10 страниц V « < 2 3 4 5 > »
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr*
WEDE
сообщение 26.5.2007, 16:45 Закрепленное сообщение!
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
The Iron Led.
Bootloader: 08D0 !!!Если ваш бут отличен от 08D0, то данный монстр вам не подходит!!!
Reflash: R4513_G_08.B7.ACR_RB
Для тех, у кого AER_RB или E0R_RB, перед прошивкой следует применить PDS-патч, находящийся в архиве с монстром.
Патчи:
CODE
Полный доступ к системным файлам из java-приложений
USB-зарядка
Увеличение времени активности Bluetooth
Изменение времени активности дисплея
Корелет вместо irDA
Отчет о доставке SMS/MMS
Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
"Черный Список" в справочнике
Режим "в самолете"
Тон разряда батареи
Удаление ненужных папок с карты памяти
Прием файлов через Bluetooth
Видимость папок телефона при подключении через OBEX
Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
Отмена вибрации и звука при изменении громкости
Сохранение снимка фотокамеры без вывода дополнительного меню
Увеличение пользовательского словаря iTap (до 10 кб)
Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
Блокировка/разблокировка клавиатуры двойным нажатием клавиши "Меню"
Новый формат даты
Изменение порядка символов при наборе текста
Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
Перезагрузка телефона (из меню вместо пункта "Обновление ПО")
Корелеты в списке java-приложений
Название и время в списке будильников (сначала время, затем название)
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Автоматическая блокировка клавиатуры
Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
Общий список в играх и приложениях
Переназначение клавиш (смарт-клавиша - транслитерация, клавиша фотокамеры - переключение iTap/Tap)
Переназначение пунктов меню (в меню справочника - "Отправка" вместо "Выход")
Переназначение пунктов меню (в меню будильников - "Редактировать" вместо "Выход")
Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложений
iTap по-умолчанию в корелетах
Изменение масштаба при просмотре рисунков
Включить отладку
Доступ к симам из корелетов
Доступ к RAM из корелетов
Доступ к запуску функций из корелетов
Разрешение на запись любых значений в симы
Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
Изменение времени повторного срабатывания будильника
Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
Автоматическая разблокировка клавиатуры
Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
MP3-битрейт 320 kbps
Иконка будильника в статусной строке
Переключение треков в аудио-плеере
Часы в статусной строке
Стиль звонка для Email сообщений
Подсветка клавиатуры
Изменение размера Heap (920 Кб - для мидлетов и мультимедиа, 1400 Кб - для корелетов)
Увеличение количества java-приложений (71 в телефон + 71 на карту памяти)
Меню выключения телефона
Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
Мягкий знак перенесён с 8 на 9 (работает только при Tap)
Выражаю благодарность за предоставление патчей их разработчиков и портеров, а это
RekGRpth, Паук, xmasloff, GandjaFuzz, Iceman2000, Мачо, Vilko, а так же тем, кого забыл...
Ссылка на оригинальную тему по патчам:
# Патчи для L7/V360
Seems отредактированы для максимальной функциональности (отобр. 60 вх./исх. вызовом, максимальная видеосъемка и т.д
Оформление:
Скины:
В данной версии монстра использовано 7 скинов. 2 из них перекочевали из старых версий, это MotoRazor2 by Maja и Orange by Dark Precher
Добавлено 5 новых скинов, это
MotoCT by Maja
Freedom by JithinSK
Endless Skin by NOOR
GlossyMoto_by_Cricket
MotoWM-SE byCricket
Иконки USB, Камеры и АйТюнс привязаны к скину, так что каждый скин полноценный.
DRM:
В монстре использован FX Classic DRM by Wede fixed by Crond
Java:
Шрифт:
В монстре использован Jordon_Lang by Harry_27, немного подредактированный мной.
Для любителей мультишрифтовости к CG1 и DRM уже установленны специальные патчи для поддержки 5-ти шрифтов, так что Вы можете без проблем установить свой любимый мультишрифтовый лэнг на данный монстр без предварительного редактирования или замены этих компонентов.
