14 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Мото К3, собираем инфо потихоньку
*НеХеR*
сообщение 11.6.2007, 19:53 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 74 787
Так как я уже не один на форуме с таким телефоном, решил немного собрать информации.
Пока что сам мало знаю, поэтому этот пост со временем будет разрастаться (надеюсь)
Итак. Здесь обзор к3: www.mobile-review.com
Игры для к3 Вы можете найти тут. Телефон поддерживает 3д и блютус в яве.
Встроенный браузер - Опера 8.0. Очень быстрый и удобный. В общем почти как на компе smile.gif
Теперь по симам.
Сим 005b_0001: В нем я переназначил клавиши. Клавиша браузера- клавиша меню (зря моторола от нее отказалась, хорошо что не совсем). Боковая правая клавиша (была у меня фотокамера) - голосовой набор. Она же при зажатии - диктофон. И напоследок вкусненькое. Клавиша видеовызова - Скриншот экрана. Теперь не надо никаких прог. В яве тоже работает. Правда в медиа файндере картинки появляются после перезагрузки телефона, и почему то перевернутые на 180 градусов. Сим прилагаю.
Сообщения. Тут пока еще толком не определился. До полного счетчика так и не довел, перепрошился smile.gif. Но судя по всему около 500-600 сообщений влезет.
Максимальный размер Email сообщения - 4.1 метра (думаю вполне достаточно? smile.gif )
С MMS не разбирался, ибо не вижу в них толка, при таком емайл клиенте.
Из файл менеджеров 100 % нормально работают:
P2kCommander_4.9.C.
Bezols's P2KTools P2K_ToolsVS 3.0.8.864 ( p2ktools.motofan.ru/P2KTools3/P2KToolsVS.rar )
С их же помощью можно редактировать симы.
Меню редактировать программой MMA_Advanced_Editor_05 от lucrece ( лежит здесь )
Ссылки на самые свежие драйвера и новые версии программ вы найдете в этой теме: Софт Для 3g Телефонов
Flex: USSUMBARTTRUR2611700E
Версия ПО: R261171LD_U_99.13.11R
Version DSP: 52020000
Boot loader: 03.E0
Телефон очень схож с V6 maxx, потому почти все, что действительно для него, действительно для к3.
Пока что это все, главное начало положено, как будет еще свободное время, буду дописывать.
Просьба пожелания и предложения (а также вопросы) по данному телефону писать в данной теме smile.gif
Faq для 3g телефонов
Прошивки для K3
Стандартный Langpack для к3 с русским языком.
Своя картинка на внешний экран.
Прикольный шрифт
Cкины для V6maxx (подходят 100% к К3)
Профиль к3 для фб3
Настройки симов для п2кае (или п2к тулзы smile.gif тут
Самая свежая прошивка всегда тут
на сегодня это R261171LD_U_99.41.04R_LP0036_DRM1001_VSTU_207_0C0E_JPRU_R261171_SUMBA_EU_RUS_03_USSUMBARTRUR261171018_1FF.sbf
Таблицы симов 32 и 005b (Пост 224)
Вставка собственных звуков на события
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 22.1.2008, 13:25
Прикрепленный файл Seem_standart.rar   ( 4.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 508
*НеХеR*
сообщение 28.8.2007, 18:51
Итак. относительно предыдущего поста, и новой прошивки. Пока заметил, из новшеств в этой прошивке, что при просмотре видео из браузера (я так скрытые файлы смотрю smile.gif ) в меню параметры появилась еще возможность прослушать по блютус ( именно там такого не было ). И результаты бенчмарков дают основания полагать, что работы по улучшению все же ведуться:
R261171LD_U_99.21.08R (это что выложена на мотофане)
benchmark1
3850
text 905
2d shapes 904
3d shapes 706
fill rate 426
animation 909
benc 2 431
image manipulations 255
text 601
sprites 589
3d transform 505
user interface 323
R261171LD_U_99.41.04R (это новая, что я выложил)
benchmark1
3898
text 914
2d shapes 914
3d shapes 710
fill rate 440
animation 920
benc 2 436
image manipulations 269
text 611
sprites 596
3d transform 513
user interface 312
Теперь по симу 32.
