12 страниц V « < 10 11 12 >
Motorola W510 (W490) Обсуждение возможностей..., Motorola W510, W490
Scremer
сообщение 14.11.2008, 15:34 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, Симферооль
Пользователь №: 185 949
Предлагаю вашему вниманию FAQ по W510.
Q: Как и чем прошивать W510?
A: Для прошивки телефона нам понадобится следующее:
1. Компьютер с установленными P2K драйверами (ОС в моем примере Windows XP Pro English w/ SP2);
2. Mini-USB кабель (который идет в комплекте с телефоном);
3. Сам телефон с полностью заряженной батареей;
4. Программа Flash&Backup 3
5. Файл прошивки (в зависимости от того, что вам нужно, это может быть монстерпак, рефлаш, лангпак и т.д.).
Q: Где мне брать прошивки для W510?
A: Смотри тут
Q: Какие на данный момент существуют версии прошивок по порядку?
A: Для бута 0C.50:
R452G_G_08.11.05R rus
R452G_G_08.12.05R
R452G_G_08.13.05R mfw
R452G_G_08.13.09R
R452G_G_08.24.02R W490
Q: Где взять русский языковой пакеты и модифицированные шрифты?
A: Читаем тут
Q: Как русифицировать - R452G_G_08.12.05R, R452G_G_08.13.05R, R452G_G_08.13.09R, R452G_G_08.24.02R?
A: Вам нужно скачать русский ленг для W510. Но дальше может возникнуть проблема, прошивальщики будут требовать соответствия ленга прошивке. И просто динамить или зависать. Решается просто - P2K_Easy_Tool_v39 прошьет ленг насильно и все будет ок.
Q: Для чего нужна прошивка?
A: В новых версиях ПО могут присутствовать дополнительные функции и/или поправлены существующие баги и недоработки.
Q: Стоит ли прошивать мой телефон? Если да, то какую версию прошивки выбрать?
A: Это решать вам. Если вас не устраивает что-либо в текущей версии прошивки, и вы знаете, что в последующей версии это поправлено, то можно порошиться. Рекомендуется также почитать отзывы пользователей о той или иной версии прошивки. Следует помнить, что замена ПО приведет к утере гарантии.
Q: Как ввести телефон во флэшмод?
A: При выключенном телефоне нажимаем клавиши ”*” и ”#”, затем, удерживая эти клавиши, жмем ”PWR”. Телефон войдет во флэшмод и на экране появится версия BL и
Q: Можно ли сделать полный бекап телефона или бекап PDS?
A: Бекап (без PDS) можно сделать при помощи Flash&Backup 3.
Q: Flash Backup 3 не видит W510?
A: Нужно добавить профиль для W510 пароль на архиве motofan
лоадеры скопировать в папку ФБ \Motorola Tools\Flash&Backup 3\Loaders
профили в папку \Motorola Tools\Flash&Backup 3\Profiles
Q: У W510 есть братья двойники W5 и W490 можно ли ставить прошивки с данных моделей?
A:Монстры от W5 не шьются зато пользовательская память и дрм в легкую, а монстр с W490 ставить нет смысла!
Q: Говорят что W510 полная копия L7e и подобных телефонов что можно ставить с их а что нет?
A: С K1/Z3/L7e/L7i/L9 моделей можно ставить скины, игры. Нельзя устанавливать прошивки и лэнгпаки.
Q: После кучи перепрошивок телефон перстал распознавать флешки?
A:Лечится это перепрошивкой китайским монстром(nolock), потом все работает.
Q: Где можно взять схему на W510?
A:Схема W510
Q: Можно ли снять RSA на W510?
A: Лично я не пробовал но говорят что должно подойти с L9.
Q: Где взять DRM графику?
A: DRM для W510
Q: Как сделать бекап телефонной книги?
A: Воспользуйтесь для этого программой Mobile Phone Tools. Восстановление бекапа телефонной книги делается при помощи этой же программы.
