10 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr*
WEDE
сообщение 26.5.2007, 16:45 Закрепленное сообщение!
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
The Iron Led.
Bootloader: 08D0 !!!Если ваш бут отличен от 08D0, то данный монстр вам не подходит!!!
Reflash: R4513_G_08.B7.ACR_RB
Для тех, у кого AER_RB или E0R_RB, перед прошивкой следует применить PDS-патч, находящийся в архиве с монстром.
Патчи:
CODE
Полный доступ к системным файлам из java-приложений
USB-зарядка
Увеличение времени активности Bluetooth
Изменение времени активности дисплея
Корелет вместо irDA
Отчет о доставке SMS/MMS
Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
"Черный Список" в справочнике
Режим "в самолете"
Тон разряда батареи
Удаление ненужных папок с карты памяти
Прием файлов через Bluetooth
Видимость папок телефона при подключении через OBEX
Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
Отмена вибрации и звука при изменении громкости
Сохранение снимка фотокамеры без вывода дополнительного меню
Увеличение пользовательского словаря iTap (до 10 кб)
Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
Блокировка/разблокировка клавиатуры двойным нажатием клавиши "Меню"
Новый формат даты
Изменение порядка символов при наборе текста
Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
Перезагрузка телефона (из меню вместо пункта "Обновление ПО")
Корелеты в списке java-приложений
Название и время в списке будильников (сначала время, затем название)
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Автоматическая блокировка клавиатуры
Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
Общий список в играх и приложениях
Переназначение клавиш (смарт-клавиша - транслитерация, клавиша фотокамеры - переключение iTap/Tap)
Переназначение пунктов меню (в меню справочника - "Отправка" вместо "Выход")
Переназначение пунктов меню (в меню будильников - "Редактировать" вместо "Выход")
Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложений
iTap по-умолчанию в корелетах
Изменение масштаба при просмотре рисунков
Включить отладку
Доступ к симам из корелетов
Доступ к RAM из корелетов
Доступ к запуску функций из корелетов
Разрешение на запись любых значений в симы
Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
Изменение времени повторного срабатывания будильника
Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
Автоматическая разблокировка клавиатуры
Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
MP3-битрейт 320 kbps
Иконка будильника в статусной строке
Переключение треков в аудио-плеере
Часы в статусной строке
Стиль звонка для Email сообщений
Подсветка клавиатуры
Изменение размера Heap (920 Кб - для мидлетов и мультимедиа, 1400 Кб - для корелетов)
Увеличение количества java-приложений (71 в телефон + 71 на карту памяти)
Меню выключения телефона
Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
Мягкий знак перенесён с 8 на 9 (работает только при Tap)
Выражаю благодарность за предоставление патчей их разработчиков и портеров, а это
RekGRpth, Паук, xmasloff, GandjaFuzz, Iceman2000, Мачо, Vilko, а так же тем, кого забыл...
Ссылка на оригинальную тему по патчам:
# Патчи для L7/V360
Seems отредактированы для максимальной функциональности (отобр. 60 вх./исх. вызовом, максимальная видеосъемка и т.д
Оформление:
Скины:
В данной версии монстра использовано 7 скинов. 2 из них перекочевали из старых версий, это MotoRazor2 by Maja и Orange by Dark Precher
Добавлено 5 новых скинов, это
MotoCT by Maja
Freedom by JithinSK
Endless Skin by NOOR
GlossyMoto_by_Cricket
MotoWM-SE byCricket
Иконки USB, Камеры и АйТюнс привязаны к скину, так что каждый скин полноценный.
DRM:
В монстре использован FX Classic DRM by Wede fixed by Crond
Java:
Шрифт:
В монстре использован Jordon_Lang by Harry_27, немного подредактированный мной.
Для любителей мультишрифтовости к CG1 и DRM уже установленны специальные патчи для поддержки 5-ти шрифтов, так что Вы можете без проблем установить свой любимый мультишрифтовый лэнг на данный монстр без предварительного редактирования или замены этих компонентов.
Скачать The_Iron_Led1.02_Bugfix
Прикрепленный файл The_Iron_Led1.02_Bugfix.rar   ( 19.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 140
Внимание! После перепрошивки данной сборкой следует руками перевести телефон в бут (*+#+ВКЛ) и прошить мини-рефлешем, приведенным ниже. Иначе будет глюк при переходе в бут из программ
DualBoot_L7_V360_3.3_rus_shx.rar
Данный монстр запрещено выкладывать на других сайтах!!!
