4 страниц V < 1 2 3 4 >
MIDlets to VirtualCorelet. Теперь и Jimm!, Плагины-Мидлеты для Virtualcorelet
igor_narov
сообщение 8.8.2007, 11:20
Из: Пензенская обл. -> Наровчат
Пользователь №: 132 902
Модель телефона: Nokia N73
У кого-нибудь есть плагин диктофон? Сам сделать пробовал не получается.
ds3v
сообщение 8.8.2007, 14:30
Из: Земля->Россия->Омск
Пользователь №: 77 088
Прошивка: Mpx398 Deluxe
Нет!
jCancer
сообщение 14.8.2007, 11:03
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
ds3v, диктофон в принципе невозможен в ВК?
ds3v
сообщение 14.8.2007, 12:26
Возможен, только нужно или переписывать под плагин или... дождаться библиотек(хм...). Раньше было нельзя переделать диктофон(Версия M2C была примерно 3,6), а потом я уже и не пытался...
deadmoto
сообщение 14.8.2007, 16:50
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
ds3v, о великий) попробуй переделать диктофон от МВ) Он почти не юзает его уи (кроме display) знач скорее всего будет работать (возможно его будет нужно отправить по новым классам работать)...
jCancer
сообщение 15.8.2007, 14:41
Прошивка: 05.11
+1
Очень нужен диктофон. А в MV он очень простой и удобный.
Сейчас только из-за него приходится держать 2 корелета.
Кстати еще бы не помешала читалка текстов тоже по типу медиавьюверской.
Приложенный плагин на 1 странице нерабочий.
Karpoff-net-aka-Pskov
сообщение 15.8.2007, 18:28
Из: Россия\Псковская_область\Псков
Пользователь №: 119 777
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Приложенный плагин сделан под старые библиотеки.... его нужно просто перекомпилить...
jCancer
сообщение 18.8.2007, 18:01
Прошивка: 05.11
Karpoff-net-aka-Pskov,
Это понятно, но при отсутствии знаний в яве сложно что-то перекомпилить.
Поэтому смотрю с пизиции юзера - нужен диктофон и читалка, но пользуюсь пока ради них MV
ds3v
сообщение 19.8.2007, 16:15
хехе, я яву не знаю) но как то делал плагины)))
Добавлено позже (20.8.2007, 1:04):
нашел в инете интересный мидлет - для очистки и дефрагментации хипа. Пришла в голову идея запихнуть его в VC в качестве плагина дабы устранить "утечку памяти". Поскольку пользуюсь Бомбусом, это оказалось бы очень полезным.
Но в плагин переделать так и не смог, хотя как мидлет и VCSingle работает нормально. Решил обратиться за помощью на форум.
Прога является shareware, но легко регистрируется вводом любых 20 цифр, работает в фоне и автоматически следит за состоянием ХИПа.
Вот попробуй этот плагин, отписаться не забудь, я его не смог проверить на телефоне, только на компьютере.
Сообщение отредактировал ds3v - 19.8.2007, 18:07
nixel
сообщение 20.8.2007, 15:19
Из: Барнаул
Пользователь №: 144 977
Прошивка: ACR_RB
ds3v, установил плагин, при его запуске VC зависает...
romzes777
сообщение 20.8.2007, 17:52
Из: СЫЗРАНЬ_САМАРСКОЙ_ОБЛ.
Пользователь №: 63 979
и у меня при запуске последнего пишет "подождите плиз" и сё... так и висит sad.gif
Ulagai
сообщение 21.8.2007, 1:49
Пользователь №: 102 457
Модель телефона: SLVR L7
Увавжаемый ds3v извини за офтоп, но у меня предложение - нельзя ли сделать в этой ветке закрепленное сообщение (в принципе это первый пост в теме smile.gif ) в который бы складывались тестированные плагины с указанием версии библиотек под которую они сделаны (или просто под последнюю версию). Я понимаю, что это дополнительная возня, но всегда хочется совершенства wink.gif тем более, что в настоящий момент VC, MIDlet2Corelet и VirtualCoreletManager опжалуй самая актуальная связка для любителей выжать из трубы максимум радостей smile.gif
Заранее благодарен.
ds3v
сообщение 21.8.2007, 1:59
Пропатчен плагин верно, дело в библиотеках, если неверите, то попробуйте сами пропатчить по типу а. Плагин висит на том же месте и в логе мидвея ничего ошибочного не вылазит.