Q: Где взять стандартный 32 seem?
A: 0032_0001.seem
Q: Меня не устраивает громкость динамика/спикерфона/чего-то еще. Как это можно исправить?
A: Спомошью P2KToolsVS кидаем на на диск a в папку system этот фаил.
Q: Как удалять стандартные мелодии и картинки из телефона?
A: Для удаления стандартных мелодий и картинок нужно воспользоваться программой P2K Tools VS. Стандартные мелодии находятся в папке /с/mobile/audio/, а картинки в папке /с/mobile/picture/. Перед удалением мелодий нужно нажать кнопку ”All Silent”. В противном случае, могут пойти глюки с телефонной книгой и списком мелодий. По завершении процесса удаления мелодий, нажмите ”Fix Melody DB” и перезагрузите телефон.
Q: Как записывать мелодии и картинки в телефон?
A: Самый простой способ – это прямая заливка контента на карту памяти. Можно также воспользоваться программой Mobile Phone Tools (Motorola Phone Tools) или Motofan Media by Random, P2KToolsVS. Еще один способ - это заливать контент по Bluetooth. Также подойдут и P2K программы, однако в случае с заливкой рингтонов следует воспользоваться функцией ”All Silent” во избежание неполадок.
Q: Существует ли возможность назначать мп3 файлы с карты памяти в качестве рингтонов?
A: Да, поддержка осуществлена.
Q: Какой максимальный битрейд на проигрывании mp3 в W510?
A: Проигрывание mp3 до до 320 кб/с.
Q: Как записывать java игры и приложения в телефон?
A: Для этого следует воспользоваться программой MIDlets Manager.
Q: Moto MIDlets Manager не поддерживает мою модель телефона. Что делать?
A: Юзайте MIDlets Manager специально настроенный для W510
Q:Где брать Java игры для W510?
A: Java Игры Для E398, E1 И Подобных Телефонов. Следует отметить, что не все приложения (которые нормально работают на L7e, Z3, K1, L9) будут запускаться на W510.
Q: Поддерживает ли W510 3D игры?
A: Поддержка 3D-игр отсутствует!
Q: Есть ли доступ к файловой системе?
A: По умолчанию нет
Разбираемся с вопросом доступа к ФС из java
Q: Как устанавливать скины?
A: При помощи программы Skins Manager.
Q: Где брать скины для W510?
A: Для W510 подходят с L7e, Z3, K1, L9 но некоторые могут отображается некорректно скачать их можно тут или тут
Q: После установки скина с L7e, Z3, K1, L9 на внешнем экране исчезла дата и время?
A: Значит вы удалили стандартный скин Glow загрузите его заново.
Q: Как и чем можно редактировать меню телефона?
A: Перед началом процедуры, убедитесь, что вы сделали бекап своего mma_ucp файла.
Для редактирования нам понадобятся две программы:
1. MMA Convert v.1.3
2. P2K Menu Editor v.2.3
- Приступим. Запускаем программу MMA Convert, открываем файл mma_ucp. Жмем "Convert", программа сохранит ваш файл в формате, понятном для P2K Menu Editor'а.
- Теперь открываем сконверченный файл (естественно не из телефона) программой P2K Menu Editor. Вносим необходимые изменения, по завершении процесса сохраняем mma_ucp.
- Снова запускаем MMA Convert, открываем измененный mma_ucp (который сейчас в обычном формате), жмем "Convert". Указываем путь, куда требуется сохранить
сконверченный файл. Готово!
Теперь можно заливать правленый файл в папку /a/mobile/system/ и назначить ему атрибуты системного (чтобы при Master Clear) он не пропал. Перезагружаем телефон и наслаждаемся измененным меню.
Q: Как сделать из 3х3 меню на 3х4?
A: Кидаем этот фаил в a/mobile/system а потом уже смело устанавливаем скины 3х4
Q: Каков максимальный объем карт памяти, поддерживаемых телефоном?
