6 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Новый Ramldr LTE2, Прога пишет бут и ПДС на LTE2 без ТП
KAMTOS
сообщение 20.5.2007, 19:58 Закрепленное сообщение!
Из: .
Пользователь №: 122 220
Проект временно заморожен
исходные коды можно скачать здесь
Новый Ramldr пишет бут и ПДС в LTE2 без ТП на высоких бутах!!!
Текущая версия 0.5
smile.gifЧто нового:
Переделан механизм инициализации iRam и флеши
smile.gif Умеет:
+Писать PDS
+Писать Boot
+Писать Panic area
+Загонять телефон б бланк
+Все это без ТП на бутах выше 0А52
+Попытка завести телефон "с толкача" с помощью ф-ии "запустить телефон"
+Чтение любой области памяти (включая порты) - Теперь сравнительно высокая скорость чтения (500 кб/сек)
+Возможность записи Full'a
+Запись блоков кратные 128 кб , те можно лить файлы по адресам 0x10080000 0x100A0000 (в данной версии нельзя заливать по адресам например 0x10092000
+Работает на бутах выше 0A52 (на бутах ниже 0A52 работает только через дуалбут), в режиме Blank на irom версии 0300. На irom 0400 в режиме Blank НЕ РАБОТАЕТ
ToDo:
-Применение патчей
-Чтение NVM
-Поддержка E2
-Unlock
-Восстановление PDS
PS. Ответственности за убитые тела не несу.
Сборник бутов от 08a0 до 0a30
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=127210
Скачать версию 0.5:
Сообщение отредактировал KAMTOS - 11.3.2009, 17:11
Прикрепленный файл ramldr2_0.34b.rar   ( 6.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1335
Прикрепленный файл ramldr2_0.35a.rar   ( 7.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1442
DmT
сообщение 9.2.2008, 16:47
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
KAMTOS,
а какие ответы дают ADDR/BIN ?
и сколько байт надо заливать?
_ShuRik_
сообщение 9.2.2008, 16:56
Пользователь №: 128 270
Прошивка: R373
Phone connected
Boot version: 0A52
Sending loader
Phone disconnected
виснет после посылки лоадера и пишет на экране
Critical error
80
40
Передернул батарейку - включился норм.
сообщение 9.2.2008, 17:09
Цитата(KAMTOS @ 20.5.2007, 21:58)
Текущая версия 0.4
можно в следующей версии сделать состояние телефона "flash / blank" ?
KAMTOS
сообщение 9.2.2008, 17:23
Из: .
мда, на V3i тоже не работает.Пока только железный ТП для понижения бута. _ShuRik_ попробуй запустить тел из бута с помощью Start phone и загнать в бланк ,если будет Critical Error, то боюсь Sort TP будет еще не скоро для бутов 08A0-0A52. Если тел включится или войдет в бланк немедленно сообщай сюда.
DmT, значит так бинарь по адресу 0x03FD0000 пишется как обычно (как во всех прошивальшиках), а вот со стеком уже приходится использовать бубен - бин по адресу 0x03FEF800 пишется несмотря на ошибку при запросе адреса (ADDR 03FEF800 ... ACK ERR) все равно нужно посылать данные(несмотря на ошибку они все равно записываются), а вот в этот бинарь забиваем адрес для jump'a если забьем точкой входа в пошивку то тел включится.
Добавлено позже (9.2.2008, 20:27):
Osta, Boot version показывает текущий запущеный бут , если показывает Boot version: 0300 или Boot version: 0400 значит бланк
_ShuRik_
сообщение 10.2.2008, 12:00
Прошивка: R373
жму start phone и
Critical Error
80
40
сообщение 11.2.2008, 7:22
ок , но если не затруднит всё же вывести вниз программы
чтоб по-человечески бланк/ не бланк :-)
motoprogger
сообщение 11.2.2008, 13:46
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Можно выводить результат команды ENUM или виндовое имя устройства - его вроде заодно с именем интерфейса получить можно
simba4
сообщение 12.2.2008, 18:26
Пользователь №: 122 706
Модель телефона: v3i
Hi please tell me how to downgrade from 0a52 to 0a30 without tp.i tried rmdl2 0.4 version but always get an error.i did something wrong and need some help/thanks in advance
_ShuRik_
сообщение 14.2.2008, 14:53
Прошивка: R373
Soft tp now is impossible on V3i phones sad.gif just hardware tp may help us
Фунтик
сообщение 22.2.2008, 20:58
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 43 914
Модель телефона: V3i
Прошивка: 0A.52 ;)
Исходников не покажешь?
