12 страниц V « < 10 11 12
Motorola W510 (W490) Обсуждение возможностей..., Motorola W510, W490
Scremer
сообщение 14.11.2008, 15:34 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, Симферооль
Пользователь №: 185 949
Предлагаю вашему вниманию FAQ по W510.
Q: Как и чем прошивать W510?
A: Для прошивки телефона нам понадобится следующее:
1. Компьютер с установленными P2K драйверами (ОС в моем примере Windows XP Pro English w/ SP2);
2. Mini-USB кабель (который идет в комплекте с телефоном);
3. Сам телефон с полностью заряженной батареей;
4. Программа Flash&Backup 3
5. Файл прошивки (в зависимости от того, что вам нужно, это может быть монстерпак, рефлаш, лангпак и т.д.).
Q: Где мне брать прошивки для W510?
A: Смотри тут
Q: Какие на данный момент существуют версии прошивок по порядку?
A: Для бута 0C.50:
R452G_G_08.11.05R rus
R452G_G_08.12.05R
R452G_G_08.13.05R mfw
R452G_G_08.13.09R
R452G_G_08.24.02R W490
Q: Где взять русский языковой пакеты и модифицированные шрифты?
A: Читаем тут
Q: Как русифицировать - R452G_G_08.12.05R, R452G_G_08.13.05R, R452G_G_08.13.09R, R452G_G_08.24.02R?
A: Вам нужно скачать русский ленг для W510. Но дальше может возникнуть проблема, прошивальщики будут требовать соответствия ленга прошивке. И просто динамить или зависать. Решается просто - P2K_Easy_Tool_v39 прошьет ленг насильно и все будет ок.
Q: Для чего нужна прошивка?
A: В новых версиях ПО могут присутствовать дополнительные функции и/или поправлены существующие баги и недоработки.
Q: Стоит ли прошивать мой телефон? Если да, то какую версию прошивки выбрать?
A: Это решать вам. Если вас не устраивает что-либо в текущей версии прошивки, и вы знаете, что в последующей версии это поправлено, то можно порошиться. Рекомендуется также почитать отзывы пользователей о той или иной версии прошивки. Следует помнить, что замена ПО приведет к утере гарантии.
Q: Как ввести телефон во флэшмод?
A: При выключенном телефоне нажимаем клавиши ”*” и ”#”, затем, удерживая эти клавиши, жмем ”PWR”. Телефон войдет во флэшмод и на экране появится версия BL и
Q: Можно ли сделать полный бекап телефона или бекап PDS?
A: Бекап (без PDS) можно сделать при помощи Flash&Backup 3.
Q: Flash Backup 3 не видит W510?
A: Нужно добавить профиль для W510 пароль на архиве motofan
лоадеры скопировать в папку ФБ \Motorola Tools\Flash&Backup 3\Loaders
профили в папку \Motorola Tools\Flash&Backup 3\Profiles
Q: У W510 есть братья двойники W5 и W490 можно ли ставить прошивки с данных моделей?
A:Монстры от W5 не шьются зато пользовательская память и дрм в легкую, а монстр с W490 ставить нет смысла!
Q: Говорят что W510 полная копия L7e и подобных телефонов что можно ставить с их а что нет?
A: С K1/Z3/L7e/L7i/L9 моделей можно ставить скины, игры. Нельзя устанавливать прошивки и лэнгпаки.
Q: После кучи перепрошивок телефон перстал распознавать флешки?
A:Лечится это перепрошивкой китайским монстром(nolock), потом все работает.
Q: Где можно взять схему на W510?
A:Схема W510
Q: Можно ли снять RSA на W510?
A: Лично я не пробовал но говорят что должно подойти с L9.
Q: Где взять DRM графику?
A: DRM для W510
Q: Как сделать бекап телефонной книги?
A: Воспользуйтесь для этого программой Mobile Phone Tools. Восстановление бекапа телефонной книги делается при помощи этой же программы.
Q: Где взять стандартный 32 seem?