A: Поддержка карт памяти microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб
Q: Где взять стандартные файлы для W510?
A: Копия диска а
Копия диска с
Q: Где взять драйвера для W510?
A: p2k драйвер для W510
Q: Можно ли сделать ритмичную подсветку?
Через P2KToolsVS устанавливаем галки во вкладке "скрытые настройки":CLUB_LIGHTS_AVAILABLE, CLUB_LIGHT_AVAILABLE, ALERT_LIGHTS_AVAILABLE, HAPTICS_AVAILABLE.
Закачиваем этот funlight.pat в /c/mobile/audio/
Выбираем в параметрах -> личные настройки -> ритм подсветка какую-нибудь схему и ОН МОРГАЕТ клавиатурой и экраном, активируем, выходим на рабочий стол он промигает и отключает подсветку. На ЗВОНОК мигает, а на звук пока нет. Синий светодиод (он же фоточувствительный диод для включения\отключения подсветки клавиатуры) горит а управление им скрыто в seem-файлах.
Симы ставятся с помощью p2k Tools3 VS :открываем seem редактор ->нажимаем считать из телефона ->
сохранить в файл (для бэкапа) -> считать из файла (который скачали) -> записать в телефон ->перезагружаем телефон -> смотрим что получилось, если получилось
0032_0001_try_6.seem
Эффект тоже что и на L7e/Z3/K1/L9 Ритм Подсветка
Q: Есть или ограничения для записи видео и аудио?
A: Диктофон пишет на всю свободную память, а максимальная длительность одной записи составляет 59 минут 59 секунд. Ровно столько же за раз пишет видеокамера и также пишет на всю свободную память, количество снятия фото также неограниченно.
Q: Какой стандартный код сброса до заводских установок?
A: 000000
P.S Размещение данной темы на других ресурсах - ЗАПРЕШЕНО!
Сообщение отредактировал Scremer - 29.11.2008, 19:36
SpyHEX
сообщение 21.3.2010, 15:47
Из: страны непуганных идиотов
Пользователь №: 140 861
Модель телефона: -=/\/\=-
Прошивка: -=]|[=-
телефон не видит флешку. пробывал шить китайский монстр не помогает. что делать?)
и еще как слезть с этого китайского монстра обратно на русскую прошу? прошил R452F2_G_08.11.06R + RUSS LANG чтоб русский был, но результат белый мигающий экран
Перейти удалось прошив R452G_G_08.12.05R, а потом обратно русскую R452G_G_08.11.05R smile.gif
Сообщение отредактировал SpyHEX - 21.3.2010, 20:42
SpyHEX
сообщение 21.3.2010, 19:51
Прошивка: -=]|[=-
После нехитрых манипуляций все-таки удалось заставить работать лэнг от R452G_G_08.11.05R на китайской R452F2_G_08.11.06R. Прощай белый экран cool.gif Шить через FB3 или RSDLite 4.5
Файл прикрепляю:
Сообщение отредактировал SpyHEX - 21.3.2010, 19:55
Прикрепленный файл R452F2_G_08.11.06R_RU_LANG.zip   ( 1.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 92
SpyHEX
сообщение 31.3.2010, 11:48
Прошивка: -=]|[=-
Удалось заставить тел видеть флешкуyesyes.gif. Китайский монстр не помогал, помогла замена шлейфа ( кстати дешево обошелся - 42руб.) grin.gif .
Шнапик
сообщение 8.4.2010, 9:55
Пользователь №: 161 055
Модель телефона: L7SLVR
Прошивка: Motowolkman
SpyHEX,
Подскажи пожалуйста, какой шлейф ты менял??? Ты сам менял или в сервисном??