Скачать The_Iron_Led1.02_Bugfix
Прикрепленный файл The_Iron_Led1.02_Bugfix.rar   ( 19.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 140
Внимание! После перепрошивки данной сборкой следует руками перевести телефон в бут (*+#+ВКЛ) и прошить мини-рефлешем, приведенным ниже. Иначе будет глюк при переходе в бут из программ
DualBoot_L7_V360_3.3_rus_shx.rar
Данный монстр запрещено выкладывать на других сайтах!!!
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:30
RUSUA
сообщение 7.8.2007, 21:39
Из: Ледникового Периода
Пользователь №: 39 170
Прошивка: Moto Innovation
помогите найти FX_DRM. Поиск не помог
Angel_TO_Deaths
сообщение 8.8.2007, 5:53
Пользователь №: 88 935
Модель телефона: ROKR Z6--????
Прошивка: ???
Я прошил тел как положено а он не включается????????? не пойму почему ставлю опять прошу волкман работает. Шил прогой Flash&backup 3.0.6
Nikefootball
сообщение 8.8.2007, 8:42
Пользователь №: 140 605
Модель телефона: Z,W710 L7
Прошивка: W710,MotoWalkman L7
кто-нибудь выложите скин каторый в ораньжовых тонах
z.0.r.g
сообщение 8.8.2007, 19:47
Пользователь №: 103 525
Цитата(Mstitel @ 4.8.2007, 8:14) *
попробую объяснить:
Лучше шапку поправьте
WEDE
сообщение 8.8.2007, 19:53
Wishmaster
Он не выкладывался отдельно
Ставил на V360? Если да, то для данной модели монстр не приспособлен.
Сообщение отредактировал WEDE - 8.8.2007, 19:54
yovelop
сообщение 8.8.2007, 20:40
Пользователь №: 105 513
Модель телефона: v360
Прошивка: ЕОР_РБ
Как убрать блокировку клавиатуры- достала уже... И опкода нет, как ни пытался! дай откаты патчей на ЕОР... А так- отличный монстр!
Кстати, у меня именно V360, прошился нормально! 0 проблем...
Сообщение отредактировал yovelop - 8.8.2007, 21:01
Nikefootball
сообщение 10.8.2007, 20:28
box190204
сообщение 14.8.2007, 8:28
Пользователь №: 94 395
Модель телефона: Nokia 6120 classic
Прошивка: Symbian 9.2
Прежде чем пинать и бить за невнимательность, ответьте - можно ли этого монстра ставить поверх Hot Mix Final для V 360?
NataLika
сообщение 14.8.2007, 16:46
Пользователь №: 140 889
Модель телефона: V3i
Выложите поалуйста скин MotoPSP , кому не сложно! На MotoX нашла его, но подредактированный понравился больше ))
Сообщение отредактировал NataLika - 14.8.2007, 17:42
WEDE
сообщение 14.8.2007, 18:08
Wishmaster
По многочисленным просьбам добавил ссылку на архив скинов, качать из первого поста.
box190204
сообщение 15.8.2007, 2:24
Ещё один вопрос. Есть ли инструмент сохранения/восстановления телефооного справочника, как это сделано в Hot Mix V 360 Final?
PFunk
сообщение 15.8.2007, 5:44
Пользователь №: 143 955
Прошивка: ACR_RB
а можно сюда ставить патч на отключаемое уведомление об смс? или сначала откатиться нужно от неотключаемого?
box190204
сообщение 15.8.2007, 6:26
Всем доброго времени суток! Есть ли в монстре инструмент резервирования/восстановления телефонной книги? В Hot Mix Final такое было. А в этом монстре есть?
PFunk
сообщение 15.8.2007, 7:47
Прошивка: ACR_RB
есть, и в iTunes и в Media Viewer
WEDE
сообщение 16.8.2007, 10:11
Wishmaster
Имеешь ввиду отчет о доставке? Если да, то выкладываю откаты.
SMS_MMS_report_UNDO.rar
PFunk
сообщение 16.8.2007, 14:35
Прошивка: ACR_RB
WEDE, да оно, спасибо! отличный монстр, и патчи те что надо. Потестирую недельку отпишусь о работе!
...прошился монстром на EOR_RB, и поставил еще несколько патчей по своему вкусу.