A: 0032_0001.seem
Q: Меня не устраивает громкость динамика/спикерфона/чего-то еще. Как это можно исправить?
A: Спомошью P2KToolsVS кидаем на на диск a в папку system этот фаил.
Q: Как удалять стандартные мелодии и картинки из телефона?
A: Для удаления стандартных мелодий и картинок нужно воспользоваться программой P2K Tools VS. Стандартные мелодии находятся в папке /с/mobile/audio/, а картинки в папке /с/mobile/picture/. Перед удалением мелодий нужно нажать кнопку ”All Silent”. В противном случае, могут пойти глюки с телефонной книгой и списком мелодий. По завершении процесса удаления мелодий, нажмите ”Fix Melody DB” и перезагрузите телефон.
Q: Как записывать мелодии и картинки в телефон?
A: Самый простой способ – это прямая заливка контента на карту памяти. Можно также воспользоваться программой Mobile Phone Tools (Motorola Phone Tools) или Motofan Media by Random, P2KToolsVS. Еще один способ - это заливать контент по Bluetooth. Также подойдут и P2K программы, однако в случае с заливкой рингтонов следует воспользоваться функцией ”All Silent” во избежание неполадок.
Q: Существует ли возможность назначать мп3 файлы с карты памяти в качестве рингтонов?
A: Да, поддержка осуществлена.
Q: Какой максимальный битрейд на проигрывании mp3 в W510?
A: Проигрывание mp3 до до 320 кб/с.
Q: Как записывать java игры и приложения в телефон?
A: Для этого следует воспользоваться программой MIDlets Manager.
Q: Moto MIDlets Manager не поддерживает мою модель телефона. Что делать?
A: Юзайте MIDlets Manager специально настроенный для W510
Q:Где брать Java игры для W510?
A: Java Игры Для E398, E1 И Подобных Телефонов. Следует отметить, что не все приложения (которые нормально работают на L7e, Z3, K1, L9) будут запускаться на W510.
Q: Поддерживает ли W510 3D игры?
A: Поддержка 3D-игр отсутствует!
Q: Есть ли доступ к файловой системе?
A: По умолчанию нет
Разбираемся с вопросом доступа к ФС из java
Q: Как устанавливать скины?
A: При помощи программы Skins Manager.
Q: Где брать скины для W510?
A: Для W510 подходят с L7e, Z3, K1, L9 но некоторые могут отображается некорректно скачать их можно тут или тут
Q: После установки скина с L7e, Z3, K1, L9 на внешнем экране исчезла дата и время?
A: Значит вы удалили стандартный скин Glow загрузите его заново.
Q: Как и чем можно редактировать меню телефона?
A: Перед началом процедуры, убедитесь, что вы сделали бекап своего mma_ucp файла.
Для редактирования нам понадобятся две программы:
1. MMA Convert v.1.3
2. P2K Menu Editor v.2.3
- Приступим. Запускаем программу MMA Convert, открываем файл mma_ucp. Жмем "Convert", программа сохранит ваш файл в формате, понятном для P2K Menu Editor'а.
- Теперь открываем сконверченный файл (естественно не из телефона) программой P2K Menu Editor. Вносим необходимые изменения, по завершении процесса сохраняем mma_ucp.
- Снова запускаем MMA Convert, открываем измененный mma_ucp (который сейчас в обычном формате), жмем "Convert". Указываем путь, куда требуется сохранить
сконверченный файл. Готово!
Теперь можно заливать правленый файл в папку /a/mobile/system/ и назначить ему атрибуты системного (чтобы при Master Clear) он не пропал. Перезагружаем телефон и наслаждаемся измененным меню.
Q: Как сделать из 3х3 меню на 3х4?
A: Кидаем этот фаил в a/mobile/system а потом уже смело устанавливаем скины 3х4
Q: Каков максимальный объем карт памяти, поддерживаемых телефоном?
A: Поддержка карт памяти microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб
Q: Где взять стандартные файлы для W510?
A: Копия диска а
Копия диска с
Q: Где взять драйвера для W510?
