максимчик,
библиотеки качай из этого поста: MIDlet2Corelet - из мидлета в плагин к корелету
![]() MIDlets to VirtualCorelet. Теперь и Jimm!, Плагины-Мидлеты для Virtualcorelet |
Profan31 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 20.3.2006 Из: г. Арзамас, Нижегородская обл. Пользователь №: 74 975 Модель телефона: V360\A1200e Прошивка: B7.B7R\14R_F6_modded Рейтинг: 72.5 ![]() |
максимчик,
библиотеки качай из этого поста: MIDlet2Corelet - из мидлета в плагин к корелету |
(ARH)665 |
![]() DRM мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 989 Регистрация: 16.11.2004 Из: Курск Пользователь №: 21 447 Модель телефона: C350/E1 Прошивка: 82R/49R Рейтинг: 127 ![]() |
А можно сделать iTunеs и Jimm последний от хаттаба в одном корелете? Что бы потом установить его приложением №0 и выбирать потом что хочу запустить, джим, или итюнс. Или нереально?
Сообщение отредактировал (ARH)665 - 27.1.2008, 6:55 |
Profan31 |
(ARH)665,
нет.. нельзя.. iTunеs-это и так, корелет.. Сообщение отредактировал Profan31 - 28.1.2008, 4:05 |
BASSON XVI |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 15.4.2007 Из: Павлодар Пользователь №: 131 187 Модель телефона: Moto E1, Nokia N72 Прошивка: DaR 1.3, Symbian 8.1 Рейтинг: 63.5 ![]() |
(ARH)665, А не легче ли взять плеер на яве у меня есть Мтунс помойму и джим и собрать с ними ВК? И все О.К. будет
ds3v |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 3.4.2006 Из: Земля->Россия->Омск Пользователь №: 77 088 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: Mpx398 Deluxe Рейтинг: 161.5 ![]() |
легче оставить стандартный плагин от Валлео(работает намного шуcтрее), влепить туда офф джиму(чтобы быстрее работало и меньше памяти хавало)... и тогда все будет ок...
а вообще есть мидлет-аналог тюнзу... ищите в соседних ветках... уже обсуждали... |
CUMARIC |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.2.2007 Из: РФ РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 120 515 Модель телефона: SLVR_L7 & nok3250XM Прошивка: R4513_АCR_RB & 04.14 Рейтинг: 1 ![]() |
ds3v, <br /> вопрос у меня такой: взял стандартный VC добовил к нему OperaMini Mod 1.20 и Jimm CORE Pager. все делал прогий VCM 0.8. все собрал, залил в тело, он даже запустился о_О. Ну стал я проверять плагины: все работает и грузится, НО когда оперу запускаешь - все норм работает, стоит изменить настройки или ввести данные(например войти на форум MF) все буквы как бы оставляют отпечатки и так все накладывается и накладывается(ничего не возможно разобрать). примерно так же и в джиме
![]() Добавлено позже (4.2.2008, 19:02): ds3v, <br /> вопрос у меня такой: взял стандартный VC добовил к нему OperaMini Mod 1.20 и Jimm CORE Pager. все делал прогий VCM 0.8. все собрал, залил в тело, он даже запустился о_О. Ну стал я проверять плагины: все работает и грузится, НО когда оперу запускаешь - все норм работает, стоит изменить настройки или ввести данные(например войти на форум MF) все буквы как бы оставляют отпечатки и так все накладывается и накладывается(ничего не возможно разобрать). примерно так же и в джиме ![]() ![]() ![]() ![]() |
Profan31 |
CUMARIC,
этот эффект, проблема твоего скина. Обсуждалось, и не раз в теме о Virtualcoret'е. поставь другой, с меньшей прозрачностью меню второго уровня.. или какой-нибудь стандартный. |
Profan31 |
выкладываю плагины Opera 4 и Opera 2.06 Mod
для установки, переименовать архивы в jar и "добавить плагин" Сообщение отредактировал Profan31 - 7.2.2008, 12:00
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
Здравствуйте. А кто-нибудь сможет мне переделать java приложения(штук 15) в плагины для VirualCorelet'a на V3x?? И вообще возможно ли в него всунуть так много плагинов?
Заранее благодарен! ds3v: Можно, но работать одновременно столько не будет! Банально не хватит памяти... А вообще почитай в соседней теме про VirtualCoreletManager, с помощью него переделывай мидлеты в плагины... но многие мидлеты все равно переконвертить не удастся... Сообщение отредактировал ds3v - 22.2.2008, 16:38 |
VEX |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 7.12.2007 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 156 303 Модель телефона: e398,V3,T190,L7 Прошивка: R373_44R_v2.8 ![]() Рейтинг: 204.5 ![]() |
Сделайте пожалуйста (хоть кто-нибудь) из этого приложения плагин.Вот ссылка http://divex.wen.ru/AutoHeap.jar
приложение будет всем полезно в сборках корлетов,т.к оно следит за Хипом и через определённый промежуток чистит его,и этот мидлет поможет избавиться от зависания корлетов.Вес проги 4kb. |
ds3v |
он не поможет...