Просто так - посмотреть чем он от обычного рамлдр отличается.
brutt
сообщение 23.2.2008, 20:50
Пользователь №: 164 515
Модель телефона: Razr V3
У меня Razr V3. Хочу поднять бут-лоадер.
запускаю Ramldr2 v0.4 и жму Send Loader.
Лог:
Phone connected
Boot version: 07E0
Sending loader
и дальше ничего. Сколько ждать по времени?
GandjaFuzz
сообщение 23.2.2008, 22:30
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
brutt,
скорее всего у них другой адрес стека поэтому и не срабатывает
screamer2k
сообщение 23.2.2008, 23:52
Пользователь №: 62 070
Модель телефона: L7e
Прошивка: без RSA
Лог:
Phone connected
Boot version: 07E0
Sending loader
посмотри на экран. Critical error не пишет разве?
brutt
сообщение 24.2.2008, 5:45
2GandjaFuzz - а это где посмотреть/исправить?
2screamer2k - нет. Такая версия бут-лоадера на экран инфу не выдает.
и еще вопросик - перед использованием проги нужно ли делать какие-нибудь предварительные операции, типа ТП и проч?
SAINT_SNAKE
сообщение 2.3.2008, 2:17
Пользователь №: 155 582
Модель телефона: L9,E398,L6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Када будет возможность стирать всю память на л9?? чтоб можно было решить проблему убитых тел у которых все останавливается на записи загрущика...
GandjaFuzz
сообщение 2.3.2008, 9:12
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
brutt,
продизасмить бут и посмотреть как адрес он испольщует дефолтным для стека
REd12
сообщение 10.3.2008, 9:43
Пользователь №: 145 671
Модель телефона: 9057611776
хочу поменять бут с 0а52 на 0а30 вкл. прогу жму Send Ramldr выбираю бут жму открыть пишет ADDR03FD0000AD
и ничего не происходит !! что надо делать ?
Добавлено позже (10.3.2008, 9:47):
и ешо вопрос нада тело разбирать и контакты замыкать ?
Fads
сообщение 10.3.2008, 11:12
Из: Самара, Москва
Пользователь №: 81 101
Модель телефона: E398, E2, HTC Uni
Сначала наверно Send Loader надо
motoprogger
сообщение 10.3.2008, 11:23
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Вроде Ramldr2 ещё не работает с бутом 0A.52
Добавлено позже (10.3.2008, 17:48):
Основание стека у бута 0A.52 - 03FEFF80. Кстати, не факт, что он даст писать туда. На LTE бут 08.26 (C390) на срыв стека не поддался - не только отвечал ERR, но и не писал. Проверено через RQRC Dumper
REd12
сообщение 12.3.2008, 10:46
гдето здесь на форуме видел как парень отписывался что он откатил 0а52 ! При испоьзовании Ramldr2 нада замыкать контакты ?
motoprogger
сообщение 12.3.2008, 12:53
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
REd12,
Пока да. Через ТП это без проблем.
REd12
сообщение 13.3.2008, 8:26
блин я просто не очень уверен что у меня всё правильно получится ! sad.gif sad.gif
REd12
сообщение 24.3.2008, 13:47
обьясните пожалста как делать тп ! немогу найти на форуме ! глаза уже устали ! создал тему взяли закрыли ! что так сложно хотябы ссылку дать ???
motoprogger
сообщение 24.3.2008, 14:01
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
REd12,
Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела
Потрошитель
сообщение 7.4.2008, 7:12
Пользователь №: 147 059
Модель телефона: C350L
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
было бы неплохо научить прогу генерить pds spiteful.gif и унлокать тогда цены ей бы небыло
хочу поучавствовать в создаии такой незаменимой весчи,могу помочь потесть!пишите в личку пообщаемся на эту тему
screamer2k
сообщение 7.4.2008, 9:31
Прошивка: без RSA
это практически невозможно
Vilko
сообщение 8.4.2008, 6:12
Мотокодер
Пользователь №: 71
screamer2k,
PDS может генерить (шифровать) только сам телефон. внешняя прога этого сделать не может впринципе.
Потрошитель
сообщение 8.4.2008, 6:58
Vilko
интересно,а какже это тогда делает прога RepStudio_Demo ?
получается что pds генерит телефон, а она его както исправляет или сначало собирает инфу о мобиле ,а потом какимто образом эмулирует этот процесс?