A: p2k драйвер для W510
Q: Можно ли сделать ритмичную подсветку?
Через P2KToolsVS устанавливаем галки во вкладке "скрытые настройки":CLUB_LIGHTS_AVAILABLE, CLUB_LIGHT_AVAILABLE, ALERT_LIGHTS_AVAILABLE, HAPTICS_AVAILABLE.
Закачиваем этот funlight.pat в /c/mobile/audio/
Выбираем в параметрах -> личные настройки -> ритм подсветка какую-нибудь схему и ОН МОРГАЕТ клавиатурой и экраном, активируем, выходим на рабочий стол он промигает и отключает подсветку. На ЗВОНОК мигает, а на звук пока нет. Синий светодиод (он же фоточувствительный диод для включения\отключения подсветки клавиатуры) горит а управление им скрыто в seem-файлах.
Симы ставятся с помощью p2k Tools3 VS :открываем seem редактор ->нажимаем считать из телефона ->
сохранить в файл (для бэкапа) -> считать из файла (который скачали) -> записать в телефон ->перезагружаем телефон -> смотрим что получилось, если получилось
0032_0001_try_6.seem
Эффект тоже что и на L7e/Z3/K1/L9 Ритм Подсветка
Q: Есть или ограничения для записи видео и аудио?
A: Диктофон пишет на всю свободную память, а максимальная длительность одной записи составляет 59 минут 59 секунд. Ровно столько же за раз пишет видеокамера и также пишет на всю свободную память, количество снятия фото также неограниченно.
Q: Какой стандартный код сброса до заводских установок?
A: 000000
P.S Размещение данной темы на других ресурсах - ЗАПРЕШЕНО!
Сообщение отредактировал Scremer - 29.11.2008, 19:36
сообщение 3.12.2012, 16:53
http://www.phonearena.com/phones/Motorola-W510_id1979
http://www.phonearena.com/phones/Motorola-W490_id2414
opposite
сообщение 3.12.2012, 17:01
Из: RОССИЯ, Томск
Пользователь №: 237 615
Модель телефона: W230, E1000, F3, W510
Во встроенной памяти отличие?
ТРУЖЕНИК
сообщение 2.9.2014, 6:31
Пользователь №: 245 629
Модель телефона: MOTOROLA V3I
На дисплее-зарядка не возможна.Определили в сц но тип контроллера питания не назвали.Или не знают.
ТРУЖЕНИК
сообщение 4.9.2014, 15:39
Help me -какой тип контроллера или аналог если токой имеется.
сообщение 4.9.2014, 17:40
Цитата(ТРУЖЕНИК @ Сегодня, 18:39)
* Help me -какой тип контроллера или аналог если токой имеется.
предположу что L7e, но нужно посмотреть схему.
ТРУЖЕНИК
сообщение 7.9.2014, 12:55
Уважаемый,pliz,нет ли у вашем "багаже "схемы расположения элементов на монтажной плате для этой модели тел?С нетерпением жду. Мне известна микросхема для V3I-SC13890P23A,а L7e -этоMOTOROLA L7 ?
Сообщение отредактировал EXL - 7.9.2014, 17:56
сообщение 7.9.2014, 13:11
может тут что есть
Motorola Service Manuals Level 1-2-3
Цитата(ТРУЖЕНИК @ Сегодня, 14:55)
* а L7e -этоMOTOROLA L7 ?
нет
ТРУЖЕНИК
сообщение 21.9.2014, 12:43
Цитата(Osta @ 7.9.2014, 13:11) *
может тут что есть
нет
ГДЕ ЕЩЁ ПОКОПАТЬСЯ ,В L1-3 НЕТ.
ТРУЖЕНИК
сообщение 24.9.2014, 14:06
может тут что есть
нет
Тип контроллера питания одинаковый вW510 и в W490 MOTOROL ? ЕСЛИ ДА ,ТО КАКОЙ?
сообщение 25.9.2014, 7:11
спросите в сц Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Motorola W510 (W490) Обсуждение возможностей..., Motorola W510, W490 · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 0:26