47rus
сообщение 29.4.2010, 11:01
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
При прошивке тела прошей R452F2_G_08.11.06R. процесс прекратился на группе CG1. Тел впал в кому, на черном экране надпись Critical Error EDED 00AD. На вкл. и откл. не реагирует. Помогает только вынимание аккум. В бут никаким образом не входит. Прошивал сначала RSD- не получилось, но после нее тел в бут еще входил, а вот после прошивки F&B как я уже написал ушел в кому. Видимо прошивка кривая. Посоветуйте, как вывести тел из комы?
Добавлено позже (29.4.2010, 14:36):
Может быть сделать ТП?
yalik
сообщение 29.4.2010, 12:30
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Дык W510 это irom400, ток же как и девятка. Лоадера нет для бланка.
Толку - то от тестпойнта. Глянь, что РСДлайт говорит. Если бланк, то ничего не сделаешь.
47rus
сообщение 29.4.2010, 19:03
RSD вобще не контачит с телом
yalik
сообщение 30.4.2010, 11:16
Да простят меня модераторы...
Случай поднятия убитых.
Отключаешь шнур.
Вытаскиваешь батарейку.
Открываешь диспетчер устройств.
Втыкаешь шнур.
Втыкаешь батарею (заряженую).
Смотришь на диспетчер задач.
Если ничего, жмёшь обновить оборудование.
Если ничего, нажимаешь красную кнопу.
Если появилось Motorola Inc. USB Device - Motorola Flash Interface,
жмёшь свойства и смотришь размещение.
Если S Blank Neptune LTE2, то можешь успокоиться,
на данный момент неподнимаемо. Если S Flash Neptune.,
шагаешь в тему убитых, или мануал по поднятию.
Если вобще никак не определяется, то проблема либо
телефоно-железная, кабельно-китайско-криворукая,
или виндозо-глючная, либо в любом их сочетании. Менять поочерёдно.
А лучше телефон...
Удачи!
47rus
сообщение 30.4.2010, 11:31
yalik,
Благодарю за подробную инструкцию. Попробую все это сделать. Но на всякий случай сходил в СЦ, там сказали- давай 500р и будет тебе счастье. Значит тел еще не убит. попробую пока поднять самостоятельно.
47rus
сообщение 30.4.2010, 16:43
yalik,
Проверял на двух компах - бесполезно, тел не видится. Надо рыть где то в другом месте.
yalik
сообщение 1.5.2010, 0:22
Цитата(47rus @ 1.5.2010, 1:43) *
yalik,
Хватит уже в этой теме. Теперь это уже не W510.
Шагай сюда: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
ANDS
сообщение 6.9.2010, 10:29
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
W510. постоянно горит внешний дисплей и при открытии/закрытии флипа "вставляет"/"извлекает" карту памяти. на дисплее при этом пишет "Добавлено: Катра памяти" и "Удалена: Карта памяти". подскажите, в чем может быть причина подобного поведения? шлейф износился?
прошивал, не помогло.
Сообщение отредактировал ANDS - 6.9.2010, 10:31
сообщение 6.9.2010, 10:51
Цитата(ANDS @ Сегодня, 13:29)
шлейф износился?
да
аАТк
сообщение 4.11.2010, 17:08
Пользователь №: 221 105
Модель телефона: w510
У меня эта проблема,после того как перепрошил телефон!
Скачал ваш "nolock" но проблема, что компьютер не распознает формат,что делать?
сообщение 4.11.2010, 22:17
7z - это архив http://www.7-zip.org/
аАТк
сообщение 5.11.2010, 18:08
я понял что это архив,я его разархивировал но у меня этот файл не идет...файл "SBF",через какую прогу можно открыть?
сообщение 5.11.2010, 20:26
может не стоит затевать всё это?
FB3
lлюа
сообщение 4.10.2011, 15:49
Пользователь №: 194 865
Прошивка: r452g_g_08.11.05r
Всем привет.Проблемма с w510.Перестал воспроизводить аудиофайлы.Пробовал перепрошивать-безрезультатно.