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:30
un1que
сообщение 27.8.2007, 21:49
Пользователь №: 127 858
Карту плохо читает если заходишь через мультимедию...по 30 секунд приходится ждать пока откроется музыка,видео или картинки
WEDE
сообщение 27.8.2007, 22:11
Wishmaster
Цитата(rominik @ 27.8.2007, 20:38) *
Я скачал эту прошивку. Порошил но у меня она не идет. что мне делать. прошивал вот этой прогой USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU. подскажите пож. что мне делать.
Для начала укажи что прошивал (ACR или E0R) и на что прошивал. Может быть у тебя бут высокий?
Зажми *# и красную кнопку, глянь.
Это смотря какая карта и до какой степени она забита.
iMax
сообщение 28.8.2007, 5:31
Из: Россия
Пользователь №: 134 502
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Iron Mod (ACR_RB)
Я собираюсь покупать карту, хочу на 1ГБ поставить. Но не знаю, как она будет работать на моем ACR_RB.
P.S. WEDE, Немножко не понимаю, как работает патч "Ява в фоне" и можно эго отключить?
WEDE
сообщение 28.8.2007, 14:11
Wishmaster
Может кто поможет советом?
Обьединенная Тема По L7, пункт 11
CODE
Патч - Работа java-приложений в фоне
Автор: Rek>pth
Портировал: xmasloff
Версия: 1.40
Патч позволяет java-приложениям продолжать работу в свернутом виде (в фоне).
Информация и настройка:
1. Для сворачивания работающего java-приложения в фон - два раза нажмите красную кнопку,
приложение продолжит работу в свернутом виде.
2. Для входа в обычный режим работы:
a) выберите "Меню > Игры и приложения > Возобновить";
cool.gif используйте метку для текущего приложения в фоне, если до этого она была назначена.
Сообщение отредактировал WEDE - 28.8.2007, 14:11
VjShmatko
сообщение 28.8.2007, 15:56
Пользователь №: 133 428
Модель телефона: Motorola L7
блин ну никак не могу понять,поставлю я монстра для еор на л7 эт че получается у меня проша станет еор хотя у меня стоит аер?
WEDE
сообщение 28.8.2007, 17:03
Wishmaster
E0R можно ставить поверх AER
box190204
сообщение 30.8.2007, 4:34
Пользователь №: 94 395
Модель телефона: Nokia 6120 classic
Прошивка: Symbian 9.2
Можно ли ставить Iron Mod поверх R4513_Mix360Final boot loader 08. A0?
Night Racer
сообщение 31.8.2007, 11:20
Пользователь №: 114 546
Модель телефона: V360-т2260-L9
Прошивка: хз
уважаемые создатели хотелось бы увидеть это монстрына основе AER буду очень благодарен если МВ будет тожеработать
AscaroN
сообщение 2.9.2007, 16:25
Из: Европа, Белоруссия, Минск
Пользователь №: 121 068
Доброго времени суток!
Если прошить телефон Iron Mod(ACR_RB), но не целиком, а всем кроме флекса, ДРМ и лэнгПака, функции останутся? У меня стоит DCR заводской, с вышеуказанными изменёнными группами...
Заранее благодарен....
GoGeN
сообщение 4.9.2007, 17:51
Пользователь №: 146 337
Прошивка: ACR Club Mix
Вопрос. Хочу перейти с аср на еор. Могу ли я просто поверх своего К4513_Club_mix_ACR_RB прошить R4513_G_08.B7.E0R_RB?
Дагестан
сообщение 4.9.2007, 19:49
Из: Россия
Пользователь №: 97 197
Модель телефона: E1, L7, W510, Z3
AscaroN, да!
GoGeN, нет! А зачем? ACR рулит clap.gif Ну если сильно надо, то только мрименив к проше ПДС патч... Поищи...