в целом все отлично сделано, но заметил несколько недоработок:
1) невозможность сделать голосовую метку
2) патч "Отмена вибрации и звука при изменении громкости (при регулировке боковыми клавишами и в будильнике)" - не работает
3) мидлетам даны не все права (например, "опера" каждый раз спрашивает при переходе на новую страницу, file changer тоже 10 раз спрашивает одно и то же), при установке нового корелета, чтобы заработал необходимо поставить атрибут Signed.
4) Глюки с Media Viewer - не работает плагин Moto Midlets Manager (только на EOR???)
- если удалить iTunes и установить другие скины то при загрузке MV он поменяет положение и цвет
надписей на софт кнопках. В MV с другими скинами и плагинами такого не наблюдалось.
в общем пока юзаю дальше, только скажите как с 3-м пунктом разобраться, а то я пока чайник в этих делах))
Сообщение отредактировал PFunk - 17.8.2007, 8:10
VjShmatko
сообщение 20.8.2007, 15:55
Пользователь №: 133 428
Модель телефона: Motorola L7
сделайте версию монстра на аер_рб!
Archangel_9191
сообщение 20.8.2007, 16:42
Пользователь №: 145 085
Люди. Айрон мод просто супер. Только у меня пара неполадок.
  1. 1 В телефонной книге у меня нет русского языка, поэтому я не могу вести поиск. Имена ведь на русском
  2. 2 Опера не грузит вместе с ай тюнс
  3. 3 Скорее пожелание. А нельзя ли както цвет с оранжевого поменять и чтоб везде! Или может научите как самому такую красотень забабахать
Пасибо
WEDE
сообщение 21.8.2007, 18:36
Wishmaster
Iron_FX_E0R_RB_patched(39)_3_corelets.rar
box190204
сообщение 22.8.2007, 10:22
Можно ли ставить этого монстра поверх HotMix Final?
denami
сообщение 27.8.2007, 6:29
Пользователь №: 123 692
Модель телефона: V360
Прошивка: вроде есть...
Доброго времени суток. Замечен глюк при работе монстра: куда-либо позвонить можно на протяжении первой минуты после перезагрузки телефона. Потом постоянный сбой вызова.
Телефон V360 (предыдущий монстр MotoWalkman v360), Оператор MTS BY.
Сообщение отредактировал denami - 27.8.2007, 6:31
WEDE
сообщение 27.8.2007, 15:02
Wishmaster
Я уже устал повторять - это монстр не приспособлен под V360!!!
Отсюда и следующие последствия.
rominik
сообщение 27.8.2007, 16:38
Пользователь №: 140 210
Модель телефона: motorolа l7
Я скачал эту прошивку. Порошил но у меня она не идет. что мне делать. прошивал вот этой прогой USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU. подскажите пож. что мне делать.
Mstitel
Из: Лен.область
Пользователь №: 103 574
Модель телефона: SE T610>V620>SLVR L7
Прошивка: Iron FX
Iron FX
Основа: R4513_G_08.B7.E0R_RB
P.S. красивый монстр =)
PRAX
сообщение 27.8.2007, 19:23
Из: Беларусь,Минск
Пользователь №: 99 070
Прошивка: MSmonster_by_Defvyb
Хороший монстр,юзаю уже неделю,пока всё отлично. Лучше Волкмана. В Волкмане глюки.
un1que
сообщение 27.8.2007, 21:49
Пользователь №: 127 858
Карту плохо читает если заходишь через мультимедию...по 30 секунд приходится ждать пока откроется музыка,видео или картинки
WEDE
сообщение 27.8.2007, 22:11
Wishmaster
Для начала укажи что прошивал (ACR или E0R) и на что прошивал. Может быть у тебя бут высокий?
Зажми *# и красную кнопку, глянь.
Это смотря какая карта и до какой степени она забита.
iMax
сообщение 28.8.2007, 5:31
Из: Россия
Пользователь №: 134 502
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Iron Mod (ACR_RB)
Я собираюсь покупать карту, хочу на 1ГБ поставить. Но не знаю, как она будет работать на моем ACR_RB.
P.S. WEDE, Немножко не понимаю, как работает патч "Ява в фоне" и можно эго отключить?
WEDE
сообщение 28.8.2007, 14:11
Wishmaster
Может кто поможет советом?
