V80 непринимает прошивку ....
Hinnon2007
сообщение 12.6.2007, 7:57
Пользователь №: 136 016
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Чел отдал свой v80 на прошивку каким-тоубийцам телефонов. Те залили в него прошивку от е398 и отдали ему.... после перепрошивки у телефона были перепутаны команды кнопок, отсутстовала подстветка дисплея, телефон не заходил в бут.... Отдал он его им обратно, чтобы те вернули все как было, они его гдето полгода "чинили", потом вернули... сказали что память стерли.... вобщем, сделал я ему тестпоинт, и залил в него прошивку для V80 R37_G_0E.03.36R_LP0034_DRM0001_JPG_0E_V80_06_00_09R_SE5825AXXT1060_1FF прогой RSD Lite 3.3... когда прозвучала команда включить аппарат вручную я его включаю, а там тока кнопки светятся и опять выключаются.... ну отконектил я его от компа, собрал,... невключается, также светятся кнопки... вобщем прошивал его еще одной прошивкой для v80 26r.... такаяже беда..... потом прошил его прошивкой для е398 R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_for_all телефон прошился, включился.... также дисплей не светится, кнопки перепутаны, джойстик работает меньше чем наполовину.... бэкап те конечно же не сделали (они вообще незнают что такое бэкап).... ПОмогите пожалуйста! Подскажите какую прошивку для V80 в него залить чтоб он ее принял?
Alex133
сообщение 12.6.2007, 9:55
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Hinnon2007,
Прошивка никакая просто так не поможет, требуется восстановление ПДС.
Репстудию не пробовал? Я не знаю, работает ли она с V80.
Hinnon2007
сообщение 12.6.2007, 17:28
Репстудию скачал, там в списке имеется V80, а как этой прогой пользоваться? unsure.gif Мне ниразу не приходилось.... Проинструктируйте пожалуйста....
Alex133
сообщение 12.6.2007, 18:42
Прошивка: 4FR
Hinnon2007,
Эту тему прочел внимательно? Восстановление Телефонов Серии "v"
Больше не подскажу, не приходилось заниматься поднятием дохляков.
nim2k
сообщение 13.6.2007, 7:15
Пользователь №: 138 012
вот и уменя такая же беда!одни умники прошили 398 прошивкой,потом хотели решить проблему с подсветкой,в итоге тело невключается!решил сделать сам(ладно я хоть данный им мне бэкап от незнания не удалил),2 недели читал все возможные факи и темы.не получается!помогите плиз!
з.ы. в рсд лайт определяется как s blank neptune lte.
з.ы.1. делал тестпоинт(вроде правильно) в флеш бэкапе при заливке фул бекапа пишет ошибка 10!
з.ы.2.в репаир студио пишет erase fail.
у меня тока фул бэкап,пдс нет.вопрос-можно ли выдернуть из фул бэкапа тока пдс?
Сообщение отредактировал nim2k - 13.6.2007, 7:23
Kos0110
сообщение 14.6.2007, 2:20
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Можно.
В любом НЕХ-редакторе. Открываешь находишь адрес 10000(H) и до 20000(H) (Будет начинаться на PDS_ ....). Это и будет твой ПДС. Выдергиваешь, сохраняешь как PDS.bin и пользуйся на здоровье. Тока проверь его, если по большей части он у тебя будет сосотоять из типа ERR - можешь его выкинуть...
Сообщение отредактировал Kos0110 - 14.6.2007, 2:27
9x9
сообщение 14.6.2007, 9:30
Пользователь №: 109 697
Модель телефона: C650,V547,L7,V3r,V3
1.Тест-Пойнт
2.Залить триплетс TRIPLETS_G_0B.08.8F9R_RFO_RFDI_image.shx
3.Перевести вручную в бут
4.Пройтись Репстудио.
5.Перевести вручную в бут.
6.Залить фуллфлэш R37_G_0E.03.26R_LP0039_DRM0001_JPG_0E_V80_06_00_08R_SE5814AXXF1055_1FF
7.Перевести вручную в бут.
8.залить рефлэш R37_G_0E.03.36R_reflash.
9.Перезагрузить.
10.Залить лэнг R37_G_0E.03.36R_lang002C
V80 непринимает прошивку .... · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:29