сообщение 4.10.2011, 17:39
а динамик работает? чем прошили?
lлюа
сообщение 6.10.2011, 17:06
Динамики работают,так как первые три(после вибровызова) мелодии вызова воспроизводит.Все остальные,включая и мр3 с флэшки-нет.В плеере кстати тоже мелодии загружаются,но не воспроизводятся.Перепрошивать пробовал FB3 и RSD.Прошивал стандартную прошивку.
сообщение 6.10.2011, 18:01
прошивка полная была и закончилась успешно?
lлюа
сообщение 7.10.2011, 11:02
прошивка стандартная (скачаная с этого форума),прошивалась полностью.
lлюа
сообщение 12.10.2011, 4:24
А-у,спецы моторольцы.Может кто подскажет как решить мою проблемму,или идти в магазин за новым телом?
сообщение 12.10.2011, 10:25
Цитата(lлюа @ 6.10.2011, 20:06)
* В плеере кстати тоже мелодии загружаются,но не воспроизводятся.
а в java играет музыка, звуки ?
lлюа
сообщение 13.10.2011, 16:01
Нет.
сообщение 13.10.2011, 16:22
сделайте пожалуйста Общий Сброс , а если не поможет, то
сохраните тел. книгу, свои файлы, фото и прочее и сделайте Общую Очистку
lлюа
сообщение 16.10.2011, 3:59
Сделал сброс до заводских установок и общую очистку(кстати пароль 000000) -результат тот же.
сообщение 16.10.2011, 12:29
lлюа, а в наушниках мелодии играют?
lлюа
сообщение 16.10.2011, 17:16
нет
lлюа
сообщение 13.1.2012, 20:08
Как настроить блютуз гарнитуру на W 510?
сообщение 13.1.2012, 21:02
а что , к ней нет инструкции?
lлюа
сообщение 16.1.2012, 5:07
Гарнитура китайская.Выписывал через инет и пришла без инструкции.В инете искал,но безрезультатно.
opposite
сообщение 3.12.2012, 4:00
Из: RОССИЯ, Томск
Пользователь №: 237 615
Модель телефона: W230, E1000, F3, W510
Попала ко мне моторола w510 от американского T-Mobile, хотел бы узнать, можно ли её прошить, как описано в этой теме на нормальную прошивку, не будет ли подводных камней? И просто для общего развития: в чём разница между w510, w490 и w5?
сообщение 3.12.2012, 11:30
Цитата(opposite @ Сегодня, 6:00)
* в чём разница между w510, w490
для прошивок ни в чём
* w510 от американского T-Mobile, хотел бы узнать, можно ли её прошить,
можно
opposite
сообщение 3.12.2012, 15:20
Из: RОССИЯ, Томск
То, что прошивки аналогичные, я уже прочитал. Интересует, какие вообще есть отличия. Например, BenQ-Siemens ELF 1 — это BenQ-Siemens EL71, сделанный для T-Mobile, отличаются оформлением передних панелей, в моторолах в чём отличие?
сообщение 3.12.2012, 16:53
http://www.phonearena.com/phones/Motorola-W510_id1979
http://www.phonearena.com/phones/Motorola-W490_id2414
opposite
сообщение 3.12.2012, 17:01
Из: RОССИЯ, Томск
Во встроенной памяти отличие?
ТРУЖЕНИК
сообщение 2.9.2014, 6:31
Пользователь №: 245 629
Модель телефона: MOTOROLA V3I
На дисплее-зарядка не возможна.Определили в сц но тип контроллера питания не назвали.Или не знают.
ТРУЖЕНИК
сообщение 4.9.2014, 15:39
Help me -какой тип контроллера или аналог если токой имеется.
сообщение 4.9.2014, 17:40
Цитата(ТРУЖЕНИК @ Сегодня, 18:39)
* Help me -какой тип контроллера или аналог если токой имеется.
предположу что L7e, но нужно посмотреть схему.
Motorola W510 (W490) Обсуждение возможностей..., Motorola W510, W490 · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 18:10