Profan31
сообщение 22.8.2007, 9:28
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
Цитата(jCancer @ 18.8.2007, 22:01)
Поэтому смотрю с пизиции юзера - нужен ..... читалка, но пользуюсь пока ради них MV
попробуй "зарядить" в VC вот это: TxT_Edihion от BASSON XVI тема: Новая Явка Для телефонов с ФС jsr75! сильно не проверял, но кажется работает..
BASSON XVI
сообщение 22.8.2007, 10:05
Из: Павлодар
Пользователь №: 131 187
Модель телефона: Moto E1, Nokia N72
Прошивка: DaR 1.3, Symbian 8.1
Profan31,
Прива Сам не проверял но как плагин вроде будет тормазить а как мидлет все ок!!!! Все дело наврено в класе FW или в канвасе!! Вооще проробйте может и не будет тормазить как плагин!! tomato.gif
Profan31
сообщение 22.8.2007, 10:35
BASSON XVI,
я смог пропатчить только версию 1.3.5 она вроде работает... smile.gif на версии 1.3.6 VCM v0.7b, при патчинге выдает ошибку...
BASSON XVI
сообщение 22.8.2007, 12:58
Из: Павлодар
biggrin.gif Profan31,
Впринцепи 3.6 не чем не отличаеться от 3.5 !! В 3.6 есть возможность редоктировать php html htm css, впринцепи это моно днлать и в 3.5 но для этого надо менять расшерение на .txt!
ds3v
сообщение 22.8.2007, 13:39
версию 0,7b лучше не юзать, там много погрешностей... парсер был переписан и наполнен другой фигней, которую я видимо не полностью изучил... Если бы нашелся полный класс со всем что возможно в яве, то было бы легче читать структуру, а не так как я... открываю сразу штук 5 классов в хексе и гляжу сходство в байтах...а потом додумываю, сравнивая с JavaBit
jCancer
сообщение 25.8.2007, 15:38
Прошивка: 05.11
У меня вопросик следующий:
ставлю штатный оригинальный VC - плагин SMS Backup работает - зелененький.
Добавляю плагины - он работает...
Добавляю библиотеки.... Становится красным и не работает.
Как это можно побороть?
точнее в чем проблема? Почему подключение библиотек отключает плагин?
ds3v
сообщение 25.8.2007, 18:43
jCancer, вот этого я не знаю...
BASSON XVI, проблема в том то и заключается, что никто браться за это не хочет... Там ведь нужно не только знать яву, но и понимать структуру корелета.
BASSON XVI
сообщение 25.8.2007, 19:16
Из: Павлодар
ds3v,
Понятно!! Ну тогда я знаю только Tim-a, Valleo, Ponemetski
Valleo и так понятно не возмёться у не го итак [...поверьте мне, много...] дел!!
Ponemetcki отказался тоже дела!!
Так что наверно как вариант можно у Тима спросить!
Или учить и яву и структуру корелётов самим и делать..... коряво но .. делать biggrin.gif
ds3v: не выражайся...
Сообщение отредактировал ds3v - 25.8.2007, 21:25
GALL
сообщение 25.8.2007, 19:19
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
BASSON XVI, Ты бы поменьше флудил. Или предупреждений мало? Уже вопрос обсуждался. Не надо никого уговаривать что-то доделать - все тут вменяемые, кто сподобится - тот и сделает!
BASSON XVI
сообщение 27.8.2007, 14:28
Из: Павлодар
GALL,
Понятно все умные но не кто не спосабливаеться! Лано тогда такой вопрос есть ли рабочий плагин File Changer для библ 3.9! А то мой вылетает при попытке сменить мма_уцп!!
jCancer
сообщение 27.8.2007, 15:28
Прошивка: 05.11
BASSON XVI,
да, но при вылете он все-таки меняет файл меню...
У меня по крайней мере так. Хотя приходится ивентом убивать корелет иначе просто работать не будет
BASSON XVI
сообщение 27.8.2007, 16:02
Из: Павлодар
jCancer,
Вкурсах но у меня уже даже не меняет просто вылетает!
Кому нужен рабочий плагин диктофон ко мне в личку
Ищи его на сайт GrafMoto, Я ОТ ТУДА ЕГО ВЗЯЛ И ПЕРЕДЕЛАЛ ДЛЯ ВК, сам не ожидал что запахает!!!! !
