14 страниц V « < 12 13 14 >
Мото К3, собираем инфо потихоньку
*НеХеR*
сообщение 11.6.2007, 19:53 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 74 787
Так как я уже не один на форуме с таким телефоном, решил немного собрать информации.
Пока что сам мало знаю, поэтому этот пост со временем будет разрастаться (надеюсь)
Итак. Здесь обзор к3: www.mobile-review.com
Игры для к3 Вы можете найти тут. Телефон поддерживает 3д и блютус в яве.
Встроенный браузер - Опера 8.0. Очень быстрый и удобный. В общем почти как на компе smile.gif
Теперь по симам.
Сим 005b_0001: В нем я переназначил клавиши. Клавиша браузера- клавиша меню (зря моторола от нее отказалась, хорошо что не совсем). Боковая правая клавиша (была у меня фотокамера) - голосовой набор. Она же при зажатии - диктофон. И напоследок вкусненькое. Клавиша видеовызова - Скриншот экрана. Теперь не надо никаких прог. В яве тоже работает. Правда в медиа файндере картинки появляются после перезагрузки телефона, и почему то перевернутые на 180 градусов. Сим прилагаю.
Сообщения. Тут пока еще толком не определился. До полного счетчика так и не довел, перепрошился smile.gif. Но судя по всему около 500-600 сообщений влезет.
Максимальный размер Email сообщения - 4.1 метра (думаю вполне достаточно? smile.gif )
С MMS не разбирался, ибо не вижу в них толка, при таком емайл клиенте.
Из файл менеджеров 100 % нормально работают:
P2kCommander_4.9.C.
Bezols's P2KTools P2K_ToolsVS 3.0.8.864 ( p2ktools.motofan.ru/P2KTools3/P2KToolsVS.rar )
С их же помощью можно редактировать симы.
Меню редактировать программой MMA_Advanced_Editor_05 от lucrece ( лежит здесь )
Ссылки на самые свежие драйвера и новые версии программ вы найдете в этой теме: Софт Для 3g Телефонов
Flex: USSUMBARTTRUR2611700E
Версия ПО: R261171LD_U_99.13.11R
Version DSP: 52020000
Boot loader: 03.E0
Телефон очень схож с V6 maxx, потому почти все, что действительно для него, действительно для к3.
Пока что это все, главное начало положено, как будет еще свободное время, буду дописывать.
Просьба пожелания и предложения (а также вопросы) по данному телефону писать в данной теме smile.gif
Faq для 3g телефонов
Прошивки для K3
Стандартный Langpack для к3 с русским языком.
Своя картинка на внешний экран.
Прикольный шрифт
Cкины для V6maxx (подходят 100% к К3)
Профиль к3 для фб3
Настройки симов для п2кае (или п2к тулзы smile.gif тут
Самая свежая прошивка всегда тут
на сегодня это R261171LD_U_99.41.04R_LP0036_DRM1001_VSTU_207_0C0E_JPRU_R261171_SUMBA_EU_RUS_03_USSUMBARTRUR261171018_1FF.sbf
Таблицы симов 32 и 005b (Пост 224)
Вставка собственных звуков на события
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 22.1.2008, 13:25
Прикрепленный файл Seem_standart.rar   ( 4.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 508
Fornever
сообщение 15.2.2010, 8:09
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 191 524
Прошивка: АндроЕд 2.3.6
всё будет хорошо
Цитата(*НеХеR* @ 14.2.2010, 18:06) *
У отца похожая проблема с к3 произошла..
P.s.p.s Шлейф :( Проверил магнитиком :)
Тел сейчас в мастерской. Я не спроста усомнился в поломке шлейфа - магнитиком проверял тоже, Результат такой же как и при просто открытии флипа - секунд 20 задержка, а потом проявляется картинка. Что интересно, если экран включился, то при закрытии и открытии сразу же - включается всё нормально, а если тел полежит в покое подольше, то соответственно на просыпание экрана времени больше уходит. Ка-то не похоже на обычные проблемы со шлейфом. Внешний экран работает адекватно. Короче после ремонта отпишусь.
*НеХеR*
сообщение 15.2.2010, 17:10
Fornever,
На шлейф не похоже все таки, если с магнитиком такая же история. А я вот свой разобрал, не такая уж и сложная разборка. Но шлейф на к3 конечно.. 4 слоя и на каждом куча проводников. Интересно то, что он не переломился, как чаще всего на телефонах происходит, а перетерся на верхних слоях, т.е. стерлось защитное покрытие и протерся сам проводящий слой. Завтра буду звонить, интересно сколько такой монстр стоить будет
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 15.2.2010, 17:14
Fornever
сообщение 16.2.2010, 9:47
всё будет хорошо
Цитата(*НеХеR* @ 15.2.2010, 17:10) *
Fornever,
Я ж потому и спрашивал, может ли быть другая причина...
