перепрошил но не запускается v635
ns82
сообщение 26.5.2007, 21:13
Пользователь №: 125 976
Модель телефона: v635
дело было так....давным давно после неудачной закачки скина решил перепрошить тело нашел TRIPLETS_G_0B.09.38R_LP002E_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE6474AXXU115E_1FF и залил ее. тело даже не включилось(моргает секунду кнопками). Затем скачал родную 474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_0 и начал перепрошивать ей через flesh beckup все прощло успешно телефон так и не включается но кнопки уже горят а не моргают. подскажите что делать?
Alex133
сообщение 26.5.2007, 22:45
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
ns82,
Внимательно читать тему Восстановление Телефонов Серии "v"
Ну как могло прийти в голову шить на V635 триплетную прошивку???
На этот телефон можно шить ТОЛЬКО его прошивки, R474. Других прошивок, работающих на этой платформе, нет.
vova-virus
сообщение 27.5.2007, 3:12
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
ns82,
делай бэкап своей пдс и выкладывай в тему, пересоберу
ns82
сообщение 27.5.2007, 18:04
сделал бекап рдс через реп студию размер 64 кб- это нормально? а можно мне это сделать дома? и что для этого надо? если можно поподробней. спасибо
Добавлено позже (27.5.2007, 22:53):
через флеш бекап залил бут 07D0 и снова перепрошил R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_0 вовремя прошивки на экране телефон появилась надпись SW Upgrade in progress. что это значит? может не все так безнадежно?
и еще во флеш бекапе тело определяется как с прошивкой R364 G OB.D1.OBR. флекс SE8402.почему?
прикрепляю бекап пдс. верхний до заливки бута 07.DO, а второй после.
Добавлено позже (29.5.2007, 10:23):
шился через PST телефон определяется как SECURE REFLESH NEPTUN прога определяет устройство MOTOROLLA P2K подключенное через USB телефон прошивается до конца, никаких ошобок. На экране телефона та же надпись SW Upgrade in progress. шью уже третий раз, а у телефона только включаются и горят клавиши. вроде телефон не в бланке.
ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение отредактировал ns82 - 29.5.2007, 6:14
Прикрепленный файл _________________________07D0.zip   ( 4.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Ftorxxx
сообщение 27.5.2007, 22:06
Из: Архангельск
Пользователь №: 136 262
Модель телефона: V635
Прошивка: Неясно :-(
Здравствуйте, МОТОфорумчане!
Моя проблема является не оригинальной. Я поспешил шить монстра (R474_G_08.48.4BR_by_Prizr@k) в свой V635 и получил труп (во время какой-то из операций на 88% произошла ошибка типа: Failed…….), который не отзывается ни на зарядку, ни на нажатия клавиш. В прошивальшиках определяется как: S Blank Neptune LTE …….
Поползав по форуму, поюзав поиск пришел к выводу, что мне, если хочу сделать своими силами, для начала нужно сделать ТестПоинт.
Отсюда следующие вопросы:
1. Имеет ли смысл его делать?
2. Если его делать, то:
a. Как он делается на данной модели телефона (если можно поподробнее, т.к. никогда его не делал)?
b. Какие шаги предпринимать после него?
3. Если же ТП не требуется, то что делать?
сема
сообщение 27.5.2007, 22:24
Из: Из Владивостока
Пользователь №: 127 174
Модель телефона: EM30 + Milestone
Прошивка: разные
ns82 Репа не корректно работает с 635 для того чтобы пдс востановить его нужно перебирать попробуй залить этот
Добавлено позже (27.5.2007, 22:34):
Ftorxxx ТП делать не обязательно если есть бекап то нужно просто откатится на него, если бекапа нет
то надо вывесть тело из бланка, а затем прошить любого нормального монстра, на сколько мне известно эта проша от призрака пдс не затирает, и забудь пока про Репу.
Сообщение отредактировал сема - 27.5.2007, 22:25
Ftorxxx
сообщение 28.5.2007, 13:29
Из: Архангельск
сема & 2All,
Бэкап у меня из ФБ3 (только: CG-1-2-3-4-7-15-18), но он еще и не восстанавливается, и как я понял не только у меня.
если бекапа нет то надо вывесть тело из бланка
Это понятно, но как это сделать?
З.Ы.: При подключении телефона к ФБ3 он теперь не определяет ни модель, ни ИМЕЙ, ни флекс с флэшем, а только говорит, что телефон подключен.
сема
сообщение 28.5.2007, 15:12
Из: Из Владивостока
Прошивка: разные
Ftorxxx 1 зарядить аккумулятор, можно напрямую, как ищи в форуме
2 перевести тело флеш режим
3 прошить бут 07д0 или имидж
4 прошить монстра
Ftorxxx
сообщение 28.5.2007, 16:11
Из: Архангельск
сема,
1. Аккум заряжен.
2. Как, если тел ни на что не реагирует
3. При попытке прошить что либо из этого он говорит: Failed.....
