14 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Мото К3, собираем инфо потихоньку
*НеХеR*
сообщение 11.6.2007, 19:53 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 74 787
Так как я уже не один на форуме с таким телефоном, решил немного собрать информации.
Пока что сам мало знаю, поэтому этот пост со временем будет разрастаться (надеюсь)
Итак. Здесь обзор к3: www.mobile-review.com
Игры для к3 Вы можете найти тут. Телефон поддерживает 3д и блютус в яве.
Встроенный браузер - Опера 8.0. Очень быстрый и удобный. В общем почти как на компе smile.gif
Теперь по симам.
Сим 005b_0001: В нем я переназначил клавиши. Клавиша браузера- клавиша меню (зря моторола от нее отказалась, хорошо что не совсем). Боковая правая клавиша (была у меня фотокамера) - голосовой набор. Она же при зажатии - диктофон. И напоследок вкусненькое. Клавиша видеовызова - Скриншот экрана. Теперь не надо никаких прог. В яве тоже работает. Правда в медиа файндере картинки появляются после перезагрузки телефона, и почему то перевернутые на 180 градусов. Сим прилагаю.
Сообщения. Тут пока еще толком не определился. До полного счетчика так и не довел, перепрошился smile.gif. Но судя по всему около 500-600 сообщений влезет.
Максимальный размер Email сообщения - 4.1 метра (думаю вполне достаточно? smile.gif )
С MMS не разбирался, ибо не вижу в них толка, при таком емайл клиенте.
Из файл менеджеров 100 % нормально работают:
P2kCommander_4.9.C.
Bezols's P2KTools P2K_ToolsVS 3.0.8.864 ( p2ktools.motofan.ru/P2KTools3/P2KToolsVS.rar )
С их же помощью можно редактировать симы.
Меню редактировать программой MMA_Advanced_Editor_05 от lucrece ( лежит здесь )
Ссылки на самые свежие драйвера и новые версии программ вы найдете в этой теме: Софт Для 3g Телефонов
Flex: USSUMBARTTRUR2611700E
Версия ПО: R261171LD_U_99.13.11R
Version DSP: 52020000
Boot loader: 03.E0
Телефон очень схож с V6 maxx, потому почти все, что действительно для него, действительно для к3.
Пока что это все, главное начало положено, как будет еще свободное время, буду дописывать.
Просьба пожелания и предложения (а также вопросы) по данному телефону писать в данной теме smile.gif
Faq для 3g телефонов
Прошивки для K3
Стандартный Langpack для к3 с русским языком.
Своя картинка на внешний экран.
Прикольный шрифт
Cкины для V6maxx (подходят 100% к К3)
Профиль к3 для фб3
Настройки симов для п2кае (или п2к тулзы smile.gif тут
Самая свежая прошивка всегда тут
на сегодня это R261171LD_U_99.41.04R_LP0036_DRM1001_VSTU_207_0C0E_JPRU_R261171_SUMBA_EU_RUS_03_USSUMBARTRUR261171018_1FF.sbf
Таблицы симов 32 и 005b (Пост 224)
Вставка собственных звуков на события
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 22.1.2008, 13:25
Прикрепленный файл Seem_standart.rar   ( 4.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 507
VEK
сообщение 15.9.2007, 16:03
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
Цитата(Ronus @ Сегодня, 19:40)
2) жутко раздражает, что при выставлении мелодии на какого-то абонента, точно такая же мелодия начинает проигрываться и при получении сообщения от этого абонента. Кто-то знает как это побороть? Сделали бы уже стандартный звук на все SMS, а то часто бывает что слышишь как звонит телефон, поднимаешь трубку не глядя, алёкаешь, а потом оказывается что это SMS тебе прислали.
Ну этим страдает не только этот аппарат, V3X тож такой, подзабыл уже как с этим на Е1000. Фишка действительно задумана Моторолой наверное из лучших побуждений, а мы теперь мучаемся, избавиться не можем! biggrin.gif
psyx1980
сообщение 16.9.2007, 4:07
Из: Челябинск, ЧМЗ
Пользователь №: 119 702
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: slimkat 2.6
ronus. А как ты не смог активировать netmon если hexer все подробно описал?
Добавлено позже (16.9.2007, 8:09):
чуть не забыл: а что, анимация на внешний экран по прежнему невозможна?
Добавлено позже (16.9.2007, 8:13):
да, насколько помню проблема отдельной мелодии на смс решается патчем, но нам это пока не светит...
yakk
сообщение 16.9.2007, 6:58
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
VEK
Это фишка всех моторов.. Лечится только патчем..