Добавлено позже (4.9.2007, 23:53):
box190204, мона, если у тя ACR
GoGeN
сообщение 4.9.2007, 21:04
все, сначала поставил симбиан 1,0. Ее можно ставить ну любую прошивку. А потом это поверх залил. Все ок. Глюков пока не обнаружено. Только в МВ как и написано вверху строка не отображется, пока не сменишь скин. ДА и звука нет на вкл и выкл телефона. Прощая аср))))
box190204
сообщение 5.9.2007, 7:53
После недолгих и немучительных раздумий (времени, учёба подкатила laugh.gif ) рискнул и сменил Hot Mix Final на это чудо. Пока всё нормально работает (работатет даже то, что раньше признаков жизни не подавало). Но иногда возникает проблема с сервисными номерами *100# *111# (Мегафон - Сибирь). Сервисные сообщения при отправке на 000100, 000105 отправляются не сразу. Сначала выдают ошибку при отправлении, а отправляются через некоторое время. Если кто знает причину - подскажите, что делать. По ка это всё, что отравляет жизнь. А в остальном - неплохое наполнение и качество наполнения.
Pinokio
сообщение 5.9.2007, 10:08
Пользователь №: 146 540
Люди дайте совет 4то лутше этот пат4 или Moto Inovation а то трафик лимитный и то и то тестить выльеться в копее4ку.
neonaft
сообщение 5.9.2007, 10:14
Из: Брянск
Пользователь №: 101 454
Модель телефона: V3x, L7, E398, V535
Прошивка: Пробовал всё
Pinokio,
Самый лучший монстр - этот тот, которого выбрал лично ты! Почитай описания(отзывы, найденные баги), посмотри на скины(какие тебе больше понравятся), какие применены патчи.... И тогда сделай вывод для себя сам thumbsup.gif 4то лучше smile.gif
Pinokio
сообщение 5.9.2007, 13:08
ПРОШИЛ И ТО И ТО ИРОН ОДНОЗНА4НО ЛУ4ШЕ И БЕЗ ВОПРОСОВ А СКИНЫ ЗАЛИТЬ ЛЕГКО МОЖНО ДА И С ИНВАСИОНОМ ПАМЯТИ В ТЕЛЕФОНЕ МЕНЬШЕ НА 2 МБ
Добавлено позже (5.9.2007, 13:29):
Ещё вопрос как запускать айтюнс? и как выгружать вк? и ещё если удалить вк и поставить мв то все остальные корлеты удаляться?
Pinokio
сообщение 6.9.2007, 3:58
ВСё в корлетах разобрался и вопрос с айтюнсом сам собой отпал.
Но появились новые вопросы
1) если я удалю виртуал корлет то айтюнс ис4езнет? а то мв о4 хо4еться
2)если в мультимедия да и в других плеерах прибавит громкость больше 4 то он на4инает хрипеть а мотор стал орать на много гром4е скажите плз как решить и желательно без понижения громкости
3) заме4ен баг если в скине FoX wALLop поменять местами знаки в меню то картинка на заднем фоне разбиваеться на квадратики
Тестю 1 день больше вопросов не возникло.
А монстр действительно класный
dencher
сообщение 7.9.2007, 18:24
Пользователь №: 97 462
Прошивка: Moto Innovation
Афигенный монстр. Но обнаружил глюк: если сбросить тел до заводских установок пропадает mma_ucp i dcp и в меню вообще невозможно войти (пришлось прошиться заново). кроме того обнар. лаги в скинах.
И ещё, плиз выложите отдельно цветной ДРМ (из 2-ого монстра)
Сообщение отредактировал dencher - 7.9.2007, 18:26
Pinokio
сообщение 9.9.2007, 7:27
Ктонить скажите плз как решить проблему со звуком? а то изза этого слез с этой прошивки и желательно не понижаю громкости помогите плз!!!
WEDE
сообщение 9.9.2007, 10:45
Wishmaster
Посмотри в "Основных настройках" пункт "Эффект вибрации" должен быть выключен. Или попробуй уставновить прикрепленные мной gain и param
AscaroN
сообщение 9.9.2007, 15:03
Если прошить, то новые функции прошивки Iron Mod(ACR_RB) будут работать?
perat
сообщение 11.9.2007, 5:34
Из: Саратов
Пользователь №: 38 499
Прошивка: MotoWalkman (AER_RB)
Прошился E0R. Замеченные мной недостатки:
1) Очень надоедает отчет об отправке смс. Можно ли сделать так чтобы он был по умолчанию выключен, а когда надо можно было бы включать в параметрах сообщения?
