но я пробовал шить он дажево флеш режим не заходит ( ниче не понимаю че с ним
Посмотри здесь - Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
![]() FAQ Восстановление работоспособности клавиатуры, Если работает только кнопка вкл. и выкл. на Е398 |
Igorek91 |
![]() MotoBoxer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 748 Регистрация: 8.7.2009 Из: 13 района Пользователь №: 202 563 Модель телефона: Razr Maxx & Defy & E1 Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2 ![]() Настроение: никто, кроме нас... Рейтинг: 2485 ![]() |
Цитата но я пробовал шить он дажево флеш режим не заходит ( ниче не понимаю че с ним Посмотри здесь - Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы) |
ЖoRRo |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.3.2010 Пользователь №: 214 712 Модель телефона: Motorola e398 Прошивка: Dream a reality 1.3 Рейтинг: 0 ![]() |
тело завелось в тот же вечер когда написал сюда. надо было промыть джой. промыл его растворителем для лака маникюрного) хорошая труба все-таки
HOLMS |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 588 Регистрация: 12.4.2005 Пользователь №: 40 589 Модель телефона: E398, LG GT540 Рейтинг: 142 ![]() |
ShineSpirit |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.1.2011 Пользователь №: 222 883 Модель телефона: Motorola E398 Рейтинг: 0 ![]() |
здравствуйте, у меня вот такая проблема, не работает подсветка клавы, точнее работает через раз, при включении телефона, или иногда при нажатии клавиш как и должна, но в основном вобще не загорается, если кто знает как помоч, помогите пожалуйста, заранее благодарен.
Pic-nic |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 5.1.2011 Из: Костромы ;) Пользователь №: 222 469 Модель телефона: E398 - 4шт Прошивка: Dar2.x test15 Настроение: всё ещё не женат.. (!) Рейтинг: 83.5 ![]() |
ShineSpirit, это из-за датчика освещённости. Выключи его этой прогой.
функции телефона-->функции SEEM-->функции SEEM32-->бит746 (offset 93 5D - Ligt Sensor Available) снять галочку.. |
ShineSpirit |
Спасибо большое, помогло)
Сообщение отредактировал ShineSpirit - 6.2.2011, 14:17 |
сумрак |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 16.1.2011 Из: Брест Пользователь №: 222 732 Модель телефона: e398 Прошивка: dar2 Настроение: I believe in miracles.. Рейтинг: 44 ![]() |
тело e1 белый,
пока ехал домой слушал музыку, пришел и не смог переключить треки, короче вылезло с плеера тока по нажатии красной кнопки, вообщем ни с того ни с сего стало работать тока красная кнопка, на зеленую кнопку громкость вверх, на камеру тоже громкость вверх, и на смарт тоже самое. фигня в том что я его купил неделю назад и мне сказали что там неработает половина кнопок, и он дето год лежал в шуфлядке, мне его дали выключеннным я вставил свою батарею и всё оказывается работало., чел что продавал сам не вкурил чё за оно, короче продали мне его за копейки. ну и через неделю т.е. сейчас произошла такая дребедень. з.ы. Изначально кода я его купил(в рабочем состоянии) когда разобрал там были ржавые экраны, причем нормально ржавые, почти на каждом экране было, но индикатор воды на плате белый, а тот индикатор что под батареей был наполовину стерт но красный. вообщем что посоветуете делать? Прошивать думаю не зачем, проблема оч мало вероятно что в софте. тем более стоит режим подключ к карте памяти. Сообщение отредактировал сумрак - 12.3.2011, 13:33 |
Igorek91 |
Цитата вообщем что посоветуете делать? Искупать/почистить плату в спирту и хорошенько просушить, пока ещё что-то не вышло из строя. Удели большое внимание мультиплексорам на самой плате клавиатуре(три черных квадратных микрухи), одной возле джойстика и одной рядом с кнопкой камеры. |
сумрак |
всё сделал, искупал плату, минут 15 лежала в спирту, потом щеткой всё почистил, просушил феном, непомогло, всё тоже самое.неужели тоолько сц?