А насчёт ремонта шлейфа - знакомый мастер говорил, что раньше, когда детали трудно было нормально купить, шлейфы восстанавливали - использовали либо спец неломающийся провод либо от военного шлемофона и методом прозвона определяли где какой контакт...
Я лично таким образом отреставрировал шлейф на Сони волкмен (кассетный плеер за !!! 200 у.е в 95 году). У меня перетёрся шлейф между платой и магнитной головкой. Проработал потом дольше родного.
citroen
сообщение 17.2.2010, 10:30
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Шлейф в г.Минск'е достану за 8-10 у.е.
Не думаю что будет дороже на много у Вас.
*НеХеR*
сообщение 20.2.2010, 6:04
У нас его попросту нет smile.gif. А замена шлейфа в сервисе стоит 850 р. Буду пробовать через инет заказывать..
Fornever
сообщение 21.2.2010, 15:43
всё будет хорошо
850 р - это в деньгах сколько?
У нас - 10 у.е. (ясно не ориг, а т.н. "фул копи") +работа - 5-7 уе
*НеХеR*
сообщение 21.2.2010, 18:09
в деньгах это 850 рублей!
P.S. А я за курсом не слежу, поэтому в "деньгах" сказать не могу :)
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 21.2.2010, 19:58
Fornever
сообщение 21.2.2010, 18:46
всё будет хорошо
Отбрось патриотизм - форум достаточно международный и приверженность нац. валюте здесь лишь усложняет процесс ориентации в ценах. А доллар - он всё таки достаточно общепринят.
Fornever
сообщение 7.3.2010, 23:51
всё будет хорошо
Fornever,
а ты шлейфы от других телефонов видел? Я много разных шлейфов в руках держал - и от раскладушек, и от слайдеров, и межплатные от моноблоков - во всех было много слоёв. Кстати, шлейфы бывают двух видов: ленточные (я их так называю, а как правильно не знаю) как на К3 и жгуты - это когда куча тонких проводков особым способом сплетены в этакую косичку. По словам знакомого мастера, жгуты (чаще всего используют в раскладушках сонерик, реже нокиа) - практически вечные, живут дольше чем сам телефон. И часто ещё жгуты используют в ротаторах. Кстати, сонерики в некоторых моделях ленточный шлейф тоже по особому ставят - он не просто перекручивается в месте изгиба как торсион, а скручен в пружину - вроде как рулетка. Тогда угол изгиба очень мал на каждом отдельном участке. К сожалению Моторола использует самый "ломающийся способ", - хотя и является родоначальником раскладушки и ротатора...
Fornever
сообщение 12.3.2010, 14:58
всё будет хорошо
Как я и предполагал - индейцы из левого сервиса тел не отремонтировали, но зато написали акт, что тел сломан по вине юзера.
Я им так это дело с рук не спустил - понаписал бумаг и заявлений (долго рассказывать что и куда писал). Они мне пообещали что до вторника найдут либо новый К3, либо В8 либо В9 - думаю жене подойдёт :)
baat
сообщение 16.3.2010, 19:03
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
кто нибудь может мне сказать габаритные размеры, маркировку батарйки сего чуда?
citroen
сообщение 16.3.2010, 19:39
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
baat,
Размер телефона – 103х42х16 мм
аккумулятор BT50
vitalis_moto
сообщение 29.6.2010, 8:38
Пользователь №: 218 206
Модель телефона: k3
Нужна помощь знающего человека!
Поставил телефон моторола К3 на зарядку - перестали работаь клавиши, самое интересное телефон рабоает на него и звонки прохоят, а вот трубку снять невозможно -клавиши не реагируют.Можна только включить и выключить телефон.Уже даже и прошил его новой прошивкой-не помогло!