Zabiyaka72 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 20.9.2006 Из: Украина Запорожье Бабурка Пользователь №: 99 926 Модель телефона: v 360 Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR Рейтинг: 59 ![]() |
Может кому нибудь будет интересно сделать плагин на основе Информатора для МВ нобез расписания и скартой! СПАСИБО
demon6662007 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 24.2.2007 Пользователь №: 123 985 Модель телефона: З 3 Прошивка: Avalanche MP Рейтинг: 0 ![]() |
Может я задаю тупой вопрос, но всё - же: что либо из вышеперечисленного на Z3 ставится?
Profan31 |
demon6662007,
на Z3 ни один подобный плагин нормально работать не будет, так как необходимые для этого библиотеки m2c "заточены" под линейку Е398-L7.. Сообщение отредактировал Profan31 - 3.3.2008, 4:15 |
Zabiyaka72 |
Неужели некому не интересно определять своё положение относительно CELL ID???????????????? ![]() Сообщение отредактировал Zabiyaka72 - 5.3.2008, 22:02 |
Profan31 |
Zabiyaka72,
1.эта тема уже обсуждалась.. 2.точность будет невысокой.. порядка 200м.. 3.кажется такие мидлеты(обычные приложения) есть.. если у тебя получится их найти и "перегнать" в плагин к VC, то честь тебе и хвала.. P.S. хватит одно и то же писать в разных темах.. достал.. |
Kirillos |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 28.1.2008 Из: Питера Пользователь №: 161 627 Модель телефона: Motor l7e Прошивка: new style v2.1 Рейтинг: 4.5 ![]() |
а возможно iTunеs в Virtual Corelet запихнуть?
Сообщение отредактировал Kirillos - 19.3.2008, 15:24 |
G.U.N |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 18.10.2007 Из: Украина, Дон. обл., Макеевка Пользователь №: 150 997 Модель телефона: 0x5A33 Прошивка: Synergy Рейтинг: 68.5 ![]() |
Тюнс это уже корелет. Насколько я знаю у тебя Л7е, значит ни одного плагина добавить нельзя.
Kirillos |
Profan31 |
Kirillos,
и iTunеs нельзя, так как это сам по себе корелет! его нужно просто установить.. (если конечно есть версия для твоей модели).. Сообщение отредактировал Profan31 - 20.3.2008, 4:16 |
Seneka |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.3.2005 Пользователь №: 39 627 Модель телефона: C650-C350-MPX200-L7e Рейтинг: 0 ![]() |
к примеру я скачал плагин Light_1.2.zip а как добавить в мой VC? Это ведь не мидлет а простой zip-архив.
~Gangs2er~ |
![]() MotoSkinner ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 248 Регистрация: 4.8.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 93 787 Модель телефона: (M) E398 Прошивка: У вас такой нету)) Рейтинг: 217.5 ![]() |
Seneka, тебе сюда: VirtualCoreletManager v0.5b - наконец бетка
LigaLayz777 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 20.7.2007 Из: Рязань Пользователь №: 141 919 Модель телефона: E398&E8+ZN5+Milestone Прошивка: <BLACK ANGEL V3.0> Настроение: MONSTOID Рейтинг: 140 ![]() |
Ребята сделайте плизз работающий плагин zalilru сколько не пробовал не получается найти его можно у графмото на сайте или в ветке розработка ява приложений! Заранее спасибо! PS. С меня плюс.
Nork |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 157 353 Модель телефона: E398 Прошивка: Mpx398_De_Luxe Рейтинг: 0 ![]() |
пожалуста!!!! люди добрые!!! дайте пожалуста ссылочку на нормальный рабочий VC с асей (Jimm или лучше MIP) ато скачал тот что вначале топа установил поверх старого через motomidman а он глючит (кнопки назад не работают и сохранить, надо все время сохранять через меню, и настройки не сохраняются), и можно ли VC просто заливать через motomidman поверх старого? Спасибо.
CrashX |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 21.3.2005 Из: Севастополь-Барнаул Пользователь №: 39 257 Модель телефона: Moto MAXX Прошивка: self.custom() Настроение: Овощ в помощь... В смысле ХРЕН С ТОБОЙ Рейтинг: 360 ![]() |
сорри за офтоп
но собрал долго мулался целых часа 3)) собрал VC c Jimm'om и теперь трабла он зависает, хотя др плагины работают. памяти пишет 1 мег) тел V3x (пробовал с патчами на разный хип, 4 мб\транс мемори\и без них) вопрос сколь ко хипа под корелеты у V3x? и сколько памяти под стандартный плеер? |
pacifist |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.11.2008 Пользователь №: 185 324 Модель телефона: L7e Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите, а можно сделать VC c Jimm на L7e. Я делал через программу MIDlet4Moto, VCJimm.jar установился нормально, но запустить его из списка Java-приложений не удается!
Osta |
Вовчегъ! |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 14.5.2007 Пользователь №: 134 869 Модель телефона: E770v Рейтинг: 2 ![]() |
подскажите мне пожалуйста, что можно сделать для E770v? и подскажите как добавить. желательно список того, что можно было бы добавить и работало бы на моём теле. спасибо заранее за помощь
Сообщение отредактировал Вовчегъ! - 16.12.2008, 21:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2025, 21:30 |