Кстати по K3/V6/V3xx надо отдельный форум делать -- они к V3x/E1000/E770 отношения никак не имеют..
Сообщение отредактировал yakk - 16.9.2007, 7:01
Ronus
сообщение 16.9.2007, 11:33
Пользователь №: 137 857
Модель телефона: Motorola K3
Что-то я не видел описания активации именно нетмона.
Летом я попытался добавить через Menu Editor раздел "Технология", потом пришлось возвращаться к заводским настройкам, потому что меню изуродовало до неузнаваемости.
*HeXeR*: выложи свой сим 32 и мма я тебе добавлю.
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 16.9.2007, 17:23
psyx1980
сообщение 16.9.2007, 15:47
Из: Челябинск, ЧМЗ
меню нужно редактировать ММА АЕ 05. или р2ktools последним.
Добавлено позже (16.9.2007, 19:59):
залил файл для доступа к файловой системе, который у меня от к1 оставался. работает. естественно с вопросом на каждое действие. Никто случаем не знает, может что более удобное придумали?
*HeXeR*: Нет не придумали :(
*НеХеR*
сообщение 16.9.2007, 17:26
Нашел! источник motomodders.net
HEX ADDRESS(offset) - PHONE KEY - DEFAULT VALUE
00-1-01
01-2-02
08- 9 -09
09- * -0A
0A- 0 -00
0B- # -0B
0C- CALL (GREEN BUTTON) -12
0D- LEFT SOFT KEY -0F
0E- RIGHT SOFT KEY -0E
0F- SCROLL UP -2C
10- C<- (CLEAR KEY) -25
11- SCROLL DOWN -2D
12- Not Used -26
13- VOLUME DOWN -17
14- SELECT (SCROLL CENTRAL BUTTON) -3F
15- OUTSIDE RIGHT BUTTON (VOICE COMMAND DIAL KEY) -2B
16- Not Used -26
17- SCROLL LEFT -2E
18- SCROLL RIGHT -2F
19- GO ONLINE (ABOVE GREEN CALL) -3E
1A- Not Used - 26
1B- Not Used - 26
1C- Not Used - 26
1D- RED BUTTON (TURN ON/OFF BUTTON, HANG UP, EXIT MENUS) -11
1E- CINGULAR VIDEO (ABOVE RED HANG UP) -55
1F- VOLUME UP -18
20- SMART KEY (LEFT TOP KEY) -15
Other Op Codes
We can also change the keys to these functions by changing the offset to this value:
0C- recent calls
14- main menu
16- ring style (scroll to next)
19-ring style (scroll to next)
21- voice command
32- dialed calls
33- dialed calls
3E- CV or go online
40- camera
41- dialed calls
43- play music (song playful)
44- play music (song playful)
4A- ring style (info on)
4B- ring style (info on)
4D- main menu
52- main menu
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 16.9.2007, 18:04
*НеХеR*
сообщение 17.9.2007, 11:39
Первый корелет, который нормально заработал на к3!
оригинал поста тут:
Motorola Maxx V6 и Motorola V3xx
ссылка на корелет:
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=140360
хотя конечно относительно нормально sad.gif Его бы еще научить брать инфу, для вывода на экран. Ну хоть за это спасибо.
И хватит по поводу форума.. Единственное что считаю нужным поправить, так это к3 написать вот тут: 3G-модели: Motorola Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6 и др. и убрать из названия ветки про Motorola RIZR/KRZR/K1/Z3/L7e/L9/K3
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 17.9.2007, 11:47
VEK
сообщение 17.9.2007, 11:53
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
но это к модерам
psyx1980
сообщение 17.9.2007, 14:17
Из: Челябинск, ЧМЗ
hexer. эти значения ты в июне постил в сим лаборатории. а ничего нового нет? ну, кроме значения FF?
*НеХеR*
сообщение 17.9.2007, 15:47
Мне и этого вполне хватает. А искать времени нет и желания. Кстати не знает как заставить моби тв работать? вроде все настроил, но не пашет. оператор-мегафон. потдержка этого дела есть.ёж тоже.
psyx1980
сообщение 20.9.2007, 10:37
Из: Челябинск, ЧМЗ
я не знаю. на теле2 такой штуки нет и не предвидится.
Добавлено позже (20.9.2007, 14:41):
наткнулся на такой баг: если смотреть картинки быстро их листая а потом запустить яву, то неверно отображаются цвета. лечится перезагрузкой.
Добавлено позже (20.9.2007, 14:42):
такое бывает не всегда.