Обьединенная Тема По L7, пункт 11
CODE
Патч - Работа java-приложений в фоне
Автор: Rek>pth
Портировал: xmasloff
Версия: 1.40
Патч позволяет java-приложениям продолжать работу в свернутом виде (в фоне).
Информация и настройка:
1. Для сворачивания работающего java-приложения в фон - два раза нажмите красную кнопку,
приложение продолжит работу в свернутом виде.
2. Для входа в обычный режим работы:
a) выберите "Меню > Игры и приложения > Возобновить";
cool.gif используйте метку для текущего приложения в фоне, если до этого она была назначена.
Сообщение отредактировал WEDE - 28.8.2007, 14:11
VjShmatko
сообщение 28.8.2007, 15:56
блин ну никак не могу понять,поставлю я монстра для еор на л7 эт че получается у меня проша станет еор хотя у меня стоит аер?
WEDE
сообщение 28.8.2007, 17:03
Wishmaster
E0R можно ставить поверх AER
box190204
сообщение 30.8.2007, 4:34
Можно ли ставить Iron Mod поверх R4513_Mix360Final boot loader 08. A0?
Night Racer
сообщение 31.8.2007, 11:20
Пользователь №: 114 546
Модель телефона: V360-т2260-L9
Прошивка: хз
уважаемые создатели хотелось бы увидеть это монстрына основе AER буду очень благодарен если МВ будет тожеработать
AscaroN
сообщение 2.9.2007, 16:25
Из: Европа, Белоруссия, Минск
Пользователь №: 121 068
Доброго времени суток!
Если прошить телефон Iron Mod(ACR_RB), но не целиком, а всем кроме флекса, ДРМ и лэнгПака, функции останутся? У меня стоит DCR заводской, с вышеуказанными изменёнными группами...
Заранее благодарен....
GoGeN
сообщение 4.9.2007, 17:51
Пользователь №: 146 337
Прошивка: ACR Club Mix
Вопрос. Хочу перейти с аср на еор. Могу ли я просто поверх своего К4513_Club_mix_ACR_RB прошить R4513_G_08.B7.E0R_RB?
Дагестан
сообщение 4.9.2007, 19:49
Из: Россия
Пользователь №: 97 197
Модель телефона: E1, L7, W510, Z3
AscaroN, да!
GoGeN, нет! А зачем? ACR рулит clap.gif Ну если сильно надо, то только мрименив к проше ПДС патч... Поищи...
Добавлено позже (4.9.2007, 23:53):
box190204, мона, если у тя ACR
GoGeN
сообщение 4.9.2007, 21:04
все, сначала поставил симбиан 1,0. Ее можно ставить ну любую прошивку. А потом это поверх залил. Все ок. Глюков пока не обнаружено. Только в МВ как и написано вверху строка не отображется, пока не сменишь скин. ДА и звука нет на вкл и выкл телефона. Прощая аср))))
box190204
сообщение 5.9.2007, 7:53
После недолгих и немучительных раздумий (времени, учёба подкатила laugh.gif ) рискнул и сменил Hot Mix Final на это чудо. Пока всё нормально работает (работатет даже то, что раньше признаков жизни не подавало). Но иногда возникает проблема с сервисными номерами *100# *111# (Мегафон - Сибирь). Сервисные сообщения при отправке на 000100, 000105 отправляются не сразу. Сначала выдают ошибку при отправлении, а отправляются через некоторое время. Если кто знает причину - подскажите, что делать. По ка это всё, что отравляет жизнь. А в остальном - неплохое наполнение и качество наполнения.
Pinokio
сообщение 5.9.2007, 10:08
Пользователь №: 146 540
Люди дайте совет 4то лутше этот пат4 или Moto Inovation а то трафик лимитный и то и то тестить выльеться в копее4ку.
neonaft
сообщение 5.9.2007, 10:14
Из: Брянск
Пользователь №: 101 454
Модель телефона: V3x, L7, E398, V535
Прошивка: Пробовал всё
Pinokio,
Самый лучший монстр - этот тот, которого выбрал лично ты! Почитай описания(отзывы, найденные баги), посмотри на скины(какие тебе больше понравятся), какие применены патчи.... И тогда сделай вывод для себя сам thumbsup.gif 4то лучше smile.gif
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr* · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 14:03
