6 страниц V « < 3 4 5 6 >
Новый Ramldr LTE2, Прога пишет бут и ПДС на LTE2 без ТП
KAMTOS
сообщение 20.5.2007, 19:58 Закрепленное сообщение!
Из: .
Пользователь №: 122 220
Проект временно заморожен
исходные коды можно скачать здесь
Новый Ramldr пишет бут и ПДС в LTE2 без ТП на высоких бутах!!!
Текущая версия 0.5
smile.gifЧто нового:
Переделан механизм инициализации iRam и флеши
smile.gif Умеет:
+Писать PDS
+Писать Boot
+Писать Panic area
+Загонять телефон б бланк
+Все это без ТП на бутах выше 0А52
+Попытка завести телефон "с толкача" с помощью ф-ии "запустить телефон"
+Чтение любой области памяти (включая порты) - Теперь сравнительно высокая скорость чтения (500 кб/сек)
+Возможность записи Full'a
+Запись блоков кратные 128 кб , те можно лить файлы по адресам 0x10080000 0x100A0000 (в данной версии нельзя заливать по адресам например 0x10092000
+Работает на бутах выше 0A52 (на бутах ниже 0A52 работает только через дуалбут), в режиме Blank на irom версии 0300. На irom 0400 в режиме Blank НЕ РАБОТАЕТ
ToDo:
-Применение патчей
-Чтение NVM
-Поддержка E2
-Unlock
-Восстановление PDS
PS. Ответственности за убитые тела не несу.
Сборник бутов от 08a0 до 0a30
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=127210
Скачать версию 0.5:
Сообщение отредактировал KAMTOS - 11.3.2009, 17:11
Прикрепленный файл ramldr2_0.34b.rar   ( 6.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1335
Прикрепленный файл ramldr2_0.35a.rar   ( 7.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1443
DmT
сообщение 20.5.2008, 10:18
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Кто нибудь, слейте IRAM с L9 срочно
motoprogger
сообщение 20.5.2008, 13:14
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
DmT,
А как ты сольёшь IRAM безболезненно? Если срывом стека заливать лоадер - уже половины нет smile.gif
Можно попробовать поменять SEEM_IN_FACTORY на FF (через редактор PDS) и через memacs прочитать...
DmT
сообщение 20.5.2008, 13:22
Мото-Портной
motoprogger,
Снимаем RSA на L9
motoprogger
сообщение 20.5.2008, 16:00
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Вообще-то да, если дуалбут умеет читать память - то можно... опять же, он сам сколько-то её задействует под свои нужды. А я предлагаю именно полностью снять iram с запущенной прошивки
Umka85
сообщение 21.5.2008, 16:48
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Дайте memacs, никак не найду. Через радиокомм никак не солью.
MIG~
сообщение 21.5.2008, 17:06
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
Пост номер 30 Faq Motorola v3x
Umka85
сообщение 21.5.2008, 17:10
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
как поменять?
DmT
сообщение 21.5.2008, 17:20
Мото-Портной
Umka85,
сначало слей PDS
потом в редакторе ФБ найди SEEM_IN_FACTORY
он размером 1 байт
поставь значение FF
прошей в телефон
Сообщение отредактировал DmT - 21.5.2008, 17:22
yakk
сообщение 21.5.2008, 18:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
DmT, motoprogger
А почему собственно сим должен быть установлен в FF? Насколько я помню заводской режим включается установкой сима в 1.
Плюс на новых телефонах в обработчике memacs делается проверка "серийника" процессора телефона (в серийнике тоже указана инфа о том что модель инженерная).. Так что исправление только сима может и не помочь, нужно будет отпатчить еще и обработчик memacs.
Сообщение отредактировал yakk - 21.5.2008, 18:11
Umka85
сообщение 21.5.2008, 18:22
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Короче, сим размером не 1 байт, а 16. А утилита memacs не находит телефон во флеш режиме. У меня получилось слить ирам только через ramdlr2, 3 раза пробовал, 3 раза различные результаты.
Сообщение отредактировал Umka85 - 21.5.2008, 18:26
yakk
сообщение 21.5.2008, 18:44
Из: Днепропетровск
не нужен..
Umka85
memacs и не должна работать во флэш режиме, с помощью этой проги можно снять дамп любого участка памяти при работающей прошивке.
Umka85
сообщение 22.5.2008, 4:25
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Нет, она даже при работающей прошивке не определяет телефон.
DmT
сообщение 22.5.2008, 8:07
Мото-Портной
Umka85,
Запусти например P2K Tools
подожди пока подключится в P2K
Закрой P2K Tools
Запусти memacs
motoprogger
сообщение 22.5.2008, 11:26
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
memacs советую кидать в C:\memacs
Если она не переключает телефон в P2K режим - либо подключен ещё один телефон, либо номер COM-порта больше 9 (а она с такими не работает)
Если сливает файл нулевой длины - проблемы с SEEM_IN_FACTORY... с ним я ориентировался по Motorola C350L, потому что с другими моделями через memacs работать не приходилось.