Сообщение отредактировал BASSON XVI - 5.9.2007, 6:42
Profan31
сообщение 3.9.2007, 4:55
Это проблема в VCM!!! после сборки "портится" файлик InvisiblePlugin.txt в строке: SMSBackup|Plugins.SMSBackup.SMSBackup появляется лишний символ "|" и строка становится такой: SMSBackup||Plugins.SMSBackup.SMSBackup, надо после сборки VC, открыть его в WinRAR'e и отредактировать файл. удалить лишнюю черточку.. все заработает!
ds3v:
Исправил, выложу в версии 0.8b
PS: не выкладываю по той причине, что нет времени проверить работоспособность нового парсера...
Сообщение отредактировал ds3v - 4.9.2007, 17:29
Koljamba
сообщение 3.9.2007, 8:49
Из: Северодвинск
Пользователь №: 65 277
Модель телефона: MPX398,SLVR L7
Прошивка: Hot Mix EOR_RB
deadmoto,
попробовал твой бомбус корелет.Ты оперу можешь так же сделать?что бы без плагинов...
Profan31
сообщение 3.9.2007, 11:04
Koljamba,
сделай сам! smile.gif как? смотри здесь: MIDlet4Moto - новый взгляд на мидлеты
jCancer
сообщение 4.9.2007, 10:37
Прошивка: 05.11
Profan31,
Спасибо! Дело действительно в этом.
Заработал плагин. Надо бы добавить этот баг в описание.
masved
сообщение 4.9.2007, 16:22
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 938
Модель телефона: Lenovo s820
По просьбе BASSON XVI, выкладываю его плагин диктофон
Сообщение отредактировал masved - 5.9.2007, 5:43
Profan31
сообщение 5.9.2007, 4:20
masved,
спасибо!! лови "+", протестил плагин.. работает на все 100% даже с закрытым флипом! если не трудно, кинь ссылочку на исходный мидлет.
P.S для тех, кому надо пересылать файлы по БТ. можно попробовать вот это: Btincome, Btoutcome, Alwaysdiscover
патчится, вроде бы, нормально но на полный функционал проверить, у меня нет возможности...
Koljamba
сообщение 6.9.2007, 22:41
Из: Северодвинск
jCancer
сообщение 7.9.2007, 14:51
Прошивка: 05.11
В общем так:
старый плагин с первой страницы: FileChanger не работает толком, как указано было выше.
Однако если мы патчим версией 0.6 мидлет - то все ок - плдагин работает замечательно и без вылетов.
slayer_cm
сообщение 12.9.2007, 10:51
Из: Уфа
Пользователь №: 24 152
Прошивка: hotmix acr+aer
Просьба: выложите если есть плагин Redmaniak. Заранее спасибо
BASSON XVI
сообщение 12.9.2007, 15:46
Из: Павлодар
slayer_cm,
Скорее всего его не кто не выложыт пока не выйдет новая версия библ для ВК!!!! А вооще кроме рид есть ешё много читалок которые моно переделать под плагин!!! не ленись сам экспириментируй!!!!
ds3v:
Разработка библиотек приостановлена на боооольшой срок(а может и навсегда)...
Сообщение отредактировал ds3v - 12.9.2007, 15:49
slayer_cm
сообщение 12.9.2007, 18:23
Из: Уфа
понял. Тогда если есть читалка - которая нормально работает с файлами размером около метра плиз выложите. экспериментировать прогой vcmanager? Или хотябы названия скажите этих яв. P.s пост удалю если это офтоп
Сообщение отредактировал slayer_cm - 12.9.2007, 20:42
Profan31
сообщение 13.9.2007, 5:28
Читалка книг!!
TequilaCat BookReader 2.2.8
переименовать архив в jar, потом "Добавить->Плагины"
файл настроек. управление приближено к ReadManiac'у. файл "props.ini" поместить в папку плагина. перед запуском BookReader'а, удалить из папки Corelet/Rms файл "strprops.crms"
Сообщение отредактировал Profan31 - 15.9.2007, 9:54
BASSON XVI
сообщение 13.9.2007, 7:14
Из: Павлодар
Profan31,
slayer_cm
сообщение 13.9.2007, 10:56
Из: Уфа
Profan31 tnx tnx tnx. Всё работает отлично. Дал бы + но не могу, первый будет тебе
taylor
сообщение 17.9.2007, 13:52
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Скажите как сделать чтоб в ВК не накладывался фон и буквы и не налазило это все друг на друга? Ато нереально пользоваться ВК вообще...
Добавлено позже (17.9.2007, 17:10):
Во всех плагинах, особенно в опере, джиме, невозможно работать... При смене окон последующее окно и вся графика включая слова и рисунки "налазит" на предидущую...
MIDlets to VirtualCorelet. Теперь и Jimm!, Плагины-Мидлеты для Virtualcorelet · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 5:31