Offset 03 Bit 0 - Сообщения - Настройка - Информационные сообщения - Общее и Частное Вещание
Offset 0F Bit 0 - При запуске браузера сообщение "Могут применяться дополнительные тарифы"
Offset 15 Bit 3 - Дополнительная информация в пункте "Служба AGPS" (Offset 62 Bit 4 должен быть включен)
Offset 43 Bit 1 и Offset 78 Bit 5 - Игры и приложения - Пареметры - Защита вкл./выкл. (Позволяет ставить защиту от удаления и удалять предустановленные мидлеты. Оба значения должны быть включены.)
Offset 02 Bit 4, Offset 44 Bit 4, Offset 44 Bit 5, Offset 44 Bit 6, Offset 44 Bit 7, Offset A8 Bit 1, Offset A8 Bit 2, Offset A8 Bit 3, Offset A8 Bit 4 - Test Mode (Технология с полной информативностью. Для его появления необходим правленный mma_ucp.)
Offset 49 Bit 5 - Иконка AGPS
Offset 4D Bit 1 - Основная настройка - Настройка TTY
Offset 5С Bit 0 - Media Finder - Мелодии - Настройка - Таймер
Offset 5C Bit 2 - Видеокамера - Настройка - Разрешить напоминание
Offset 62 Bit 4 - Состояние телефона - Служба AGPS
Offset 69 Bit 2 - Основная настройка - Настройка Video Interactive Gateway
Offset 6B Bit 2 - Параметры JAVA - Важность приложения (Позволяет выставить приоритет приложения)
Offset 6B Bit 3 - Параметры JAVA - Switching to Debug
Offset 6B Bit 4 - Параметры JAVA - Start TCK
Offset 6C Bit 1 - Сообщения - Настройка MMS - Предельный размер
Offset 75 Bit 1 - Инструменты - IM
Offset 7E Bit 2 - Сеть оператора - Сигнал соединения с сетью
Offset 9F Bit 3 - Сообщения - IM (Offset 75 Bit 1 должен быть включен)
Offset 9F Bit 7 - Сеть оператора - Настройка - Диапозон - Япония
Offset A0 Bit 0 - Сеть оператора - Настройка - Диапозон - WCDMA 850/1900
Offset A1 Bit 5 - Сеть оператора - Настройка - Диапозон - GSM затем UMTS
Offset A1 Bit 6 - Сеть оператора - Настройка - Диапозон - UMTS затем GSM
Offset A6 Bit 0 - Настройка вызовов - Задержка звонка
Offset A9 Bit 5 - Основная настройка - Сл.совм.поток.видео
Offset BB Bit 6 - Личные настройки - Заголовки
Offset C9 Bit 0 - Сообщения - Горячие сообщения (Архив куда можно помещать ценные SMS)
Offset A2 Bit 6 - Мобильное ТВ (В R26111VL_U_96.66.73BR пункт появляется, но не работает. Для появления необходимо добавить его в mma_ucp)
Offset 90 Bit 6 - При зарядке или подключении к компу не меняется Стиль оповещения (на Громкий)
Offset 9E Bit 0 - Старый тип отображения сообщений (Бит должен быть выкл.)(При нажатии "Создать сообщение" будет предлагать выбрать тип создаваемого сообщения)
Offset BE Bit 1 - Подтверждение о доставке смс "Да" по умолчанию. (Работает только при старом типе отображения сообщений)
А вот я случайно набрел, ценности не имеет, но вдруг кто на эти грабли наступит:
1337;"ANM_AVAILABLE";/* This is for the Automatic Noise Masking (ANM) feature in a call which is an advancement to the currently existing Automatic Voulem Control ( AVC ). This feature id will be set in the flex files depending on the what kind of algorithm the phone can support for noise control. This will be flexed as 1 if the new ANM support is available. This will be flexed as 0 if old AVC feature is supported. */
на самом деле это никакое не шумоподавление. При включении (или же отключении, не помню как по дефолту) данного бита пункт голосовых заметок (диктофон) работает как пункт видео, причем в обход медиафайндеру, т.е. как на предыдущих моделях мото
Сообщение отредактировал Osta - 29.8.2007, 6:29
РазведЧИК
сообщение 30.8.2007, 11:52
Пользователь №: 68 536
Модель телефона: motorola v3x
Расскажи плиз как тебе удалось победить программу обновления моторола? хочу попробовать на V8
Спасибо за новую прошивку... уже поставил! все Ок!!!