Vilko
сообщение 8.4.2008, 7:49
Мотокодер
Пользователь №: 71
Потрошитель,
репстудия кидает в телефон специальный загрузчик. который дает команду телефону прошифровать симы pds ключем телефона. так что там основная суть не в самой программе а в загрузчике, который управляет процессом создания pds в телефоне
Потрошитель
сообщение 8.4.2008, 8:27
Цитата(Vilko @ 8.4.2008, 10:49) *
Потрошитель,
хм но ведь у каждого телефона эти ключи я полагаю свои,но ведь имидж прошивка котороя льется в чистую флешку для всех одинаковая и загрузчик тоже,следовательно этот загрузчик работает по какомуто определенному строго фиксированному алгоритму-я прав?собственно вопрос заключается как заставить загрузчик из имиджа генерить pds в убитом телефоне,это ведь возможно...хотябы теоритечески теоритечески shades.gif Насколько я помню в свое время ты делал такой ремонтный файл на с650 clap.gif
Vilko
сообщение 8.4.2008, 8:53
Мотокодер
Пользователь №: 71
Потрошитель,
заставить загрузчик генерить PDS не сложно. но на LTE2 это не спасет.
для создания PDS нужна криптосистема телефона. а при переходе в флешмод она предварительно выключается. и включена может быть только аппаратным ресетом.
Потрошитель
сообщение 8.4.2008, 9:17
конечно если эту криптосистему сначало считывать с мобилы ,потома давать возможность работать с этой информацией загрузчику-гемор,да и с полного трупа эту инфу не считать
никогда про это не слышал про криптосистему -это вобще что, данные которые храняться в какой то области флешки?
да если с lte2 такие заморочки то на проце аргон в ближайшее время ниче не светит сделать,хотя кто знает может моторольцы опять допустят какой-нибуть косячек shuffle.gif
motoprogger
сообщение 8.4.2008, 15:12
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
На LTE2 обошли RSA, так что можно сделать патч, регенерирующий PDS. Или даже прошивку, только регенерирующую PDS и запускающую бутлоадер. Мне просто некогда, а то может поковырял бы... да и LTE2 ничего у меня нет, но ведь криптосистема одинаковая совершенно, как у LTE?
Потрошитель
сообщение 9.4.2008, 4:36
motoprogger
да ты прав,ведь одна из функций имиджевой прошивки это какразтаки и регенерация pds ,а вернее генерация с нуля
Было бы неплохо написать такую прошивку clap.gif при удобном случаи могу потестить shades.gif
Vilko
сообщение 9.4.2008, 5:53
Мотокодер
Пользователь №: 71
Потрошитель,
криптосистема - это аппаратное устройство. само выполняющее операции шифрования/дешифрования над предоставленнными ему данными. ничего ниоткуда вычитать нельзя. оно либо работает, либо, будучи выключенным - уже неработает.
motoprogger,
угу. тут как я понимаю речь о ремонте PDS на тех моделях, где RSA еще не обошли, типа L9.
а уж там где можно ставить патчим - с телефоном можно творить все на что фантазии хватить... )
Потрошитель
сообщение 9.4.2008, 7:57
Vilko
опять о имидже
значит в нем есть какойто код или команда которая включает систему криптования?
L9 хоть и lte2 но на нем другой модифицированный проц
Vilko
сообщение 9.4.2008, 9:01
Мотокодер
Пользователь №: 71
Потрошитель,
криптосистема после апапратного ресета(включения) телефона находится в рабочем состоянии.
выключается она в случаях:
-ТП
-ошибка проверки подписи
-переход в бут(флешмод)
соотв. сама прошивка пользоватся этой системой вполне может. а вот для ramldr оно закрыто, поскольку тут флешмод.
Потрошитель
сообщение 9.4.2008, 13:04
Vilko
изходя и всего ваше описанного получается вывод:
Что надо вносить изменения в прошивку которая будет являтся подобием имиджа,для востоновления pds на телефонах типо L9 и тд.весь всего деловто нипасать грамотный софт и прошивку biggrin.gif
хотя мне если чесно непонятно -почему это не может сделать имидж??
Джуманджи
сообщение 9.4.2008, 16:33
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Vilko, то есть пдс после залития имиджа генерится, после включения тела?
Vilko
сообщение 9.4.2008, 19:32
Мотокодер
Пользователь №: 71
Потрошитель,
имидж это сделать вполне может. если телефон новый и в нем еще непрописан imei.
ограничение сие чисто софтварное. но для его отмены нужен патч.
Джуманджи,
да. при условии что имея еще нет.
Сообщение отредактировал Vilko - 9.4.2008, 19:32
Новый Ramldr LTE2, Прога пишет бут и ПДС на LTE2 без ТП · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:39
