к вам?
Есть ли возможность Руссифицировать Motorola V3 ROHS этот аппарат? Если всё-таки возможно то какой программой, какой актуальной прошивкой на сегодняшний день. Интересует только языковой пакет, главное что-бы был русский язык.
Заранее благодарен!
Пока. Всем Удачи!
Fenja
сообщение 17.2.2011, 21:01
Из: г. Пенза
Версия ПО какая?
Motorola RAZR V3, Тема не раз поднималась, но кажется другой случай... · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:50