2) Не работает Черный список. Ставлю Запрет вызова на Справочник - все кто есть в справочнике дозваниваются, остальные - нет, независимо от того в какой они группе.
3) Не работает:
+ Дополнительные режимы работы с текстом
1. После нажатия смарт-клавиши (слева корпуса) при нахождении в окнах набора текста -
происходит транслитерация набранного текста русский/латиница.
2. После нажатия зеленой клавиши (кнопка вызова) при нахождении в окнах набора текста -
происходит переключение режимов ввода текста iTap/Tap.
4) Мидлеты не сворачиваются. Нажимаю на красную кнопку, появляется меню завершения, и через несколько сам возвращается мидлет и больше на нажатие красной кнопки не реагирует. Сколько бы я красную кнопку не тыкал, разницы никакой. После этого закрыть мидлет можно только через его собственный выход.
баги только у меня или еще кто этим же страдает?
P.S. пункт 4) глюк замеченв jimm если сворачивать когда он показывает список контактов, в котором что-то меняется. Если картинка статичная, то все ок
Сообщение отредактировал perat - 11.9.2007, 12:12
WEDE
сообщение 16.9.2007, 8:47
Wishmaster
Нет, флекс шить обязательно, т.к половина патчей не будет работать с другим флексом.
Jenek_87
сообщение 17.9.2007, 17:41
Пользователь №: 148 124
Всем привет у миня стоит проша Iron FX(E0R_RB). Прошивка супер, автору респект, тока есть пару вопросов:
Нимагу разобраться с королетами. Как тока поставил прошу у миня на Левой прогр. клавише висел один королет, я так понял это iTunes. В нем не магу с плеером разобраться, как плэйлисты создавать и все такое. Мож есть какой монуал по ниму если не трудна дайте ссылку.
Второй королет вообше непонятно как запустить.
karpov_arty
сообщение 17.9.2007, 19:38
Пользователь №: 79 276
прошил, доволен. В ACR Все работает. Только поставил в добавок патч на 320 битрейт. И телефон преобразился)))
А корелеты запускаются легко, сначала нужно один выгрузить, запустить второй, подождать немного пока он загрузится, и запускать его смело. Для удобства обозначил их метками.
Плейлисты создаются по БД, а БД генерируется в корелете одтельным пунктом.
Jenek_87
сообщение 18.9.2007, 5:42
Этоже и в описании прошивки написано. Что значит выгрузить королет? (как ето зделать?), и как второй запустить?
Отпишите пожалуйста поподробней
karpov_arty
сообщение 18.9.2007, 8:19
Зашел в корелет, нажал кнопку меню (средняя верхняя) и пункт выгрузить.
John Johonson
сообщение 19.9.2007, 10:01
Из: Новосибирск >> Академгородок
Пользователь №: 136 554
Прошивка: HotMix E0R_RB
Кто нибудь перезалейте IronFx(E0R_RB) на slil.ru а то у меня с ifolder скорость исчисляется байтами и все что я не качаю битое sad.gif
magzby
сообщение 19.9.2007, 15:20
Пользователь №: 106 490
Модель телефона: slrv L7
на версию бута 09 нельзя ставить?
LEKTOR2006
сообщение 22.9.2007, 10:03
Пользователь №: 82 364
Модель телефона: cx70
Подскажите новичку:
L7
boot 08.D0
SW
R4513_G_08.B7.DCR.RB
Можно ли на него залить данный мод?или какой-нибуть другой? например -= MotoWalkman L7 =- &v360
раньше прошивал\патчил СИМЁНЫ, там попроще, а тут столько ньюансов shuffle.gif
WEDE
сообщение 22.9.2007, 13:27
Wishmaster
Нет
Цитата(LEKTOR2006 @ Сегодня, 14:03)
L7
boot 08.D0
SW
Можно, ACR_RB версию
PFunk
сообщение 24.9.2007, 15:05
Пользователь №: 143 955
Прошивка: ACR_RB
нравится этот монстр, когда можно ожидать обновленной версии?