*НеХеR*
сообщение 30.8.2007, 12:17
да так не победишь. Просто пока стояла оригинальная прошивка, прога соглашалась обновить, но я был дома и инет медленный. Так вот файлы с профилями остались. Подробнее я написал в теме про прошивки к1, там просчти, у мну ща времени нет. Выход - искать у кого с таким телом коннектится, и просить эти файлы, а потом делать как я написал wink.gif
Знахарь
сообщение 1.9.2007, 23:32
Пользователь №: 146 351
Модель телефона: RAZR V3i D&G
Собираюсь стать обладателем К3 после V3i D&G.
Вопросы.
1. Кто-нибудь может назвать РЕАЛЬНЫЕ отличия 1-ого от 3-его?
2. На всех сайтах заявлено, что у К1 батарйека рабоатет 6 часов, у К3 - 3-4. Это так? И в чем же дело?
3. Если сравнивать его и Z3, то лучше взять его? Я правильно понимаю?
*НеХеR*
сообщение 2.9.2007, 7:24
1. Написал в твоей теме, что в ветке по к1
2. Тоже вроде уже там написал, хотя у меня например одинаково что к1 что к3 работают, один день, при довольно активном использовании, по любому на ночь ставлю заряжать (хотя если вечером в инете сижу, то он от кабеля заряжается)
3. Ну если ты заядлый мотофан как я, то все же з3 лучше smile.gif . В том плане, что уже и рса сломали, и тюнс поставили, хоть и криво, и доступ к фс сделали и т.д. и т.п.
с к3 же даже быкап снять не получится, потому что пока Vilko занят, и не разбирался, что там изменили, а бэкап с родным лоадером сливается оочень долго, например 3 метровый дрм сливался 1.5 часа, т.е. чтобы слить кг1 или кг2 понадобиться очень много времени, и попросту батарейка не протянет.
Вот так вот! Хотя я свой к3, несмотря на перечисленные "недостатки" уже ни за что не променяю на к1, з3 и иже с ними.
Знахарь
сообщение 2.9.2007, 10:04
Я очень тупой в этих вопросах. Просвети, что ты написал laugh.gif Т.е. после покупки трубы нужно будет что-то менять в нем и скачивать с этого сайта?
*НеХеR*
сообщение 2.9.2007, 12:47
точно бери к3!
Nemo09
сообщение 2.9.2007, 13:41
Из: Москва,САО
Пользователь №: 78 341
Модель телефона: Droid Razr
Привет! Надоело мне ждать Z6(т.к непонятно появится он в продаже или нет) и решил я взять на неделе k3 ! и хочу спросить вот что
1.Как звучит динамик и какая там полифония ?(везде пишут разные цифры 32,24,64)
2.Какой там плеер все такой же черный и скучный?
3.Есть ли в плеере что-то типа эффектов (эквалайзер,Spatial Audio,Stereo Widening или bass bost или еще что-то)
4.Вообще какие функции есть у плеера?
5.Прикрепите скриншоты плеера если можно...
6.Как и можно ли управлять плеером с закрытым флипом?
7.Поддерживает ли он след. музыкальные форматы :WMA v9, v10, v11?
Вот очень жду ответов (пожалуйса развернутых а не "да нет"=) ) заранее спасибо респект и уважуха smile.gif
*НеХеR*
сообщение 2.9.2007, 18:31
Nemo09,
1. Динамик звучит довольно неплохо, хотя конечно не е398 smile.gif. Полифония? А ктио его знает, кому оно надо? Я даже и не задавался вопросом этим.
2. Не понял что значит черный? Но не такой как на остальных моделях, там еще окошко для артворка отображается, я пробовал через настольный тюнс ставил на мелодии картинки, отображаются!
3. Есть бас буст и расширение стерео, причем для каждого по 7 уровней. Басс буст действует для гарнитуры тоже.
4. мм.. А какие еще функции? ну стандартно плейлист создать и т.д.
5. Завтра прикреплю
6. Можно, на интел клавишу включается режим переключения треков, повторное нажатие ставит плеер на паузу. Треки переключаются клавишами громкости
7. WMA поддерживает, но какие именно не знаю, ибо никогда его не признавал, этот формат мелкомягковский
brifreak
сообщение 2.9.2007, 20:39
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
Рефлэш R261171LD_U_99.41.04R_Reflash_K3_By_Kimi, был уже ?
Скачать рефлэш
Сообщение отредактировал brifreak - 2.9.2007, 20:40
РазведЧИК
сообщение 3.9.2007, 8:56
Как успехи? что нового открыл? Тебе не попадалась такая фича как отключение в камере и в видеокамере мигания красного светодиода на внешнем экране, когда камера включена..?