Может ктото встречался с такой проблемой- подскажите как заставить работать любимый телефон? Кстати до этой проблемы ни одного глюка на протяжении года.
citroen
сообщение 29.6.2010, 10:25
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
vitalis_moto,
проверь все кнопки, в том числе боковые, на нажатие. возможно залипла кнопка. скорее всего какая-то боковая. каждая кнопка должна нажиматься со щелчком, это так, на всякий пожарный сказал.
vitalis_moto
сообщение 30.6.2010, 20:32
Модель телефона: k3
не,с этим все ок,наверно шлейф,пойду в сервис.
psyx1980
сообщение 1.7.2010, 8:28
Из: Челябинск, ЧМЗ
Пользователь №: 119 702
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: slimkat 2.6
перед сервисом: клавиатуру не заливал ничем???
vitalis_moto
сообщение 1.7.2010, 9:12
Модель телефона: k3
нет не заливал ничем,просто поставил на зарядку и клавиатура здохла, бред какойто.
citroen
сообщение 1.7.2010, 10:32
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
vitalis_moto,
Отключи потом подключи шлейф назад. что будет ? Где вообще живешь. Если Беларусь(Минск) помогу. smile.gif Просто так умереть не может. Плата чистая, налета нет ? Тут либо микруху почистить, которая отвечает за клаву, либо залипла. Шлейф та резко умереть не может. Сначало бы пару кнопок не пахало, а потом уже только красная.
psyx1980
сообщение 2.7.2010, 6:06
Из: Челябинск, ЧМЗ
При заливке клава умрет не сразу, модет и через месяц, надо разбирать и смотреть плату, точнее дорожки под кнопки. при малейшем признаке коррозии, купаем плату в спирте около часа, чистим от окислов и все заработает...
... короче смотреть надо...
dmn86
сообщение 11.11.2010, 9:28
Пользователь №: 216 443
Модель телефона: v66
Кто нибудь может подсказать как с телефона слить на комп сообщения электронной почты? через стандартную прогу не получается, не нахожу там такой опции.
*НеХеR*
сообщение 11.11.2010, 19:41
dmn86,
Я уж точно сейчас не скажу, давно не юзал этот телефон, но скорее всего в читабельном формате не скинешь.. если и можно, то забэкапить, чтоб потом восстановить. И то не факт.
Кстати, сегодня наконец то восстановил к3 отца. Больше полугода провалялся в разобранном состоянии с поломанным шлейфом. Нигде не продавали, а в одном сервисе только поменять брались за 900 рублей.. А вчера пошел туда, то ли власть переменилась, то ли еще чего, в общем согласились продать. Оригинального не было, а китайский за 180 р взял. Посмотрим сколько протянет.
Еще заметил, что теперь телефон при работающем внутреннем экране издает слабое жужжание, раньше не замечал. У всех так? Или шлейф виноват новый?
citroen
сообщение 11.11.2010, 21:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
*НеХеR*,
это подсветка клавы. нормальное явление для разеров всех.
скажу про китайские шлейфа.если слайдер целый и корпус живой, то будет держаться долго.
Ahton
сообщение 20.12.2010, 1:16
Пользователь №: 222 109
Модель телефона: Motorola K3m
Прошивка: 99.51.05AR
У меня k3m английский - его можно как нибудь руссифицировать? На телефоне сейчас прошивка R261171MLD-AS_U_99.51.05AR
Сообщение отредактировал Ahton - 20.12.2010, 1:17
psyx1980
сообщение 29.12.2010, 12:26
Из: Челябинск, ЧМЗ
А что, фак лень прочитать? В шапке ссылка на лэнгпак с русским языком.
iDeck
сообщение 6.2.2011, 15:19
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 213 912
Модель телефона: XT5
Прошивка: SuperOSR 2.2.0
А через какую прогу можно давать права приложениям на этом телефоне?
PUNK-398
сообщение 6.2.2011, 15:47
Пользователь №: 194 233
iDeck, только через официальную софтину MotoDEV Studio. И то, перед этим нужно зарегистрироваться на developer.motorola.com , запросить сертификат для конкретно твоего аппарата.
Вобщем, смотри мануал тут: MotoDev Studio-подписывание приложений
P.S. И да, других способов нет.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 6.2.2011, 15:48
Fornever
сообщение 15.2.2011, 6:54
всё будет хорошо
Камрады, какого макс объёма флешки он поддерживает?
*НеХеR*
Жужжание - это не работа дисплея и даже не совсем работа подсветки клавиатуры.