сема
сообщение 28.5.2007, 23:38
Из: Из Владивостока
Прошивка: разные
Вытаскиваешь аккум,замыкаешь * и # ,вставляешь аккум. не отпуская кнопок, замыкаешь 4 и 5 контакты с противоположной стороны от зарядки (можешь даже припаять 2 проводочка в разьём ,чтобы удобно было контакты замыкать) на экране тела не обязательно должна быть инфа, хотя тело может находится во флеш режиме
vova-virus
сообщение 29.5.2007, 8:40
Ftorxxx,
необходимо проверить какая версия бутлоадера определяется в телефоне программами, если версия определится как 0х0200 то скорее всего тебе поможет только Т.П.
проверить версию бута можно в программах p2k_easy_tools, RSD_lite, PST.
З.Ы. попробуй залить https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=120599
Ftorxxx
сообщение 29.5.2007, 11:04
Из: Архангельск
сема,
Эт понятно, но я уже вроде всё перепробовал, а он находится только как Blank. :-(
vova-virus,
Именно такая. Вот что пишет про телефон RSD:
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000200
DRM Version: N / A
Phone Type: Engineering (F0020000000008B509260B0C0210)
Ты не мог бы подсказать где найти схему ТП для этого телефона?
Kos0110
сообщение 29.5.2007, 11:34
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Тест поинты тел. Motorola (Пост №10)
Ftorxxx
сообщение 29.5.2007, 12:51
Из: Архангельск
Kos0110,
Спасибо!
2All,
По схеме нашёл ТП. Что ы моём случае надо делать?
сема
сообщение 29.5.2007, 15:20
Из: Из Владивостока
Прошивка: разные
Аккуратно снять,обрезать просверлить и т.п. защитный экран закоротить точку ТП на корпус подключить питание через несколько секунд снять закоротку.
Ftorxxx
сообщение 29.5.2007, 23:34
Из: Архангельск
сема,
Т.е. проводящий ток материал провести от ТП к любой части корпуса?
Alex133
сообщение 30.5.2007, 6:54
Прошивка: 4FR
Ftorxxx,
Да, только под корпусом следует понимать общий минус платы, на него припаяны защитные кожухи-экраны.
Ftorxxx
сообщение 31.5.2007, 1:50
Из: Архангельск
Реально ли определить состоялась операция с ТП или нет
После предполагаемого ТП попробовал несколько раз вшить бут 07D0, но проги сообщают всё те же ошибки. Подскажите пожалуйста, что я не так делаю?
vova-virus
сообщение 31.5.2007, 5:04
при т.п. в програме пст или рсд-лайт будет показывать бутлоадер 0х000000 а не 0х000200
ЗЫ. в каком месте говорит ошибку? при попытке стереть или прои загрузке
Ftorxxx
сообщение 31.5.2007, 22:35
Из: Архангельск
Теперь получается делать ТП. Проги говорят, что бут нулевой либо Н/А. Но тел всё равно не хочет шиться (ни монстром, ни имижом с бутом, ни лоадером). Можете что-нибудь сказать/посоветовать?
сема
сообщение 31.5.2007, 22:59
Из: Из Владивостока
Прошивка: разные
На чем вылазит ошибка?
Ftorxxx
сообщение 1.6.2007, 1:47
Из: Архангельск
сема,
Вот скрины ошибок:
Сообщение отредактировал Ftorxxx - 1.6.2007, 1:56
сема
сообщение 1.6.2007, 8:32
Из: Из Владивостока
Прошивка: разные
Попробуй прошить вот это только это эксперимемтально хуже не будет.Прошивать только ФБ2.62
Сообщение отредактировал сема - 1.6.2007, 8:35
Ftorxxx
сообщение 1.6.2007, 9:16
Из: Архангельск
сема,
Попробовал. Не получается. Сначала ФБ говорит про ошибку при записи загрузчика, т.к. видимо стёрта память тена и спрашивает продолжать ли (это только после ТП). После получения утвердительного ответа говорит что вшивает ПО, но индикатор не заполняется :-(
optima
сообщение 1.6.2007, 13:41
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Попробуй это.
Сообщение отредактировал optima - 1.6.2007, 13:43
Ftorxxx
сообщение 2.6.2007, 19:42
Из: Архангельск
optima,
Спасибо, но и так ничего не получается. Репа говорит эразинг фэйл (правда с ТП и без него в разных местах), а ФБ зависает при восстановлении (без ТП) либо говорит: "Запись загрузчика завершена" и виснет.
2All,
А мой ПДС теперешний ПДС ничем не сможет помочь?
Сообщение отредактировал Ftorxxx - 2.6.2007, 19:45
Rom
сообщение 7.6.2007, 14:12
Пользователь №: 137 369
Модель телефона: v360
Прошивка: -
Кто-нибудь, помогите!!!! У меня почти та же ерунда, что и у Ftorxxx'а, с оодним отличием - я добился S Reflash. вот только мало толку! Не шьётся! И репа пдс не восстонавливает!
перепрошил но не запускается v635 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 6:00