З.Ы. имеется паяльная станция с феном, и четыре платы нерабочие от рокеров и e398 обэясните плз что там надо заменить откуда выпаять и тд. |
MARKyxa |
![]() (/\/\)otoModer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 973 Регистрация: 27.12.2007 Из: Города грехов Пользователь №: 158 437 Модель телефона: iPhone 12 pro max Прошивка: IOS ![]() Настроение: In progress Рейтинг: 1846 ![]() |
сумрак,
Проверь качельку громкости, попробуй запустить телефон без нее. |
сумрак |
что с качелькой что без неё, одно и тоже
так что там надо заменить какую микросхему? Сообщение отредактировал сумрак - 13.3.2011, 13:57 |
Igorek91 |
Цитата так что там надо заменить какую микросхему? попробуй подкинуть другую плату клавиатуры, что бы узнать где именно мультиплексоры со строя вышли(те три на плате клавиатуры или какой-то из других) как их проверить - я честное слово не помню, сейчас попробую поспрашивать у знатоков по железу) чуток позже отпишу сюда результат Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 13.3.2011, 17:05 |
сумрак |
однозначно не подложка клавы, менял несколько раз, ставил подложку от рабочего рокера, это на плате тела микросхемы выкобеливаются.
так жк пробовал способ который написал Мачо в этой ветке проблема с клавиатурой напряжение оказалось везде норм так что этот вариант тоже отпадает. Сообщение отредактировал сумрак - 13.3.2011, 19:48 |
MaratMD |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 592 Регистрация: 10.9.2008 Из: Самара Пользователь №: 180 950 Модель телефона: Moto E4 Plus, Samsung a52 Рейтинг: 340.5 ![]() |
У меня вот тоже лежит мотор,работает только красная. Видать когда менял джойстик,статикой фильтр убило. В первый раз такое.
Ни кнопки громкости,ни камеры с интелектуальной не работают(пробовал так же со снятой клавиатурой). Теперь вот думаю,на ремонт больше, чем тел стоит уйдет. |
сумрак |
Igorek91 |
samvel32791 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.5.2012 Пользователь №: 234 557 Модель телефона: nokia5610 Настроение: нормально Рейтинг: 0 ![]() |
а еще у меня было не работала клава все перепробвал.как то поменял дисплей и все заработала v3
Данилка102 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.12.2012 Пользователь №: 239 061 Модель телефона: E398 Прошивка: 373 Настроение: ГУД Рейтинг: 0 ![]() |
здрасьте. проблема такая- не работают все клавиши, кроме красной. иногда появляется картинка громкости. телефон прошитый, замыканием иголкой входит в прошив. режим. Но мне он такой достался, т.е. нету никаких драйверов на компе, плюс вин7 стоит. А телефон как бы в режиме флешки. Не могу переключить в режим модема(кнопки то не работают) да и не получается установить драйвера. помогите. прочистка плат и мультиплексоров не помогла.
Igorek91 |
Цитата(Данилка102 @ Сегодня, 14:25) запусти и проверь плату в разобранном состоянии без подключенной качельки громкости! каков будет эффект напишешь сюда )) Цитата(Данилка102 @ Сегодня, 14:25) ![]() дрова на сайте -> скачать переключить можно и с программы(она принудительно переведёт телефон), например p2ktools 3(режим p2k/AT+T/Flash) |
Данилка102 |
И так, проблема решена. Всему виной мультиплексор U1401, который стоит как раз за кнопкой камеры. Хочу поделиться методом поиска решения проблемы с клавиатурами. ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО(может и в FAQ добавят).
Сразу скажу 1 процент из 100, что проблема с симами. 1. Проверяем, если тело со сломаной клавой входит во флеш-мод, нужно флексить тело 2. Если же нет - то разбираем тело. Диагноз - рабочая красная клавиша, все остальные отказ - у меня иногда вылазило поднятие громкости вверх. Снимаем корпус, и плату вместе с экраном, динамиками и камерой, и клавиатурой подсоединяем к аккумулятору, это дело всё на резинку, и включаем тело. Необходимо проверить напряжение на контактах клавиш(клавиша представляет собой 2 контакта, при нажатии они замыкаются) Мерием между контактом и общим. Примерно у меня показывал 2,79В. Клавиши на клавиатуре показывали все по 2,97, значит она рабочая(позже подключил к рабочему телу, клава в порядке) но контакт клавиши Громкость+ показывал 0,95. Выдернул варикап(VR1456) не помогло...Далее выдегиваем мультиплексор, который отвечает за данную группу контактов(U1401) У меня фена нет, я его выломал(аккуратней, рядом элементы не поломайте) зачистил контакты - включил - РАБОТАЕТ. Теперь необходимо найти новый такой же, и впаять на место. Именно он вследствии попадании влаги, залочивал клаву. Без него не работаю все клавиши, по торцам телефона. Вопрос - где можно найти похожий мультиплексор на замену? |
Igorek91 |
Цитата(Данилка102 @ Сегодня, 16:28) наверное только снять с такого же тела...p/s я видел что после того, как выпаяли/выломали мультиплексор, на его контакты напаявали перемычки, и кажется в итоге не работала только боковая клавиша и клавиша камеры... но как именно паяли сказать не могу |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 18:03 |