Umka85
сообщение 23.5.2008, 7:56
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Да, мемакс подключил, пытаюсь слить пишет
USB: |O Time-aut!
CMD: Data Write fail!
и так несколько раз и зависает.
DmT
сообщение 23.5.2008, 8:06
Мото-Портной
Umka85,
Ты мне сказал что получили IRAM
Выложи хоть куда-нибудь
всё. нашли.
Сообщение отредактировал DmT - 26.5.2008, 17:35
MKolm
сообщение 5.6.2008, 17:59
Пользователь №: 36 084
Прошивка: 05R
Уважаемый товарищ KAMTOS, не могли бы вы сделать версию программы без ограничений на размер записываемого ПДС (тоесть пишем с 10010000 и пока не кончится бинарник). Или же добавить возможность писать небольшой бинарник с произвольного адреса (интересуют пара начальных адресов в сг1)?
Дело в том что тел умер и ни один прошивальщик не хочет шить, в том числе и в бланке. Но бут живой и рамдлд прекрасно с телом работает. Подозреваю что это из-за патча, очень неудачно вставшего на начальные адреса прошивки и посему возникла идея сделать undo прямо на теле.
Добавлено позже (6.6.2008, 2:25):
Тэкс, как я понял первая часть вопроса - бред.. А все-таки как насчет записи по адресу? Хотяб планируетсо в будущем?(
Сообщение отредактировал MKolm - 5.6.2008, 18:00
KAMTOS
сообщение 8.6.2008, 11:17
Из: .
MKolm, вот тестовая версия может и поможет , выставь адреса так 0x10080000 и 0x1009FFFF и запиши файл забитый 0xFF размером 128 кб, так можно добиться ошибки MEM_MAP. Вобщем Бог в помощь.
MKolm
сообщение 9.6.2008, 10:46
Прошивка: 05R
Огромное спасибо! Область ошибки как раз попадает в этот диапазон адресов. Слил, подправил, залил. Тело пока не стартует но флешеры уже с ним работают! Вот только беда - аккум сел.
Кстати тестовый загрузчик изначально тоже отправлял тело в ребут. Потом находил, но ничего не мог прочитать/записать.
Да и еще. Сначала я пробовал залить начиная с адреса 10092000 и ничего не выходило, прога останавливалась на записи, хотя считала нормально. Запись же начиная с 10080000 и затрагивая адреса 10092000-ые прошла.
Дааа! Прошивка стартовала!!
Сообщение отредактировал MKolm - 9.6.2008, 10:49
KAMTOS
сообщение 19.6.2008, 12:58
Из: .
Обновление программы до версии 0.5
сообщение 19.6.2008, 16:07
заметил кнопку "Записать б. блок" , вопрос : по 128кб ?
интересуюсь с целью залить в бланке одним файлом bin вида
BOOT+CG1+CG3+CG7+CG18
или вида
BOOT+CG1+CG2+CG3+CG4+CG7+CG15+CG18
или вида
BOOT+PDS+CG1+CG2+CG3+CG4+CG7+CG15+CG18
KAMTOS
сообщение 19.6.2008, 16:13
Из: .
Пока такого не сделал сейчас мучаюсь с новой функцией fast patch типа установка патча "на горячую"
tim apple
сообщение 1.7.2008, 19:06
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
Цитата(KAMTOS @ 19.6.2008, 22:13)
..fast patch типа установка патча "на горячую"
супер! жду с нетерпением. меньше возни с перепрошивкой изза нескольких байт =)
DmT
сообщение 1.7.2008, 19:37
Мото-Портной
Знать бы как отключить/включить прерывания, можно применять патчи даже не выключая телефон.
Ни у кого нет документации на нетптуна?
Что то я отвлекся.
сообщение 2.7.2008, 6:38
Цитата(KAMTOS @ 19.6.2008, 18:13)
сейчас мучаюсь
кст маленький косячёк есть , нельзя отказатся от выбора файла для заливки - прога повиснет
и после заливки одного нужно перезагружать программу чтоб залить другое
motoprogger
сообщение 14.7.2008, 15:31
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Я бы предложил реализовать это так.
В лоадере - низкоуровневые операции:
1) Слить 128 КБ
2) Стереть 128 КБ (по выровненному адресу)
3) Прошить 128 КБ
Перед стиранием или прошиванием обязательно разблокировка блока флехи.
А дальше бы на компьютере - высокоуровневая операция - применение патча.
Написанием своего флеш-алгоритма я занимался, даже работало smile.gif если вдруг фирменный не подойдёт чем-то.