Добавлено позже (3.9.2007, 13:19):
Классная фича!!! Лично для меня очень актуальная, думаю, что многим пригодится! Спасибо!!! Эх, добавил бы плюсов, да пока не могу...(((
*НеХеR*
сообщение 3.9.2007, 9:44
0032;0001;87;1;Display status of camera LED when taking a picture;ON;Off;
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 3.9.2007, 13:52
psyx1980
сообщение 3.9.2007, 13:55
Из: Челябинск, ЧМЗ
Пользователь №: 119 702
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: slimkat 2.6
После ужасающих махинаций с гарантией заменил К1 на К3. тел просто супер. НО! не могу пользовать жопорез через комп. коннект идет в сеть выходит, firefox находит нужный сайт и тишина... т.е. страничка не грузится. все настройки оператора правильные (иначе коннекта вообще бы не было). причем в самом теле все пашет как часы! стандартная опера и опера мини нормально работают. проверял на двух компах - везде одно и тоже. может кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Nemo09
сообщение 3.9.2007, 20:53
Из: Москва,САО
*НеХеR* большое спасибо за ответы thumbsup.gif ! очень радует что там есть bass bost прям под мою музыку ! Жду скриншотов плеера (его функций) ! Думаю на этой неделе вступить в ваши ряды K3
РазведЧИК
сообщение 4.9.2007, 5:58
Попробовал... ничего не дает... разбираюсь дальше...
Добавлено позже (4.9.2007, 11:02):
Я подключаю по ЮСБи телефон, запускаю Motorola Phone Tools и там подключаюсь к интернету... никаких проблем никогда не было...
*НеХеR*
сообщение 4.9.2007, 12:31
скрины плеера, правда тут скин не родной и дрм переделанный, но суть та же smile.gif
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 4.9.2007, 12:42
Знахарь
сообщение 4.9.2007, 16:24
Короче, принял решение взять его. Вопросы.
1. Вот купил я его, и как туда залить свежую прошивку с вашего сайта? Это трудно? В последней прошивке реальные патчи от родной прошивки есть?
2. Может кто-ибудь сделать фотку внешнего экрана при звонке? Хочу поглядеть, как номер виден, не слишком ли мелко?
3. Сколько РЕАЛЬНО держит батарейка? Я говорю немного, свой V3i заряжаю раз в 3 дня.
4. Кто-нибудь может мне объяснить, почему его в некоторых местах продают по 24000? Это для лохов? Причем серые трубки то.
*НеХеR*
сообщение 4.9.2007, 18:45
Знахарь,
1. Не трудно, купишь, напишешь какая у тебя уже стоит проша, если че тогда обьясню как шить.. Насчет патчей не понял.. гон какой то имхо. ( по секрету-на этих телах патчей пока не жди вообще)
2. Как по мне, так нормально. Скриншот внешнего экрана снять не могу, фотать точно не буду.
3. Не знаю. У меня не один телефон (ну кроме первого - j70) не держал больше дня. И проверить не могу, так как юзаю телефон по полной программе.
4. ну в вопросе есть и ответ smile.gif . Хотя брилиантов на том к3 не было случаем?
Nemo09,
буду рад новому сотоварищу по счастью/несчастью. (нужное подчеркнуть wink.gif )
РазведЧИК
сообщение 5.9.2007, 10:46
Залить не проблема... на этом сайте есть вся информация... будут проблемы обращайся...
Шрифт тоже не проблема в скинах есть крупный, надо просто попробовать... и выбрать что понравится.
Батарейка день выдерживает при интенсивном юзаньи, но имея шнурок ЮСБ и автозарядку проблема решается....
По поводу цен... на востоке говорят - базар большой и если есть дураки, которые покупают, то почему бы не продать...
Увиз бест регардс
psyx1980
сообщение 5.9.2007, 11:19
Из: Челябинск, ЧМЗ
РазведЧИК
через MPT ессно тоже не хочет. грешу на железный брак, ща рефлеш скачаю, залью и если проблема не исчезнет, поеду менять на такой же - телу меньше недели...
