2 страниц V  1 2 >
Все Проблемы с Подсветкой. Горение её и негорение, обьединённая единая тема подсветки
1nela
сообщение 18.5.2007, 6:23
Пользователь №: 135 271
Модель телефона: Nikia E51
На телефоне L7E проблемы с подсветкой клавиатуры, сама подсветка экрана работает, но после блокировки клавиатруы, подсветка клавиатуры не загарается. (подсветка экрана рабоатет стабильно).
Устанавливал на телефон jimm (хаttab) всё больше ничего с телефоном не делала. (пробывал сделать заводской сбросс, и очстку данных, не помогло.
Подсветка клавиатуры работает нормально, когда телефон подсоединён к пк.
Есть какие идеи?
Moto-Roker
сообщение 18.5.2007, 7:58
Пользователь №: 121 727
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
1nela,
смени funlight.pat
он находиться в диске с/MOBILE/audio/
TEQUILA
сообщение 18.5.2007, 8:45
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
1nela,
в телефоне есть датчик освещенности и именно он отключает подсметку если на него попадает свет. А вообще есть тема Скорая помощь новичкам, туда и надо было спросить.
Morterion
сообщение 4.6.2007, 11:22
Пользователь №: 137 099
Модель телефона: l7e
Прошивка: стандартная
сабж. перестала работать после того, как установил игры (игры устанавливал мотомидманом). перерыл все настройки, ковырял в п2кае бит 746 - ничего не помогло. помогите!
danger86
сообщение 4.6.2007, 12:05
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Попробуй для начала общий сброс
TEQUILA
сообщение 4.6.2007, 12:18
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Morterion, включи бит 746 в seem 0032.
Предупреждение за создание дубля темы.
Morterion
сообщение 4.6.2007, 12:30
upt1Me
сообщение 26.9.2007, 15:53
Пользователь №: 127 164
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: хз
Собственно начало раздражать, когда запущено любое java приложение/игра экран и клава всегда горят. Как сделать чтобы тухло при отсутсвии активности как в обычном режиме ?
сообщение 26.9.2007, 15:59
или приложение должно поддерживать управление подсветкой
или только будущим патчем
TEQUILA
сообщение 26.9.2007, 16:10
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
upt1Me,
а это зависит от приложения и только от него. В нормальных подсветка тухнет по таймауту (Опера, Жимм)
cell_IST
сообщение 13.1.2008, 10:46
Пользователь №: 129 529
Модель телефона: L7e SLVR
Прошивка: NewStyle© v2.1
Решение данной проблемы искал на форуме, писал также в тему "Новичок...", но не получил ответа. Поэтому решил создать эту тему.
Помогите, пожалуйста, исправить данную аномалию. Глюк заключается в том, что после получения SMS экран и клава загораются и гаснут, как положено, через отрезок времени, установленный в настройках подсветки экрана. Однако... при значениях задержки подсветки равных 5 и 10 сек. экран и клава через несколько секунд загораются вновь и не отключаются. При значении подсветки в 20 сек. экран и клава после отключения больше не загораются, т.е. работают адекватно установленному значению 20 сек.
Установлен funlight.pat, в котором 8 вариантов света. Включены все четыре опции пункта "Свет. эффекты" в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS.
Заранее благодарю за помощь.
EXTRA
сообщение 13.1.2008, 15:34
Из: Беларусь>Барановичи
Пользователь №: 129 664
Модель телефона: ROKR E6, Defy
как сделать чтобы в Java подсветка отключалась...
просто пользуясь (например) motoWinamp"ом, ph34r.gif постоянно горит подсветка, что сильно напрягает =.>отт этого темболее батарея быстро садиться
-Саня-
сообщение 13.1.2008, 15:42
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
EXTRA,
а чем вас не устраивает Digital Audio Player ?
EXTRA
сообщение 13.1.2008, 15:49
-Саня- чего ты спрыгиваешь с темы?
я же спрашиваю можно замутить таке с Java или нет??
Сообщение отредактировал EXTRA - 13.1.2008, 15:50
-Саня-
сообщение 13.1.2008, 15:54
ИМХО подписано должно быть приложение моторолой..
EXTRA
сообщение 13.1.2008, 18:23
А как насчёт патчей и правки симов??
Сообщение отредактировал EXTRA - 13.1.2008, 18:26
TEQUILA
сообщение 13.1.2008, 19:58
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
-Саня-,
неверно. Прога должна контролировать подсветку. Как Опера например. Патчи.. Просите чтоб кто-нить написал! Больше никак (ну или прогу саму переделать)
На Z3 юзай Virtual Corelet, и все будет в шоколаде. Остальное от лукавого smile.gif
N_town
сообщение 13.1.2008, 20:00
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
тогда почему в джимме (что в официале, что в том же core_pager) подсветка с легкостью гаснет как сама (через установленный в java промежуток времение), так и при нажатии установленной кнопки? такая работа с подсвтекой в других приложениях чет не замечалась...
EXTRA
сообщение 13.1.2008, 20:13
TEQUILA:
я пользуюсь Virtual Corelet , просто когда случайно выгрузишь- - не охота перезагружать и приходиться пользоваться Winamp
сообщение 14.1.2008, 9:28
просто пользуясь (например) motoWinamp"ом, (IMG:style_emoticons/default/ph34r.gif) постоянно горит подсветка, что сильно напрягает =.>отт этого темболее батарея быстро садиться
вариант №1 - сам мидлет должен контролировать подсветку.
