14 страниц V « < 13 14
Мото К3, собираем инфо потихоньку
*НеХеR*
сообщение 11.6.2007, 19:53 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 74 787
Так как я уже не один на форуме с таким телефоном, решил немного собрать информации.
Пока что сам мало знаю, поэтому этот пост со временем будет разрастаться (надеюсь)
Итак. Здесь обзор к3: www.mobile-review.com
Игры для к3 Вы можете найти тут. Телефон поддерживает 3д и блютус в яве.
Встроенный браузер - Опера 8.0. Очень быстрый и удобный. В общем почти как на компе smile.gif
Теперь по симам.
Сим 005b_0001: В нем я переназначил клавиши. Клавиша браузера- клавиша меню (зря моторола от нее отказалась, хорошо что не совсем). Боковая правая клавиша (была у меня фотокамера) - голосовой набор. Она же при зажатии - диктофон. И напоследок вкусненькое. Клавиша видеовызова - Скриншот экрана. Теперь не надо никаких прог. В яве тоже работает. Правда в медиа файндере картинки появляются после перезагрузки телефона, и почему то перевернутые на 180 градусов. Сим прилагаю.
Сообщения. Тут пока еще толком не определился. До полного счетчика так и не довел, перепрошился smile.gif. Но судя по всему около 500-600 сообщений влезет.
Максимальный размер Email сообщения - 4.1 метра (думаю вполне достаточно? smile.gif )
С MMS не разбирался, ибо не вижу в них толка, при таком емайл клиенте.
Из файл менеджеров 100 % нормально работают:
P2kCommander_4.9.C.
Bezols's P2KTools P2K_ToolsVS 3.0.8.864 ( p2ktools.motofan.ru/P2KTools3/P2KToolsVS.rar )
С их же помощью можно редактировать симы.
Меню редактировать программой MMA_Advanced_Editor_05 от lucrece ( лежит здесь )
Ссылки на самые свежие драйвера и новые версии программ вы найдете в этой теме: Софт Для 3g Телефонов
Flex: USSUMBARTTRUR2611700E
Версия ПО: R261171LD_U_99.13.11R
Version DSP: 52020000
Boot loader: 03.E0
Телефон очень схож с V6 maxx, потому почти все, что действительно для него, действительно для к3.
Пока что это все, главное начало положено, как будет еще свободное время, буду дописывать.
Просьба пожелания и предложения (а также вопросы) по данному телефону писать в данной теме smile.gif
Faq для 3g телефонов
Прошивки для K3
Стандартный Langpack для к3 с русским языком.
Своя картинка на внешний экран.
Прикольный шрифт
Cкины для V6maxx (подходят 100% к К3)
Профиль к3 для фб3
Настройки симов для п2кае (или п2к тулзы smile.gif тут
Самая свежая прошивка всегда тут
на сегодня это R261171LD_U_99.41.04R_LP0036_DRM1001_VSTU_207_0C0E_JPRU_R261171_SUMBA_EU_RUS_03_USSUMBARTRUR261171018_1FF.sbf
Таблицы симов 32 и 005b (Пост 224)
Вставка собственных звуков на события
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 22.1.2008, 13:25
Прикрепленный файл Seem_standart.rar   ( 4.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 508
dmn86
сообщение 29.3.2012, 15:23
Пользователь №: 216 443
Модель телефона: v66
После продолжительной паузы опять пользуюсь этим аппаратом и возник вопрос:
у меня календарь начинается с 1 января 2002 года, можно ли как то добавить предыдущие года, и показ года в четыре цифры (2012), а не в две (12)?
Сообщение отредактировал dmn86 - 29.3.2012, 21:48
BeePlus
сообщение 14.12.2012, 1:58
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
может у кого валяется трупик, стучитесь в личку, выкуплю на запчасти. В основном интересуют элементы корпуса, типа задней крышки, рамки-ободка ... китай сейчас такой паршивый sad.gif
BeePlus
сообщение 21.12.2012, 3:38
Из: Харьков
VE66 :)
Восстановил своего зверька,на тренингах в свое время убил, причем так что и стекло лопнуло под женской шпилькой и алюминий треснул над клавишей громкости.
В маркете увидел недавнее обсуждение решил тут отписаться :
Самое главное достоинство семпла это сделан он в Германии (как и мой девайс), реально стоит толстенное (сравнивая с V3i,K1,V6,V9 ) стекло (и во всех ориг к3 стоят именно стекла (я их много разбил) с спец покрытием, а не пластик) ну и в прошке семпла самое нужное это джава имеет полные права без запросов. Т.е реально работают gmaps (кстати версию нужно искать, тк с тела он не распознается как модель (опера браузер) и иные коды кнопок на клаве (просто не нажимается вбок и вниз например). Далее реально работает яндекс мапс, тк кеш он может сохранять и мидлет имеет доступ к сети (для работы aGPS).
Ну а так по девайсу напомню что было 2 ревизии и в обоих обе центральных части (верхняя и нижняя) полностью алюминиевые и крышка аккума алюминиевая. Я видел и пластиковые крышки аккума. Центральная часть пластиковая только в РЕФах (и китайских корпусах)
Клава стальная и на лицевой части, под стеклом, на весь флип стальная пластина.
остальное пластик. Если снять (по бокам поддев отверткой) крышку на лицевой панели (ниже флипа) мы получим доступ к антеннам и диаг разъемам (калировка и внешняя антенна) ну и вибрик увидим.
Кстати единственная модель раскладушек мото имеющая дополнительное пластиковое колечко в шарнире, максимально убирающее люфты. (а не просто пластиковые втулки)
Кстати аккум : новый BT60 (1100мач) влазит без проблем. Снял с комплекта с андроидом Шарм. Старый BT60 толще. В режиме 3g (wcdma) в режиме разговора 5 часов. Не то что в обзорах написано стандартно тел может только 3 часа поболтать .
После всех этих обмылков андроидов так приятно брать в руки настоящий шедевр техно дизайна.
(если что кому нужно для восстановления, стучитесь в личку, много деталей осталось. плата, дисплеи, части корпуса )
Мото К3, собираем инфо потихоньку · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:34