Сообщение отредактировал psyx1980 - 5.9.2007, 11:25
РазведЧИК
сообщение 5.9.2007, 11:44
Цитата(psyx1980 @ 5.9.2007, 15:19) *
РазведЧИК
надо в МРТ предварительно выбрать оператора связи в настройках... а коннект происходит или нет? думаю не в железе дело... залей последний пак в этой ветке есть ссылка и как лить... и, думаю, что надо еще жпрс в теле настроить... может в этом дело? ...скорее всего, да.. тел не настроен... попробуй на вап зайти через встренный броузер...
удачи...
psyx1980
сообщение 7.9.2007, 14:16
Из: Челябинск, ЧМЗ
удачи...
все настройки верные. проверял. Дело действительно не в железе. тут появилось мнение, что это происки оператора, т.к. на билайне все качается. Моя проблема с оператором теле2. у нас сейчас акция идет: жопорез по 2.50 за мегабайт, абонентская плата 30 руб/мес. вот народ и набросился. предположительно, что в момент подключения их сервак определяет, что коннектится комп и блокирует передачу данных во избежание дикого расхода траффика smile.gif . ведь в теле все работает! больше думать не на что.
psyx1980
сообщение 8.9.2007, 12:44
Из: Челябинск, ЧМЗ
для тех кто хочет перейти на прошивку от hexer. надо ее качать и заливать целиком! я тут пытался обновить сначала флекс и у меня пропал ежедневник. вместо него появился гугл. при попытке вернуть ежедневник в меню правкой мма уцп тел просто вылетал из меню. а вот полная прошивка то что надо! и еще одна проблема- при активации fem если пункт меню активирован и мы начинаем включать соответствующие пункты в 32 симе надо сначала включить офсеты 02 и 44 затем перегрузить тел, и потом остальные! иначе тел не вкл!
*НеХеR*
сообщение 8.9.2007, 15:44
От в3х и в6 подходят. правда не вздумай мма лить от них. И в случае в3х не лей cli файлы. хе. а я бы все же з6 взял бы smile.gif
znahar3
сообщение 8.9.2007, 16:42
Пользователь №: 147 007
Модель телефона: V3i D&G
А как поставить уведомление на доставку смс, чтобы один раз или снова нужно каждый раз выставлять?
psyx1980
сообщение 9.9.2007, 4:53
Из: Челябинск, ЧМЗ
znahar3 почитай предыдущие посты. hexer уже выкладывал настройки 32 сима. там про это было.
Добавлено позже (9.9.2007, 8:59):
а кто знает как включить иконку стиля звонка на внешнем экране? помню на v500 она была. а на к1 уже нет. и на к3 нет. и это немного напрягает...
Добавлено позже (9.9.2007, 9:02):
hexer, выложи плиз настройки для сима 005b
psyx1980
сообщение 9.9.2007, 8:26
Из: Челябинск, ЧМЗ
да и еще вопрос: никак не могу понять как считать трафик при использовании стандартного браузера. где это можно включить?
Walkman_52
сообщение 9.9.2007, 10:37
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 112 768
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
А чё в нём EDGE нет?
*НеХеR*
сообщение 9.9.2007, 10:42
Walkman_52,
Есть, кстати я думал что нет, оказывается он показывает если еж реально функционирует. Например у меня дома, поддержка едж заявлена у билайна, но скорость просто отстой, и к1 например показывает значок еджа, а к3 не показывал. Купил мегафон, и значок едж есть и скорость на уровне! Так что могу заявить, что в к3 едж есть smile.gif
и еще одна хорошая новость!
вот тут пост почитайте:
Патчи для KRZR K1
а вот так выглядит отредактированный по этой методе скин, как и что (подробности напишу только дня через два, времени нет) напишу потом, так что если есть желание сами найдете wink.gif
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 9.9.2007, 10:56
Nemo09
сообщение 9.9.2007, 12:01
Из: Москва,САО
Всем привет! Я тут вчера стал тюжить тело и сталкнулся вот с какой проблемой :
Скачал дрова для 3G телефонов поставил ,скачал P2KToolsVS для 3g и скинман тоже для 3g
все интерфейсы установились включаю p2k горит статус "подключен" жму "обновить список файлов" она думает секунды 4 и все список всеравно пустой ?!и настройки звуков тоже нехочет считывать!!!
вот хотя скинман работает и все устанавливает в тело..
Подскажите как р2к настроить чтоб работала с телом
*НеХеR*
сообщение 9.9.2007, 12:27
Nemo09,
в настройках тулзы поставь п2к05 режим, заработает!
