Товарищи! Помогите плизъ! репстудио не может ничего сделать. Тело в Blank Neptun LTE! Ничего не могу сделать. Как восстановить тело. Уже не могу. Всё перепробовал. День ковырял......
![]() Такого убитого тела я ещё не видел, V635 дохлый |
TGM |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 11.12.2005 Пользователь №: 61 603 Модель телефона: V635 Прошивка: 6fr_Inmovement02 Рейтинг: 0 ![]() |
vova-virus |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 396 Регистрация: 25.6.2006 Из: красноярский край г. Енисейск Пользователь №: 89 085 Модель телефона: xt5 Прошивка: android 2.1 Рейтинг: 50 ![]() |
если тело в бланке, прошей image&boot для своей модели, если надо для в635, могу выложить. а уж после того как перейдет с рефлешь, репстудией, хотя если не стирали телефон, то может и пдс живой и репстудия не нужна.
подробности будут? что делали с телефоном. |
tranzistor |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 2.1.2005 Из: г.Мценск Пользователь №: 31 588 Модель телефона: ETIN X600 Прошивка: wm 6.1 :) Рейтинг: 25 ![]() |
Если целый день ковырял,то вряд ли ПДС жив...
Мне много раз помогало это ,пост номер 2.... Сообщение отредактировал tranzistor - 16.5.2007, 7:51 |
TGM |
S Reflash Neptun получил. Чё дальше делать-то? Не шьётся. Косяк какой-то. Бэкапов нет ваааааще. Это друга телефон. Ему "мастера" прошили его пошей для V3 R374..... И бут там был 0821.
vova-virus |
читай Восстановление Телефонов Серии "v" все подробно написано.
если не получится собрать самому, выкладывай пдс после репстудии, пересоберу(ем) |
TGM |
RepStudio пишет:
Phone found Flash mode ok Send loader failed Exec loader failed Erasing phone, please wait... Erase fail И стоит ничего не делает. Если можно, то по порядку, что делать? Тело находится в blank. Добавлено позже (16.5.2007, 23:49): V635 из НОВОЙ ПАРТИИ можно поднять из бланка!Проверено на личном горьком опыте ![]() Телефон туда свалился после того,как прошивка собственного бэкапа благополучно завершилась ошибкой на 48%.Имеем Secure Blank Neptune.Я действовал способом,описанным на Мотософте – с использованием имейджевого загрузчика. Может я невнимательно читал,но там написано что нужно использовать имейджевый загрузчик от триплетов.Ни фига!!! С ним я несколько часов в подряд наблюдал вот это: *********Flash FAILED!!!********* [Flash Prog]: Phone[0000]: Error sending RAM download for bootloader. Error 0xE0030008 while sending address 0x3FD0010. Оказалось,что имейджевый загрузчик для v635 совсем другой! Он размером побольше и с ним телефон, хотя и не сразу, но стал подавать признаки жизни.Короче выкладываю это чудо,чтобы не качать весь имейдж(~10мб).Собрав с этой штукой «монстрик» можно прошить в бланк bootloader (07d0 или 0821),если он убит,целую прошивку,бэкап ПДС(который обязательно нужно иметь,иначе всё коту под хвост),а лучше всё это сразу. Как собрать этот "монстрик"? |
vova-virus |
попробуй прошить https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=120599
TGM |
Есть доступ к TP. Только смысл есть?
vova-virus |
TGM,
стукни в аську, а то понять не могу чего ты хочешь. |
tranzistor |
Если телефон именно из новой партии,то все эти телодвижения теряют смысл,ибо Рэп студия всё равно не восстановит ПДС - пересобирать будет нечего
![]() В любом случае S Reflash Neptun должен шиться.Попробуй стандартной прошивкой 6fr и нормальной прогой (PST - flash & test command). ТП тебе по большому счёту нафиг не нужен... |
Sham888 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 21.7.2006 Из: г.Бронницы Пользователь №: 92 168 Модель телефона: E398+256 mb micro SD Прошивка: S Blank Neptune LTE Рейтинг: 3 ![]() |
У меня тел из старой партии, после прошития и скачка напряжения тело ушло в Бланк, прошил имедж и бут, поднял до рефлеша, потом прошил бутлудер вместо ПДС(кривые руки).Тело опять в Бланке, теперь имедж и бут не шьётся, Рам Доунлондинг 100% и висит.Что можно сделать?
tranzistor |
Sham888, Читай темы по восстановлению,существуют разные способы.
Замыкание 4+5 контактов, например.Я уже всего и не помню ![]() Хорошие темы по восстановлению в635 из разных состояний есть на http://moto-soft.net/. Если есть бэкап ПДС - восстановление телефона дело времени! |
Sham888 |
РепСтудио выдаёт ошибку,бекап ПДС есть.Ща пробую Рамлдр,пока ничё не выходит,не стирает память.Что ещё можно попробовать?
tranzistor |
Читал? Несметный кладезь реальных способов и "шаманских фенечек"
Ещё аккумулятор проверь.Чуть меньше 100% и уже начинает в буте мозги пудрить... |
Sham888 |
Батарея заряжена на 100%, пока никак не получается воскресить тел((((((((((
Добавлено позже (23.5.2007, 16:08): Из всех способов не нашёл ничего действенного(((, тока вот ТП не делал Добавлено позже (23.5.2007, 17:36): Может ТП? |
сема |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 16.3.2007 Из: Из Владивостока Пользователь №: 127 174 Модель телефона: EM30 + Milestone Прошивка: разные Рейтинг: 10.5 ![]() |
Только аккуратно снимай экран .
Sham888 |
Тема снимается, открыл заднюю крышку и офигел-шлейф, соединяющий две крышки, верхнюю и нижнюю перебит, как я понял-ресурс открывания крышки закончился(((Хороший был телефончик, в воскресенье поеду за новым, но это обязательно будет Мотор.
Alex133 |
Sham888,
А можно просто шлейф заменить. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 3:27 |