Поэтому идём к автору java-программы motoWINAMP 0.4.0 и просим сделать это.
вариант №2 - патч . Просить тут Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам
сообщение 14.1.2008, 9:34
удали его
Lowrider
сообщение 14.1.2008, 13:52
Из: Kuzbass city
Пользователь №: 139 759
Модель телефона: xt502 l6 ainol aII
Прошивка: Сyanogen mod 7.2
А меню>параметры>средства явы , (не помню точно пункт-ленг изменил кардинально) там вроде есть контроль подсветки
сообщение 14.1.2008, 14:05
отключит даже экран при запуске явы. я ж этим занимался
Сообщение отредактировал Osta - 15.1.2008, 7:11
cell_IST
сообщение 14.1.2008, 14:18
Цитата(Osta @ 14.1.2008, 11:34) *
удали его
Удалил 'funlight.pat' - не помогло, симптомы те же. Tем не менее, спасибо за помощь, Osta.
сообщение 14.1.2008, 14:47
загрузи стандартные seem 0032 004a 004e и перезагрузись
cell_IST
сообщение 14.1.2008, 18:53
Загрузил заводской seem 0032 - проблема разрешилась! После, выставил все новые настройки, загрузил funlight.pat - подсветка работает адекватно. Выходит, что проблема была в seem 0032. Osta, премного благодарен!
bigserg555
сообщение 14.1.2008, 19:41
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
EXTRA, запускай песню, блокируй клавиатуру нажатием на * и подсветка погаснет в яве. Это работает и DAP,и в Integral плеере(там надо нажать меню->заблокировать),и в том же motowinamp одним нажатием на * появляются большие часы на экране и подсветка гаснет
Сообщение отредактировал bigserg555 - 14.1.2008, 19:44
EXTRA
сообщение 15.1.2008, 19:55
Спасибо OSTA за совет...
я лучше пойду я лучше Разработчиков просить!!думаю создать патч будет правельным решением.
Сообщение отредактировал TEQUILA - 15.1.2008, 22:07
demon6662007
сообщение 11.4.2008, 13:23
Пользователь №: 123 985
Модель телефона: З 3
Прошивка: Avalanche MP
Привет всем, тут на досуге разбирал телефон для прочистки. Обратил внимание на то, что между задней крышкой и динамиком достаточно много места. Ктонить знает, есть ли метод, чтоб впаять туда диод для подсветки динамика, и соединить его, например, со вспышкой, чтоб они вмесье моргали? по моему было бы прикольно.
djsmskin
сообщение 11.4.2008, 14:45
Пользователь №: 139 784
Модель телефона: motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
К чему ето?Ето тебе не E398 по бокам в которой динамики !А снизу он не надо ! smile.gif
demon6662007
сообщение 11.4.2008, 17:55
На Z3 щель под динамик сзади, а не снизу, и в форме улыбки. было бы прикольно подсветить
JooDaddy
сообщение 29.4.2008, 19:51
Из: г.Москва
Пользователь №: 38 882
Модель телефона: Motorola RiZR Z3
Прошивка: самопальная :)
Перепробовал кучу фанлайт,но при зарядке время от времени загорается посветка.
что делать?
Подскажите пожалуйста,а то телефон уже надоел "подмигивать" по ночам sad.gif
сообщение 30.4.2008, 6:09
Цитата(JooDaddy @ Вчера, 21:51)
что делать?
проверь ещё Заставку экрана .. типа вЫкл её
и Информационные сообщения - вЫкл везде поставь
mejk
сообщение 30.4.2008, 18:26
Из: Каменец-Подольский
Пользователь №: 153 998
Модель телефона: motorola l7e
Прочитал всю тему, такого небыло. При пропадании сети оператора загорается клава, дисплей нет, и горит пока не нажмеш любую кнопку. Информканал-выкл,сигналы регистрации, соединения,сброса-выкл. Ето только у меня???
Дракоша
сообщение 14.5.2008, 10:39
Пользователь №: 172 184
Модель телефона: MPx200(убитый), L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Цитата(TEQUILA @ 18.5.2007, 11:45) *
1nela,
Оо! Большое спасибо за этот пост! Вчера купил L9 и уже хотел расстраиваться, что подсветка глючит - то включается, то не включается. А тут такая система продвинутая оказывается. Сорри за флуд shuffle.gif thumbsup.gif
motofucker
сообщение 17.5.2008, 15:56
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
КАК сделать так чтоб подсветка и светодиоид мигали под ритм музыки на L9? biggrin.gif Вчера видел такое на E398 вкл клубняк на компе и подсветка начала ритмично мигать под музыку!!!!!
сообщение 19.5.2008, 6:54
под ритм - никак. не нашли такого, возможно "зарубили" мотороловцы на этих моделях.
ur-quan
сообщение 5.3.2009, 6:01
Пользователь №: 194 949
Модель телефона: L7e, RAZR2 V8
Трубка - L7e. Подсветка клавы не горит вообще, моргает один раз только при включении тела. Шился v2_osta, ставил эксперементы с фанлайт. Датчик освещенности программно активен (P2k_tools). Какие возможны варианты решения?
kim23
сообщение 5.3.2009, 8:49
Пользователь №: 142 455
надо в основных настройках включит подсветку дисплея
ur-quan
сообщение 5.3.2009, 11:47
Подсветка дисплея работает на "ура", проблема в подсветке клавы
Все Проблемы с Подсветкой. Горение её и негорение, обьединённая единая тема подсветки · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:21