Gleb
сообщение 3.10.2007, 8:54
Пользователь №: 129 840
Один конкретный косяк на этой прошивке. Может конечно и не в ней, но проблема существует:
После недели юзания, когда приходят смс нажимаю "Читать". Не открывается смс, а просто входящие, в которой, кстати, новой смс нет. mad.gif Вот так. Я уже запарился, мне пишут, я вижу от кого, а сообщение не получается/сохраняется. Короче жесть. Сажусь перепрошиваться. stink.gif
junkier
сообщение 12.10.2007, 13:08
Пользователь №: 103 885
Прошивка: The_Iron_Led1.02
это походу не косяк. это ты медиа вьювером делаешь архив (или бэкап) смс с их перемещением... полазь в настройках, обязательно найдешь...
Gleb
сообщение 12.10.2007, 13:51
А можно подробнее? Дабы не наступать на одни и те-же грабли... А то ведь мои смс.т тоже не доходили, точно так же...
Meks
сообщение 13.10.2007, 15:06
Пользователь №: 90 241
Прошился этой прошивкой, телефон больше не включается sad.gif заряжаться тоже отказывается. Предидущая прошивка была Moto_Innovation_new_B7R (R4513_g_08.B7.B7R) бут 08.A0. Парни подскажите что делать, бекап тоже не делается sad.gif
Сообщение отредактировал Meks - 13.10.2007, 15:07
junkier
сообщение 15.10.2007, 19:02
Да, конечно...
Вы пользуетесь real walkman itunes...; МВ в нем выступает как плагин. Внутри МВ:
Меню>Other>Working with SMS>Archive/Backup SMS . дальше внимательно смотрим на галочки: скорее всего, стояло Move SMS to Backup, что собственно и вызывало такие реакции телефона...
Я,после того как на это напоролся, когда понял в чем дело, психанул, и выключил ваще бэкап смс, объективно говоря не оч нужная фича...
На самом деле, понятно,все смс сохранились, они находятся либо в архиве, либо в бэкапе...
если это не айтюнс, тогда не знаю... но описанная проблеиа точь-в-точь повторяет мою... tongue.gif
Gleb
сообщение 19.10.2007, 13:41
Слушайте. Ну жесть!
Два часа назад, тело отказалось набирать номера из справочника. Стоял скин PSP, пробую набирать номер вручную. Цифры еле видно (они бледно синие) и это вообще были не цифры, а звездочки (я присмотрелся)... Примерно вот так ********. Я Выключаю тел, включаю снова, он висит на заставке iron fx. На кнопки не реагирует. Вытаскиваю батарею, вставляю. Тел включается, пин не требует... Черный экран, видно все иконки ДРМ, мигает блютуз, сеть не ловит. Касец!
Еще пара загрузок - безрезультатно.
Втыкаю usb-шнур, (случайно открыл motomidman) он его обнаружил. Память телефона свободна
!!!6 с лишним Мб!!! При том список приложений имелся. Нажимаю перезагрузить из mmm, телефон перезагрузился, та же картина на дисплее, mmm не обнаруживает. ФБ3, VS, RSD не обнаруживают!!!
Пытаюсь выключить тело, кнопки не пашут. Вытаскиваю батарею, *+#+PWR = Флэш - АЛЛЕЛЛУЯ!
Rsd показал Flash USB устр-во. Шью по новой...
А теперь внимание вопрос?! ЧТО ЭТО БЫЛО???
Не могу же я каждые 2 недели шиться? Вэб Сессии удаляются, настройки сбрасываются, да и вообще! Слава MV, за телефонную книжку... НО КСТАТИ, MV Тоже порой тупит, при запуске тело уходит на reset.
И кстати,пользуясь случаем, как поменять MV и iTunes местами на автозагрузке? Тыкание галочек в приложении они игнорируют...
Блин, достойной замены прошивке нет, на Hot mix Final Сидел пол года без проблем, но эта удобней... Больше EOR_RB я не знаю... unsure.gif
___________________________________________
EGR
сообщение 25.10.2007, 15:27
Пользователь №: 107 697
Модель телефона: Хорошая
Кто-нибудь, пожалуйста, дайте отмену патча блокировки клавиатуры на стандарт. Я на аер.
И ещё два вопроса: 1. Можно от аср дрм ставить? 2. Как-нибудь можно время бт увеличить до 3 ех минут?
Заранее благодарю!!!
Сообщение отредактировал EGR - 25.10.2007, 15:28
LEKTOR2006
сообщение 27.10.2007, 17:31
Не могу в тел. книге записывать нонтакт кириллицей, вместо неё каракули
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr* · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 7:22