Meate
сообщение 15.7.2008, 13:01
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
ввёл тело в Sblank залил не тот случайно загрузчик 08 EO,телефон когда заходит в бут пишет Error: 0х1FE потом снова в Sblank залил 08 АО тело когда заходит в бут пишет Error: 0х1FE и через пару секунд заходит в бут. шить отказывается что можно сделать кроме железного ТП ?
valantus
сообщение 19.7.2008, 9:54
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
L9 можно чем-нибудь восстановить? из бланка?
DmT
сообщение 19.7.2008, 19:57
Мото-Портной
valantus,
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
izav
сообщение 6.8.2008, 10:08
Из: Татарстан
Пользователь №: 145 338
Модель телефона: Defy
Прошивка: 155
Попался мне новый Ramldr и я решил попробовать оживить V3i, находящийся в вечном S Blank. Разобрал прошу BlacKoMB 3.02 и залил ее через железный ТП по частям в тел. По своим адресам встали Boot, PDS, CG1, CG2, CG3, CG4, CG7, CG15, Panic, RAM1( после сливал и проверял WinHex-ом). Не смог залить CG18 и RAM2. Но и после зтого тел не включается, пребывает в постоянном бланке, а иногда просто невидим прогами без ТП, флешерами не шьется, пишет ошибку при стирании памяти. В этой теме прочитап сообщение MKolm, который смог оживить тел. Может и в моем случае что-то подобное возможно?
MKolm
сообщение 7.8.2008, 19:33
Прошивка: 05R
Хм.. А в буте ошибок не пишется?
Возможно сама флеха попорчена, поэтому не льется.. попробуй заливать сг частями и определи в каких местах не хочет литься.. Или действиельно попробуй сделать MEM_BLANK как писал выше KAMTOS.
izav
сообщение 7.8.2008, 21:29
Из: Татарстан
Прошивка: 155
До бута дело не доходит, поэтому ошибок не видно. MEM_BLANK пробовал, нничего не выходит, тел не реагирует. Все группы заливаются, кроме CG18 и RAM2, я их и делил, и размер файла менял, забивал пустые места FF, не вливаются. Но считываются хорошо, и CG18 , похоже, от какой-то прошивки, у него всего несколько байт отличаются от CG18 от BlacKoMB 3.02.
Нужен еще кто-то, у кого V3i с убитой флешкой, чтобы он попробовал на свой тел заливать все CG и RAM. И если у него битые сектора будут в другом месте, то будет уже кое-что понятно. А то может это такая особенность RamLdr, что он не может залить CG18 и RAM2.
Ну вот, получилось залить CG18, немного ошибся в размере файла, надо 131072 байта, а я лил на 8 байт меньше. Интересно, а залив все группы напрямую, получиться запустить телефон?
Сообщение отредактировал izav - 7.8.2008, 22:15
BrainRX7
сообщение 8.9.2008, 11:06
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Пробовал писать 1-ый пдс в Е2 через ТП, пишет, что операция прошла успешно, потом слил - вместо пдс одни нули, пробовал записать 2-ый пдс через ЗАПИСАТЬ б. памяти, - вылетает. У Е2 иром 0300 версии..
Exact
сообщение 8.9.2008, 14:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 124 412
Модель телефона: E2+L9+V3+D880
Прошивка: RSA&nonRSA
Не боялся молвы, бунтовал...
Ты стерки использовал? Какие действия выполнял?
BrainRX7
сообщение 8.9.2008, 15:12
Стёрки?? Я пробовал одну стёрку (барбадос....), но она не шьётся ни во флеш моде, ни в бланке
Неужели остаётся расчитывать только на клипсу...
cyberDog
сообщение 23.9.2008, 14:43
Пользователь №: 181 926
Модель телефона: razr v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
DmT
сообщение 23.9.2008, 14:56
Мото-Портной
Цитата(cyberDog @ Сегодня, 20:43)
софт тп на 0A52 не придумали?
Нет, хотя можно и подумать над этим.
cyberDog
сообщение 23.9.2008, 15:19
было бы круто cool.gif отверток таких в доме нет, да и чет не хочется нарушать внутреннюю среду трубыsmile.gif
DmT
сообщение 23.9.2008, 15:28
Мото-Портной
cyberDog,
Так то оно так. тока офтоп сразу начинать не надо smile.gif все равно такие дела в основном не на форуме происходять
BrainRX7
сообщение 5.10.2008, 16:02
KAMTOS, не мог ты мне отдельно загрузчик собрать для ramldr_680, то есть прописать там карту толкько для пдс? А лучше два загрузчика, один для адресов 10010000 - 1001FFFF, а второй для 10020000-1002FFFF, так как в версии 0.5 загрузчик вроде норм, но вот прога работает кривос Е2, поэтому хотелось бы отдельно пару загрузчиков smile.gif
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 5.10.2008, 17:52
Новый Ramldr LTE2, Прога пишет бут и ПДС на LTE2 без ТП · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 18:22