РазведЧИК
сообщение 20.9.2007, 11:29
Пользователь №: 68 536
Модель телефона: motorola v3x
тоже с этим сталкивался... где-то палитра не восстанавливается после просмотра рисунков или ява использует текущую палитру устройстваЮ а не свою... как-то так наверное...
psyx1980
сообщение 21.9.2007, 1:01
Из: Челябинск, ЧМЗ
вот еще один способ восстановления палитры: просто снова заходим в картинки открываем какую нибудь на весь экран и выходим. после этого ява нормально работает.
psyx1980
сообщение 21.9.2007, 4:54
Из: Челябинск, ЧМЗ
а кто знает как отключить подтверждение на удаление файлов? че то в р2кае вообще ничего не совпадает...
Nemo09
сообщение 21.9.2007, 21:26
Из: Москва,САО
Пользователь №: 78 341
Модель телефона: Droid Razr
А чего - то корелет ставиться не хочет sad.gif тот который по ссылке выше ! Копирую на карту жму установить новое выбираю этот j2me0(корелет) и при установке ошибка !? *НеХеR* объясни плиз как установить
*НеХеR*
сообщение 22.9.2007, 3:30
Хм.. а ты и .jad закидывал? Если да, то не знаю, сам через флешку ставил. Ну может еще стоит "сохранять на флешку"? на тел переключи.
psyx1980
сообщение 23.9.2007, 12:39
Из: Челябинск, ЧМЗ
у меня и на флешку ставился. только после перезагрузки пропадал. главное не ставить через МММ у меня после такого эксперимента тело в вечную перезагрузку ушло. пришлось CG2 шить.
Добавлено позже (23.9.2007, 16:40):
ставил через jad
Добавлено позже (23.9.2007, 16:42):
кстати, а проблема сливания бэкапа еще не решена?
РазведЧИК
сообщение 24.9.2007, 6:00
скачай последнее описание сим 32 там где-то было... и ручками пропиши соответствующий битик...
psyx1980
сообщение 24.9.2007, 11:54
Из: Челябинск, ЧМЗ
че то я не нашел... дай пожалуйста ссылку если не затруднит.
РазведЧИК
сообщение 24.9.2007, 11:59
seem 32 описание качай!
uslu
сообщение 24.9.2007, 16:25
Из: г.Москва
Пользователь №: 142 066
Модель телефона: V3i
всем приветы!
если не там пишу, поправьте
у меня такая проблема: ребенок "убил" дисплей телефона. возможна ли быстрая замена? где можно купить дисплей? какая цена нового? стОит ли вообще ремонтировать? может на запчасти и купить новый?
спасибо заранее
*НеХеR*: поправляю!
Тема вообще то не о том, охота тебе ездить в сц или нет. Никто телефон на расстоянии не починит, так что или вези по гарантии или плати за ремонт (ну а если денег много, покупай новый!).
Быстрая замена? это как?
Дисплей просто так на к3 думаю не купишь, это или в инете заказывать надо в спец магазинах, или все же СЦ.
А вот ремонтировать думаю стОит, ИМХО.
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 26.9.2007, 14:28
РазведЧИК
сообщение 26.9.2007, 12:36
Цитата(uslu @ 26.9.2007, 15:30) *
неудобно ездить
может продать на запчасти?
...лучше покрасить желтой краской и выбросить в болото...
Добавлено позже (26.9.2007, 16:42):
неудобно ездить
приезжай в москву - подарю К3
psyx1980
сообщение 28.9.2007, 12:28
Из: Челябинск, ЧМЗ
баловался с камерой и обнаружил что можно переключаться между внутренней и внешней камерами с помощью клавиши # -очень удобно.
Добавлено позже (28.9.2007, 18:07):
обнаружил недостаток: кнопка удерживающая заднюю крышку слишком хлипкая и допускает её люфт.
*НеХеR*
сообщение 28.9.2007, 14:52
я думал об этом и так все знают. а я еще в симах "вспышку" включил... при нажатии на * красный светодиод не мигает а все время горит. и значок на экране сьемки соответствующий. Только не спрашивайте как, известные фичи в симах я выкладывал,, там кажись было. И вообще к3 у меня еще пару дней и отдам его папе. купил себе а1200. Даже дешевле чем к3, но возможности.. Хотя конечно к3 в сто раз удобнее.
Nemo09
сообщение 29.9.2007, 12:56
Из: Москва,САО
Добрый день ! У меня вопрос : вычитал где-то на форуме что телефон можно обновлять с сайта моторолы ! зашел туда вот ссылка moto ! я правильно понял что это тоже самое что и просто перепрошить телефон ? Весь справочник что в теле и медиа , настройки удаляться ? Может кто-то уже делал это обновление и поделится инфой что там вообще обновляется ! ? а то вдруг там скачается тоже самое что у меня есть уже или вообще та же прошивка ?!неохото заного настраивать телефон и т д на той же самой прошивке что и была ...