Дело в том что почти во всех РАЗРАХ (кроме В8, В9.) используется не светодиодная подсветка, а другая - такая как, например, в часах Касио - светится специальная плёнка, размещённая по всей площади клавиатуры. Для того, чтоб эта плёнка работала, используется некий трансформатор - он то и издаёт жужжание. В ранних экземплярах сборка была качественной и этот трансформатор плотно сидел на своём месте - звук зажимался, в более поздних, сборка была более расхлябанной - звук был намного громче. Например, я держал в руках первые серебристые разры - звук был настолько тихим, что нужно было приложить ухо к самой клавиатуре, чтоб расслышать, в то-же время я пользовался одним из поздних разров - он жужжал так, что это даже немного мешало при разговоре. НА форумах находил отзывы юзеров - многие разбирали аппарат и подкладывали под трансформатор всякие бумажки - жужжание проходило.
У моей жены был К3 - жужжание было, но не мешало. Я думаю, что ты после разборки, неплотно посадил на место все подложки и т.п. - вот и гудит.
citroen
сообщение 15.2.2011, 13:22
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Fornever,
2гб. лично проверял.
Fornever
сообщение 15.2.2011, 22:27
всё будет хорошо
Цитата(citroen @ 15.2.2011, 13:22) *
Fornever,
Ну не будем спорить по мелочам, хотя жужжит именно трансформатор (или конденсатор или как там эта электродеталька называется).Кстати - в старых телевизорах и блоках питания тоже частенько наблюдается похожее жужжание - трансформаторы гудят тоже.
Добавлено позже (15.2.2011, 22:43):
а больше 2 гб не тянет? Просто хочу себе взять - больно нравитя, но мне важно, чтоб моя 4-гб карточка в него влезла - я постоянно пользую телефон как плеер через блютус и для меня этот фактор решающий
citroen
сообщение 16.2.2011, 10:46
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Fornever,
она то станет и видеть ее будет. но сам понимаешь, больше 2-ух не увидит. хотя произойдет чудо и твой девайс потянет. окажется каким-нибудь k3m wink.gif
Fornever
сообщение 16.2.2011, 10:53
всё будет хорошо
Цитата(citroen @ 16.2.2011, 10:46) *
Fornever,
Я думал, что может как в В9 - официально заявлено 2 гига, а у меня стоит 4, у людей по 16 и телефон корректно определяет объём, свободное место и т.д. Или как ЗН5 - официально вроде 4 гига, а если всунуть 8, он видит только 4 но работает со всеми 8-мью гигами всё равно.
citroen
сообщение 19.2.2011, 15:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Fornever,
везде так. всунешь большую, чем заявленную, опеределяет все равно заявляенную. я в свой v3x всовывал и 8 и 4 и 2. одно и тоже. huh1.gif один и все тут.
PUNK-398
сообщение 19.2.2011, 15:50
K3 на одной платформе с V9. И если V9 работает с карточками SDHC , то и K3 должен.
Вообще новые моторы, которые поддерживают формат карт SDHC - работают с карами до 32Gb.
Fornever
сообщение 19.2.2011, 16:13
всё будет хорошо
мне побоку, видит он что карта на 4 гига или не видит - лишь бвы он поддерживал работу со всеми 4 гишами памяти - у меня музыки в телефоне как раз на 4 гига и я просто не хочу что-то там удалять и т.д.
SteeD
сообщение 22.2.2011, 6:32
Из: Russia
Пользователь №: 161 786
Модель телефона: Oukitel U20
Что-то опять на Mото потянуло (O_o)
НЕ совсем так
K3 - R261
V9 - R263
PUNK-398
сообщение 22.2.2011, 6:59
SteeD
сообщение 22.2.2011, 8:07
Из: Russia
Я тоже
k-z
сообщение 4.3.2011, 12:39
Из: Владивосток (пос.Славянка)
Пользователь №: 163 027
Модель телефона: motoroi XT720/Photon 4G
Прошивка: 4.1.2
истирическое :)
народ. доброе время суток! всем кто может чем помоч вопрос такой, достался мне в руки телефон К3 а сбоку на панели написано: confidential motorola restricted property not for sale...
Так вот я о чем, под внешним дисплеем видны сенсорные клавиши управления музыкой, но по чему то они не при каких обстоятельствах не работают... что можно сделать чтоб работали?
и на всякий случай, если поможет следующая информация:
bootloader 04.70
sw version R261171MLD_U_99.51.06R
P.S.: ещё в нём при включении заставка VODAFONE
имей 0044010****1120
SteeD
сообщение 5.3.2011, 9:52
Из: Russia
k-z
Личка!
Zombie.86
сообщение 24.8.2011, 12:41
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 20 758
Где на этого зверя оригинальный шлейф заказать? В интернете полно предложений, но там одна гадость китайская которой хватает на месяц -два angry2.gif
Мото К3, собираем инфо потихоньку · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:47