настройки звуков она и не считает, с 3г она не работает, качай мотосаунд последний, поищи ссылку на форуме smile.gif
chanson
сообщение 11.9.2007, 19:29
Пользователь №: 147 509
Кто-нибудь может сказать, удобно ли на нем набирать смс по сравнению с V3i и хорошо ли виден номер звонящего на внешнем экране? Батарейка быстро садится?
psyx1980
сообщение 12.9.2007, 3:55
Из: Челябинск, ЧМЗ
chanson, набирать удобнее, т.к. клава уже чем на в3. номер видно хорошо. и не только номер но и фото звонящего. батарейка у меня 2 дня живет.
*НеХеR*: а у меня больше дня не выносит :)
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 12.9.2007, 10:27
psyx1980
сообщение 12.9.2007, 14:07
Из: Челябинск, ЧМЗ
ковырялся тут в 32 симе через р2кае, и обнаружил: offset 60 bit 0 это доступность будильника вкл/выкл.
*НеХеR*
сообщение 12.9.2007, 19:10
psyx1980,
005b:
оффсет-назначение
000-008 - цифры 1-9
009 - *
00A - 0
00B - #
00С - зеленая кнопка
00D - правая софт
00E - левая софт
00F - джойстик вверх
010 - кнопка назад, с
011 - джойстик вниз
012 - смарт, на правой боковой
013 - громкость вверх
014 - джойстик, центральная кнопка
015 - смарт, на левой боковой
016 - не известно, пока
017 - кнопка влево
018 - кнопка вправо
019 - кнопка видеовызова
01D - красня кнопка
01E - кнопка браузера
01F - громкость вниз
023 - сенсор влево
024 - сенсор средняя
025 - сенсор вправо
033 - кнопка гарнитуры
РазведЧИК
сообщение 13.9.2007, 6:48
Цитата(*НеХеR* @ 12.9.2007, 23:10) *
psyx1980,
005b:
оффсет-назначение....
Привет! ...еслиб еще была расшифровка значений... ))
Сообщение отредактировал Osta - 13.9.2007, 6:59
psyx1980
сообщение 13.9.2007, 7:04
Из: Челябинск, ЧМЗ
искал тут на форуме как включить отображение трафика. оказывается что в 3G никак :(
РазведЧИК
сообщение 13.9.2007, 8:46
Интересная ява-програмка появилась на яндексе.... Отображение пробок. Проверил всё работает! И на карте есть даже номера домов! Москва, Питер, Краснодар, Уфа, Челябинск. качайте - пробуйте
Яндекс-пробки на вашем мобильном
psyx1980
сообщение 15.9.2007, 14:04
Из: Челябинск, ЧМЗ
разведчик прав. а можно еще расшифровку значение-функция для 005b или ссылку на такую табличку?
Добавлено позже (15.9.2007, 18:10):
кстати после 2х недель пользования облупилась краска на боковых клавишах. на к1 тоже такое было. это у всех или я такой невезучий? хотя имхо черные боковые кнопки интереснее смотрятся.
Ronus
сообщение 15.9.2007, 15:40
Пользователь №: 137 857
Модель телефона: Motorola K3
Я тут на некоторое время потерялся shuffle.gif Итак, общие впечатления:
не понравилось:
1) через месяц пользования на углах точно также потемнело покрытие, вроде как затерлось. При этом носил в карманчике барсетки, когда заметил - пересадил телефон в чехол, идущий в комплекте. После пересадки потемнело еще больше, но такого я не ожидал sad.gif У меня всегда телефоны в идеальном состоянии были, а тут такой облом.
2) жутко раздражает, что при выставлении мелодии на какого-то абонента, точно такая же мелодия начинает проигрываться и при получении сообщения от этого абонента. Кто-то знает как это побороть? Сделали бы уже стандартный звук на все SMS, а то часто бывает что слышишь как звонит телефон, поднимаешь трубку не глядя, алёкаешь, а потом оказывается что это SMS тебе прислали.
понравилось:
1) телефон чертовски хорош в плане приема. Когда заходишь в какой-то супермаркет, разговор проходит совершенно спокойно при уровне сигнала -103 дБ. В это время пара других телефонов могут даже не видеть сеть wink.gif
2) отличное качество звука в динамике, меня также всегда хорошо слышат
прочее:
нетмон так и не смог активировать, поэтому плюнул, купил для таких целей простенький L2.
Мото К3, собираем инфо потихоньку · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 8:56
