Поменял динамик в..., razr v3i
*A_L_E_X*
сообщение 7.6.2007, 19:17
Из: 26 Rus
Пользователь №: 87 412
Модель телефона: NOKIA 3250/5700
Привет всем!!! Седня от нечего делать поставил на свой рейзер динамик от LG...(модель не знаю)
Итог: ощутимое прибавление громкости, и звук стал на мой взгляд чише чтоли...
Завтра будет динамик от L7. Об итоге отпишусь....
Про динамик от е398 ваше молчу...
Добавлено позже (7.6.2007, 23:56):
уже 30мин. музыка играет... полет нормальный...
Calvin Klein
сообщение 7.6.2007, 20:37
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
Ну раз такие успехи, создавай мануал! Респект гарантирован!
Сообщение отредактировал calvin_klain - 8.6.2007, 4:36
i-render
сообщение 8.6.2007, 5:46
Пользователь №: 104 512
Модель телефона: Moto ROKR Z6
А я вот сеструхе на V3i динамик от V80 поставил. Звучать стал заметно громче! Ещё заказал динамики от V220, те что с эффектом басов как у Е398. Как придут - поставлю, сразу отпишусь. Если кому подробный мануал надо - могу сегодня вечером после работы навоять с фотками.
Kerill
сообщение 8.6.2007, 7:01
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
А я ставил динамики от С650 и от V3. Разницы непочувствовал
Y2k
сообщение 9.6.2007, 17:59
Пользователь №: 137 672
Модель телефона: mpx200
Если не сложно, плз инструкцию как переставить динамик на разре. Просто есть мото V220 дохлый и разр, собственно хочу поэкспериментировать. Заранее благодарен.
i-render
сообщение 9.6.2007, 19:56
во вторник вечером выложу подробный мануал с фотографиями...
Y2k
сообщение 9.6.2007, 21:13
Жду с нетерпением. Еще желательно мануальчик как разобрать разр.
i-render
сообщение 10.6.2007, 10:17
ну естественно
spliter
сообщение 10.6.2007, 13:35
Пользователь №: 87 903
Прошивка: 49R
Вопрос, а можно ли на е398 поставить чтонить помощнее? И от какого телефона?
~XxX~
сообщение 10.6.2007, 16:11
Мото Патриот
Пользователь №: 73 358
Модель телефона: razr v3i е2 в пути
Как разобрать рейзер)))
ссылка
HDD-Killer
сообщение 10.6.2007, 16:42
Пользователь №: 45 852
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B.....
Вопрос, реально ли на Z3 поставить что-то по мощнее, желательно акустическое (как на E398)???
spliter, На E398??? Оригинал))))) Ты слышал что-то мощнее??? Там и так от громкости (на максимуме) охренеть можно)) Естественно, если ты хочешь что б он звучал как 70 Ватовая система 5.1, то понимаю, в этом случае звук и правда слабоват. shades.gif А вообще юзай MotoSound...этого более чем достаточно)
PATRON2002
сообщение 11.6.2007, 1:25
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 72 038
Модель телефона: Nokia 6120c
Прошивка: Symbian 9.2 3Dr
i-render, Давай мануал по замене громкого динамика.А то что то мой вообще дрыщит просто и не понятно.
tranzistor
сообщение 11.6.2007, 7:56
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Я себе уже третий динамик поставил.Первый (родной) просто сдох через полгода от запредельных уровней в гаин_табл,второй был от с380 - засорился металлической стружкой,третий сейчас от с650 стоит.Про качество ничего не скажу,не сравнивал,а громкость примерно на одном уровне.
VANDAL1
сообщение 11.6.2007, 14:24
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
какой вольтаж был? 3.7 ?
и это..фотки кинь в разборе. сколько места занимает?
i-render
сообщение 12.6.2007, 5:37
сегодня ночью выложу ман по замене динамика. Думаю, как разбирать ман уже не нужен. Кстати вчера ставил на V3i динамик от Е398 - басы отличные, но играет тихо. При максимальной громкости он немного похрипывает. Но скорее всего хрипы и низкую громкость можно устранить, поигравшись с гейн тейблом. Просто у меня на него времени небыло - поставил обратно динам от V80.
Сообщение отредактировал i-render - 12.6.2007, 5:38
HDD-Killer
сообщение 12.6.2007, 7:09
Модель телефона: Z3
i-render, Учитывая размеры динамика от Е398, куда ты его в V3 затолкал?????? Они же несоразмерны совсем...
i-render
сообщение 12.6.2007, 8:15
Хех smile.gif , так и знал, что кто-нибудь не поверит! Я и сам думал что не поместиться. НО! вчера я его поместил всетаки. Вечером приду с работы, сфоткаю и выложу.
HDD-Killer
сообщение 12.6.2007, 14:10
Модель телефона: Z3
i-render, Да я не то, что бы неверю... просто непонимаю КАК?!?!?!? Жду с нетерпением фотки) На Z3 такое реально сделать??
Да, про звучание еще по подробнее отпиши) Будет ли, к стати, с такой финчей работать так называемы "эффект вибрации", как у E398?
i-render
сообщение 13.6.2007, 9:00
Искренне извиняюсь что не выложил фотки. Просто очень был занят по работе и небыло времени разбирать разр. Сегодня скорее всего выложу. На счер эффекта вибрации - он есть clap.gif !!! И нехилый!! Почти как на Е398. На счет Z3 - не знаю т.к не разбирал, но думаю вполне реально.
Сообщение отредактировал i-render - 13.6.2007, 9:14
HDD-Killer
сообщение 13.6.2007, 17:45
Модель телефона: Z3
PATRON2002
сообщение 13.6.2007, 20:45
Из: Ростов-на-Дону
Чёс какой то полный.Эфект вибрации на V3i не предрасположен из начально.Хоть ты туда колонку С-90 засунь,всё равно не будет.Эту фишку,даже если Р2КАЕ включит,всё равно не будет работать.Наверное если бы нужен был этот эфект на этом теле,его бы и сделали из начально спеццы компании Motorola.
А фотки я думаю всё равно выложи.Интересно же всё таки,чёс это или нет!?!
i-render
сообщение 13.6.2007, 21:20
Ты слова бы выбирал, прежде чем сам не убедишься. А то больно много умников развелось! Я лично на практике это доказал, а ты со своей необоснованной теорией лучше бы помалкивал или ченить поумнее сказал бы. Щас дописываю мануал по замене динамика. Выложу его, люди протестят, и ты поймешь что был неправ!
Всё - навоял наконецто мануальчик smile.gif . Заходите в эту тему.
Сообщение отредактировал i-render - 13.6.2007, 22:48
HDD-Killer
сообщение 14.6.2007, 6:40
Модель телефона: Z3
PATRON2002, Чисто из любопытства: в чем причина таких сомнений по поводу того, что эффект вибрации нельзя включить на этой мобиле??? Только потому что небыло изначально??? Как то не убедительно thumbdown.gif Проблема именно в динамиках, так что теоретически, если поставить соответствующие динамики - все должно работать)
Почему даже если??? Включить это дело не проблема, а работать не будет, потому что динавик обычный на это не способен...
Поменял динамик в..., razr v3i · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:42