*НеХеR*
сообщение 29.9.2007, 15:21
Nemo09,
Да ты правильно понял. Только через прогу будет ставиться самая последняя официальная прошивка. Она ее сама закачает и установит. Можешь собственно прошить ту что я выложил на фтп мотофана (ссылка в закрепленном посте внизу), вроде пока новее нет в свободном распространении. Я ее как раз через эту прогу и получил, перехватив файл который она скачала. Кста посмотри версию проши, может у тебя такая и стоит wink.gif
Nemo09
сообщение 29.9.2007, 15:51
Из: Москва,САО
*НеХеR*
Не у меня 99.13.11R ! А есть описания той что на фтп в чем различия то?
reset75
сообщение 29.9.2007, 16:59
Пользователь №: 33 938
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R4520_G_08.01.0AR
Купил супруге К3. Появился вопрос ! Если раскидывать картинки на флешке по папкам , можно ли переключать каким либо способом их в телефоне как было до этого в Е398 или L7 (то есть * или #)
или уже нельзя формировать списки на компе. ( Наверно я как то не правильно выразил мысль shout.gif )
*НеХеR*: да вот и мне эта "особенность" не нравилась. Пока решения вроде не найдено sad.gif
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 29.9.2007, 20:11
*НеХеR*
сообщение 29.9.2007, 20:09
Nemo09,
ну поставь, и выявляй различия. Я заметил только небольшое прибавление в скорости, меньше лагов (чем на той что у меня изначально стояла, версию не помню). Ну и по бенчмаркам в яве "попугаев" немного больше. И вот проверить уже не могу и не хочу, но что то блютус в яве как то тормознуто работает.
psyx1980
сообщение 30.9.2007, 6:47
Из: Челябинск, ЧМЗ
может не в тему, но уже месяц бьюсь с проблемой: есть на к3 такой видео файл называется "инструкция". и я никак не могу его удалить что сильно печалит. почему он не удаляется я знаю. но всё таки кто нибудь знает как его убрать?
VEK
сообщение 1.10.2007, 4:06
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
psyx1980, а чем ты его пытался удалить или как?
psyx1980
сообщение 1.10.2007, 5:29
Из: Челябинск, ЧМЗ
p2k kommander и p2k tools. проблема в том что имя файла написано русскими буквами. потому и не удаляется
*НеХеR*
сообщение 1.10.2007, 6:16
psyx1980,
Есть такая беда smile.gif . Тоже так и не смог его удалить. Даже атрибут системности снять не смог, чтоб через тел удалить. Походу придется смириться с этим.
РазведЧИК
сообщение 1.10.2007, 6:38
посмотри в 32ом симе есть фича "удалять ява приложения, которые защищены от удаления" и все получится... проверено - работает!
VEK
сообщение 1.10.2007, 7:50
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
А видео ещё не смогли улучшить? Тел хороший, но как видео пишет, отстой полный.
*НеХеR*
сообщение 1.10.2007, 14:06
Ну и что? я это включал. Приложения удаляет, но видео нет.
Пробовал несколько способов. Какие именно не помню, но для в3х пробовал - не помогло. Равно как и остальные.. И почему например к1 (который в два раза дешевле и слабей в 10 раз) пишет 352*288 и с норм качеством, а к3 не пишет и не воспроизводит (а в то что пишет и то погано) -для меня загадка sad.gif
TiM_22R
сообщение 1.10.2007, 14:44
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Неубиваемые файлы я, обычно, удаляю JAVA-ФМ (MiniCommander)
*НеХеR*
сообщение 1.10.2007, 15:06
TiM_22R,
а ну может быть.. Просто тогда еще сертификаты ставить надо измененные.. И с запросом на каждое действие.. У меня если честно не долго задержались.. Достало smile.gif
psyx1980
сообщение 1.10.2007, 16:23
Из: Челябинск, ЧМЗ
пробовал я и мини коммандером. тоже не катит. так же как и фм в опере мини мод. атрибут "системный" так же снять невозможно... в общем засада...
Добавлено позже (1.10.2007, 20:28):
но с помощью мини коммандера меняю картинки на внешнем дисплее. геморно, зато без компа. главное не ставить атрибут "системный" на cl.gif и набить папку graphics соответвующими картинками.
psyx1980
сообщение 2.10.2007, 11:44
Из: Челябинск, ЧМЗ
господа а кто знает что поправить в теле чтобы часики на внешнем дисплее были по центру как в фото на коробке к телефону?
Мото К3, собираем инфо потихоньку · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:06
